Сварка алюминиевых радиаторов
чем чистите перед сваркой? епе к ване прожтгает при таком токе? т грязь из сот как не мешает????
Чищу руками и вот мой первый помощник шаберочек  он мне лет 20 правдой служит. Прожигать не должно, может у вас аппарат ток не верно показывает, а вообще самое страшное для прожога , старт дуги post-11842-0-80164300-1431458904_thumb.jpg
post-11842-0-83595400-1431458928_thumb.jpg post-11842-0-55541500-1431458950_thumb.jpg post-11842-0-59836000-1431458973_thumb.jpg
да ещё и старушкой агни. я для этих целей абитиг-9 поначалу использовал и электрод 1,6мм. но достали эти мелкие цанги и держатели тоньше чем усы у моих кошек. то же вот агни пользуюсь, только электрод советишь - 3мм, зелёненький такой. и горит хорошо и дёшего и сердито.
Агни старушка , зато шлейф у нее 8метров Италия и очень мягкий, да и привык я к ней и газ защита мне кажется у нее надежнее. Электрод на таких токах и для таких работ лучше конечно как у кота ус.
@psi,Там снимать-то  нечего, с недавнего времени всю подготовку свёл к пескоструйке и паяю на нейтральном пламени ацетиленовой горелкой.
@anmaik1971, классное решение относительно пластика! это так любую стенку передвинуть можно?  (с) это ж так любую сложную стенку закрепить можно на вполне себе простенький бачок! взял на заметку.
anmaik1971 Радиатор отремонтирован нормально,только посоветуйте хозяину при установке в сквозное отверстие в бачке,где стальной болт вставляется,набить смазки,а то за не большое время сгниёт внутри трубка,даст течь,особенно зимой.
,набить смазки
Про это они у меня все информированы, даже если не набьют то сгниёт думаю не скоро, трубки 3мм стенка
Если радиатор с грузовой машины и смазки не забить,по нашим дорогам один сезон по зиме,течь обеспечена,проверено уже не один год,но каждый расценивает по своему,смазывать или нет.
Всем привет!Вот сегодня столкнулся с таким радиатором,от машины хиндай Теракано,он двух зонный масло двигателя и коробки. Так вот течет с одной стороны и походу со стороны двигателя,в общем снял его,чтоб найти болячку,решил его немного продуть,воздух взял с компрессара для накачки колес,давил от4 до 6 атмосфер,так и не нашел больное место,изначально мазал пыльным раствором,а потом окунул в ванну с водой,но так и не нашел не чего подозрительного! В итоге я его помыл,протер на сухо и установил обратно на авто,завели машину и через некоторое время стало по немногу сочится масло с соединений баченок!радиатор походу весь на олове или я ошибаюсь...вот фото
Алюминиевый он вроде, краску надо было царапнуть и поглядеть какого цвета, но похоже алюминий. Что бы найти дырку нужно прогреть его весь градусов до 300, масло сгорит и будет видно.
,Пластинки ставят на  ,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки.
  И красят серебрянкой))) Встречали такое. Печально.
@psi,Пластинки ставят на прихватки,потом заливают толстым,толстым слоем шоко эпоксидки.
Это сейчас модно. На одном нашем транспортном предприятии делают без прихваток и на клею с тканью. Новые купить денег особо нет, а своих сварщиков не учат алюминию. Типа будут халтурить и расходники тырить налево. Вот оно как.
