sherwood Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) Такой момент, сегодня попробовал через другой (Fubag) хамелеон заснять процесс, не понятно что это за вспышки на видео, это маска открывается? Я через свою маску этого не наблюдаю или это настолько быстрые вспышки что глаз не успевает среагировать? И это очень плохо если маска хоть на время но открывается и даже если глазу это не видно то это плохо. На видео очен плохо видно, сталь 10мм, ток 170А (максимальный для аппарата), присадка 2мм. Учусь накладывать швы, такие ровные красивые получаются, все как в замедленном действии, ванна появилась, добавил присадки, повел электрод и так до конца. Да, тут нет проплавления на другую сторону, тока мала что бы продавить, но процесс очень нравится, вот бы так и на 2мм было.Не могу сюда закинуть видео, закинул на сервак, можно от туда скачать он не большой.http://95.154.177.48:8850/share.cgi?ssid=02I8qE1 P.S.Только сегодня заметил почему у меня под конец швы очень часто больше на другой стороне, потому что в начале шва у меня рука с присадкой находится в см 10 от детали и плюс сама делать еще см 14, получается когда начинаю сваривать присадка почти лежит на детали, и я ее просто подаю в ванну, а когда шов доходит до конца, рука у же в 10 см от шва и угол подачи присадки увеличится и я ее просто пропихиваю на обратную сторону. Получается при сваривании нужно еще и левую руку отодвигать. Надо менять технику. Изменено 28 февраля, 2021 пользователем sherwood 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 это настолько быстрые вспышки что глаз не успевает среагировать? Еле открыл видео , но посмотрел ,., да вспышки есть и скорее просто не хватает датчиков на маске и чуток изменения угла вызывает "просветление" .Но цвет затемненный "желтый " и мне понравилось у моей больше "зелено-синего" . , но процесс очень нравится, вот бы так и на 2мм было У вас уже довольно все не плохо и почти "профисионально" по видео , так что продолжайте и направление абсолютно верное . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Жирный тролль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Спасибо, думаю надо снимать через стекло обычного щитка, наверное хамелеон на что то реагирует, а вместе с ним и камера телефона. На неделе попробую и как можно ближе к самому шву.Есть еще вопрос про Аргон. Уже на втором баллоне из одного и того же места замечаю, что после обмена Аргон идет грязный, то есть привез я баллон, подключил редуктор, 130атм, закрыл баллон и ушел. Пришел через неделю для тренировки, давление на редукторе такое же 130атм, открываю баллон и давление поднимается до 140атм (странно, было же изначально 130атм). Начинаю тренировку, а Аргон очень плохой, сказывается это на электроде, 10см шва и вокруг заточки черная юбка да и выше после заточки электрод синий-черный. Добавляю расход вместо 6л до 10л, ни чего не меняется. Сегодня где то 10атм истратил и электрода хватает уже швов на 15, еще наверное пару 10атм и электрода будет спокойно хватать на пару часов. Подскажите с чем это может быть связано, мож конденсат какой, все таки на улице и в гараже очень сильные перепады, да и погода на улице то плюс то минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Глобул, наверное много и от аппарата зависит, если у вас он с большим количеством настроек... Так получилось что... я перечислил вам все настройки которыми напичкан этот аппарат. Ах да -- есть ещё два гнезда под кабель массы: большая и меньшая индуктивность. вырвался в гараж, поварил немного, пробовал подобрать режимы, На первом фото с режимом всё в порядке. Репетируйте движение горелки: углом вперёд, мелко-поперечные колебания, с забеганием вперёд.Забегаете вперёд по одной кромке, возвращаетесь чуть назад по другой, и снова и снова. И зачищаем под сварку до белого металла. Это позволит лучше видеть границу шва, а она многое может нам рассказать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewv Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 140атм (странно, было же изначально 130атм) нагрелся наверное 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Жирный тролль Игорь, ты там себе ничего не попутал уважаемый. На первом фото с режимом всё в порядке. Репетируйте движение горелки: углом вперёд, мелко-поперечные колебания, с забеганием вперёд. Забегаете вперёд по одной кромке, возвращаетесь чуть назад по другой, и снова и снова. спасибо, по сути кольцевые движения если я правильно понял, пробую варить углом назад вроде как так лучше вижу дугу и что делаю, попробую углом вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 нагрелся наверное Судя по таблице, тогда скорее всего из-за разности температуры и давление изменилось. Тогда не понятно почему начало баллона газ плохой, а потом становится лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewv Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) ТеоретическиАргон - атомный номер 18, атомная масса 39,948. Объемная концентрация аргона в воздухе 0,9325% об. или 1,2862% вес. Аргон тяжелее воздуха, плотность 1,78 кг/м3 при нулевой температуре и нормальном давлении.