Т.е..  1.5 мм только РАДС ????Или ничем  более???   Я  Хелви  управляюсь.
я не говорил, что ни чем более. Я говорил о том, что сделать сразу правильно, красиво и без лишней обработки проще на нержавеющем баке использовать РАДС. На мой взгляд так правильнее. И еще раз - проще. Проще во всех смыслах. Даже без особого опыта, проще сделать оплавлением с минимальным вложение присадка, чем потом брать УШМ и зачищать. Да и главное, что возможность образования пор (не сплавления и т.п.) в ТИГ будет меньше. Т.е. больше вероятность сразу сделать качественное изделие.
Хозяин барин. Можно и электродами варить, как выше уже отписали, что подваривали потом ММА .
МИГ\МАГ всегда подает проволоку и не возможно ее уменьшить до безобразия, иначе процесс будет не стабильным. Чтобы опять же меньше защищать после получившееся. Но это для меня. Я знаю людей кому в одном случае лучше использовать МИГ, другие только используют ТИГ. И это не связано с имеющимся оборудованием, это связано с их предпочтением к тому или иному виду сварки.
Был в Вязьме, там варят баки для стиралок и сушилок. Они приварку штуцеров под патрубки или крепежные элементы используют МИГ\МАГ, быстрее получается. А стыковые швы РАДС используют.
Поэтому использовать можно, но возвращаясь к автору вопроса, режим у них очень сильно меняется от типа проволоки. На проволоке одного производителя просто не могут поднастроить режим, а на проволоке другого производителя процесс шепчет. При одном и том же газе и на одном и том же оборудовании. ТИГ в данном случае уберет эти проблемы. Процесс проще контролируется.
А если человек ищет ток по таблицам в инете, то вряд ли он управится.
о чем я выше и написал, что сварщик должен видеть процесс и понимать, в чем проблема и как ее устранить, подбирая режим сварки или придется менять газ или проволоку. И поэтому режим из интернета или совет сварщика, что он у себя выставил и использует не означает применимость этих параметров к другому сварщику, материалу и т.п.
Изменено пользователем copich
Блин, какой форум неудобный - на других есть кнопка "ответить" всегда, если не залогинен, открывается окно логин пароль, а потом возвращает в тему.
Мужуки, такой вопрос: никогда не варил рогалики, но уже 20 лет мечтаю (при том что мне 13,5, ага). Поставили меня на полуавтомат, а там ТАКИЕ заморочки! Но мне понравилось, не то что палкой (так буржуи называют). Какие у полуавтомата приколы? Там, проволока, сопло, освежитель воздуха, газики... Я хочу - например если газ кончился, как это видно?
Платят много, всего на 10 тысяч меньше, чем кассиром в питёрочьке, лет через 5 наверно себе на полуавтомат накоплю. Но стремает количество запчастей.
 Шов вспенивается. Видно прекрасно.
Вычитывайте тему и продолжайте задавать узенькие вопросы -- на них всегда отвечать приятно, и ответ получается конкретный чёткий и ровный.
Фото прикрепляйте к сообщению в расширенной форме. На лимит внимания не обращайте.
  Пока в баллоне имеется жидкая фракция СО2 стрелка манометра показывает одно и то же давления. Когда жидка фракция заканчивается, то, по мере расходования оставшейся газообразной фракции, стрелка манометра будет падать до нуля.
Беру свои слова вназад - тут почти так же удобно: нажал в правом верхнем залогиниться - возвращаешься обратно сюда в тему, а не на главную страницу.
Спасибо. Тогда узкий вопрос: шов крепче остального железия детали. Это как правило, или чаще наоборот не всегда?
10тилитровый аргон с баллоном в руке взвешивал (в ларьке) - лёгкий! И всего 5 тысячь.
А и ещё вопрос - оцинковка пахнет штукатуркой или чем-то в этом роде?
Ну а потом начну читать 1ервую 4асть темы. Интересно!
  Если свариваете ст.3 проволокой СВ08Г2С то так и должно быть. У наплавленного металла σв выше.
 В быту в большинстве случаев это так.
При сварке "обычными" электродами из сельмага вы получаете наплавленный металл прочностью 240 - 320 МПа. Что соответствует прочности тех сталей, которые вам попадаются в быту.
Проволоку для п/а ниже 450 МПа я никогда не встречал. Поэтому бытует мнение что п/а варит прочнее.
Такую же прочность дают электроды УОНИИ, ЛБ-52, ОК-46.
При сварке? Да воняет чем-то. Это вредно и для организма и для металла шва -- оба получают отравление, и теряют здоровье.
Не знаю, не пользовался.
16 вольт достаточно для сварки в горизонтальном положении стальных листов толщиной 5 мм с зазором 5 мм? Или это непровар и я просто проволоку прилепляю? Кромки и на 16 оплывают и подрезаются, а выше уже все течет.
Это по какой нормативке подобные значения? Марка стали ,диаметр проволоки и марка, вид защитного газа...  и еще ряд параметров...
а в данном случае-Ваш вопрос-машина едет плохо и как-то не так-в чем могут быть проблемы?
Не, это не по нормативке, просто на работе есть такие места, которые надо сварить) На 16 в вроде получается, но не знаю, есть ли там провар вообще или жто просто прилипает, никогда с таким напряжением низким не работал, минимум на 18 в варил
Ну так , и 50 мм зазора можно закрыть, и 16 В тут не причём ...по большому счёту...
А это по нормативке , или тоже так как получилось.???
