KK27 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Насколько нужные функции регулировка индуктивности и пульс?Смотрел видео, говорили индуктивность влияет на прогрев детали и растекание шваНо при этом кроме неё изменяли(ещё? вроде её вообще даже не трогали...) и напряжение и скорость подачи проволоки.Т.е. "до" был не растёкшийся нормально шов и не прогретый металл детали, а после изменения настроек хорошо растёкшийся шов и хорошо прогретый металл заготовкиНо непонятно насколько в этих улучшениях сыграла роль регулировка индуктивности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Но непонятно насколько в этих улучшениях сыграла роль регулировка индуктивности. В таких же непонятках блуждает 90% с лишним сварщиков страны.. ..но тем, не менее ,это важная настройка, особенно на премиальных машинах, и алгоритмом настройки этого параметра необходимо владеть.... диапазон регулировки на разных машинах-это второй вопрос 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) @KK27,регулировка "индуктивности"это реально регулировка скорости нарастания тока короткого замыкания. От неё сильно зависит разбрызгивание металла. При большой скорости (минимальной " индуктивности")брызг много, при сильно заниженной длина дуги становится нестабильной. Хорошо, когда эта регулировка есть, вдвойне хорошо, когда диапазона регулировки хватает. Изменено 2 марта, 2021 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 при сильно заниженной длина дуги становится нестабильной. и тоже брызжет, только капли жирнее, и сопля на торце электрода.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 (изменено) @welderman, @SergDemin, @welderman,Похоже реально нужная настройка и лучше всё же поискать аппарат с ней, спасибо.А про "пульс" что скажите? "Спот" точечная сварка как понимаю это не то же самое. Изменено 6 марта, 2021 пользователем KK27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @KK27Для простоты понимания работы индуктивности : Когда у меня спрашивают в чем ты варишь ( летом , зиму в расчет не берём ) я говорю в трусах , лёгкой рубашке и тапочках . Это если речь об адекватном аппарате с настройкой индуктивности .А вот при тех же вводных работа откровенным китайцем . Левая рука выше краги имела вот такой вид 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Это как надо поизмываться над аппаратом, чтобы получить такие брызги???? Что, на простом полуавтомате с двумя крутилками ,нельзя получить режим без брызг????У меня из 5-ти полуавтоматов, только Крамер с регулировкой индуктивности, остальные без оной и варят без брызг.....Зачем давать ложную информацию...непонятно..Во всех полуавтоматах стоит дроссель, это что, не индуктивность?? А уж как она реализована, электронным способом, либо элементным , это другой вопрос. При желании ,не трудно сделать и дроссель с изменяемой индуктивностью, лично я ,в этом необходимости не вижу. Простой, не инверторный полуавтомат ,на смеси ,легко настраивается на режим без брызг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @KK27,если варить только чернягу, импульс не нужен. Импульс обеспечивает нормальный перенос металла на капризных материалах -алюминий, нержавейка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Ну , снова противоречите......Когда поработал в импульсе-линейный режим как-то уже и не включаешь. Работаю в линейном только при сварке металлов ниже 1.5мм толщины....одиночный импульс горячее... на тонкой нержавейке деформации меньше в линейном режиме..... Либо в СПОТ режиме. работаю. Какая разница какой металл....В импульсе на любом комфортнее работать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 индуктивность?? А уж как она реализована, электронным способом, либо элементным ... не ведаю таких способов.Что это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @aleksein, какой у вас аппарат что и с импульсом и со спотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В импульсе на любом комфортнее работать. Это понятно, хорошо быть здоровым и богатым. Вопрос цены вопроса возникает. Хорошо быть топ менеджером, к примеру. И сваркой заниматься в качестве хобби. Тогда вопрос о цене аппарата не стоит. Лишь бы игрушка покруче была. А когда сварка - это способ зарабатывания денег, особенно в провинции, тут уже репу почешешь, не только по поводу импульса. Тут уже вопрос стоит, углекислота или смесь . И какую проволоку покупать? 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 если варить только чернягу, импульс не нужен. это устаревшая информация.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) это устаревшая информация.. Скажу так, не жизненно необходим. Естественно, с импульсом и перенос лучше, и низкочастотный импульс очень выручает. Даже дешевый китаец в двойном импульсе красиво шов кладёт. Да и в одинарном тоже. Одно НО - цена . Дешёвый китаец с импульсом в разы дороже дешёвого ( но вполне приличного) земляка без импульса. Изменено 7 марта, 2021 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @SergDemin,вопрос не в этом .... вопрос в технологичности конкретного производства... навороченный источник позволяет даже с минимальными моторными и интеллектуальными навыками производить вполне себе адекватную продукцию... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Дешёвый китаец с импульсом в разы дороже дешёвого ( но вполне приличного) земляка без импульса Можно примеры аппаратов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @welderman, То есть можно будет отправить специалистов "за забор" и нанять джамшутов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @NikOtiN,не совсем так, собственно Вы и учитесь у нас, чтобы остаться в профессии, нужны будут настройщики/технологи... стоимость же низкоквалифицированного труда будет падать... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) @welderman,правда ваша, особенно по поводу моторики. Это я по себе хорошо знаю.@KK27, https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561 и https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=28830. Вот низкобюджетные китайцы. Вполне прилично работают. Один с импульсом, другой без. Хотя, стараниями китайцев, разница в цене снижается и перестаёт быть критичной. По нынешним временам 50 килорублей, не такие большие деньги. То есть можно будет отправить специалистов "за забор" и нанять джамшутов? навороченный источник позволяет даже с минимальными моторными и интеллектуальными навыками производить вполне себе адекватную продукцию... Вот насчёт интеллектуальных навыков, тут не соглашусь. Чтобы навороченный источник помог компенсировать отсутствие моторики, его правильно настроить надо. А кто это сделает? @NikOtiN, Так, что здесь "джамшуты" отдыхают. Изменено 7 марта, 2021 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Ну , снова противоречите......Когда поработал в импульсе-линейный режим как-то уже и не включаешь. Работаю в линейном только при сварке металлов ниже 1.5мм толщины....одиночный импульс горячее... на тонкой нержавейке деформации меньше в линейном режиме..... Либо в СПОТ режиме. работаю. Какая разница какой металл....В импульсе на любом комфортнее работать.Год назад при сборке и сварке ёмкости из нержавеющей стали на 25 кубов, я отложил в сторону аппарат с импульсом и предпочел положить 180 метров шва ,аппаратом с адекватно настраиваемой и работающей индуктивностью. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 .В импульсе на любом комфортнее работать. Но скорость сварки ниже... против линейного режима... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @KK27,У меня Крамер, Шерман будет поприятнее...@SergDemin, Может лучше смотреть цены на BR39.ru или на алиэкспресс???@Ganimed,можно и электродом сварить....Мне комфортнее в импульсе работать, Вам в линейном режиме.....Кто против? Мне скоро 4 тонны профиля 100*100 сварить надо будет в конструкцию, и не вижу поводов отказаться от импульса.....@welderman, Что важнее, гонка или качество.???...Да, и что-то сомневаюсь насчет более низкой скорости в импульсе .Меня никто не гонит , во всяком случае. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Можно не только электродом , а ещё и изолентой синей замотать . Свари лист 3*5 метра из трех врагментов пятерки нержи с двух сторон в подвале здания электродом чтоб это был лист , а не сфера в результате и таких сборочных единиц было 4 , это не считая самой сборки пятиугольной ёмкости .По скорости и результату из двух аппаратов с разными возможностями пульс был отложен в сторону .Я сварил 20 образцов двумя аппаратами , подписали их и отдали в лабораторию одесского припортового завода . По результату экспертизы швы сваренные хорошо настраиваемой индуктивностью оказались более качественными чем швы после импульса ( скорее всего работающего не так как положено ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 марта, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Что важнее, гонка или качество.???...Да, и что-то сомневаюсь насчет более низкой скорости в импульсе .Меня никто не гонит , во всяком случае. Причем тут гонка?... Это просто физика процесса..... не сравнивайте штучное производство с серийным......это немного разные вещи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Вот насчёт интеллектуальных навыков, тут не соглашусь. Чтобы навороченный источник помог компенсировать отсутствие моторики, его правильно настроить надо. А кто это сделает? Всё уже придумали! Есть WPS - там все настройки. Работал немного (неделю) на одном производстве. Дают пачку бумаг. Там чертёж, номера полок с материалом, номера полок с кондукторами, настройки аппарата. Всё!К слову там много приезжих украинцев и др. работает. А из местных - в основном люди не отягощённые опытом и умениями. Компания Кемппи создала приложение для подбора настроек сварки под задаваемые клиентом условия. Так, что даже частник может не париться про настройки, и не страдать, что он не инженер по сварке. Чем новее аппарат, тем больше в нём возможности для загрузки специализированных программ, которые значительно облегчают настройки под конкретные нужды. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