В состоянии покоя при одинаковом давлении концентрация примесей в верхней части балона выше Кислород Атомная масса: 15,999Теоретически он весь всплывает и вы получаете его в первых 10% балона Азо́т — химический элемент 15-й группы, второго периода периодической системы с атомным номером 7Атомная масса около 14 Все вероятные примеси теоретически легче аргона, но снижение примесей не говорит что он стал лучше, ему все равно далеко до СВЧ Изменено 1 марта, 2021 пользователем andrewv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 по сути кольцевые движения если я правильно понял Да, только с задержкой по краям. Игорь, ты там себе ничего не попутал уважаемый. А прибанить придётся обоих. Не надо реагировать -- игнор куда обиднее. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Понятно, еще один нюанс, с "новым" баллоном стараться не сваривать что то ответственное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 еще один нюанс, с "новым" баллоном стараться не сваривать что то ответственное. Ну не знаю и не было у меня за 30лет такого , в гараже также ночью в минус уходит , днем в плюсе когда работаю , да и АРГОН у меня если округлить то четыре 9 и это не самый-самый , но и не плохой и баллоны стоят иногда без движения месяцами . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 У Вас с наклейками, у нас просто баллон и все. На вопрос какой у Вас Аргон - говорят Аргон, а какой чистоты не знаем ВЧ и все.Да, сегодня был часок потренироваться и заметил, что я когда свариваю 2мм стали горелку двигаю на край расплавленной ванны (где то прочитал или видио видел) и получается почему у меня все проваливалось. Я вижу что ванна с бугорком, добавил туда присадки и двинул горелку на край ванны и тем самым получается что часть дуги греет новый металл а часть часть ванны которая уже была готова. Попробовал двигать горелку не на край ванны а чуть дальше и увидел что после передвижения надо опять чуть ждать пока ванна будет готова, добавить присадки и двинул дальше. После такой техники шов стал выпуклым и с обратной стороны тоже есть выпуклый шов, то есть провар. А раньше весь шов был с обратной стороны. Пробовал на 90А, потом добавил до 100А. Теперь надо руки набить на такую технику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 @andrewv,теоретик Вы наш. Ну не может смесь газов отстаиваться, расслаиваться. Это же школьный курс физики, неужели с физикой все так печально? Это не жидкость. И не надо путать со смесью аргона и углекислоты, там расслоение происходит из за того, что часть углекислоты, особенно на холоде оказывается жидкой. Именно жидкость, как ей и положено, оказывается внизу. А никак не газообразная углекислоты. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 На вопрос какой у Вас Аргон - говорят Аргон, а какой чистоты не знаем ВЧ и все. Просите прайс у них и должон быть , без него они не могут торговать вообще. ВЧ - это пять 9ток , я вот хотел одно время перейти но потом отказался так как он не всегда есть , да и баллон под него надо менять на ВЧ совершенно другие винтеля стоят, да и дороже он ,,,,,, ну и по большому счету четыре 9ки не создают мне проблем , нерж беленькая выходит , алюминий без проблем да и все остальное тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) Просите прайс у них и должон быть , без него они не могут торговать вообще Понятно должен быть. Это прайс 18г., и сейчас такие цены? У нас по 950р., за 40л., на обмен. А что за особые вентиля под 4-ыре 9-ки? Мне два раза давали баллон у них были такие сглаженные вентиля, а вот этот третий как у Вас конусом. И вот уже примерно 20атм сжег а все равно даже после первого шва 10см на заточки образуется юбка. Правда меньше чем при полном, но все же. Изменено 1 марта, 2021 пользователем sherwood 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Это прайс 18г., и сейчас такие цены? У нас по 950р., за 40л., на обмен. Ну примерно такими и остались ,,,, может округлим и на 100р дороже стал мой вариант аргона , да и другие примерно тоже самое . . А что за особые вентиля под 4-ыре 9-ки? Мне два раза давали баллон у них были такие сглаженные вентиля, а вот этот третий как у Вас конусом На ВЧ аргон да и Гелий и он летуч , да и кислород не весь но есть и ацетилен , мембранные вентиля, то есть регулировочная ось барашка полностью изолирована от атмосферы Ну на остальном обычные кои могут через ось пропускать и при сей неисправности открываем до конца винтель . