Помогите выбрать инвертор ММА #3
Здравствуйте я варю основными электродами поэтому без отрыва но там есть регулировка напряжения сварочной дуги и есть ограничение длины дуги.
Доброго времени суток. Подскажите на что можно посмотреть тысяч до 25 учиться и в дальнейшем ремонт техники/сварка нужно на местной ферме. последний раз варил 15 лет назад безымянным трансформатором под матюги начмеха, заваривал траки и фальш борта.
Присматриваюсь к неону 203. так же рекомендуют мне страт 200М но у рекомендовавшего он горел трижды за пол года, поэтому вызывает сомнения.
Изменено пользователем kabaakaba
дополнение
В 21.06.2023 в 21:28, vovantusss сказал:
Длина дуги регулируется/отслеживается по напряжению.Здесь всё как бы понятно. Включи функцию(USP) в меню и радуйся–( или плюйся.)А каким алгоритмом и кодом на показометре Вы задаёте напряжение на дуге?В ММА? В WIG?
В 03.08.2023 в 17:29, kabaakaba сказал:
Подскажите пожалуйста какой к вам город ближайший. Как у вас со стабильностью сети, питать аппарат от чего планируется?
Неон тоже можно рекомендовать с "натяжкой" так же может уехать в ремонт три раза за год, ну это как повезет конечно. Из аналогов этого сегмента слёту можно назвать:
- Сварог z203 или z209s
- grovers mma 200-G
- saggio mma 200 pfc
Проверенные и хорошие ручники. С первым и третьим могу помочь, а за гроверсом к Алексею))
19 часов назад, Luckystorm сказал:
- grovers mma 200-G
СПБ ближайший, сеть стабильная своя подстанция. +  генератор солидный на 14 кВт.
первые два за бюджетом уже. а на Saggio посмотрю спасибо.
Плюс пообщался с коллегой, говорит чем проще аппарат тем лучше, и показал раздавленный коровой полуавтома от авроры. не думаю что любой  другой пережил  бы это.
1 час назад, kabaakaba сказал:
В личку ответил, могу посодействовать в покупке, тоже из СПб
  • 8 месяцев спустя...
чтобы
В 15.04.2024 в 17:07, Zaki сказал:
для нужд на даче было полезно
Подойдет любой, который не сломается от хранения на полке. Из явных критериев разве что работу при пониженном напряжении можно рассматривать, если это актуально. А про остальные функции изучить информацию и осознать их необходимость. В упомянутую сумму 20 тысяч войдет весьма много вариантов.
Здравствуйте, мужчины. Теперь начинаю понимать тех, кто после поломки покупает новое устройство. Ремонтировал уже три раза свой аппарат. Промежутки работы, между ремонтами, короткие. Мастера были разные. Сегодня опять (недавно ремонтировали инвертор), после сварки 20 стыков профтруб малых размеров, аппарат стал уходит в защиту от первого касания электродом о заготовку.
4мм. очень редко варю и инвертор использую дома, в гараже - для бытовых нужд.
Присматриваюсь с "Ресанте 160". Возможно есть что то аналогично по качеству и цене (6500-7500) Что можете посоветовать, парни? Спасибо.
4 минуты назад, Ramilz72 сказал:
Купил давеча такой для домашнего хозяйства по рекомендации форумчанина. Сварщик я, можно сказать, "бытовой", основные навыки мои на полуавтомате. Специально купил 1 кг пачку УОНИ-13/55 диаметром 3 мм и сходу заварил учебно-тренировочную деталь из двух 10 мм полос, состыкованных с зазором. Опыта на ММА у меня очень мало, а с электродами с основным покрытием и подавно. Но проблем с поджигом электрода и его горением во время сварки я не испытал, это к слову, как источник работает. Через некоторое количество сожжённых электродов стал проверять форсаж дуги - и он реально настраивается от "едва могу держать дугу" до полного сгорания электрода с момента поджига. С рутиловыми электродами само собой процесс проходить будет чуть легче. Но меня именно такой дилетантский тест интересовал, чтобы в сделанном выборе удостовериться.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание когда выбираешь себе первый аппарат? Для ручника и полуавтомата. Я пока учусь, хочу сам начать работать. А то в магазинах разброс от 3 до 300 тысяч. Фиг поймёшь, что надо а что нет
12 минут назад, Egor_05 сказал:
Товарищ, почитайте тему сначала. Займёт времени один вечер, 95% вопросов отпадут сразу.
  • Like 1
26 минут назад, Egor_05 сказал:
Не берите самое дешевое оборудование неизвестных марок, там все будет ультрадешево исполнено и может неожиданно сдохнуть. Выбирайте из проверенных временем вариантов, которые не подвергались "улучшениям" с сохранением прежней цены. Не надо чураться б/у техники, если есть способности оценить ее состояние. В б/у сварочной технике хороший внешний вид обычно говорит о том, что аппаратом или мало пользовались или он ломался не успев поработать и продается после ремонта.
