всем привет подскажите как высчитать по вольтам амперы если это возможно, а то полуавтоматом варю а вот только задумался об этом есть ли какая формула?
Это нелинейная функция пятого порядка: f(A)= интегралу в пределах работы ВАХ аппарата от e в степени В, и все это идет через БПФ, а из рядов берется третий член и перемножается с постоянной Планка, после чего все диффуем по Y и получаем ответ.
Или можно перейти по ссылке в подписи и посмотреть описание параметров сварочных аппаратов.
ЗЫ А вот блин книжек почитать по основам не пытался?!
мозг можно сломать, проще нельзя?
Можно. У меня например в процессе сварки на индикаторе показывается сколько ампер выдает. Когда нет сварки - показывает скорость подачи. Может у Вас также, просто не обращали внимания?
Можно платить, чтобы другой вникал и работал.
Он че, реально такой альтернативно образованный?
просто любопытно. есть это понятие или нет?
Закон Ома, как был так и есть. Только сразу так не получить значение тока. П\А выдает напряжение, тут более или менее понятно. А вот дальше очень большая переменная как толщина проволоки, т.е. чем больше проволоки (скорость подачи) тем сопротивление будет меньше. Так же высота положения горелки диктует расстояние для горения проволоки, т.е. какой длины кусок проволоки будет проводить ток...
Это вкратце )
На а далее по закону ома можно прикинуть, какой ток будет. Ну а физически это делает ШУНТ.
просто любопытно.
Вот на этом сайте объяснено максимально просто по вольтам через амперы без необходимости вникать в технологию: http://natribu.org/pd/ .
Другой вариант:
Общее:
http://www.domsvarki.ru/poluavtomaticheskaya-svarka-1/
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/polyavtomat/vlianie_toka_naprajenia_rasxoda_gaza_i_skorosti_
Для двухкрутилочного полуавтомата:
https://www.youtube.com/watch?v=OSHBl0xDQ90
https://www.youtube.com/watch?v=gqwsv1YrhIY
https://www.youtube.com/watch?v=66lLCHL_rHY
Для трехкрутилочного полуавтомата:
https://www.youtube.com/watch?v=FGWa8QOLnRg и вообще вся серия про овеманов
А еще есть Aurora Polo.
Доброе время суток мастера сварщики нуждаюсь в вашей помощи подскажите новичку как настраивать этого зверя примерную может таблицу по настройкам метала.
@Иван Смородинов, точных таблиц нет. только приблизительные
умения -т.е. квалификация сварщика на п/а как раз и состоит в правильном,  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  подборе напряжения/подачи для каждого конкретного случая.
ps. даже  длина кабелей играет существенную роль. на двух идентичных аппаратах, при разнице кабелей по длине 5 и больше метров, настройки будут различаться.
речь о аппарате/аппаратах ,представленном на фото - связка выпрямителя и *чемодана*
Набиваю руку на ПА. на разных настройках, синергетику пока не трогаю, сильно просто. :)  Аппарат -  FUBAG INMIG 200 SYN LCD, чистая кислота.
post-1894-0-09322800-1528880900_thumb.jpg post-1894-0-17079300-1528880925_thumb.jpg post-1894-0-30964900-1528880937_thumb.jpg post-1894-0-35877900-1528880945_thumb.jpg post-1894-0-63059000-1528880953_thumb.jpg post-1894-0-85338300-1528880960_thumb.jpg
  • Upvote 9
@morgmail, Тройка же на фотке? Для тройки лучше зазорчик делать в мм 1,5. Тогда шов посимпатичнее будет (к последнему шву который самый правый и нижний можно ещё процентов 10 подачи и напряжения добавить, если не ошибаюсь он углом вперед был сварен, а тот что слева от него углом назад. Для 4-ки уже кромку надо подпиливать, двойку продавить можно (но это перегрев), поэтому лучше сделать зазорчик в 1мм. Всё что ниже по толщине прекрасно сваривается без зазора. ПА очень любит подготовку.
@morgmail, на ПА набивать руку надо на длинных швах, попробуйте метр без отрыва пройти.
И есть еще левые и правые швы.(угловые)
Если справа он под руку,варится без проблем.если находится слева,уже не то))
Но варится так же без проблем))
Тонкий металл легче варить.
Здорова мастодонты-пулемётчики.)
Ну углом вперед или назад,имеется ввиду горелка вдоль шва.
У вас перпендикулярно.есть разница!
Привет народ, я новичек в п/а сварке, купил себе fubag inmig 200 и почему то не зажигается дуга, ставлю режим MMA то без проблем, что можно проверить что сделать?
Для начала внимательно прочитайте инструкцию.
