@selco,Именно wr2,Бинцель,лантанированные,заявленных,как универсальные .Баланса нет,газ мне не особо нравится,но на нержей нормально.@G_Kar,Линза просто стояла,лень снимать было.Пост газ 7 сек.
@ЛехаКолыма,Доброго.Ну не особо чистый,но и не полное г.Я так даже не знаю как описать.Пробу на титане не могу сделать.
Изменено пользователем Schlosser
На пищевом алюминии проверял баллоны при смене , ванны и швы были без вкраплений и черноты
Посоветуйте может какой секрет есть. Спасибо
 Есть неосознанное и незаметное увеличение расстояния от сопла до дуги -- сам не замечаешь как уводишь сопло всё дальше и дальше. Последите за собой.
Есть недозачищенный металл -- вроде болгаркой пошкрябали, а в углублениях осталась ржавчина.
Есть проволока 1.2 мм производства Есаб очень разная. Например Aristorod 69 на ст. 3 запросто может вспузыриваться -- вы кстати марку проволоки не указали.
Есть хитрющие манагеры покупающие некондиционный металл, или просто низкого качества. Может  это ст3 кп, она может такие "фортели" показывать - сталкивались.
А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм?
@жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится?
Не могу загрузить фотки но там вобще идёт стыковка 6 с 4 мм и получаются зазоры надо сделать заподлицо
Короче самое умное пусть руку набивают. Никакой зачистки, сталь бывает даже с ржавчиной, некондиционная углекислота, проволока неподходящего качества.  Всем спасибо за участие
Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном.
 И сколько чего в этой смеси тоже расскажите нам, а то случаи всякие бывают.
Основные смеси это 18% углекислоты в аргоне, и 2% углекислоты в аргоне. Последняя в основном применяется на "нержавейке".
Чутка погуглил,по ходу WZ-8 нет в этой стране.Что выбрать?Есть вот например WZr-3,WL-20 всякие и т.д. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, wz8 самый выносливый. судя по фоткам - дело не в вольфраме.
@Schlosser, а аппарат не трансформаторный случаем?
При таком раскладе пор быть не должно.
Мыльные пузыри между валиком и тонким металом. Вы правы скорее всего рука не набита, боюсь прожечь металл.
Спасибо за совет,завтра послежу за соплом. И ещё у меня всего скорее неправильная техника нанесение шва (из стороны в сторону в угловой стыке) ,слишком крутой валик и побокам получаются подрезы.
Может подскажете с техникой нанесения шва. Если Вас не затруднит какое нибудь видео небольшое или гивку. Спасибо.
Смесь CO2 - 20% и остальное AR 40л.
@жиндос, смесь правильная.
Марку проволоки завтра напишите, или сфоткайте этикетку на каропке, или ярлычок на катушке (фотку прикрепите к сообщению с помощью расширенной формы).
По технике выполнения шва -- резче переход от края к краю -- в идеале на середине совсем не задерживаемся -- пролетаем её и жарим только края.
На вертикале дуга всё равно будет зализываться об середину, и шов будет "беременеть". Поэтому надо обходить середину сверху. Получается схема движения от края к краю полумесяцем рогами вниз.
Горелка должна быть направлена в угол, чтоб атака обоих стенок была одинаковой.
Постарайтесь забыть о том, что у вас разной толщины металл, иначе режим не подберёте, ибо вам придётся всё равно подстраиваться под тонкую стенку -- это для вертикала -- в нижнем проблем с углами атаки и подрезами вабще быть не должно. Там ток почти на максимум и погнали. Максимальный ток в смеси для этой проволоки около 300 ампер, но лучше к нему не приближаться. 250 - 270 оптимально.
Для вертикала режим не скажу, и никто не скажет -- слишком много факторов, от модели полуавтомата до модели сварщика.
@Schlosser,   У меня весь вольфрам блестящий, а тут черный.... честно даже не знал что такой сейчас продают, только в СССР был черный. Расщепляет электрод еще тот который в присадке или в ванне побывал. Он "перегоревший" что ли, проверить просто. Пассатижами ломаем кончик, если как стекло, то это о чем я говорю. Если пытается гнуться, то все нормально. Тебе на транс для алюма лучше "зеленые" - чистый вольфрам, как уже умные люди отписали.  :drinks:
@G_Kar,  Линза не помешает НИКОГДА, так же как и умение пользоваться пульс режимом. Какая разница что под горелкой? Нерж, алюм, чернуха.... для ВСЕХ нужна качественная защита сварочной ванны.
Изменено пользователем Вад11
  • Upvote 9
@Вад11,Нет,вольфрам изначально шлифованный,почернел в процессе работы.Советский был у меня,он да,темный,гнутый и как будто мышами погрызанный .Работал правда нормально,единственное попадался как бы слоёный,такой выкидывал сразу.Распупыривает кончик именно от дуги,в ванну не мокал.А в трансе в чем кстати отличие- отсутствие регулировки баланса или в самой форме тока?
На некоторых трансах синусоида на ТИР315 и он тоже транс трапеция но это не мешает вольфраму и думаю главное отличие нет баланса .
Но в СССР были трансы и с балансом и даже с токовым балансом .
Антон ты бы свой транс показал и это интересно , и наверное больше тут трансом не кто не работает , но могу и ошибаться .
На счет зеленого вольфрама и да он как бы приписан к АС току , но не как не к трансу. Вот как то год назад купил зеленого 3,2 и лежат , такая дрянь не держат нагрузку даже половинную . Конечно может такие попались , но больше на сие тратится не стану.
Изменено пользователем selco
@жиндос, я не профи, варил, как разумел. Движения примерно такие, не знаю, будет ли по рисунку понятно. Продольные колебания миллиметров 10 - 12.  Поперечные небольшие, чтобы металл вверх нагонять. Надо следить, чтобы ванночка  всё время была между фланцем и трубой.  Тогда непроваров не будет. И дуга не сильно короткая,  2 - 3 миллиметра.
@selco,Ну по сути в трансе всегда синусоида.А вот то,что после него и делает всю погоду.А вот и он,мой любимый источник,Марк 500 ,с блоком LHF и холодильником WU-10,а также ПДУ .Без всяких наворотов,но душевный такой старичок,87 г,я 90-го)))
Вопрос парни по п/а. Иногда проволока просто отстреливает за секунду 50 мм, при этом проволка не горит, просто резко выскакивает и все, приходиться кусачкой откусывать проволку. Обычно варю на Т4, но бывает и на Т2 приходиться варить, и на Т4 и на Т2 отстреливает бывает временами. И сам вопрос: из-за чего такой выстрел проволки, пока я сам не понял. Рукав самый дешёвый, наконечник также, газ СО2, аппарат брима 500 на 380 V Изменено пользователем sabanur
Возможно в рукаве застрянет и тормозит,при изменении положения рукава резко распрямляется и стреляет.Бывало такое.
