@Лепило, Думаете вес наплавленного металла будет существенно отличаться?
Не знаю. Вряд ли но решил спросить. Я пробовал как то посверкать П/А. На ремонт принесли. Не мне но делали вместе. Сгорела плата управления оборотами двигателя. В уголёк. Поменяли. Мая плата его пайка  :rofl:  Заработало. А не чо так варит. Порошковая проволока была. Не понравилось разбрызгивание вот и решил спросить что там остаётся от метра вложенной проволоки.
У меня как то список был, сколько в граммах уходит электродов на некоторые конструкции. Да просто так.  :crazy:
... вроде как коэффициент  формы шва различны,вложенная  погонная энергия , ну и коэффициент разбрызгивания .П.С. может это уже все устарело  :sorry: .
@Лепило,@Фунтик, Промышленность голосует за полуавтоматическую сварку (голосует деньгами)., так как это выгоднее. Брызги хорошо видны, но относительно налавленного металла, незначительны.
 Тут дело только в производительности. В остальном полуавтомат это сплошные минусы -- баллон, ограниченный по длине рукав, безветренность.
Да и себестоимость метра шва полуавтоматом по сварочным материалам емнип выходит выше чем покрытым электродом, но всё это перекрывается скоростью.
... на потоке\конвеере да , а вот у ремонтников ( в не стационаре ) милое дело колчан с электродами ассорти    :pleasantry: ., ну и аппарат ладный .
Вооот!!! Время - деньги!!!  А тут мы приходим к тому например,что если уж платить сварщику почасовую (плюс аренда помещений, закупка оборудования в кредит и т.д.), то чем больше продукции производит один рабочий в еденицу времени, тем больше прибыль!
Тут вспоминаются случаи, когда я брался заварить неправильно просверленные отверстия в мелкой детали, начальник мне говорил, что моя работа стоит дороже железяки. Соответственно. чем варить, потом шлифовать, для предприятия выгоднее, если я просто отрежу новый кусок и просверлю его.
а вот у ремонтников
 Ремонт разный бывает. При больших объёмах сварочных работ однозначно П\А. Я даже в настоящее время работаю по ремонту оборудования (лесопильного), и объёмы такие, что ой ой ой.
Ну Александр, не мне вам объяснять. что это не самые большие проблеммы. Если газовое оборудование мешает- то есть самозазщитная проволока. Длинна говорите? И шлангпакеты можно тяни-толкай поставить, или взять отдельно подающее устройство на дленной "кишке", да и аппараты есть вполне транспортабельных габаритов. Ну вы то не хуже меня это всё знаете, даже скорее всего лучше меня.
... вспомнилось: нужно было приварить в конце склада ( крытый мостовой кран - целая галерея  ) высота в три этажа , ТД-500 в низу , требуется подняться ( 3-ий этаж ) пройти по крану на другую сторону и в конец склада ( кран ес-но не работает - халява исключена  :crazy: ), лишний раз пробежаться ток подстроить уже подумаешь , бывало и не раз баллоны на высоту 12-го этажа собственным паром , а также  заготовки ( по весу не меньше  :sorry: ).Бывало всякое -всего не расскажешь. П.С. подобных примеров наверняка у каждого второго  здесь присутствующих найдется .
Здравствуйте, прошу помочь советом т.к. я не проф. сварщик, имеется подающий механизм ПДГ-309 остался от деда. Задался целью привести его в рабочее состояние, он вроде не эксплуатировался. К нему нужен трансформатор, что за трансформатор не знаю, можно ли его укомплектовать? буду рад любой информации.
Голова от А-547 Ум. Где такой взять не знаю
Я так понял, что при работе на холоде с углекислотой, редуктор имеет свойсво замерзать. А при работе со смесью, получается мороз не помеха? Просто сегодня отварил целый день при -10. Нареканий на подачу газа не имею. Правда один из 3-х аппаратов дал осечку: поработал чутка, и что то швы запузырились - межет там редуктор убитый, а может - это было временное явление. Разбираться не стали, просто выключили. Аппарат тот был Esab caddy. Я тоже на Эсабе варил, но большом, назавния не смотрел.
У меня в смеси редуктор инеем начинает покрываться,
:blink:
Вас кто-то обманывает, или поставщик смеси или расходомер.
