Во Владикавказе делали этот чудный вольфрам...
Почему делали? :pleasantry: . И сейчас делают.  Шлифованный  вроде тоже стали делать. Кто то его берёт, вроде даже на экспорт.
Назовем так "Вольфрам в дуге и защитных газах"  почитайте интересно. Ну и чистота самого вольфрам играет решающую роль в прочем газ тоже должон быть на высоте.
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/argonno-dygovaya/elektrodi_dla_ardtig_svarki/deformacia_volframovix_elektrodov_pri_svarke
вот китай сейчас и шлет нам полнейший и откровенный "мусор" а не вольфрам ,,, и попадаем мы на эту дрянь в том числе и я и вот зеленого их точно выкину не вольфрам это а какая то хрупкая субстанция.
Его тащат наши продаваны с полуподпольных "мануфактур". В наших краях можно купить только Binzel. Остальное кот в мешке.
И сам вопрос: из-за чего такой выстрел проволки, пока я сам не понял. Рукав самый дешёвый, наконечник также,
Это наверное тот случай когда сам спросил и сам себе уже ответил.
По идее одна из причин - накапливание проволоки внутри направляющей спирали, проволока много раз упираясь, изгибаясь и отражаясь от внутренних стенок спирали может по длине насобираться несколько больше чем длина самой спирали, и при этом проволока может также и "выстреливать" полностью распрямляясь.
В общем, Бинзель вам в помощь, в том числе и их инструкция по правильной упаковке горелки.
Проволока должна подаваться легко и не клинить, подающие ролики должны проталкивать проволоку с возможностью пробуксовки (так чтобы даже двумя пальцами возможно было остановить проволоку).
Диаметр проволоки и направляющей спирали  должны соответствовать друг другу - обычно один диаметр спирали подходит для двух смежных диаметров проволоки, и чтобы меньше была склонность к "выстрелам" проволоки или волнообразной подачи - проволоку нужно брать максимального подходящего диаметра для данной спирали.
Длина спирали должна быть такой, чтобы наконечник впоследствии ее слегка прижимал в собранном виде. Конец спирали должен быть "заточен" под 45 градусов - таким образом он будет центрироваться в задней части наконечника.
Изменено пользователем brat_h
 По моему это уже лишнее.
Этто может для 0,8 и справедливо, а для 1,2 мм ну никак.
Есть пара причин из-за которых это надо бы делать :)
1. нужно удалить заусенец на конце спирали после ее обрезания, чтобы при вставлении/вынимании не повредить внутренний канал рукава, по которому еще ж и газ подается.
2. аккуратная стыковка/центрирование спирали в задней части наконечника, чтобы спираль особо не смещалась относительно наконечника при различных "выкрутасах" горелки.
Это делается один раз и надолго, единственно что - найти точило и пару минут времени.
Это может слегка идеализированное "требование", но это то что должно быть в пределах достижимого, то есть чтобы проволока подавалась легко, ничего ее не тормозило не подклинивало, чтобы даже при не очень сильном прижатии роликов можно было стабильно варить.
Степень прижатия роликов - это ж еще одна регулировка полуавтомата, про которую мало кто думает, а если и думает то только в плане "если проволока клинит, то надо ролики зажать посильнее", и так до опупения... пока мотор подающего не сгорит, например.
А вообще, настройка подающего тракта это тема для целой лекции...
Прикольно....А как же на счет того что "ТИГ любит чистоту"? Там при выкипании воды столько всякой херни образуется......
А вот по сему шовчик то не показали и можно считать что зря потраченное время так как шовчика там нет , то есть одни шлаки.
Сварка для новичков Американкой в аргоне TIG!!!Наполнение + Облицовка,все нюансы и техника
Очень красиво.Как у него так просто получается.Тык-прихватка.И вкруговую обвел-шовчик.
Вдохновился видео и попробовал из полосок нержавейки -1.0мм сварить чего то типа коробочки .Получилась такая "профильная"штука.Зачистишь швы-даже красиво)) Наверное стану сварщиком...
Изменено пользователем папаша
@папаша,Попробуйте более низкочастотный импульс и собирать изделие под сварку без зазоров,с тщательной подгонкой.
Собирал без зазора.С небольшим выпуском стенки ,типа присадки,для заплавки.Не могу вести шов прямо,рука автоматически начинает колебания как на ручнике.Импульс пробовал от 30 почти до 200.Примерно 30-50 получше будет.
Павел, зафиксируйте руку, равномерное движение вперёд углом. Вы не S-8мм. и выше свариваете.
@папаша,По фото просто ощущение,что зазор .Попробуйте на более толстом металле,с присадкой и импульсом где-то около 3 Гц и такой сборкой)
Скважность регулируется?
Скважность...меандром ... я такие слова только в школе слышал.Лет 40 назад))
Ну да ,есть такой параметр.В процентах до 80% можно установить
