stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 для 12 кг слабо верится и ток указан 200А,а не 250А. Понятно, что заявленные параметры нужно на 0.666 умножать. Этот момент проезжаем сразу. Хотелось понимать на сколько это оборудование функционально именно с этим коэффициентом. И есть ли ему альтернатива более предпочтительная. С приблизительно таким же набором опций, ну, может, за исключением совершенно ненужных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 @stalker72,))),думаю что нет,но это будет ваш выбор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Дурь это. Легче в пульсе сваривать. А этими шлепками только склеивать получается. Повара как такового сложно добиться. Хотя мож у кого и получается... Вот...и мне тоже показалось, что у реальных покупателей не так волшебно все получается...как у китайца с никнеймом Crazi Welding. А что посоветуете вместо него? ,думаю что нет,но это будет ваш выбор. Как выяснилось, проблема выбора одна из самых острых...особенно в этой теме. Если бы я искал аппарат за 20тку...взял бы любой, не думая. А тут уже хочется осознанный выбор сделать. У меня в хозяйстве форсаж 201ый имеется - варю им как ММА. TIG-ом пробовал варить полотна для ленточки - плохо получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 мая, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 TIG-ом пробовал варить полотна для ленточки - плохо получилось. В каком режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В каком режиме? Если честно...аппарат брал с рук - без мануала. Короче...не знаю в каком режиме. Тупо включил ТИГ...выставил какие-то значения предгаз-постгаз...и вперед. Ну, я и не особенно за результат бился (полотна целые есть), просто попробовал. А в каком режиме надо было варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 мая, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 полотна -Материал полотен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 -Материал полотен? Скорее всего инструментальная сталь. Эти полотна достались с ленточкой...не покупал. Сейчас купил биметалл - эти вроде из быстрореза делают. Во всяком случае инет так баит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 мая, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) Скорее всего инструментальная сталь.Применяемые СМ и параметры режима? Вид соединения и толщина материала? Фотку морды машины, если можно.... Изменено 8 мая, 2021 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Применяемые СМ и параметры режима? Я пока не готов на ваши вопросы ответить...начнем с того, что не знаю what is СМ)...и про режимы не больше знаю чем про СМ. Завтра качну мануал...почитаю...потом задам вопросы...ОК:? Вид соединения и толщина материала? Фотку морды машины, если можно.... Соединение встык. Толщина 0.65 Вот морда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 мая, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) СМ-сварочные материалы.. машина-... норм.. в принципе, Вам банально не хватило квалификации..... задача-так-то -элементарная... Изменено 8 мая, 2021 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Сразу еще вопрос.. Хочу на него вот такую горелку купить https://aliexpress.ru/item/4001331130565.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&dp=7a9b3a4f17f0c1428044913b907447cc&aff_fcid=43ba354d77cc4b0ead894bbba8affb54-1620505471428-08978-mr6wR6CC&cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=43ba354d77cc4b0ead894bbba8affb54-1620505471428-08978-mr6wR6CC&terminal_id=e5da25f2b6d7420bbd6ce73df1a7288e&utm_source=admitad&utm_content=815660Подойдет? Вам банально не хватило квалификации В точку... это был первый опыт..да с кандачка, да без теории... Короче, - иначе и быть не могло. СМ-сварочные материалы Пруток Исабовский омедненный. Сейчас не помню марку - завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Коллеги, кто знает у Everlast есть его китайский аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 мая, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 @stalker72,Ок, ждём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Коллеги, кто знает у Everlast есть его китайский аналог? Да он сам и есть чистокровный китаец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Да он сам и есть чистокровный китаец да это понятно, может под другим брендом типа как для азиатского рынка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) да это понятно, может под другим брендом типа как для азиатского рынка https://alandwelding.en.alibaba.com/product/60608787598-804828911/IGBT_Inverter_Digi_Tig_250_AC_DC_Construction_Welding_Machine.html Изменено 8 мая, 2021 пользователем inciZor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) Коллеги, кто знает у Everlast есть его китайский аналог?Если не врут, то Aland и Easyweld собираются на том же заводе, а аналоги они или нет, никто не скажет. https://sheasyweld.en.alibaba.com/productgrouplist-805379330/TIG_Welding_Machine.html?spm=a2700.icbuShop.88.20.19312213oxBc5y Изменено 9 мая, 2021 пользователем Ozonot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Тоже нашел похожий, но с другим именем. Интересно как они в работе,работал кто то на таких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha137 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) Тоже нашел похожий, но с другим именем. Интересно как они в работе,работал кто то на таких?