Струня Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 В 21.12.2024 в 23:23, NickY сказал: Господа, прошу совета. Приобрёл новый сварочный аппарат, немного попробовал в деле. Сваривал точками, вокруг шва копоть, а там где зачистил щеткой видно пористость металла с обеих сторон. На сколько я вычитал проблема может быть в недостаточной скорости подачи. Сваривал 2.5метра в минуту, 17 вольт и время точки 1 секунда, металл 1мм. Расход газа 0.18Мпа Я бы вам посоветовал начать немного с других деталей. Возьмите металл троечку длиной 300 мм, разделите на три участка и тренируйтесь наплавлять блямбочки 5- 7 мм в диаметре последовательно на первом, потом на втором и на третьем участке. Так, чтобы шов заваривался постепенно и равномерно. А потом, когда уверенно будут выходить однаковые блямбочки, переходить на более тонкие листы. И подбирать режим. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 21 минуту назад, Dmitry1962 сказал: На втором фото - обратная сторона. Справа - "начало", слева - жесть уже нагрелась и цинк начал "взлетать". Обычная кровельная оцинковка, CuSi3, 50 А, 18 В, аргон. Виктор, никто не говорит об абсолютном сохранении цинка, но можно подобрать режим и скорость пайки, при котором нет хлопьев и массового падежа скота облезания покрытия. Хорошо,назовем это сварка-пайкой металла...достаточно условное определение.Выгорание цинка в этом случае вообще дело десятое. Если ты занимался сваркой кузовного/тонколистового металла,то должен знать,что основная цель/задача снизить коробление металла,уменьшив зону нагрева.что достигается применением такого св.материала.Чтобы пытаться сохранить цинковое покрытие в каком-то приемлемом состоянии,то надо больше руководствоваться толщиной покрытия и тепловой энергией капли,если на то пошло.В твое случае целостность цинкового слоя сохранить не удалось,и нет никакой разницы,какая будет ширина обгоревшего покрытия 1 или 4мм,так как это в любом случае потребует дополнительной обработки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 3 минуты назад, Точмаш 23 сказал: цинкового слоя сохранить не удалось Ээээ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 декабря, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 2 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Ээээ? Что эээ? Это что такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 (изменено) 4 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Что эээ? Это что такое? Цинк... копоть "шоркнута" латунной щеткой. Ты где-то здесь (и с обратной стороны) видишь хлопья цинка? Изменено 24 декабря, 2024 пользователем Dmitry1962 а просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 8 часов назад, NickY сказал: рисадком я понимаю выступает проволока, а почему аргон? Если убрать цинк, то останется обычная сталь, да и в сервисах сваривают или кислотой или смесью. у вас каша сейчас в понимании процесса. Если говорим за пайку, CuSi или CuAl, то газ защитный аргон. То что делают в сервисах... Есть кто по технологии делает, а есть где просто на продажу, за ночь кузов из узла развязывают, а после и стекла вклеенные лопаются и машина криво едет (боком, в лучшем случае сход развал не сходится). Поэтому надо отделять мух от котлет, а не лепить все в общий котел. Если вы счищаете цинк, то и варите углекислотой или смесью с применением обычной 09Г2С и т.п. Если цинк не счищать, то только пайка. Других вариантов просто нет. Либо нагадить по цинку. Все зависит от поставленной цели. И следовательно тогда выбирать путь для достижения цели. 8 часов назад, NickY сказал: а они образуются от полного повара, когда проступает обратный валик. нет. Белые хлопья это сгоревший и окисленный цинк, и он образуется не из-за обратного валика а по достижению температуры при которой цинк под воздействием воздуха (окисляющей атмосферы), происходит процесс окисления. Следовательно, превысили температуру, получите. Пайка, хотя и высоко температурная основана на плавлении присадочного материала, основной материал не плавится и не перемешивается с присадком. Поэтому и называется пайка. Температура снижается, следовательно и процесс протекает несколько иначе. А т.к. цинк хоть и окисляется но минимально, то вы не получаете пор в процессе. 9 часов назад, NickY сказал: В видео об авторемонте я не видел, чтобы мастера зачищали кромку. По технологии получается нужно зачистить около 1 сантиметра? по технологии, тут вообще все сложно. Обычно еще наносится герметик, который как клей дополнительно фиксирует элементы. А если счищать то и смысл цинковых деталей пропадает. Т.к. основная проблема окисления кузовных элементов это полости, которые практически не возможно обработать ни какими антикоррозионными средствами. Именно там и образуется очаг коррозии. Ну и вообще, технология ремонта оцинкованных кузовов дело не простое и тут лично у меня нет опыта. 