В остальном читайте эту тему и тему про выбор полуавтомата. Там много по делу. В одно сообщение совет на все случаи вашей жизни вы не получите.
  • Like 1
1 час назад, Струня сказал:
часть отпадет, часть появится. И тогда более полно будет задан вопрос с учетом более важных моментов для спрашивающего. В противном случае, все быстренько встаем в очередь к кофе машине и получаем гущу для гадания... конечно кто-то может достать карты, на них предложить ответ...
Добрый день всем,
прочитал всю ветку подобрал по своему бюджету вот эти два:
форсаж 200
grovers mma-20g professional
какой из них получше будет?
Нужно что бы хорошо поджигал и варил основными электродами начиная с минимальных токов написанных на пачке с электродами например на металле толщиной 3мм.
Плюс вроде оба поддерживают TIG, но это не так важно для меня.
Изменено пользователем Kuznets
12 часов назад, Kuznets сказал:
форсаж 200
@tehsvar Алексей просветит думаю. За форсаж он уже ответил, но там выбор был другой. А просветит, т.к. знает их как облупеньких.
Спасибо всем!
заказал Foxweld Saggio MMA 200 PFC
https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_pfc/
со скидкой за 21 000р
"Гори Дуга" тестировал такой, заварил вертикал на малом токе основным электродом, говорит что при таких условиях по шуму дуги можно определить качество.
Похвалил за мягкую и хорошо управляемую дугу. В общем что я и хотел примерно. Теперь если будет плохо получаться, грешить будет не на что.
17 часов назад, Kuznets сказал:
Спасибо всем!
Поздравляю с покупкой, мне тоже нравится этот сварочник, действительно удачный аппарат у этого производителя, по ощущением дуга более приятная, чем на моем z203-ем и внутрянка добротная (смотрел обзор на Ютубе у инверт-сервис)
Мне кроме дуги, понравился модуль PFC (ККМ - коэффициент корретировки мощности). Коэффициент этого аппарата PF=0,99, у аппаратов без ККМ PF=0,6-0,7
Инверт-Сервис об этом рассказывает и показывает испытание ККМ. У меня на даче с напряжением все нормально, но председатель СНТ не дает ставить автомат более 25А.
Инверт-Сервис посчитал и на практике показал что при токе сварки 100А ток в сети без ККМ 17,5А с ККМ 13,5. В первом случае автомат на 16А выбьет, во втором нет.
Да разница в 4А - это реактивный ток, то есть счетчик его не считает, но провода и автомат он греет точно так же как и активный ток. А значит с ККМ можно себе позволить работать на более высоких сварочных токах.
И второй плюс ККМ для меня - это то что при любом напряжении пока работает аппарат, ток ХХ сохраняется точно 78 В, даже при 100В в сети он был 78В, а это гарантия хорошего поджига.
Кто интересуется, есть продавец на Авито FOXWELD, продает восстановленые аппараты в официальном сервис центре с гарантией 6 месяцев за очень разумную цену.
Например
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_vosst_3340781402
https://www.avito.ru/lobnya/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_uno_mma_160_syn_vosstanovlennyy_3756980208
https://www.avito.ru/lobnya/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_expert_mma_250_vosstanovlennyy_3789270324
и ряд других. Эхх жаль нет с ККМ, я уже нацелился на него,жду.
Пришел аппарат Foxweld Saggio MMA 200 PFC , опробовал. ПЭ ЛБ-52У варит как рутиловым, только по ванночке и застывшему шлаку можно различить.
На минимальном токе рекомендованном производителем электродов: зажигается с первого раза, продолжение без танцев с бубнами, тоже с первого раза, брызг практически нет, можно варить с отрывом.
В общем аппарат просто огонь, старая Ресанта 190ПН это вообще аппарат ни о чем, по сравнению с этим.
Одна только мысль с сожалением приходит "почему раньше не приобрел".
Здравствуйте. Посоветуйте аппарат.
1. Желательно не тяжелый
2. Электроды с основным покрытием.
Занимаюсь профессионально сваркой.
Свароги и гроверсы и прочую дичь уже перелопатил, не варят они с основным покрытием на малых токах.
Только что, truev сказал:
меняли недавно батареи отопления. И РЕСАНТА у сварщика пела. Просто электроды не абы какие, а сварщик специально их покупает. Я спросил, мол сушил? А он: "а зачем?" :) Но реально хорошие швы и мягкий процесс. Электроды 2мм.
А еще конечно в вашем вопросе непонятен бюджет. Все аппараты бюджетной линейки плюс\минус одинаково сделаны. Попробуйте Rainbow150, например. Это уже другой бюджет но и ведет себя совершенно по-другому.