У меня есть 250lcd, был Digi tig 200 с плазмой который. Аппараты супер! На споте предгаз не настраивается - это из минусов.В марте они подняли цены на свои аппараты! Изменено 9 мая, 2021 пользователем Leha137 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Коллеги, кто знает у Everlast есть его китайский аналог? О каком Эверласти идет речь??? https://www.google.com/search?q=everlast+welding&tbm=isch&ved=2ahUKEwihg8OW5LvwAhUVgosKHQ36DZAQ2-cCegQIABAA&oq=Everlast+weld&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMggIABAFEB4QEzoCCABQs80BWJDjAWDWjQJoAHAAeACAAWqIAcgDkgEDNC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=v2eXYOGnGpWErgSN9LeACQ&bih=945&biw=1646&client=opera&hs=HDK Если не врут, то Aland и Easyweld собираются на том же заводе, а аналоги они или нет, никто не скажет. https://sheasyweld.e....19312213oxBc5y Совершенно верно.....Но ...вроде оба бренда поставлялись лишь в Украину, и то, первый завозился в ограниченном колличестве, а второй — и по сей день завозится. На рынок России шли кажись только Эверласты. Надоело уже объяснять, что китайцы изготовят и поставят ровно столько, сколько закажет и оплатит заказчик. По этому такие показатели как цена и качество полностью лежат на совести заказчика. Доказательством этого могут быть соседние темы про Крамеры, Магнумы... Меня лично полностью устраивает упомянутый выше сварочник по колличеству возможных настроек и ....уже можно сказать ... по качеству работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) У меня есть 250lcd, был Digi multi 200 с плазмой который. Аппараты супер! На споте предгаз не настраивается - это из минусов.В марте они подняли цены на свои аппараты!Покупали в Китае? Я искал Еверласт, увидел на алибабе с ценником до 1000 долларов при розничной цене у нас в магазинах от 150к, списался с продаванами. По итогу оказались мошенники, хоть и магазин с приличной репутацией для алибабы. О каком Эверласти идет речь??? https://www.google.com/search?q=everlast+welding&tbm=isch&ved=2ahUKEwihg8OW5LvwAhUVgosKHQ36DZAQ2-cCegQIABAA&oq=Everlast+weld&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMggIABAFEB4QEzoCCABQs80BWJDjAWDWjQJoAHAAeACAAWqIAcgDkgEDNC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=v2eXYOGnGpWErgSN9LeACQ&bih=945&biw=1646&client=opera&hs=HDK Совершенно верно.....Но ...вроде оба бренда поставлялись лишь в Украину, и то, первый завозился в ограниченном колличестве, а второй — и по сей день завозится. На рынок России шли кажись только Эверласты. Надоело уже объяснять, что китайцы изготовят и поставят ровно столько, сколько закажет и оплатит заказчик. По этому такие показатели как цена и качество полностью лежат на совести заказчика. Доказательством этого могут быть соседние темы про Крамеры, Магнумы... Меня лично полностью устраивает упомянутый выше сварочник по колличеству возможных настроек и ....уже можно сказать ... по качеству работы http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181111_153902.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181111_153614.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181111_153646.jpgРечь об Everlast PowerTig 255 ext. Кинул глаз на такой аппарат как у вас, где покупали, цена? Изменено 9 мая, 2021 пользователем Bonditskii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Речь об Everlast PowerTig 255 ext. Кинул глаз на такой аппарат как у вас, где покупали, цена? Покупал у автора видео, но он вроде уже их не возит, возит EasyWeld-ы. Мой — из первой партии в 5 штук (китайцы на партию меньше 5шт. оптовую цену не дают) Из недостатков — лишь шумноват. Остальное на уровне брендов, или даже можно сказать — линейка сварочников нового поколения. Есть ли между ними разница не знаю, надо для сравнения хотя бы обеими поварить.... Цена на мой была 1200$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Но ...вроде оба бренда поставлялись лишь в Украину, Еще и в Польшу, думаю и в другие страны тоже поставляют. Надоело уже объяснять, что китайцы изготовят и поставят ровно столько, сколько закажет и оплатит заказчик. По этому такие показатели как цена и качество полностью лежат на совести заказчика. 100%, поэтому завод может быть и один, а комплектующие кардинально будут отличаться. У тех же Aland и Easyweld "начинка" тоже может отличаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic10s Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) И как потом эти покупки ремонтировать? Я уже не говорю об обновлениях.Разовая техника пооучается Изменено 9 мая, 2021 пользователем magic10s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 И как потом эти покупки ремонтировать? Я уже не говорю об обновлениях.Разовая техника пооучается та вот то то же, либо брать дешевле и потом хз как с ремонтом, ну либо у местных барыг в тридорога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