49 минут назад, Dmitry1962 сказал: но можно подобрать режим и скорость пайки, при котором нет хлопьев и массового падежа скота облезания покрытия. именно этого и добиваются. Я ездил к одному кузовщику, в свое время. Там куча нюансов и по проволоки. Он находил какую-то специфичную, которую и применяют именно для изготовления кузовов. И именно на ней получалось самое оптимальное качество. Ведь некоторые элементы кузова имеют толщину 0.45мм, а есть и тоньше. 49 минут назад, Струня сказал: Возьмите металл троечку длиной 300 мм, разделите на три участка и тренируйтесь наплавлять блямбочки 5- 7 это совершенно разное. Т.е. вы забываете, что не каждый П\А способен нормально формировать дугу на малых режимах. В этом и особенность, что не каждый П\А способен на такие испытания. А толщина 3мм, несколько другие процессы протекают и режимы совершенно получаются другие. 11 часов назад, Точмаш 23 сказал: Дальше читать не стоит. другого я и не ожидал. 11 часов назад, NikOtiN сказал: А что там особенный присадок какой-то? а вы стоимость обычного CuSi5 CuSi3 CuAl8 видели? Хотя бы 200мм катушки. И хочу сказать, что и от производителя к производителю, имеется отличие. Т.е. от одного производителя процесс, как горячий нож по маслу, а в другом случае как сварка самозащитной проволокой. И это я еще не говорю за мех свойства уже конечного изделия. 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Вот, потыкал вчера 5 мин.... широкий рез. Если и зазор на жестянке, то буквально 0.5 мм уже может быть много. Лучше просто встык сделать. И то будут проблемы. Начать надо и без стыка, по телу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 10:41, copich сказал: это совершенно разное. Т.е. вы забываете, что не каждый П\А способен нормально формировать дугу на малых режимах. В этом и особенность, что не каждый П\А способен на такие испытания. А толщина 3мм, несколько другие процессы протекают и режимы совершенно получаются другие. Я не имел в виду формирование шва, как такового, а наработка навыка сварки точками и умение ровно накладывать швы. А то без опыта швы вечно будут на сторону съезжать и перекрытие будет неравномерное- то большое, то маленькое. Что до параметров аппарата- тут я абсолютно согласен. Только те. которые так могут- стоят, как сам автомобиль. Даже предствавить сложно, сколько машин надоотремонтировать. чтобы его окупить. А ведь сам аппарат- полдела. Тут надо ещё уметь настраивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 11 минут назад, Струня сказал: Я не имел в виду формирование шва, как такового, а наработка навыка сварки точками и умение ровно накладывать швы. А то без опыта швы вечно будут на сторону съезжать и перекрытие будет неравномерное- то большое, то маленькое. да и фиг бы с кривизной. Это не смертельно. УШМ все исправит 16 минут назад, Струня сказал: Только те. которые так могут- стоят, как сам автомобиль. Даже предствавить сложно, сколько машин надоотремонтировать. чтобы его окупить. нынче 100-200 тысяч и автомобиль не сходится в одном понимании. И если стоит задача по перевозке картофана или земли или еще чего, то явно не стоит покупать дешевый автомобиль в виде легковушки. Т.е. под определенные задачи нужно определенное оборудование. И если нет денег, то ... думай, крутись, но находи и бери нужное. Иначе, а 6 шапок можно? а семь? А сколько нужно отремонтировать? Покраска автомобиля, если нормальная покраска, то от 300 000р. и выше. Ремонт двигателя, раньше с запчастями до 100 000 р был, а сейчас ... да только на запчасти 100 000 - 150 000 выложить надо. Да чего говорить, если яйца 100р за десяток или масло 250р за 200гр. и это не домашнего качества, а химоза с химозой. Да, в деревнях то оно может и дешевле, но там УАЗ всему голова. А там и варить хоть ММА можно и аппаратом за 5 000р. Поэтому все относительно. Только если ты понимаешь, что тебе это надо, то смысл работать на погнутых и сломанных ключах? Можно купить за те же 20 000- 30 000 р комплект и работу выполнять быстрее, а главное качественнее. Тогда и к тебе относиться будут с уважением, что качественно делаешь и платить будут, потому что знаю, что делаешь как надо. Ну уйдут к конкуренту, накосячит им, вернутся обратно. Вот привезли два аппарата. Люди просто тупо запросили 150 000 за ремонт аппарата. Мол стоимость платы будет дороже. А они даже и не знают сколько плата стоит. Вот такие нынче сервисы. Даже за кривую работу объявляют на мой взгляд, очень-очень высокие цены. И ни чего, запросили... правда оправдать запрос не смогли, вот и не получилось у них заработать. Ведь обоснование цены оно должно быть. Но не стесняются.... Я молчу про таджиков с узбеками, когда за час работы 5 000 - 10 000 р просят. А это без налогов, чисто на руки. Ну и сколько надо машин отремонтировать, чтобы купить нормальный сварочный аппарат? Может стоит купить нормальное оборудование и выполнять работу проще, быстрее, качественнее?! УШМ то покупают, не задумываются, мол дешевле напильником. Купят за 1 000, сломается через 5 минут. Купят за 5 000, сломается через месяц. Плюнут и покупают за 15 000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 декабря, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Так, всех касается, особенно мэтров....