Будни сварщика с иллюстрациями..
Интересно, а как рассчитывают сварочный ток.
Если работа не серьезная, то на глазок, а так с помощью математики и теплофизики.
Вот примерно так. Определив температурные поля, в данном случае на кольцевом шве в зоне завершения сварки, можно определить и сварочный ток, посчитав его через тепловую энергию.
Но видать не рассчитали, шов то под конец разошелся у них. Край детали, деталь изрядно нагрелась, нужно ток сбавлять либо сильно ускоряться.
Это переплавленная прихватка на краю детали.
Валер, посмотри повнимательнее, не видно ориентиров но примерно за 3-4см до края-прихватки шов начал увеличиваться в ширину, это понятно, край, деталь изрядно прогрелась и надо что то делать.
При современном развитии кибернетики эта проблема - совсем не проблема.
Вот жалко на Сиборе спад всего 9,9 секунд.
Изменено пользователем hvr63
Да и вроде не говорил что проблема. Констатировал факт, что не смогли подобрать режим.
А где может пригодится больше?
На сварочном автомате.
Где, имелось ввиду при каком процессе. То есть такое количество спада очень много что бы остудить ванну и продолжить сварку. Остудить не в плане совсем холодная, а для того что бы продолжить дальше сварочный процесс.
Варишь например вращающуюся трубу алюминиевую без педали и она в середине процесса начинает перегреваться.
Имеешь ввиду, рассчитать спад таким образом что бы как только деталь уже перегрелась делаем спад так что бы к концу сварки выйти на то что нужно по температуре? Это реально рассчитать?
Если сварка серийная, то почему нет. Но можешь даже не начинать мечтать. Я уже сказал, что на Сиборе маленькое время спада. Например у меня на Тритоне 15 секунд спад, тоже мало но все же больше. Правда на Сиборе можно еще 9,9 секунд добавить временем заварки кратера, но это уже не совсем то.
Мне не нужно, хватает и этих, больше 3с и не ставлю и то очень редко, хватает и 1с, и заварки 1с.
@круазик,Это что за приблуда таинственная и неповторимая ?!
Киндер-сюрприз ляминевый ?
Это все тигом сваривалось? Вот бы мне руку понабивать на таком количестве швов.
Думаю, Петр полуавтоматом сваривает.
У нас одни и те же грабли редко но метко. Поставил новый баллон аргон. Варил чернягу. Ну тёмная- ну бывает. Попросили велосипедную запчасть наплавить. Люди они иногда загадочные. Зачем им наплавить именно в этом месте иногда непонятно. Но особо стараюсь не спрашивать и лезть со своими советами(будешь их сам воплощать) :) . И тут нашла коса на камень. Пена тёмная идёт. И горелку разбирал и пробу на другом алюме делал(c маленькой крупкой вроде варит), режимы менял, деталь грел, сопла менял, ветер заслонял. Сегодня подключил другой баллон и все занялось. Каждый раз на аргон падает подозрение в последнюю очередь.
Пробу всю изварил. То пена то нет.
Чем старше тем суеверней. Надо сделать, но сегодня религиозный праздник иван-головосек. Вот и размышлял- является ли грехом работа прямошлифовалкой :) .  В этот день нельзя ходить в лес и резать что либо и чем либо.
  • Upvote 9
post-6890-0-76065700-1662908928_thumb.jpg изображение_viber_2022-09-11_17-50-47-540.jpg
Такие же танцы были с аргоном. И с полуавтомат ом тоже. Газ смесь, 8%кислоты. Пена и все тут. На черняге.
