Будни сварщика с иллюстрациями..
Направляшка гидроцилиндра рельсосварочного аппарата, весом под 250кг.  Поверхностная (стряпня) заводского сварщика, не выдержала и одной минуты в работе.
Привезли, отломал полностью, максимальная разделка как надо. И на расслабоне (засвинячил):D заварил.
IMG_20231202_170116_602.thumb.jpg.338036380cddd7bf266a5f35af04f9d0.jpgIMG_20231202_170131_792.thumb.jpg.3b732f7bb701c08c5d77eaef47368ec3.jpgIMG_20231202_170136_528.thumb.jpg.a8a069c9cafc449dc25a75c6fc740dcd.jpgIMG_20231202_170213_595.thumb.jpg.b4c8931a015cdfed2bc433a0a53f22cd.jpgIMG_20231202_170235_844.thumb.jpg.119359d4baa137b38fec9761fe82cfdf.jpgIMG_20231204_002453_567.thumb.jpg.1306c1b35cc8b3a899894c52cc7dfc25.jpgIMG_20231204_002633_299.thumb.jpg.4b5f7fb40cf7f7853b786386a116a2f4.jpg
А это собственно сам гидроцилиндр, его уже восстанавливал с двух сторон, с интервалом почти в полтора года, есть в темах--
И сам гидроцилиндр работает без проблем с 21-го года, но из-за износа и во время не устраняемых перекосов, потянул за собой (направляшку)
  • Like 4
Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ:
обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т1124549036_2023-12-2510-34-11-min.thumb.JPG.8dab9b7928dc60213e3dc1b78355d7e8.JPG1721606016_2023-12-2607-49-24-min.thumb.JPG.30b25bc2ec01b6e9a1be517f7114820f.JPG1415957382_2023-12-2515-51-53-min.thumb.JPG.702a076f73b013c35aee7c6455fce13e.JPG2100336786_2023-12-2611-39-36-min.thumb.JPG.bd281e93d41ccdf3a3cc348026178699.JPG
немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор
1417052289_2023-05-2111-07-39-min.thumb.JPG.5341c7dd47506be5e6fa73ef7ffbe022.JPG537533365_2023-05-2113-03-35-min.thumb.JPG.ecc15680f4eab6f9ce8342dd51649eef.JPG1510383708_2023-06-1311-59-50-min.thumb.JPG.f6dd51d8d48163354d0480e14b69a1a9.JPG1158365344_2023-06-1312-15-22-min.thumb.JPG.baf750036e09f59876f67ddf2386ca6d.JPG281706496_2023-06-1416-12-00-min.thumb.JPG.ba78785a99802a7f4a125853d259c0ab.JPG8809421_2023-06-1416-14-35-min.thumb.JPG.7a2ccde4828dc9e75ff95efec9770d47.JPG1985890473_2023-08-1317-56-26-min.thumb.JPG.cea8c3524611641da64c93e061ba8a31.JPG1909045097_2023-08-1317-56-32-min.thumb.JPG.93f79f63295f86f6fc66bc7652ff2169.JPG
ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода
2081494639_2023-08-3014-17-08-min.thumb.JPG.990c71ec9b16ff2946416b31a4842d83.JPG1339045806_2023-09-0212-37-10-min.thumb.JPG.8e03453f844710227091c4c76c83dcfc.JPG1958845497_2023-09-0211-33-30-min.thumb.JPG.5cfd5221b7529874d092030bd03bd327.JPG64358513_2023-09-0211-33-18-min.thumb.JPG.07627343a76c9d4e24abc78f09a157dc.JPG
сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля
Изменено пользователем Артем Чезетович
  • Like 2
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Наплавка шестерни латунью не лучший выход.
шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC.
50 минут назад, Артем Чезетович сказал:
Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу.
21 час назад, Точмаш 23 сказал:
Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья.
Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали.
Доработка клапанных крышек кроссового мотоцикла Урал (спортивные клапана в стандартные крышки не помещаются).
Приварка проставок выпиленных из таких же крышек.
Литье конечно же говеное, много грязи. И что любопытно, крышки варились по разному (они не с одного мотоцикла), одна плохо, а вторая отвратительно.
  • Like 3
  • 5 месяцев спустя...
13 часов назад, Dmitry1962 сказал:
Тигом варил?
Процесс называется "Г"  (ГОСТ 16310-70 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.)
Ключик потребовалось удлинить (такой длины заготовки не нашлось). Хвостовая часть от заготовки.
Латунь.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
"Велика у стула ножка - подпилю её немножко..."
В данном случае - "подогну ее немножко". Итальянский стульчик из комплекта мебели, дорог владельцу. Пришлось восстанавливать.