это тема для вопросов новичков по сварке МИГ/МАГ.Расссуждения о качестве цвета травы в былые времена, безусловно, интересны, но не по теме.Впредь подобные посты буду сносить.Ю андэстэнд ми? 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pipeliner Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Доброго всем дня, и с наступающим новым годом. Вопрос такой, а именно тем кто работает полуавтоматом, в цеха и на заводах. Мне предложили работу на завод по производству котлов и котельного оборудования, а сварка в основном полуавтомат. А из опыта у меня только 15 лет электродуговой, по монтажу отопления водоснабжения. На сколько всё сложно и по времени приноровиться. Сказали что за 3 дня начнёшь варить нормально, хотя когда то пробовал. Ну что скажите ребятки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 29 декабря, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 3 часа назад, Pipeliner сказал: Сказали что за 3 дня начнёшь варить нормально, Смотря что, и на каком оборудовании. Безусловно, опыт в ММА поможет в освоении МИГ/МАГ,но всё зависит от конкретных задач. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 (изменено) 6 часов назад, Pipeliner сказал: Сказали что за 3 дня начнёшь варить нормально Режим сварки настраивать наУчитесь и будет все нормально, коли опыт 15 лет. Моторика рук подтянется. На образцах плотно поработать, чтобы систематизировать в голове зависимость результата от параметров режима и в добрый путь. Изменено 29 декабря, 2024 пользователем Сан Толич 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 29 декабря, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Разгоняемый в ширнармассах сварчегов постулат о "простоте " процесса МИГ/МАГ-миф.Так как несмотря на кажущуюся простоту заливания металла в соединение, стабильность процесса зависит от куда большего количества факторов, нежели в ММА.Про импульс, одинарный и двойной, спецпроцессы, типа ROOT,STT/CSC,SUPERPULSE умолчим покедова, так как тип оборудования неизвестен.Да, кстати, "плохой "проволоки практически нет.Есть бестолковые сварщики.Это так, к слову. А уж индуктивность, она же динамика дуги , крови попила немалому количеству сварЧикофф.... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В 29.12.2024 в 20:59, welderman сказал: Разгоняемый в ширнармассах сварчегов постулат о "простоте " процесса МИГ/МАГ-миф. Николаич.... Не разрушай моих иллюзий.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 января Модератор Поделиться Опубликовано 2 января Ну что делать..придётся протопать тяжёлыми ботинками по детской мечте..сорри, товарищ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В 29.12.2024 в 21:59, welderman сказал: Разгоняемый в ширнармассах сварчегов постулат о "простоте " процесса МИГ/МАГ-миф Однако это не мешает ширнармассам ваять все, к чему было страшно подойти с РДС, при помощи аппаратика за 60-80$ и мерзопакостной самозащитной проволоки стабильность процесса могут оценить лишь те, кто знает что это такое. А если две железяки (в домашнем обиходе это обычно проф.труба и прокат с нетолстыми стенками) соединяются легким движением руки, то вера в "волшебные спички" только крепнет. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 января Модератор Поделиться Опубликовано 3 января Это до поры,до времени.Домашние сварчеги-категория непрофессиональная ,в массе.Когда такой самиздатовский специалист попадает под жёсткий пресс требований технологии, сразу начинается слив, имитируемый проблемами с оборудованием, опять же пресловутая "плохая " проволока, негодный газ(редко),нет условий, начальник кАзёл..и прочая... Это было бы смешно, если бы не было так грустно.В родном ВЭМТ курсы "пулемётчиков" формально есть, реально-нет.Почему? Типа дорого,народ не пойдёт.С хрена ли баня загорелась? По Кирову з/п на МИГ/МАГ уже 100+,а народу нет.Ну вот ваще нет и всё. Отдать одну! потенциальную з/п за хороший курс дорого?Ладно, полная стартовая версия входа в профессию еще плюс денег за аттестацию в ЦОКе или шмаксе.Но тут уже есть варианты с будущим вероятным работодателем по оплате данного гешефта.За долбаный айфон кредит на данную сумму не жалко, а за обеспеченное будущее-дорого? Пардоньте за невольный флейм. