selco Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 В 12.05.2015 в 18:48, 'psi' сказал: чем чистите перед сваркой? епе к ване прожтгает при таком токе? т грязь из сот как не мешает???? Чищу руками и вот мой первый помощник шаберочек он мне лет 20 правдой служит. Прожигать не должно, может у вас аппарат ток не верно показывает, а вообще самое страшное для прожога , старт дуги В 12.05.2015 в 19:05, 'konstantinXX' сказал: да ещё и старушкой агни. я для этих целей абитиг-9 поначалу использовал и электрод 1,6мм. но достали эти мелкие цанги и держатели тоньше чем усы у моих кошек. то же вот агни пользуюсь, только электрод советишь - 3мм, зелёненький такой. и горит хорошо и дёшего и сердито. Агни старушка , зато шлейф у нее 8метров Италия и очень мягкий, да и привык я к ней и газ защита мне кажется у нее надежнее. Электрод на таких токах и для таких работ лучше конечно как у кота ус. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Радиатор кондиционера. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 @круазик, Петруха, а почему паять не стал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Аппарат заряжен стоял, сразу и проварил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 @Миротворец, а можно видео как паяете, особено интересна подготовка и настройка факела и сама пайка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @psi,Там снимать-то нечего, с недавнего времени всю подготовку свёл к пескоструйке и паяю на нейтральном пламени ацетиленовой горелкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @Миротворец, это там уже бывалому не интересно=) а новичку надо=) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @Миротворец,а фото пескоструйки можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 @gyrza,Это обычный Димет. Есть и обычный, с бачком, но на радиаторы не идёт. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост anmaik1971 Опубликовано 17 июня, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) Бачёк с грузового Рено-премиум И ещё один сегодняшний Ленд Крузер Изменено 17 июня, 2015 пользователем anmaik1971 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 @anmaik1971, классное решение относительно пластика! это так любую стенку передвинуть можно? (с) это ж так любую сложную стенку закрепить можно на вполне себе простенький бачок! взял на заметку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 anmaik1971 Радиатор отремонтирован нормально,только посоветуйте хозяину при установке в сквозное отверстие в бачке,где стальной болт вставляется,набить смазки,а то за не большое время сгниёт внутри трубка,даст течь,особенно зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 В 19.06.2015 в 18:06, zmey71 сказал: ,набить смазки Про это они у меня все информированы, даже если не набьют то сгниёт думаю не скоро, трубки 3мм стенка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Если радиатор с грузовой машины и смазки не забить,по нашим дорогам один сезон по зиме,течь обеспечена,проверено уже не один год,но каждый расценивает по своему,смазывать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 20 июня, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Вчера "малыша" такого чинил (85х150 см, 150 кг с компрессора);Трубку на 3 см во внутри пропороли и длинной см 10, еле достал её горелкой.Тоже на 2 см прорублено было.и по мелочи немного 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 "Умельцы" наваяли,а мне переделывать. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 В 23.07.2015 в 12:52, 'круазик' сказал: "Умельцы" наваяли,а мне переделывать.Петруха, нежнее надо, нежнее 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barin716 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Всем привет!Вот сегодня столкнулся с таким радиатором,от машины хиндай Теракано,он двух зонный масло двигателя и коробки. Так вот течет с одной стороны и походу со стороны двигателя,в общем снял его,чтоб найти болячку,решил его немного продуть,воздух взял с компрессара для накачки колес,давил от4 до 6 атмосфер,так и не нашел больное место,изначально мазал пыльным раствором,а потом окунул в ванну с водой,но так и не нашел не чего подозрительного! В итоге я его помыл,протер на сухо и установил обратно на авто,завели машину и через некоторое время стало по немногу сочится масло с соединений баченок!радиатор походу весь на олове или я ошибаюсь...вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 В 26.07.2015 в 14:07, barin716 сказал: походу весь на олове или я ошибаюсь. Алюминиевый он вроде, краску надо было царапнуть и поглядеть какого цвета, но похоже алюминий. Что бы найти дырку нужно прогреть его весь градусов до 300, масло сгорит и будет видно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Местные "умельцы" занимаются ремонтом радиаторов,запечатлел...После ремонта производят окраску. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 @круазик, не видно=) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 @psi,Пластинки ставят на прихватки,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 07.08.2015 в 15:37, круазик сказал: ,Пластинки ставят на ,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки. И красят серебрянкой))) Встречали такое. Печально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В 07.08.2015 в 15:37, круазик сказал: @psi,Пластинки ставят на прихватки,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки. Это сейчас модно. На одном нашем транспортном предприятии делают без прихваток и на клею с тканью. Новые купить денег особо нет, а своих сварщиков не учат алюминию. Типа будут халтурить и расходники тырить налево. Вот оно как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 8 августа, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Изготовление и замена трубной доски. К сожалению момент сварки упущен. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
