.Без всяких наворотов,но душевный такой старичок,87 г,я 90-го)))
У меня сын 90-го года...-))  :friends: Есть осцилограф волну посмотреть? Просто сильно любопытно что у него на выходе.
Если у тебя почернел ВЕСЬ волфрам надо искать причину, как правило это кислород, т.е. воздух где то лишний.
Изменено пользователем Вад11
@Вад11,Есть и осциллограф и нагрузочные реостаты и шунты и клещи,но если честно лень электронщиков напрягать).Да и не знаю,что там можно интересного увидеть.Существовал к нему кстати блок( тут на форуме мелькал),на нем полностью можно было циклограмму настроить.Также по слухам был блок под ПА,вот это уже интересней,ибо он по идее должен менять ВАХ.С вольфрамом грешу на газ,ибо газовый тракт лично перебирал,да и на маленьких аргонниках тоже самое.
А вот и он,мой любимый источник,Марк 500 ,с блоком LHF и холодильником WU-10,а также ПДУ .
нО...ооо  :good:  это же полнейший комбайн от  Kemppi , и я в середине 90х облизывался глядя на такой в офисе Кемппи . Но и цена была не подъемная.
Ну и если  повесить на него все блоки то цены ему нет , да и переживет он многих современных инверторов.
http://websvarka.ru/talk/topic/1012-kemppi-marc-500hf/
Изменено пользователем selco
@Schlosser, Я на трансах УДГУшных юзал WL-20, много и со вкусом, а вот чистый вольфрам мне не вкатил, ни на чем... В принципе норм работает, но диаметр нужен, чуть ли не вдвое больший на такую же нагрузку и дуга лохматей вдвое.
Кто скажет, откуда родом, эти советы про чистый вольфрам для трансформаторов?
Вопрос парни по п/а. Иногда проволока просто отстреливает за секунду 50 мм, при этом проволка не горит, просто резко выскакивает и все, приходиться кусачкой откусывать проволку. Обычно варю на Т4, но бывает и на Т2 приходиться варить, и на Т4 и на Т2 отстреливает бывает временами. И сам вопрос: из-за чего такой выстрел проволки, пока я сам не понял. Рукав самый дешёвый, наконечник также, газ СО2, аппарат брима 500 на 380 V
Наконечник открути и глянь может забиваться если проволока омедненная
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Движения в нижнем лучше сделать вращательными есть куча картинок как варить полуавтоматом.я бы убавить ток а варил бы как ванночки на стройке электродом дополнительно прогревая участок толстого металла.
@жиндос, я не профи, варил, как разумел. Движения примерно такие, не знаю, будет ли по рисунку понятно. Продольные колебания миллиметров 10 - 12.  Поперечные небольшие, чтобы металл вверх нагонять. Надо следить, чтобы ванночка  всё время была между фланцем и трубой.  Тогда непроваров не будет. И дуга не сильно короткая,  2 - 3 миллиметра.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifЖ 1.jpg
Я Вас понял, спасибо обязательно попробую.
они везде. даже в учебнике Кемппи. по нему на инверторах на переменке можно практически любые пользовать, хоть WT20, а на трансформаторах только WP.
@жиндос, смесь правильная.
Пока получается не очень, но подрезов не стало и валик стал более плоским. А в вертикале убавляю до 160 ампер и скорость проволоки и варю с отрывом. Опыта у меня маловато. Всем спасибо, Ваши советы очень ценные.
Ну не знаю что там финны понаписали про чистый вольфрам и должны бы привести доказательства , коих я так понимаю нет.
Вот что в советских книгах писали и тогда инверторов не было , может и были где нить в ВПК.
post-11842-0-49946900-1544809478_thumb.jpg post-11842-0-69634700-1544809498_thumb.jpg
Вот я сегодня (хотя не до него было) хотел показать чистый вольфрам в дуге , но стал точить на мелком алмазе а он хад крошится и скалывается и это говорит что он не чисть и откровенная дрянь и бросил я эту затею да и "зелененного" пожалуй выброшу    .
Я вот как то ездил за электродами для завода в "Институт твердых сплавов" это где то раньше на Садовом кольце рядом со Склифом было (сейчас уж не найду прошло 40 лет) , так вот сварные загибали вольфрам когды надо было в холодном состоянии не лопался он и это говорит........ в прочем смотрите фильму СССр 1973г и если кому не в терпеж то про вольфрам с 6й минуты.
Проволка омедненная, наконечник новый ставил, внутри прочистил, кишку поменял, но ..., Все равно бывают бзики, но только временами
А шов и должен такой темный быть?