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 03.01.2025 в 20:19, welderman сказал: Пардоньте за невольный флейм. Нахожусь нынче в новогоднем отпуске в ростовской области.... С изумлением узнал, что сосед - сварщик от Бога, подался в монтажники на Ростовской АЭС, ибо не платят тут сварщикам столько же, сколько монтажникам.... Вот такой пердимонокль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 03.01.2025 в 20:19, welderman сказал: Это до поры,до времени.Домашние сварчеги-категория непрофессиональная ,в массе.Когда такой самиздатовский специалист попадает под жёсткий пресс требований технологии, сразу начинается слив, имитируемый проблемами с оборудованием, опять же пресловутая "плохая " проволока, негодный газ(редко),нет условий, начальник кАзёл..и прочая... Подпишусь под каждым словом! Чуть дополню по своей работе. У "сварщиков" шаблон рвётся, когда попадает на предприятие с лабораторией с методами неразрушающего контроля, статикой и динамикой. В этот момент, человек до этого кладущий красивые швы, не может ОТК сдать простой шов двух пластин в нижнем положении. Поэтому совет всем, кто хочет освоить профессию - хотя бы на время устроиться туда, где есть контроль, так вы будете иметь объективную обратную связь того, что делаете с требованиями, применяемыми к сварочному соединению. Всех причастных с наступающим Рождеством и успехов. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 29.12.2024 в 15:46, Pipeliner сказал: Ну что скажите ребятки? главная проблема, моторика рук и отрыв дуги ))). Уже сталкивался с таким. Но если вы и ваш мозг одно целое, то несколько минут и все будет получаться. Не нужно плясать горелкой как в ММА, несколько другие движения. Есть некоторая разность в наблюдении процесса. Но в целом, П\А, самое простое, если кто-то подскажет, что делать правильно и как не правильно. С одним я упарился, не хочет менять моторику и все тут. В остальных случаях, кто слушает и делает, нет проблем. Да, настройки аппарата, проверка протяжки и прочее, это несколько другое и придет со временем. Т.е. тут важно разделить, что для вас важнее, это и освоить, остальное познавать не спеша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 января Модератор Поделиться Опубликовано 7 января В 06.01.2025 в 08:30, Dmitry1962 сказал: сосед - сварщик от Бога, подался в монтажники Чисто местечковые перекосы рынка труда.Вот у нас аргХонщеки дешевле полуавтоматчиков.Да и тех бы бить мокрыми тряпками, но других немае... Вы Аткуда такие тупые? С куууурсофф, панятно, направо равняйсь! Стой, ать-два! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 12 часов назад, welderman сказал: Вы Аткуда такие тупые? С куууурсофф Большая часть коротких по времени курсов - чистая коммерция. Продают корочки с каким-то минимальным минимумом всего для прохождения аттестации. Да и сама аттестация часто бывает удаленно на ПК, когда все можно "списать". 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января В 08.01.2025 в 09:31, Сан Толич сказал: чистая коммерция потому что зарабатывают коммерсанты. В целом их можно понять. Зачем тратить силы и время, если можно быстрее и проще заработать?! Но тот кто платит, почему-то не задает банальный вопрос, а что будет с этих курсов?! Поэтому, супер быстрого образования много, а толку можно сказать 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 1 минуту назад, copich сказал: Но тот кто платит, почему-то не задает банальный вопрос, а что будет с этих курсов?! Поэтому, супер быстрого образования много, а толку можно сказать 0. Всё просто. Сейчас людей убедили, что единственное, что им нужно- это зарабатывать деньги. Не стать профессионалом, а стать успешным. А как заработок связанс качеством образования- рассказать забыли. Если можно с помощью курсов зарабатываать- надо пройти их. И всё, ищи лопату побольше. Когда по ТВ рассказывают,что все, что тебе нужно- практикапрактикапрактикапрактика... И никакой теории- народ не предупреждают, что вся эта практика не для них, а для обучальщиков. Чтобы научить сначала одному- получить денежки, потом другому- получить денежки... Продолжать надо? Кажется, я передёргиваю? Посмотрите, как некоторые новички реагируют на то, что я им советую читать учебники. Не видео смотреть, не поясняю за вопрос, а отправляю учиться. Кто-то обижается, кто-то хамит. Редко кто просит подсказать где и что почитать... 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января В 07.01.2025 в 19:26, welderman сказал: Чисто местечковые перекосы рынка труда. Истину глаголишь! НО! Монтажник - 130-150 тыр, сварщик - 90-110. Монтажник - на насосной, в чистой зоне, глаза в порядке.... Сварщик, ну сам понимаешь, плюс РБ. Выбор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
