Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Как я всем говорю, это аппарат начального уровня.
Довольно неприхотлив, как и вс е сундуки. Ремонтопригоден. Мало мальский набор настроек имеется.
Для многих его вполне хватает. Со своими задачами он справляется.
Тут не важно Сварог, Брима и т.п. Они практически один в один.
По аналогии с авто - я сейчас вожу ВАЗ2111 2007 года. Меня вроде всё устраивает, потому как на большее у меня просто средств нет. Ломается периодически. Так же я его сам и ремонтирую.
Вот и этот СварогБримаФоксвелд... что - то из этого репертуара.
Это фирмы Mealer, Шанхай.
Про этот новый Кедр есть немного на чипмейкере.
Тут по модели нужно судить. В основном на новые модели впечатление положительное. Я не имею в виду дешёвую версию.
Есть некоторые исключения, но это скорее просто из-за знания внутрянки и непроизвольного сравнения со своими аппаратами.
Просто даже там о кедре отзывов совсем нет! Вот сижу и думаю, есть хорошее Про оба, плохое как понял у кедра плохая комплектация горелки, типа собирать приходится.. Новое же по логике значит у усоворшенствованное старое? Не хочется взять кедр и плеваться потом
Изменено пользователем antonioap
@antonioap, cмотри, яйца те же, только расположение разъемов чуть разнятся.
http://svarog-rf.ru/products/pro-tig-200-p-dsp-acdc-e201
Хоть и совершенно одинаков функционал, но мне больше START импонирует.  У него вес 18 кг, а у Кедра 9 кг. Где-то что-то сэкономлено, обязательно отразится на работе.
Если живете не богато и понимаете, что будете всегда себя винить, случись если что-то не понравится, езжайте и пробуйте оба. Если ни опыта, ни возможности прокатиться на тест.
Киньте монетку.
как понял у Кедра плохая комплектация горелки, типа собирать приходится..
Где Вы такое нашли ?
Как в голове так всё додумывается, что аж вверх дном всё переворачивается ? Это ж пипец какой то !
Полное незнание что ли приводит к таким выводам ? Прочитайте там всё ещё раз, только внимательнее, а не наискосок. И тогда всё станет понятно.
Изучая тему выбора аппаратов, обратил внимание на то, что в бюджетных аппаратах и аппаратах, в которых функция TIG встроена, как дополнение функция поджига дуги осуществляется касанием (чирканьем), или другими словами - TIG LIFT. Далее, в аппарата специализированных под TIG, как правило поджиг высокочастотный -HF. Но, что интересно, в аппаратах "промышленного класса", а также в "небюджетных" опять вижу присутствие помимо HF дополнительно TIG LIFT.
Интересно узнать, с какой целью?
@Gusarov,Посмотри ролики по сварке труб большого диаметра и увидишь горелки без кнопки и с вентилем.Просто не возможно на такой сварке,постоянно держать кнопку.
@ugaida,
Спасибо! Только и всего? А режим 4Т при этом не используют?
что интересно, в аппаратах "промышленного класса", а также в "небюджетных" опять вижу присутствие помимо HF дополнительно TIG LIFT. Интересно узнать, с какой целью?
@Gusarov, это сделано для того, чтобы в некоторых случаях избежать ожога металла в момент розжига дуги. При поджиге касанием дуга зажигается именно там, где сварщик чиркнул электродом. При бесконтактном способе дуга может пробить зазор и ударить не в стык, а в сторону. В случае полированной тонкостенной нержи или меди это приводит к излишним трудозатратам, а то и к порче детали.
Конечно же используют. Но, "настоящему ковбою-стремена ни к чему", поэтому некоторые аргонщики (в основном, в США) работают примитивными горелками.
@AMBIVERT42, Спасибо!
Но, вот такой теперь вопрос, вытекающий из Вашего ответа...
