NikOtiN Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 А если вольфрамом коснуться? Не получится зажечь? Воздух плохо ионизируется, а обмазка электрода при сгорании помогает поддерживать дугу. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sibirskiy Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Пока обзаведусь баллоном, аппарат "уйдет". Цена привлекательная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted November 29, 2019 Модератор Share Posted November 29, 2019 (edited) обмазка электрода при сгорании помогает поддерживать дугу.-Обмазка покрытого электрода при сгорании выделяет ГАЗ(смесь газов).... в коем и горит дуговой разряд... Edited November 29, 2019 by welderman 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Аргон найти у нас в деревне _ проблема. Ну вы же тогда зачем ТИГ берете если нет аргона и это как ТВ без антенны. Вот у меня друг был в Пензенской обл. , так он таксистам заказывал и привозили аж за 200км газ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Вместо вольфрама электрод в цангу поставьте и подожгите касанием а смысл? тоже самое можно сделать просто обычным держаком. газа то один фиг нет. тем более если в мма аппарат проверили, то смысла в такой проверке 0. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sibirskiy Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Воздух плохо ионизируется, а обмазка электрода при сгорании помогает поддерживать дугу. Голым электродом в режиме ММА вполне можно зажечь дугу. А здесь в режиме TIG нет никакого намека на присутствие тока. Ну должен же он чиркать с искрами! Или нет, и все дело в ионизирующем газе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 электрод в цангу поставьте и подожгите касанием Ох , очень большая вероятность "спалить" аппарат так и не поняв рабочий он али нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted November 29, 2019 Модератор Share Posted November 29, 2019 Ну должен же он чиркать с искрами! Или нет, и все дело в ионизирующем газе? померяйте напругу на выводах аппарата в режиме ХХ на ММА и ТИГ.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Ох , очень большая вероятность "спалить" аппарат так и не поняв рабочий он али нет. А что может случиться, чего аппарат не выдержит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 (edited) А что может случиться, чего аппарат не выдержит?Вот ответный вопрос , а почему на всех есть переключение на ММА .Да потому что в ТИГ процессе задействована вся мощь электроники аппарата , то есть стабилизаторы , доп дроссели и конденсаторы и т.д. и сия мощь не любит коротких замыканий что и не должно быть в тиг сварке. ММА - это мощные короткие замыкания и т.д. и усе доп оборудование под ТИГ отключается в сим режиме Edited November 29, 2019 by selco 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 сия мощь не любит коротких замыканий что и не должно быть в тиг сварке. Начинающие сварщики частенько "макают" вольфрам в ванну, это типичная ошибка, я думаю что в аппарате должна быть предусмотрена защита от таких замыканий. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Начинающие сварщики частенько "макают" вольфрам в ванну, это типичная ошибка, я думаю что в аппарате должна быть предусмотрена защита от таких замыканий. Никита , да конечно есть , и макают не только начинающие но и я иногда макаю в неудобных местах , но обычно это мгновение и короткое нейтрализуется одергиванием руки . С ММА и электродом в 3мм нагрузка будет куды выше и по мощи и по времени .Вот в ТИР 315 там нет переключателя в ММА , но в тех документации есть возможность варить покрытым электродом . Но там наверное 20 кратный запас прочности , и вот как то наладчики отлаживали ТИГ импульс и забыли нагрузочное , закрутили в зажимы и они сие позволяли гаечный ключ 27х32 и и мощь подняли на всю 315А , он гудит ключ красный и они где то полчаса колдовали внутри аппарата , я говорю сгорит ,,,, они говорят быстрее улюч расплавится чем он сгорит . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей09 Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 (edited) А что может случиться, чего аппарат не выдержит? Дуга должна быть и без аргона !Обгорит электрод. Edited November 29, 2019 by Сергей09 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton VL Posted November 30, 2019 Share Posted November 30, 2019 (edited) @selco, да ничего не будет. аппарат один и для тиг и для мма. на видео даже видно, что вч поджиг сработал как нужно Edited November 30, 2019 by Anton VL 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted November 30, 2019 Share Posted November 30, 2019 (edited) на видео даже видно, что вч поджиг сработал как нужноАга у него Миллер 350 а может даже и 700 и он даже меньше половины мощи включил , да и это же Миллер и не хухры мухры .ЭЫ, вот тогда бы не делали переключатель ММА и лишняя деталь но его делают и понятно что характеристика аппарата меняется но он еще многое отключает что к ТИГ относиться Впрочем , мне усе равно и можете ММА не включать и в ТИГ режиме . Edited November 30, 2019 by selco 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chesmiral Posted November 30, 2019 Share Posted November 30, 2019 Всем привет , меня как новичка-любителя где то что то нахватавшегося , терзают муки выбора аппарата между КЕДР TIG-200PN AC/DC и СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC PRO в общем взял кедра , у соседней организации удалось взять по цене закупки Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted November 30, 2019 Share Posted November 30, 2019 ЭЫ, вот тогда бы не делали переключатель ММА и лишняя деталь но его делают и понятно что характеристика аппарата меняется но он еще многое отключает что к ТИГ относиться В ММА отключается управление с горелки, подача газа, меняется форма ВАХ. Силовая работает одинаково, ничего с ним не будет, если электрод в горелку воткнуть и дугу поджечь . Варить будет не комфортно. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик78 Posted December 1, 2019 Share Posted December 1, 2019 я думаю что в аппарате должна быть предусмотрена защита от таких замыканий в некоторых есть Устройство Antistick для сварки ТIG Путем отключения сварочного тока функция предотвращает неконтролируемое повторное зажигание после пригорания вольфрамового электрода в сварочной ванне. Кроме того, уменьшается износ вольфрамового электрода. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илария Posted December 5, 2019 Share Posted December 5, 2019 Продолжение Выбор аппарата TIG AC/DC Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