Труба АД31 D30х1.
  • Like 1
Случилась трагедия, произошел аварийный отказ моего любимого зонтика. Дефектоскопия выявила факт усталостного разрушения детали конструкции (вырвало часть венца, где крепилось кольцо с тягами). Так-как зонтику нет еще и 35 лет (практически новый), было принято решение ремонтировать. Из-за того, что разрушившаяся втулка имеет внутренний паз, чтобы не долбить его в новой детали было решено восстанавливать старую. Метод восстановления - наплавка в среде нестерпимо горячего воздуха. Наплавлялась часть верхнего венца, а также проваривалось основание втулки, где тоже все растрескалось. Материал - поликарбонат.
  • Like 2
  • 2 месяца спустя...
5 часов назад, Артем Чезетович сказал:
Первые два фото: труба 52х1.5;
Как происходит контроль св.швов? Нет провисания в корне св. шва?
4 часа назад, mehanik1102 сказал:
На пивзаводе? Зачем там контроль? Это ж не НПЗ и не ТЭЦ.
Это пищевая промышленность, где жесткие санитарные требования к оборудованию .
5.3.1.2.1 Неразъемные соединения
Соединения должны быть герметичными и гигиеничными. Необходимо избегать углублений, зазоров, щелей, выступающих кромок, внутренних выступов и мертвых зон (см. рисунки A.3, A.4 и A.5). Если это технически невозможно, необходимо применять соответствующие конструктивные методы защиты и предусмотреть возможность очистки, дезинфекции и т.д.
a - сварные швы
Рисунок A.3 - Соединения
Гигиенический риск
Приемлемо
b - гладкая поверхность
Рисунок A.4 - Сварные соединения
Гигиенический риск
Приемлемо
ГОСТ EN 1672-2-2012 Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования
  • Like 1
Нынче я здесь очень и очень редкий гость:). Сказать особо нечего. Пионерский костёр поутих. Да и забот полно.
Вот такую рыцарскую дверь почти сделал. И рама под неё подстать. Творчество тяжкое занятие. Еще будет украшаться.
2062339931__viber_2025-02-16_20-56-50-026.thumb.jpg.ce71f635b04088e4328639fedfa9f456.jpg
А на самом деле хотел показать очки для сварщика в маску. Переделывал отопление в доме. В стандартной сварочной маске проблематично залезть в иные места. Прикупил такую маску. Есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Саму маску(щиток) можно снять и использовать как очки. Это думаю cамое лучшее что нынче можно купить за деньги.  Но встал вопрос с очками диоптриями. В стандартную маску они лезут. В эту нет. Пришлось стать изготовителем очков. Линзы обтачивал на гриндере. Линзы взял из наборчиков которые продавались давно на али. Нынче они есть везде. Приклеил переносицу по размер. Потом подогнал и  под 3M маску. Так что  не боги горшки обжигают. Могу теперь очки делать да со своими оправами.
1677431654__viber_2025-02-16_20-45-53-975.thumb.jpg.263f07e9a876b8c07280e1dfd9f9ac13.jpg
519036953__viber_2025-02-16_20-45-54-411.thumb.jpg.c2f5e1a1c0dcc96a61f67688be2598a7.jpg
1133854855__viber_2025-02-16_20-45-53-922.thumb.jpg.41ee2a5f3c4f53bf8076b92401fc1fd7.jpg
1735973421__viber_2025-02-16_20-45-54-688.thumb.jpg.b2f67a6bcddcb9dd2315dec95ddd6193.jpg
  • Like 1
В 06.02.2025 в 20:40, Точмаш 23 сказал:
Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува.
Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов.
Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется.
В 07.02.2025 в 06:08, Точмаш 23 сказал:
сейчас химия для мойки и обработки оборудования такая, что вари хоть без поддува... вообще,  мой опыт говорит , что влияние качества шва на биологическую нагрузку пищевого оборудования сильно преувеличено. если биологическая нагрузка есть , то  она есть по всему оборудованию.
Изменено пользователем ВалерийВО
9 часов назад, ВалерийВО сказал:
Вот когда Ваш опыт будет трансформирован в соответствующую нормативную базу, тогда можно будет и требования к сварочным швам пересмотреть.:friends:А пока так, как есть:pardon:
Как-то разговаривал с человеком,который вел занятия по строповке грузов. Кстати люди получали удостоверение,которое было действительно по всей стране...единственное в своем роде.Так вот,задал ему вопрос:вы действительно думаете,что стропальщик ,приступая к работе, будет проверять степень износа крюка,количество обрывов  проволок на диаметры каната и т.д. ? Он ответил:я говорю о том,как должно быть,а как есть и так понятно.
