Вы сами хоть поняли что сказали?))))
естественно.забыл дабавить что высота каплепадения в сварочную ванну была тоже очень не слабая.
у вас там капля была с тенесный мяч и свит как от миг 29
http://www.hobartwelders.com/elearning/#mig
хоть и америкашки ,но все размеры можно перевести в нормальные))
Тогда если не трудно переведите?
Вот смотрите и ALEX47 прав 1000% , то есть у вас напряжение было слишком большое для такой подачи проволоки . В общем фильм смотрите .
Кстати с крупнокапельным варить ну очень мытарено да и брак во шве будет. В принципе вы сами почувствовали разницу после коррекции.
при таком напряжение высота отжига проволоки была примерно сантиметр(если расстояние поваляло) 23в это 200А. 200а для проволоки 0.8 это пережог. из-за высокого напряжения на дуге ,дуга начинает свисте (не путать с шелестом правильного режима.
Теперь понятно, что у меня звенело.
Правда, у меня веселее. CO2 куплю по весне, а ПА решил тестить аргоном, на минимале безумные плюхи, оптимал - будто пульсом фигачишь, выше - порой не успевает прогреть и шов оче высокий. И серый шов.
в чистом аргоне еще и дуга бегает.п.а .не предназначены работать в аргоне. если шов горбатый слишком маленькая подача.а серы он от пережога слишком высокая температура в аргоне. :crazy:  :crazy:  :crazy:
@ALEX47, Хмм не замечал, чтоб прям бегала. Пару раз путал балоны, они у нас одинаковой расцветки со смесью.  Но процесс варки какой-но не обычный.
Высокий шов - медленно двигаем горелкой или низкое напряжение. Дуга не бегает, нижнее, вертикал, горизонт, стык еще ладно, но на тавре подрезы и не уверен в полном заполнении. Сталь чистым аргоном можно, но не надо.
Веду горелку наваливает многовато. Вижу, что если быстрее вести горелку то не будет проплавления. Убавляю скорость-ползу как черепаха. Прибавляю вольты много брызг. 17 вольт скорость 6.5, СО2. В какую сторону рыть? Индуктивность покрутить?post-19975-0-06720700-1513768800_thumb.jpg Изменено пользователем Kondor416
покрутить
Т. е. надо выбирать такое напряжение, чтобы при заданном движении горелкой скорость подачи проволоки была оптимальна для формирования валика нужной высоты.
@Kondor416, Зазорчика нет же!?, а он строго желателен. На фотке видно что лишнее мясо вниз стекать начинает, подачу уменьшить метров до 5, либо не совершать манипуляции, а просто вести прямолинейно. Смесь бы вам взять :)
Зазор 1 мм примерно. Смесь есть. Стоит у шкапчике)
Тогда ещё, как вариант, увеличить зазор до 1,5-1,6 мм (как диск отрезной), должно стать лучше. Правда скорее всего придётся уменьшить, чутка, подачу и начать совершать примерно такие манипуляции:
@Kondor416, Судя по фото это сварка на вертикальной стенке паралельно горизонту. Желательно нижнюю кромку не разделывать. Двигаться сначла по низу, затем совершать возвратное движение как бы накидывая на уже наплавленый металл сварку, дотягивая до верхней кромки.  Такого рода петли должны формировать нормальный шовчик. Ток подбирается соответствующий, чтоб сплавляло, но не утекало.
Веду горелку наваливает многовато. Вижу, что если быстрее вести горелку то не будет проплавления. Убавляю скорость-ползу как черепаха. Прибавляю вольты много брызг. 17 вольт скорость 6.5, СО2. В какую сторону рыть? Индуктивность покрутить?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171214_135610.jpg
зазор добавить , проплавление метала 1 мм на 101 А ,смесь вам не нужна она требовательна к подготовке метала.индуктивность в минус. горелку углом в перед и немного в верх.попробуйте добавьте напряжение.
Доброго здравия всем сварным.
25 лет проработал сварка электродами. В последние несколько месяцев жизнь заставила переучиваться (самостоятельно) на ПА.
Соответственно появляются вопросы.
Листовое железо 4мм., соединение в стык, зазор около 3мм, шов вертикал. При прохождении шва с верху вниз в центре шва получается провал. Хочу узнать причину. Неправильная настройка, или неправильно веду горелку? Если это важно , то варю смесью, проволока 1.2 .
@supoplex, не, не  у него, я про толщину железа у  @Kondor416, спрашивал.  Сегодня  звёзды сошлись и я добрался до п/а, собрал им разлетевшуюся прошлой зимой лопату толщиной 0,8 мм. Режим 17,5В, 4,0 м/с, СО2 и индуктивность чуть вправо от нуля (шкалы на ней нет отродясь - забыли её китайцы нанести или спешили). Режим не подбирал, как поставил от фонаря, так и заварил. Вот она, лопата моей мечты (в продаже такой толщины что-то уже не встречаются, вот такой формы есть, но толще в два раза и соответственно тяжелее):
При такой толщине металла, можно варить сверху вниз
  Я думаю что миллиметров до восьми. Далее уже требуется катет который накладывается снизу вверх практически сразу.
@Kondor416, тут у меня 4 мм http://websvarka.ru/talk/topic/7301-fubag-inmig-315-t/?p=253715
Покажи потом, что получится, когда режимы скорректируешь.
Изменено пользователем Isperyanc