Ну и если так как получилось то заполняем зазор на комфортном режиме , потом шлифуем шов как можно лучше и чище , ну и второй проход на положенном напряжении и токе для сий толщины металла .
  Вот как то так вижу сие , да и делал бы точно также .
Не царское это дело, для этого есть специально обученные люди... :pleasantry:
В бытность работы ГС поимел выговор от главного инженера конторы, за то, что спалил, как аттестованный сварщик режет заготовки под монтаж... для этого есть специально обученные люди.....
Сергей, согласен , но когда это было и в какие времена .
Вот у меня под боком крупная газораздаточная станция , так вот были люди которые только варили , были которые только болгарку держали в руках ну и естественно работали ей когда приходило его время , даже были такие кто сидел в камазе и по голосу сварщика регулировал ток , если сварщик крикнет майна громко то он уже знал на сколько опустить ток , если не так громко то меньше и т.д. , то есть обученный супер регулятор сварочного процесса сидел и не какие дистанционные приблуды да и горелки с регуляторами не переплюнут живого регулятора .
Вот и свершилось. Две новости первая взял я на пробу маску Текман 730 (как мне объяснил оф., представитель в ней фильтр стоит максимальный что производит на данный момент компания, то есть все маски которые выше и дороже имеют только больший размер и органы управления в разных местах, а у некоторых сенсорные. Даже топовая маска 1000 имеет тот же самый фильтр). Что я могу сказать, отдавать я ее не буду однозначно в ней видеться все по другому не то что в моей маске. Еще поставил в нее диоптрическую линзу 1.0 и вообще красота. И вторая новость, заварил я сегодня свой первый шов на алюминии, а именно поддон (выше выкладывал вопросы по нему). Работа еще не закончилась, так как при сварке рядом всплыли еще трещины, они хоть не сквозные но заварю их изнутри. Еще не проверял на керосин (обязательно сделаю) хотя вроде с виду думаю все хорошо. Что я хочу сказать мне как то больше понравилось сваривать алюминий чем чернуху шов какой то большой, присадка тоже 2.4 только слепой наверное промахнется  :D . Ток 120А но думаю надо побольше навалить. Присадка 2.4 4042, баланс (в моем аппарате он от -5 до +5 поставил +2. Сначала зачистил щеткой, потом фрезой сделал канавку по трещине, концы не стал засверливать (что то мне подумалось что не стоит именно для этой трещины), покритикуйте если это не так. Попробовал прогреть шов газовой горелкой, немного вылезло грязи, подумал все, но когда впервые зажег дугу полезла грязь и тут же вспомнил что надо горелкой пробежаться. Прошёлся по шву горелкой грязи пор повыломало, зачистил и опять. Так наверное раза три делал пока все чисто не стало. Потом наложил шов снаружи, потом изнутри. При сварки ванна была чистой. Подскажите хочу изнутри шов фрезеровать за подлило, думается так эстетичнее будет, можно это сделать? Или лучше не трогать? Ну и как Вам, есть какие замечания?
Изменено пользователем sherwood
Добрый день. Варю проволокой 1 мм. Решил поменять направляющий канал, т.к. старый был коротким и были проблемы с подачей проволоки. Взял канал для проволоки 1-1.2 мм. По инструкции канал\спираль должен доходить до наконечнкиа. Но, проблема в том, что держатель наконечника(он же вставка) имеет отверстие около 2.5 мм, а толщина канала 4 мм. Наружная резьба у держателя наконечника (которой он в гусак вкручивается) м6. Как правильно сделать?
1. обрезать канал до контакта с держателем
2. стачивать спираль и рассверливать держатель, до контакта канала с наконечником
или другой вариант?
@selco,Подобный процесс  в свое время именовался-Дистанционное управление с акустическим  связью привода :pleasantry: ..
Не особо нужно. Если на обратном валике присутствует несплавление ( заметное разделение) нужно убрать, в будущем не будет трещины по шву.
Смысл и зачем , из внутри его не кто рассматривать не будет, да и крепче так будет .
Вот по фото плохо видно , вы дугой из внутри пробежались по шву или нет? ,,,, и если нет то пробежитесь и уделите внимание на края шва , они должны быть с плавными переходом на основной металл и если есть и вижу что есть не совсем плавно , то дугой без присадка подровняйте не спеша .
В остальном все хорошо .
А можно для "особо одаренных" разжевать?
@sherwood,Дружище,поверь мне на слово,никому он,твой шов нахрен не нужен будет,не с наружи,не с нутри.Главное герметичность.Сразу предупреждаю,не кори себя за кривой или косой шов на автомобильных изделиях,главное герметичность.
Пока объяснял,уже всё сказали.
Я когда сваривал снаружи то не продавил его с обратным валиком. Первый шов, что Вы хотите. Взял и изнутри прошёлся с присадкой по шву. Шов изнутри (видимая трещина) намного меньше шва видимого снаружи.
Ну не чего страшного в сим нет.
Вот тут я не совсем понял и поясни , видимая трещина была до сварки из нутри , или после ее .
Если после то это не допустимо и надобно переварить , но прежде чуток разделать трещину и почистить.
Хотел уже указать, но потом перечитал пост еще раз и увидел, что вы в курсе... Сразу мельком и не прочитал...
До сварки видимая трещина снаружи была намного больше чем изнутри. Когда прошёлся снаружи кое-где продавил, а кое где шов вылез на одну сторону. Сейчас вспомнил одно видео уже не помню кого, он говорил что бы с обратной стороны получился хороший ровный валик то надо было по трещине сделать такую же канавку как и снаружи, тогда проплавление было бы ровным с обоих сторон трещины.