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Чуть потеплело сегогдня, вырвался в гараж, поварил немного, пробовал подобрать режимы, остановился в пределах 18-19В и 4,5-5м подачи, швы ложил за два три подхода подбирая настройки, зря не записывал, но вроде остановился на тех что на фото, хотя по звуку не очень понравилось, как то не стабильно ,может что то с напряжением сети в гараже ,либо я вел дугу плохоhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_132514.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_132528.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_133338.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_133733.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_133746.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210227_133321.jpgКакого диаметра проволока ? Судя по фото слишком много подачи/силы тока накрутили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) @PecToPaH, проволока 0,8, пластины 2мм, да на одном из швов видимо многовато подачи было, он и лёг сильно выпукло и не сплавился с металлом по краям, а на первом фото там три или четыре подхода и переходы видно, начинал где то с 17,5В, в нижнем на таком напряжении хватало проварить металл, а в тавровом пришлось поднимать напряжение...несплавлялось, но может и много подачи, но ориентировался на стабильность процесса и звук и на сплавление кромок, движения горелкой ни какие не делал, хотел попасть в хороший режим, да и металл то 2мм, не знаю стоит ли там применять колебания, катет и так получился около 3мм, может и правда много подачи было. Изменено 2 марта, 2021 пользователем Rayans Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Насколько нужные функции регулировка индуктивности и пульс?Смотрел видео, говорили индуктивность влияет на прогрев детали и растекание шваНо при этом кроме неё изменяли(ещё? вроде её вообще даже не трогали...) и напряжение и скорость подачи проволоки.Т.е. "до" был не растёкшийся нормально шов и не прогретый металл детали, а после изменения настроек хорошо растёкшийся шов и хорошо прогретый металл заготовкиНо непонятно насколько в этих улучшениях сыграла роль регулировка индуктивности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Но непонятно насколько в этих улучшениях сыграла роль регулировка индуктивности. В таких же непонятках блуждает 90% с лишним сварщиков страны.. ..но тем, не менее ,это важная настройка, особенно на премиальных машинах, и алгоритмом настройки этого параметра необходимо владеть.... диапазон регулировки на разных машинах-это второй вопрос 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) @KK27,регулировка "индуктивности"это реально регулировка скорости нарастания тока короткого замыкания. От неё сильно зависит разбрызгивание металла. При большой скорости (минимальной " индуктивности")брызг много, при сильно заниженной длина дуги становится нестабильной. Хорошо, когда эта регулировка есть, вдвойне хорошо, когда диапазона регулировки хватает. Изменено 2 марта, 2021 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 при сильно заниженной длина дуги становится нестабильной. и тоже брызжет, только капли жирнее, и сопля на торце электрода.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 (изменено) @welderman, @SergDemin, @welderman,Похоже реально нужная настройка и лучше всё же поискать аппарат с ней, спасибо.А про "пульс" что скажите? "Спот" точечная сварка как понимаю это не то же самое. Изменено 6 марта, 2021 пользователем KK27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @KK27Для простоты понимания работы индуктивности : Когда у меня спрашивают в чем ты варишь ( летом , зиму в расчет не берём ) я говорю в трусах , лёгкой рубашке и тапочках . Это если речь об адекватном аппарате с настройкой индуктивности .А вот при тех же вводных работа откровенным китайцем . Левая рука выше краги имела вот такой вид 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
