http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifРук-во-по-сварке-порошковыми-проволоками_rus-(новрое)-23.jpg
чтобы изделие жило долго и счастливо тепловложение должно быть до1.2 . в ответственных(нефтегаз и подобные до 0,9)
добрый день. А из какого источника взята данная картинка?
Добрый вечер.
Опыта в сварке не было совсем, сейчас хотелось бы научиться сварить тонкую нержавейку 1-1.5мм, да и вообще.
Достался сей аппарат Telwin Telmig 150/1 Turbo, подскажите пожалуйста, как здесь регулировать силу тока, тумблерами этими ? Какие настройки будут оптимальны к моим толщинам ?
Пробовал на тонкой стали 1мм, щёлкал туда-сюда ток как-то меняет, но хотелось бы со смыслом это делать.
и еще вопрос, пробовал сварить с углекислотой и омеднённой проволокой, бывало даже получалось более-менее, но не нравится что шов прерывается и начинает стрелять или плевать, не знаю даже как описать, в общем шов не образовывается и просто летят брызги, с чем это связано ?
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
День добрый!
Крутилка крутится - ток меняется, больше в этом аппарате ни каких настроек нет как и смысла)))
Тут совокупность причин. Первая - отсутствие у вас опыта и понимания процесса, а вторая - этому аппарату пора в утиль, он морально устарел еще лет 10 назад.
Изменено пользователем G_Kar
@G_Kar,
спасибо за ответ.
крутёлся крутится и точно меняется скорость подачи проволоки, может такое быть что и сила тока изменяется? пытался отыскать инструкцию - безуспешно.
этот аппарат может сгодится хоть для чего-то в гараже ? или он в принципе ни на что не способен ?
а с тонкой нерж буду знакомиться с TIG возьму на время увидеть хоть что это такое, а старым аппаратам даже не буду портить впечатления о сварке.
Так и есть, это называется - жесткая вольт-амперная характеристика.
Ну думаю можно приловчиться им варить. Попробуйте поменять подающий канал (это стальная пружина в рукаве горелки), проверьте соответствие канавки на прижимном ролике диаметру проволоки, проверьте сотояние кабеля массы, может это и поможет.
Приветствую! Подскажите нержавейка варится так же как черный металл? Т.е. такой же проволокой или там используется специальная? Интересует для нержавейки которая как магнитится, так и не магнитится.
да
Т.е. нержавеющая проволока, правильно?
Обычная обмедненная не будет варить?
А самозащитная порошковая проволока тоже бывает как для нержавейки так и для черного металла?
газовая смесь 98\2 + лучше импульсный режим + проволока по нержавейки в зависимости от типа основного материала. А в остальном, да, варится так же как черная сталь :)
Чистый аргон не подойдет, хотя наляпать можно и с ним. В целом можно и 80\20 смесь применить. А можно и углекислоту...
Все зависит от вашей цели, что же в итоге получится и какими свойствами должно обладать.
Правильно
Будет но,,,,,,,,,,,,,,
ЕСТЬ конечно
ЗЫ  ЧерМет  ,,,, вот почитайте внимательно и в принципе усе расписано .
сварка нерж.pdf
Svarka-raznorodnyh-metallov.pdf
Добрый вечер.
Заранее благодарен.
Я имел удовольствие пользовать данный аппарат, в данном случае берётся большая кувалда или крепкая стена, и два варианта или разбить его кувалдой или разбить его об стену и забыть,что он вообще существует.
. Ну думаю можно приловчиться им варить. .
Нельзя.
Нержа п/а вообще неприятно вариться. Возьми электроды 61.30 и завари ими, полуавтоматом такого качества не добьешся. Ну или вари ТИГом.
Для сварки высоколегированных хромоникелевых или сталей типа 12Х17 ( она же 430 AISI) желателен п/а с импульсным режимом( хотя бы одинарным), и смесь с содержанием СО2 не более 5%.... и будет весьма прилично.... в линейном режиме  с КЗ переносом тоже можно, но  корректно отстроить полуавтомат в этом случае сложнее.
Все верно, слишком много нужно. а электродами, процесс контролируем с первой секунды и цветные швы доступны для всех, даже для несварщиков.
Подскажите, на сколько метров примерно хватит 1кг проволоки, если толщина металла 1,5 мм, а диаметр проволоки 0,8?
Вот табличка как ориентир  , но это усе приближенно  и плюс-минус имеют быть место
Изменено пользователем selco
Это элементарная математика-считаете площадь сечения шва в зависимости от вида( С2, С17, Т1, Т3....etc)....
умножаете на длину шва -получаете объем..... зная объём и плотность  конкретной марки материала (стали, алюминия , бронзы и т.д-нужное подчеркнуть) перемножаете-получите вес металла шва...его нужно увеличить на величину коэффициента потерь..  ну и дальше-простейшие пропорции и уравнения ...
все эти расчёты есть в справочной литературе...
@selco,по данной картинке в потолке провар неполный-не знаете,почему? Я, вот так и не понял...
Ну я тоже не ведаю ,,,,, да и только усек это Сергей с помощью тебя , наверное все таки это картинка и первая версия  , у художника не хватило краски, вторая художник к концу дня перебрал со шампанским ну и может быть и третья и четвертая.........., но думаю это нам уже не интересно.
Задам дурацкий вопрос, но все же... Под проволоку 1.2 на четырех-роликовой подаче с использованием пятиметровой горелки какой направляющий канал лучше использовать? На 1.0-1.2 (красный) или на 1.2-1.6 (желтый). Есть ли какие-то отличия между ними (в стабильности подачи, сроке службы) или разницы вообще никакой не будет?
Цветные каналы надо пробовать на "зажигалку" , то есть попытаться подплавить канал и если легко плавиться то почти 100% вероятность что это не тефлон а обычная пластмаска коя не обеспечит такого скольжения как настоящий тефлон   .
Самые правильные каналы черного цвета (по крайней мере раньше так было ) , сейчас пожалуй тоже нужно пробовать на "зажигалку" и плавиться он практически не должен .
Как то так и это сугубо мое мнение и опыт .
