Электроды
@Илария, варю старыми запасами. Эти прошлогодние. Просто накупил полным полно электродов, а варю в основном полуавтоматом. Скоро прикончу электроды ЛЭЗ и куплю новую пачку. Хочется купить УОНИ 13/55 производства ЭСАБ-СВЭЛ (питерские), но у нас в городе их сейчас нет. Что интересно, ни на одном электроде я не заметил козыряния, но, как мне показалось, замечаю некоторую нестабильность в повторном поджиге.
На 6-й странице я описывал вот эти электроды (Орёл)
http://78.img.avito.st/1280x960/675019878.jpg
Что зимой у меня они давали сильный подрез на вертикале, что вчера.
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
И снова здраствуйте :-)
Ребята, кто знает что это за электроды подскажите?
На электродах маркировка д33м, но я что-то непомню таких в продаже, и вбивал в поисковик, результат нулевой. На упаковке что должно быть указано? Вот на ютубе видел этот электрод http://youtu.be/zkLg_F3vCfM
@Рудольф Шнапс,судя по маркировке (не очень видно) это АНО 4,я ими не варил,из Орловских АНО я беру АНО 21,на крайний случай АНО 36,у 36 обмазка толще и ток просят меньше,на просаженную сеть их можно брать,на малых токах гореть хорошо будут.
@Георгий 11, я писал про УОНИ 13/55 двух производителей. Если нужны рутиловые электроды, то я обычно варю ОК 46 или ОЗС-12. Очень мне понравились ОЗС-12 производства ЭСАБ-СВЭЛ.
@Георгий 11, на фото сам не знаю что, просто УОНИ, которые у меня есть упакованы в точно такие же пачки.
@7Юрий, он же говорит, что УОНИ 13/55 4 мм
Просто у меня сомнение в этом, на тех УОНИ 13/55 что я видел там так и было указано "УОНИ 13/55" а тут д33м да и на видео вроде электрод на тройку пахож.
@7Юрий, я бы больше сомневался в сварочном аппарате. На вид редкостный дрэк,  но это уже совсем другая история.
Нужно было в поисковике писать не "д33м", правильно так-дззм
Это по украински "Дослідний завод зварювальних матеріалів".
По русски "Опытный завод сварочных материалов" при институте сварки им Патона.
http://paton-ozsm.com.ua/pro_zavod.html
Спасибо большое!!!
Если не тяжело, подскажите еще пожалуйста. Я не сварщик а так самоучка, и нужен совет спецов. Вот я спрашивал выше, что это за электроды д33м, и судя с ответа это патоновский уони 13/55. Дело в том что у меня есть с десяток таких как на видео в вопросе д33м и они мне очень понравились, мало шлака, видно хорошо как ложет электрод метал, и качество шва изумительное. Вот после ответа на вопрос я поехал и купил патоновский уони 13/55 и что Вам сказать, электрод внешне другой, без маркировки, весь какой-то шершавый, обмазка положена очень не окуратно, вообщем отстой. Я взял только что две полоски метала, сложил по длине, и начал варить, получается ерунда, обмазка при горении отваливаеться, плохо видно как электрод ложит метал, брызгается очень сильно, метал весь в точках и причём крупных, и странное то что электрод тухнит внезапно, поджигаешь ведешь а он хлоп и потух. Шлака тоже мало и шов похож, и оттенок такойже но внешне шов хуже. В чем пречина может быть в этих электродов патоновских уони 13/55? И почему если на видео это тоже патоновские 13/55 так почему они внешне разные и варят по разному хотя очень похож все-таки шов.
Может производители разные? Или попалась вам пачка такая(плохая партия эл-дов). Прокалить пробовали? Может дело и в источнике. Ваш источник питания же отличается от того какой на видео?
В любом случае некачественная обмазка присутствует.
плохо видно как электрод ложит метал, брызгается очень сильно, метал весь в точках и причём крупных, и странное то что электрод тухнит внезапно, поджигаешь ведешь а он хлоп и потух..
Плохо видно как металл ложиться, это как понять? Он равномерно не ложиться? Это тогда козыряние эл-да(некачественная обмазка), или току попробуйте прибавить. А точки на металле я так понимаю это поры. Попробуйте прокалить эл-ды, уменьшить скорость сварки, зачистить металл от ржавчины и.т.д. Вообщем до блеска. Если вам плохо видно как металл ложиться с электрода, предположу что возможно вы слишком быстро ведете электрод. Изменено пользователем alex937
Плохо видно как металл ложиться, это как понять? Он равномерно не ложиться? Это тогда козыряние эл-да(некачественная обмазка), или току попробуйте прибавить. А точки на металле я так понимаю это поры. Попробуйте прокалить эл-ды, уменьшить скорость свапонравились,ить металл от ржавчины и.т.д. Вообщем до блеска. Если вам плохо видно как металл ложиться с электрода, предположу что возможно вы слишком быстро ведете электрод.
