Помогите выбрать инвертор ММА
Там есть, а бывает и нет.
Всего 2 ликтрода. Ну а от 220 есть мини? Не надо на 150 ампер... На 1.6 мм ликтрод.
Меньше чем тсс компакт 160 например.
Изменено пользователем Лепило
@Лепило, я ничего подобного готового не видел.   Киловатт в течении двух минут. Если АКБ 12 вольт, то это будет .примерно верно , всего несколько ампер часов. Вроде не много, но эти пару минут ток нужен порядка 100 ампер. На это только стартерные автомобильные АКБ способны. Если 120 вольт набрать, то тогда всего 10 ампер надо. Но, всё равно, нужны аккумуляторы, этот разрядный ток терпящие. А это уже ящик килограмм на 10 получится, если не больше. Тогда уж, 240 вольт набирать и обычный мелкий инвертор к ним цеплять. Или вольт 100, если инвертор  с ККМ. Только надо, чтобы вентилятор по низкой стороне питался. Или отключить его, за две минуты не нагреется.
Всем, добрый день.
Хочу освоить профессию сварщика, т.к. время сейчас такое, что с экономическим образованием жить неуютно. Аппарата и маски у меня нет, а попробывать варить хочется, прежде чем ехать на обучение(в Ростов например). Подскажите бюджетное решение по аппарату и маске(10 000-15 000), чтобы потом в хозяйстве можно было оставить, в случае чего.
Спасибо заранее.
@Валерий_Олегович,по маске возьмите обычную,в магазине примерьте,которая больше понравится,ту и берите,цены них не высокие.По аппарату можете из этих выбрать по своим задачам.http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/
@Валерий_Олегович, маску брать не хамелион (это бюджетно, хорошо для глаз и развития моторики), остальные деньги в аппарат.
@Валерий_Олегович,
Это верно. Маску хорошую Вы всегда  купите, может с первого заработка. А аппарат надо брать приличный,  с достаточно высоким уровнем НХХ и правильным форсажем дуги. Это необходимо для работы электродами с основным покрытием. Коль уж Вы собираетесь учится не просто на даче забор варить.  Это 15 - 25 тысяч рублей.  Можно из Гровеса выбрать, как @Георгий 11 посоветовал, можно Сварог Z 203 взять.  Можно Форсаж 200 М.    Дешевле всего Сварог, но и он Вам вполне сгодится.
Это правильная постановка вопроса. Прежде, чем вкладывать деньги в обучение, лучше определится, это ваше дело или нет. А иного способа, как попробовать, не существует. Это, кстати, ещё один довод в пользу покупки приличного аппарата. С плохоньким может не пойти или очень не понравится.
  • Upvote 8
аппаратик, "карманный", аккумуляторный для электродов
Вот:
http://www.top-techno.ru/shop/svarochnoe/svarochnoe-oborudovanie/ruchnaya-dugovaya-svarka-mma/akkumulyatornyy-svarochnyy-apparat-accumax-150/
https://kovka-svarka.net/svarochnye-apparaty/micorstick-160/
И для шпилек:
http://www.privarka-k97.ru/img/file/flyer_accu_twin_e_new_technic_data_1.pdf
Изменено пользователем midtower
Зато с "плохеньким" он быстрее руку набъет. :) А с хорошим любой научится варить. Ему нужен аппарат "без всего". Какое будет счастье, когда после него он перейдет на нормальные аппараты. :)
Никто же не учится ездить на мерседесе, а потом начитает рулить на москвиче 412. (Чаще наоборот). Когда начнет работать - ему свой апарат на работу носить? :) Представьте его разочарование, когда ему выдадут невесть что на новой работе? Это будет шок - не поджигается, липнет, гаснет, трубы не варит... ППЦ... Караул! Разочарование.
Если, вдруг, не пойдет в плане работы. Аппарат планируется оставить в хозяйстве, поэтому нужен хороший. За пруфф благодарю.
@serga01net,у меня другое мнение.К аппарату изначально не должно быть претензий,что бы не ломать голову по причине того,что не варит.И при чем тут на работе какой выдадут?Выдают по тем задачам,которые стоят перед конторой,ни кто вам не выдаст евм или фрониус,если в этом не будет необходимости.У меня на работе аврора тиг,не тянет основные и что?Варю рутилом,хотя 100500 раз об этом говорил,что для мма и основных нужен другой аппарат.Ну это ладно я об этом знаю и могу поставить вопрос таким образом,а представьте новичка,которому дали какой нибудь тсс и электроды основные,что он сможет сделать?Будет думать,что рукожоп,хотя причина вовсе не в нем.Ко мне подходят со всякой фигней,я им объясняю,что не смогу,начинается «току поменьше сделай» и т.п.,в общем мозг выносят.Поэтому лучше уж на нормальном аппарате начинать,выбор есть,поэтому проблем не вижу с приобретением.Я и нордикой трансом начинал,чего в нем хорошего?Выбора не было в то время аппаратов на 220В.
