@Ecologen, не больше, чем от TIG, даже меньше. Вы бочку для воды варить собираетесь, какие проблемы с деформациями? Я недавно бойлер полуавтоматом сварил из той же двойки. В буднях сварщика фотки есть. Ну потянуло где-то чуток, и что с того? Чуть меньше вашей бочки, 540Х1450. Было дело, на тонну варил. Так я и вижу уже не ахти, да и руки уже не шибко хорошо работают, поскольку варю редко. Трубки мелкие TIGом вваривал, полуавтоматом не особо удобно. Вы обечайку погнули без прихваток? Так она в районе шва все равно по радиусу не ляжет, будут два прямых участка. Шов проварить, придётся на швеллер положить и кувалдочкой рихтонуть, да и с прихватками рихтовать приходится. А что тогда про деформации париться? Изменено пользователем SergDemin
Купи светодиодный прожектор 20-30 ватт - подсвети рабочее место. Некоторые ставят прожектора на маски.
типо мой старушки?
всем привет. помогите разобраться: возник некоторый спор с некоторым профессионалом тиг сварки, касающийся диаметров электродов.
вот цитата
http://i.piccy.info/i9/3c8b419b2092588831f10cc3eab16bb4/1624292429/132591/1433599/tyg.jpg
рассмотрев закономерность, в шутку предложил брать электроды еще тоньше, в ответ профи начал обзываться :rolleyes:
если кому не сложно, прокомментируйте данный подход, хочется адекватно разобраться
Изменено пользователем inciZor
на ютуб я бы внимания не обращал, это с соседнего форума
Дай ссыль, а то эти тигтулы прям пропаганда безграмотности...
@inciZor, этот разговор применителен к ММА. Применительно к TIGу, это бред, поскольку электрод затачивается. Видимо человек в РДС определённые знания имеет, а TIG горелку в руках не держал.
он не блогер, просто участник форумов
А какой ник? Тут очень многие зареганы на Чип-е, Ост-е и Мастерсити
правилами форума запрещено обсуждать конкретную личность,  да и суть вопроса была не в этом..
в любом случае человек сюда приглашение получил, и заходил, но слова, которые можно сюда написать не нашел, возможно, потому, что здесь ругаться нельзя :)
всем большое спасибо :good:
Да похоже, что и не сварщик ни разу...
Этот не сварщик я и это мой мой пост выбранный из контекста целого диалога . Что не так в тексте скриншота !
Вы будете оспаривать что разные диаметры вольфрама вкладывают разную тепловую энергию на единицу площади при одинаковом токе ?
Всё.
Давайте весь диалог (если возможно). У нас-то выводы появились только из того. что читается на скрине.
Изменено пользователем Шурпет
(Пока) не буду.  Сначала обязательно попробую 90 А  на вольфраме 1,6 и 2,4.
Да и не помешает, если   @inciZor  подключится к разговору...
  • Downvote 1
@Ganimed,вы вообще о чем?В таблицах,при выборе диам.эл-да,приводятся данные о максимальном токе того или иного диаметра,про тепловое вложение не сказано ни слова.Могу ли я,следуя вашей логике,зажечь дугу скажем на 30А и выполнить работу эл-м 3,2 мм и выше?Или толщина эл-да не даст мне этого сделать,т.к.все тепло будет уходить на эл-д?
Можете хоть 4 мм взять и даже 5 мм для 30А .
Разница во внешнем виде шва будет примерно такая же как между 1,6 и 3 мм для мм для 30А .
В первом случае будет изящный тонкий шов , во втором случае будет облавленно +200% .
Ещё раз . Он вырвал фразу из диалога , а изначально было так
Товарищу начали объяснять что он напялил корону не по размеру ...три человека ...и так и этак ...м таблицы ...и факты ...и опыт ...так он выбрал скрин объяснения на пальцах и припер его сюда
а при чём тут поджиг и диаметр электрода.у копича спросите.он сильнее в теме как работает поджиг.насрать какой электрод поджигать.а вот варить на каком электроде разница возможно есть.я варю на 2.4 мм.до 5 мм нормально.вообще не пониманию в чём спор?.в том что на табло написано.херня всё это.даже разница температуры окружающей среды даёт о себе знать.10 градусов на плюс и ты уже ток уменьшаешь.ампер на 5-8.а там смотришь ванну и решаешь как варить дальше.в чём спор то???? в диаметре электрода?ещё раз повтарюсь.опытному сварщику диаметр не важен.важно как идёт проплавление металла и направленность дуги.ИМХО.вот вас занесло не по детски.ржу не могу.удачи.
