qwerty444 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Всем привет! поделюсь своей последней поделкой, там то собственно и сварки не столько да и не основная моя работа, а вот этот сам подъёмник для моей основной работы которую делаю уже 23 года, чертежи не мои, некоторые моменты сделал по своему, что то купил что то из того что было, в общем агрегат получился не плохо, испытание прошёл, небольшую доработку уже сделал но есть ещё пару нюансов, времени мало, всё и так было сделано на быструю руку, то вечерами то на выходном между делом, но результатом доволен, в машину влазит нормально, поднимает на высоту 3,4м, тягать теперь руками не надо...песня, по мелочным доработкам пока отложил, покрасил так как ржа мометально появляется, чистить то всё равно пришлось, не хватает конечно станка сверлильного и кондукторов всевозможных, но в целом по отверстиям попал хорошоа листы там на фото , это ГВЛ ? (на подъемнике под потолком) Изменено 18 июля, 2021 пользователем qwerty444 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @Rayans,замечательная вещь, для разных по длине листов и будет поддерживать без провисаний по плоскости. Подшивал 3 этажа в доме, помучился с подпоркой в виде швабры. Есть вопрос: а как в одно лицо закинуть большой лист на первый уровень? Он ведь, как я понял, не складной? Или только вдвоëм? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Есть вопрос: а как в одно лицо закинуть большой лист на первый уровень? Данная вышка сделана немного неправильно, заводская вышка наклоняется к полу, на уровне пола, там пару крючков, ооочень маленьких, что бы в потолок не упирались, но их высоты достаточно, что бы удержать лист, пока его переводишь из вертикального положения, в горизонтальное. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 а листы там на фото , это ГВЛ ? (на подъемнике под потолком)Нет, обычный ГКЛ 12,5мм @schkaliki, он этот уровень поворотно-откидной, тот узел что на фото с трубкой, трубкой вставляется в трубу 40х40, которая с шайбой на конце, за счёт этого крутиться, а сам кронштейн на болтовом шарнире, т.е. может окидываться, на фото показан в откинутом виде для загрузки и в рабочем положении для подъёма, но на тех фото не хватает откидных лапок на которые загружается лист, я их тогда ещё не сделал, они видны там где с листом под потолком, одному загружать высоковато но можно, но как раз таки вот это я и допилил потом, так получилось что средняя труба телескопички (60х60) которая с двумя роликами, у неё нижний ролик(он виден на фото) я сделал сквозным болтом и обварил с другой стороны вырезав заподлицо, и в процессе сборки уже с тросом труба 40х40 конечная села на этот болт-шпильку ролика и не утапливалась до конца, трубы то одинаковы по длине(1200мм), на тех фото где он собранный не крашеный видно как третья колонна торчит из второй, в общем я её обрезал на 18см и переварил, теперь загрузочные крюки-лапки ниже на эти 18см и грузить одному можно намного свободнее, как то так.Есть ещё идея допилить ещё один поворотный узел под тот что есть, так чтобы рама откидывалась и вдоль листа, так можно будет работать на скошенных конструкциях и возможно даже на стене, но для стены нужен будет противовес))Данная вышка сделана немного неправильно, заводская вышка наклоняется к полу, на уровне пола, там пару крючков, ооочень маленьких, что бы в потолок не упирались, но их высоты достаточно, что бы удержать лист, пока его переводишь из вертикального положения, в горизонтальное.Я много пересмотрел их, да и работал такими ещё в 2000-х, у них немного другие параметры, крючки у меня тоже есть, выше описал, но чем ниже вы делаете загрузку тем ниже высота подъёма, так как надо уменьшать колонну. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Надо было просто поменять в СГ. батарейки ( светодиод начал моргать), а закончилось... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Надо было просто поменять в СГ. батарейки ( светодиод начал моргать), а закончилось.. ...типа - вывел своих подопечных для принятия солнечных ванн... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @круазик, Отос ещё живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Отос ещё живой? Да, живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @круазик, Может потому, что чисто корейский?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 .типа - вывел своих подопечных для принятия солнечных ванн... Помыл корпуса, почистил СФ. Грязи собирается много,где руками трогаешь маску.