Ну это "черняга" ,,, впрочем эта "бабочка" очень долго и вот смотрите труба к верху имеет довольно большое посинение .
Классикой можно гораздо быстрее и синева в два раза меньше будет да и можно сделать что шов будет желто-синеватого цвета , про импульс вообще пока молчим .
Но "бабочка" привлекательна и по сему почему и нет , но думаю вот на таком малом диаметре ее катать труднее и от сель и перегрев .
@TigMaster,
Результат достойный , а вот с подачей присадочного прутка проблемы . На новичка не похожи - швы тому подтверждение , а вот с присадкой как то не вяжется . Мне "ставили" один способ подачи присадки , не сказать , что он плох , но я от него отошёл и не жалею , потому как первый вариант не даёт такой свободы и раскованности . Потом довелось работать в той конторе , где эти "курсы" проходил . У меня в активе было пару способов (стандартных) подачи , а парни так на одном и шпарили . Когда увидели "американку" и результат , то повторить это было для них сложно - они себя зашорили в одном формате .
Там защита хромает и вольфрам , как индикатор .
Прикрепленные изображения
 И с проволокой вё в порядке.
Остаётся качество железа и качество зачистки.
Здраствуйте. Нужен совет. Не зажигается дуга пока не почистиш вольфрам и так после каждого шва. Пробовал как в режиме ac так и в dc. Аппарат jasic 315p.
Может стоит СВОЙ аппарат изучить? Настройки к примеру.
@selco,вольфрам на холодную не загнуть даже советский (не знаю чего его хвалят),на военке было одно соединение,где подлезть только загнутым можно было,никогда их на холодную не загибали,сломается.Еще прутки все кривые,приходилось более менее ровные (нарезанные уже) в сторону откладывать,потому как иногда приходилось узкими самодельными соплами работать и вольфрам упирался в стенку сопла и защиты с этой стороны практически не было.Еще у нас были угольные щетки,по типу как в дрелях стоят и когда дуга толком не зажигалась,то кончиком водили по этой щетке,после этого без проблем,не знаю с чем связано.Я наоборот втихаря купил китайский вольфрам на пробу и им варил,еслиб заметили,то шуму бы было много,но прокатывало,кому там в голову придет,что я вольфрам другой поставил,он хоть ровный был и частенько выручал.
Георгий , смотри фильм по новой выше в сообщении  http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/?p=360565
Ну хреновая у вас "военка" была а может снабженцы не кчемные , не было у нас вольфрама в мотках для сварки , был в мотках для печек , а вот для сварки ровненькие прутки примерно по 300мм , правду надо сказать были и шлифованные были и не шлифованные .
Китая тогда и в помине не было , да он и в то время и выпускал то фонарики китайские да может тряпки какие , а вот термосы еще были.
Я доказывать не намерен что гнулся на холодную , но тут все с чего началось , да с того что "розочки" да трескается по швам во время сварки , ну и теперь подумаем из за чего сие все происходит , да усе просто очень много "мусора" в нем который не терпит больших температур и взрывается внутри вольфрама (и опять смотрим фильм)  разрывая его на части или в лучшем случае в розочки.
Не было у наших аргонщиков не каких розочек , а вольфраму доставалось по полной так как балансов тоже не было , не вру был 24 отдел там у них был супер аппарат с балансами токовым и временным , да и лазеры были кои могли очень многое , но туды были спец пропуска то есть завод в заводе и простому смертному туды не попасть.
p.s. вот китай сейчас и шлет нам полнейший и откровенный "мусор" а не вольфрам ,,, и попадаем мы на эту дрянь в том числе и я и вот зеленого их точно выкину не вольфрам это а какая то хрупкая субстанция.
@selco,Валера,я в те года не работал на аргоне,поэтому сказал,что сам видел и делал.Вольфрам не в бухтах был,а в прутках по 2 метра,мы их резали.Качество хреновое было,тоже бывало расслаивался даже при заточке.Мне другой советский не попадался,не знаю откуда его брали,у тебя опыта в этих делах больше,спорить я и не собирался,я тебе верю на слово,может и был когда то такой,но теперь наверное не найти.
Во Владикавказе делали этот чудный вольфрам...так,на абсолютном безрыбье пойдет.На днях последний огарок с удовольствием выбросил.Кстати,75% мировых запасов вольфрама находятся в Китае.
Года два назад ещё выдавали советский.Около 500 мм пруты,темный,кривой и как-бы погрызанный.Во наштамповали).Более того буквально пару дней назад видел пост аргонный- ВДМ,балластник,горелка АРЮ-2м мариупольского разлива.Аж страшно стало) Изменено пользователем Schlosser