Собственно не так, скорее не из вашего ответа, а от моего представления о том, что при возбуждении дуги касанием (чирканьем) будет неизбежно портится (подгорать) электрод, и как следствие - ухудшаться качество шва. На основании этих собственных "страхов", я полагал, что высокочастотный поджиг - панацея! Теперь же, с удивлением, вижу, что ошибался! Он - HF - далеко на самое главное (необходимое)!
@Gusarov,на военке в камерах так и варят.Не копайте глубоко,а то придете к выводу,что ресанты вам хватит для всего.С вч поджигом комфортнее работать,не забывайте про это.
HF это здорово но и Lift тоже нужен и главное что бы оба поджига работали отлично . И не на всех так есть и у некоторых только одно название LIFT и замучаешься чиркать и электрод точить , но если все отлично отработанно производителем то поверьте электрод остается не тронутым LIFT и имеет такую же заточку после поджига как и с HF поджигом.
Вот и 8мин видео.
Изменено пользователем selco
@selco,там ток при старте вроде 10А и плавно до выставленного поднимается,когда дуга зажглась.Надо попробовать,а то режим есть,а навыков нет).
Благодарю ТЕХСВАРА,  АЛЕКСЕЯ-МУЖИКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ,  за помощь в выборе и тд и тп .Ребята  благодарю всех вас!Мужики, всему вашему форуму-благодарность за советы в выборе. Нужное дело делаете. Всем вам-ещё разогромное спасибо!!! Счастья, здоровья и удачи вам всем!
Как отдельно взятая функция, может быть, и не самое необходимое.  Но  в современных аппаратах ВЧ поджиг работает   в комплекте с регулируемым временем нарастания и спада тока, с наличием импульсного режима, ДУ.   А эти возможности аппарата  очень сильно влияют на процесс сварки,  делая его качественно другим.
Добрый день.
Интересует мнение пользователей.
Выбираю между Grovers WSME 200E Pulse AC/DC и FoxWeld Saggio TIG 200 AC/DC???
Задачи: широкий спектр (нерж, чёрный, сплавы алюминия и т.д) полу профессиональных работ.
Цели: обновить оборудование и дальнейший рост навыка.
Опыт: богатый, но не производственный, скорее хоббийный.
Навыки: устойчивые, терминологию понимаю.
Приветствую любые советы от: "гомно-не гомно", до развёрнутых с применением ТТХ и эксплуатационных замечаний и наблюдений.
Жду, советов.
За ранее спасибо.
В работе более чем устраивает.
комплектную массу на выброс, как и все комплектные.
@Александр 72,во первых фоксвелд темная лошадка,за гроверс все достаточно давно все разжевано и проблем с ним нет.Во вторых пв 100%-это вряд ли,даже при 20 гр.,в третьих у гроверса частота на переменке до 250Гц,правда ограничения есть по току,но не суть и в четвертых гроверс перепрошит,а фоксвелд фих знает как дугу зажигает,хоть и указан регулируемый гор.старт,но нужно проверять.
@Александр 72
Что вы имеете в виду,говоря - полупрофессиональные работы?Это работы, сделанные недоученным профессионалом? Как это надо понимать?Есть качественно выполненная работа и есть некачественно выполненная работа,и не важно,кто ее делал профессионал или нет.
@Anton VL,был невнимателен,фоксвелд как старший брат гроверса стоит практически.В техносварке обычно скидку делают.@Александр 72,
@Александр 72, Гроверс тут на форуме лидер по народной любви в этой ценовой категории :) только по-моему лучше денег добавить немного и старшего брата (без Е) взять, у него частота переменки регулируется.
@Александр 72
"полу профессиональные работы" - это: приварить ручку на кастрюлю тёще, качественным оборудованием, со знанием дела, соответствующими чачками (маска, горелка, линзы, сопла и т.д), но денег, не заработать...  :rolleyes:
Для меня, профессионал, это не только тот, кто владеет профессией. А тот, кто этой профессией, зарабатывает...
Сорри, за офф топ.
@Александр 72, по-моему лучше денег добавить немного и старшего брата (без Е) взять, у него частота переменки регулируется.
Спасибо, это учту.