@круазик, Может потому, что чисто корейский?) Геннадий , не исключаю такого. Хотя другой СФ, сперва пятно появилось, пролежал в теплом месте пропало, и работает нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @круазик, Может потому, что чисто корейский?) Скорее повезло. У меня такая же живая. А две у знакомых сдохли. Одна хоть поработала, а другая просто пролежала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Скорее повезло.Сергей, я выставил 3 маски, и они выставлены с умыслом . первый китай ноу-нейм, подарил друг лет 8 назад, работает в жёстких условиях РДС и ничего живой, батарейки не менялись, летал только не шибко высоко ( метра 3 не больше), на малых токах (аргон) произвольно открывается, полка перед стеклом сборник брызг и окалины.Потом Отос приобрёл на заработанное и потом СГ. В запаснике и советские маски есть, на крайний случай, на одной заменено оголовье на более современное ,вторая в "стоке". 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 19 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Задача была выпилить кирпичные колонны( на фото не попали) и запилить стальные,также как получится,из того,что есть укрепить трещины фундамента.Под подшивой обнаружилось осиное гнездо,даже меня в щеку оса ужалила,но как-то некачественно.Опытным путем было открыто свойство сварочного спрея Бинцель превращаться в портативный огнемет ,который отлично справляется с мерзкими насекомыми.Рацуха однако,может кому то пригодится. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rumata Опубликовано 20 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Было/стало. Долго мы его ковыряли. 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanvoskoenko Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 @Schlosser,как справляется полуавтомат, терзаюсь с выбором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 @ruslanvoskoenko,Сейчас есть лучше варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 29 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 "Скелет" обрел "мясо", начало http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=460141 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 "Скелет" обрел "мясо", Гармонично смотрится,без пафоса. Опрятно.Зачёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 "Скелет" обрел "мясо", начало http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=460141http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185212_837.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185300_157.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185226_756.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185313_154.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185327_268.jpg Завитушки, завитушки, завитушки.... везде и у всех, меня одного от них уже тошнит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 везде и у всех, меня одного от них уже тошнит?? это когда вроде и можешь но ни как. Ты Вадим возьми свари свои квадраты и мы подавимся слюной а не блевотиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 это когда вроде и можешь но ни как. Ты Вадим возьми свари свои квадраты и мы подавимся слюной а не блевотиной. Со мной сейчас работает отличный художник и кузнец... Так что стараемся обходится без завитушек... смотри, и не надо ничем давиться, реально это уже стало дикой безвкусицей. Ум человеку зачем? Чтобы творить... https://www.instagram.com/rerum.workshop/?igshid=1fo2jlorh601e 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Calma Опубликовано 29 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 https://www.instagra...d=1fo2jlorh601e Красиво и со вкусом. Мужики! Не ругайтесь.... У каждого свое мнение.))) Целая неделя продолжается с рутинной работы — как всегда кузовщина, прицепы и мелкие заказы...(трубки и трубочки, домашние товары...)Продолжается плодотворное сотрудничество )))) http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=461069 6 + 7 +2 = 15 Сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным )))))) В ближайшем будущем планируется усилить толстой пласиной крепление стоек ....пока 50 самокатов. )))) Люминь на пластины уже заказана. Правда погова ривают, что после усиления начинают трескать сами стойки )))) 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 30 июля, 2021 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Устраняем дефекты литья ст 30Л. Пористость на значительной площади. Корпус должен быть герметичен. ..и любимая Селма в углекислоте). 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост svir Опубликовано 5 августа, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Костровая чаша из обрезков. 14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 6 августа, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Сборка шасси для спектрографа . После будет анодирование, сперва " обкатка" и проверка.Алюминия чуток. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
