Будни сварщика с иллюстрациями..
Всем привет! поделюсь своей последней поделкой, там то собственно и сварки не столько да и не основная моя работа, а вот этот сам подъёмник для моей основной работы которую делаю уже 23 года, чертежи не мои, некоторые моменты сделал по своему, что то купил что то из того что было, в общем агрегат получился не плохо, испытание прошёл, небольшую доработку уже сделал но есть ещё пару нюансов, времени мало, всё и так было сделано на быструю руку, то вечерами то на выходном между делом, но результатом доволен, в машину влазит нормально, поднимает на высоту 3,4м, тягать теперь руками не надо...песня, по мелочным доработкам пока отложил, покрасил так как ржа мометально появляется, чистить то всё равно пришлось, не хватает конечно станка сверлильного и кондукторов всевозможных, но в целом по отверстиям попал хорошо
а листы там на фото , это ГВЛ ? (на подъемнике под потолком)
Изменено пользователем qwerty444
@Rayans,замечательная вещь, для разных по длине листов и будет поддерживать без провисаний по плоскости. Подшивал 3 этажа в доме, помучился с подпоркой в виде швабры. Есть вопрос: а как в одно лицо закинуть большой лист на первый уровень? Он ведь, как я понял, не складной? Или только вдвоëм?
Данная вышка сделана немного неправильно,  заводская вышка наклоняется к полу, на уровне пола, там пару крючков, ооочень маленьких, что бы в потолок не упирались, но их высоты достаточно, что бы удержать лист, пока его переводишь из вертикального положения, в горизонтальное.
Нет, обычный ГКЛ 12,5мм
@schkaliki, он этот уровень поворотно-откидной, тот узел что на фото с трубкой, трубкой вставляется в трубу 40х40, которая с шайбой на конце, за счёт этого крутиться, а сам кронштейн на болтовом шарнире, т.е. может окидываться, на фото показан в откинутом виде для загрузки и в рабочем положении для подъёма, но на тех фото не хватает откидных лапок на которые загружается лист, я их тогда ещё не сделал, они видны там где с листом под потолком, одному загружать высоковато но можно, но как раз таки вот это я и допилил потом, так получилось что средняя труба телескопички (60х60) которая с двумя роликами, у неё нижний ролик(он виден на фото) я сделал сквозным болтом и обварил с другой стороны вырезав заподлицо, и в процессе сборки уже с тросом труба 40х40 конечная села на этот болт-шпильку ролика и не утапливалась до конца, трубы то одинаковы по длине(1200мм), на тех фото где он собранный не крашеный видно как третья колонна торчит из второй, в общем я её обрезал на 18см и переварил, теперь загрузочные крюки-лапки ниже на эти 18см и грузить одному можно намного свободнее, как то так.
Есть ещё идея допилить ещё один поворотный узел под тот что есть, так чтобы рама откидывалась и вдоль листа, так можно будет работать на скошенных конструкциях и возможно даже на стене, но для стены нужен будет противовес))
Я много пересмотрел их, да и работал такими ещё в 2000-х, у них немного другие параметры, крючки у меня тоже есть, выше описал, но чем ниже вы делаете загрузку тем ниже высота подъёма, так как надо уменьшать колонну.
Надо было просто поменять в СГ. батарейки ( светодиод начал моргать), а закончилось..
...типа - вывел своих подопечных для принятия солнечных ванн... :pardon:
Помыл корпуса, почистил СФ. Грязи собирается много,где руками трогаешь маску.
@круазик, Может потому, что чисто корейский?)
 Геннадий , не исключаю такого. Хотя другой СФ, сперва пятно появилось, пролежал в теплом месте пропало, и работает нормально.
Скорее повезло. У меня такая же живая. А две у знакомых сдохли. Одна хоть поработала, а другая просто пролежала.
Скорее повезло.
Сергей, я выставил 3 маски, и они выставлены с умыслом :D . первый китай ноу-нейм, подарил друг лет 8 назад, работает в жёстких условиях РДС и ничего живой, батарейки не менялись, летал только не шибко высоко ( метра 3 не больше), на малых токах (аргон) произвольно открывается, полка перед стеклом сборник брызг и окалины.Потом Отос приобрёл на заработанное и потом СГ. В запаснике и советские маски есть, на крайний случай, на одной заменено оголовье на более современное ,вторая в "стоке".
"Скелет" обрел "мясо", начало http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=460141
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185212_837.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185300_157.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185226_756.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185313_154.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210729_185327_268.jpg
Завитушки, завитушки, завитушки.... везде и у всех, меня одного от них уже тошнит??
  это когда вроде и можешь но ни как. Ты Вадим возьми свари свои квадраты и мы подавимся слюной а не блевотиной.
Со мной сейчас работает отличный художник и кузнец... Так что стараемся обходится без завитушек... смотри,  и не надо ничем давиться, реально это уже стало дикой безвкусицей. Ум человеку зачем? Чтобы творить...  https://www.instagram.com/rerum.workshop/?igshid=1fo2jlorh601e