Плохо видно- как Вам сказать... он как будто кепит черно карсным цветом и не видно под этой кашей метал как ложится, из за этой каши тухнет электрод. Ток небольшой я ставил можно было чуть более накрутить.
Точки на метале- я имел в виду брызги от электрода (крупные брызги) забрызгало полосы сварюемых металлов.
Производитель электродов один и тот-же. Я купил уони 13/55 они без маркировки а те электроды о которых я спрашивал выше д33м маркировкой именно так, то как они тогда могут быть уони13/55. Что-то я запутался :( Мне нужны именно д33м именно те что мне понравелись, но как теперь разобрался незнаю.
Вы уверенны что это Уоньки?:). То что вы описываете похоже на шлак, который покрывает всю ванну и забегает под дугу, вследствии чего дуга и тухнет. Но на уонии это не похоже. Пробуйте чуть току добавить и наклонить электрод градусов на 45 если варите в нижнем положении.
Пробуйте дугу короче делать. А бывает и электроды такие, у которых разбрызгивание повышенное.
Вы уверенны что это Уоньки?:). То что вы описываете похоже на шлак, который покрывает всю ванну и забегает под дугу, вследствии чего дуга и тухнет. Но на уонии это не похоже. Пробуйте чуть току добавить и наклонить электрод градусов на 45 если варите в нижнем положении. Пробуйте дугу короче делать. А бывает и электроды такие, у которых разбрызгивание повышенное.
Ну судя по упаковке так и есть уони 13/55. После того как проварил, шлака по верх шва действительно мало. Варил на короткой дуге, я знаю что именно надо на короткой. У меня сейчас появилась мысль что может надо было всё-таки добавить ток.
Добавьте ток. Попробуйте.
Сегодня купил свежие УОНИ 13/55 производства ЛЭЗ. Электроды были извлечены из свежей пачки, запечатанной в полиэтилен, по этой причине их не прокаливал. В общей сложности спалил около полутора килограмм электродов, что подтолкнуло меня написать о них мнение.
Приятно удивил внешний вид электродов: по сравнению с прошлыми, которые мне попадались в руки , на этих носики вымазаны графитом, обмазка более гладкая и приятная на ощупь, маркировка каждого электрода выполнена читающимся шрифтом. Приятно удивил меня более лёгкий поджиг по сравнению с такими же электродами, которыми варил раньше. Козыряния дуги не заметил, хотя таковое допускаю, т.к. много варил в потолочных тавровых швов при неудобном положении тела.
В целом, за такую цену (70 р/кг) вполне доволен.
Странно, может что на производстве сменили. Или кого?
Потому как раньше для меня лосинка были синонимом дряни. Обмазка осыпалась. Горела - козыряла. Да и зажигалась тяжеловато.
Это я про УОНИ и именно 13/55. Потому как нам в СЦ их наша фирма сплавляла на пробу, ну и так, сварку показать на бякошных электродах.
Типа, вот электрод плохой, но аппарат дугу держит.
@tehsvar,я не утверждаю, что они эталон качества, просто даже сам немного этому удивился.
На своих аппаратах я не испытывал особых сложностей в работе "старыми", но новые оказались приятнее. Ещё приятнее "сычёвка" или ЭСАБ-Свэл, но не о них речь.
Не догадался я сфотографировать "новые" УОНИ ЛЭЗ. Завтра постараюсь это сделать.
Может, завод решили продать - покрасоваться решили?
Беру ОЗС-12 этого производства.  От августа месяца пачка тоже очень понравилась
Изменено пользователем шурпет
Солидарен. На работе большую партию завезли тройки и четвёрки. Всё как ты и описал - поджиг, равномерность плавления обмазки, стабильность дуги. Серенькие, гладенькие. Пачка белосиняя - http://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B8+13/55+%D0%9B%D0%AD%D0%97
Есть такой чудный город - Волгодонск, рядом с которым провожу все отпуска и новогодние каникулы. Весной поехал подзакупиться электродами, основной "сорт" - АНО - всякие, МР-ки, куча непонятных "Стандартов", и тут в маленьком магазинчике  - ОК46, пятикилограммовые пачки аж по 470 рублей! Хорошо, что с собой денег было не много... обеспечил себя, братьев и соседа на ближайшее будущее)))
Продаван объяснил - поштучно не продаем, а пачками брать не хотят.
А горят то как шорошо с учетом того что я и основные электроды пока очень далеко. Но блин понравились, буду осваивать
Даже вертикал плохонький и тот получился, во какpost-11607-0-81215800-1410539161_thumb.jpgpost-11607-0-56302200-1410539185_thumb.jpg
Прошлогодняя пачка как была ужас так и осталась как не прокаливай
Изменено пользователем URUZ