У меня в смеси редуктор инеем начинает покрываться, поэтому тоже подогрев, как и на СО2, включаю на всякий случай.
По моим наблюдениям (выездным работам) это только на расходе за ~25л возникает.
@Kondor416, Ну иней это иней, главное, чтоб не перемерзало, как я понимаю.
@Глобул, Кругом обман! У меня вот сегодня тоже заиндевело!  :sorry:
И вот в июле тоже было дело:
На тех редукторах, на которых работал я, больше 15 расхода не бывает.
Добрый день.
Подскажите начинающему сварщику.
Хороший человек попросил помочь, нужно сварить стеллаж из трубы 15х15х1.
Как правильно сваривать, что бы конечное изделие не повело и не закрутило винтом.
Я понимаю, что самое правильное было бы заплатить денег хорошему сварщику, но такой возможности нет, а я буду делать "за бухло".
ПА сваривал только свой УАЗик, пространственные конструкции не делал.
Спасибо!
@Javert, Прежде всего подгонка -- желательно избегать зазоров. И зачистка -- п/а сварит сразу только по чистому.
Не обязательно обваривать всё по кругу -- достаточно приварить две стороны трубы. Всё равно прочность этого соединения будет в разы превышать прочность самой трубы.
Варите точками, не старайтесь делать сплошных швов, ибо на толщине металла в один миллиметр это бессмысленно.
Ну и основное -- сначала соберите конструкцию, а потом обваривайте.
Спасибо!
1) Зачистить места соединений.
2) Собрать конструкцию на прихватки, с помощью угольника, магнитов и струбцин.
3) Проверить все углы, если ушли править молотком.
4) Окончательно заварить.
Так, примерно?
И вопрос, точками это вообще по углам (типа точечной сварки) или из точек получить шов (типа варить с отрывом)?
Спасибо!!!
@Javert, Разбейте всю работу по операциям ( это после подготовки материала ) . Изначально стоит изготовить основную часто конструкции - в вашем случае , это боковые рамки с перемычками . Выставить точно-промерить , заневолить -промерить, прихватить-промерить, сварить-промерить . Во всех случаях , при точной резке составляющих , меряем диагональ . Ответную часто "заневоливаем" к первой и , тоже самое . Если дальнейшая реализация предполагается в "пространстве" , то ровный пол в помощь , в противном случае сделать подобное . Струбцины , раскосы , рулетка и прихватки . Варить "в разбег" , лучше в заневоленном положении ( струбцина + раскос ) . Если есто возможность кантовать и собирать конструкцию на плоскости , то заморочек в разы меньше .
Да. Типа сварки в отрыв, из точек получить шов, но не плотный как настоящий шов, а такой беглый, растянутый.
Иногда приходится сваривать небольшие стальные конструкции из профиля, если стенка 1.5мм продолжаю сваривать как и всё остальное аргонодуговой, а вот если 2мм, переключаюсь в мма. Задумываюсь о полуавтомате, главный вопрос какова будет себестоимость 1см шва углеродистой стали относительно тиг и мма сварки? Дороже или дешевле? Вопрос капиталовложений в оборудование не стоит, опыт сварки на ПА у меня большой, но не на своём производстве, поэтому цену расходников никогда не считал. Работаю на низкую цену, поэтому вопрос у меня только о стоимости шва MAG vs MMA?
баллон заправка 600 руб, (приехал старый отдал, новый взял отдал деньги , уехал)катушка проволоки 5кг, от 750 - 900 руб
один баллон катушки на три с натягом хватает,
пачка 5 кг, электродов, 1,5 кг это шлак и огарыши электродов, ок-46 у нас стоят 840 - 1015 руб., озс- 12   530руб,
сколько вы сможете сварить пачкой электродов и катушкой проволоки, делайте вывод сами
для меня п/а дешевле, напрягает тратить время для поездки за 60км, баллон менять.
ну и качество , внешний вид, и шлифовка уже под вопросом.
Изменено пользователем Виктор 69
@Виктор 69, Шлак у электродов это защита, замена газу. Электроды самые дешевые мр3с 5кг рублей 400.
Я делал совершенно разные вещи на ПА и электродами, поэтому мне сложно сравнить. А вы я так понимаю сравнивали на одинаковых изделиях?
Изменено пользователем Mikhailsvarka