@Валерий_Олегович,выбор аппарата уже много раз обсуждался,вам @serga01net,все верно написал,выбирайте из них по бюджету,не разочаруетесь.
Так вот я об этом и говорю. Привыкнув на нормальном аппарате, он столкнется с реальностью. Хотя я согласен-  Покупать всякий хлам только ради учебы не стоит и это просто вопрос денег. (Хлам сам купится :)). Нет предела совершенству и "хорошести" аппаратов, как и их цены. Я бы взял чего-нибудь с нормальным аркфорсом и хотстартом- но как теперь угадаешь, когда аппараты меняются на глазах? (Аппараты с регулировкой того и другого бессовестно дороги и только на 380В). Из приемлемых по цене тот же Сварог АРК 205В (Z203) когда-то был вещью, а теперь с ним одни недоразумения - то не так антистик срабатывает, то дугу не держит (судя по отзывам), то вообще обезжирен за рамки приличия. Вы дали ему неплохую наводку, но человек там ориентироваться сможет только по цене.
@Валерий_Олегович, Не берите на той странице Интерсколы! Арк форса нет совсем, зато все досталось хотстарту, а дуга неэластичная. Если ожидаются проблемы с просаженной сетью, то надо просмотреться к  аппарату с PFC (Grovers ARC 160 PFC), если проблем нет, то даже не знаю.
Посмотрите на аппарат:
http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/silovaya-tehnika/svarochnoe-oborudovanie/526358/1200x800/890565.jpg
Какое такое "Напряжение" они собрались выставлять? :D  О многом говорит.
@serga01net,китайцам простительно).Я тоже склоняюсь к гроверсу с ккм,но 160А для работы может и не хватить,для дома за глаза.
Если для учебы и дома 160А, за глаза, буду брать такой, цена приемлимая.
Чтоб попробовать варить, не обязательно приобретать аппарат. Достаточно напроситься в гости к какому нить местному (или не местному, с кем договоритесь) сварщику, чтоб попробовать и наставления получить. А потом всё намного осознаннее  происходить будет.
Для справки, кастолин - это фрониус.
Звонил представителям лорх, правда по поводу другого аппарата, цены там тоже фантастические.
@Валерий_Олегович, добро пожаловать в тему выбора сварочного аппарата. Весь ваш диалог с форумчанами я перенёс сюда. А в записки начинающего сварщика будете выкладывать фотки своих первых швов -- мы будем вас корректировать, и подсказывать что правильно а что нет. Сварщик по внешнему виду шва может многое рассказать о том как его ложили, и что делали не правильно.
К примеру я с седых восьмидесятых держатель в руки не брал. тысячники только на крупных предприятиях были , а мы на жби переменкой. вышел на пенсию времени вагон. решил восстановится, гараж исхудился ворота подгнили. стал перед выбором инвертора не тут то было тьма моделей около 150. ладно думаю поддержу Родину дороговато от 12т.рублей на хобби не отбить. друзья-товарищи в один голос ресантууууу . мне после переменки ляпота, о чудо, как шагнул прогресс, беру , беру Карта легла на Кедр180А после тестов в гараже и на днях опробованых ОК46 от есаб ушел от жены спим с инвертором в обнимку. Балдею что дожил до таких ввремен.
Изменено пользователем Kondor416
Внимательнее при использовании цитат. Свой ответ не надо в цитату вставлять
@Эндрю63,Как то Вы некорректно сравниваете себя, с опытом работы сварщиком, и нынешнего экономиста, желающего податься в сварщики.
Всем привет, для начала хотелось бы поздравить всех с праздником великой победы! Ура! Ура! Ура!
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут:
кто варил новгородским NEON ВД 221, как ощущения, как относится к скачкам напряжения и вообще, кто что может о нём сказать? Желательно личные ощущения, а не по слухам.
Спасибо!
Изменено пользователем svarnoiotboga
Это понятно. У меня отчим сталевар, думаю с ним вдвоем шлак от металла отличим. Знакомых, проффи сварщиков, к сожалению нет. Пока коплю на инвертор, читаю, смотрю ролики. Цель сварить мангал. Изменено пользователем Валерий_Олегович
Если цель - мангал, то может не заморачиваться со сваркой, а мангал купить? Это будет явно дешевле.
Кроме профессионалов есть еще и любители. Любитель от профессионала иногда отличается исключительно отсутствием документа, подтверждающего квалификацию.
