Если есть дрель, то купите корщетки разного диаметра и формы. Установите щетку в дрель и хорошо зачистите "операционное поле", а не елозьте по нему фрезой.
Спасибо попробую
Подчистил корень и проварил, проверил плоскость - пришлось немного наплавить и вывести напильниками
 Напильник забивается. Очень хорошо помогает, особенно при ручной обработке внешних радиусов дисков, полотно или рихтовочный рашпиль с крупным шагом  зубьев https://images.ua.prom.st/2564470152_w640_h640_rashpil-rihtovochnyj.jpg
Изменено пользователем Calma
Рашпиль где-то спрятался, а напильник натирал мелом. Как выше ответил Schlosser.
А лепестковый диск ,на маленькую шлифмашинку?Фото нет ,но всегда хорошо получалось. Изменено пользователем matroskin023
Они есть и на большую прямую шлифмашинку с хвостовиком 6мм.   https://images.ua.prom.st/3008902293_krug-lepestkovyj-v.jpg Очень удобно для целей, которые упоминал Точмаш 23
 Я в свое время, по случаю купил около сотни таких, различной ширины и диаметра, а также зернистости.... Теперь если надо, выбираю и пользуюсь.
Я имел ввиду такие...
Георгий в принципе так и поступаю, но в последнее время надсверливаю и разделываю потом бормашиной, убираю так сказать абразив от круга.
Сегодня поддон ребята принесли.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_085925.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_090644.jpg
Засверлил разделал мелкой фрезой
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_094123.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_094133.jpg
Прижал к плите, посмотрел даванули хорошо, зазор около 3 ммhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_094725.jpg
Заневолил струбцинами и проварил снаружиhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_095650.jpg
Подчистил корень и проварил, проверил плоскость - пришлось немного наплавить и вывести напильниками http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_100707.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_103127.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210705_105045.jpg
Я не понимаю зачем такая разделка на поддоне?! Это неминуемые коробления, деформации, утяжки и т.д.  Там была простая работа....
Щётку наверное надо с нержавеющей" щетиной" пользовать?
Там пропил от 2,5 до 3 мм шириной, фреза диаметром что-то около 2,3 2,4 мм. Никто не говорил что эта работа сложная ;) ч поделился как делаю я и больше ничего.
Никто не говорил что эта работа сложная ч поделился как делаю я и больше ничего.
Имелось ввиду, что зачем делать пропил когда можно было засверлить трещину, немного пройтись по шву фрезой и положить шов с двух сторон. "Я так думаю."
На любом материале работающем в масляной, тосольноантифризной и прочей неприятной для сварки среде я буду стараться сделать пропил на всю толщину. Возможно просто в следующий раз буду для масштаба прикладывать линейку чтобы показать истинные размеры изображенного на фото.
По щеткам вседа считал, что на алюминии металлическая щётка не так нужна, как шабер или фреза. Да блестит, но думаю оксид и жир остаются, может минимально, но есть.
Изменено пользователем Dmitry_BY
Верно, а омеднённую лучше для чернухи оставить
Изменено пользователем Serj55441
Любой стальной..
Если честно ,очень не понравилось использование "чёрных" щёток на al сплавах,нержавеющие( на мой взгляд),гораздо лучше,правда приобрести очень тяжело.
@matroskin023,потому что мягкие и бывает оксид до конца не снимают,можно железной жесткой или борфрезой до конца оксид убирать.
@Георгий 11,таки да,насчёт борфрезы согласен полностью,множество конфигураций позволяет зачистить практически везде,ну а где не позволяет....., все равно будет заварено!
@Георгий 11,Вы меня немного не правильно поняли,если будет заварено,то это значит- что будет зачищено.А чем и каким образом, это уже у кого какие возможности,инструменты и навык.Очень часто бывает ,что на подготовку особо не заморачиваются,разное приходилось видеть.
@Serj55441,да так то хорошо получилось,НО нельзя брагу делать в алюминиевой фляге и тем более,использовать её (флягу),для "перегона" благородных напитков.Ну хотя бы 304 нерж,лучше 316.
Благородные напитки походу пойдут на "экспорт" :).
Моя задача выполнить работу и не сделать хуже. А что можно в алюминиевой таре чудить - я не вникаю..
@Serj55441,это понятно,что просят,то и делаем.Просто мысли вслух, не хотел ни кого обидеть.Работа она и в Африке - работа. Изменено пользователем matroskin023
 И в чем же причина? ..., а если рН -метрические характеристики содержимого в пределах 7 ?... и чем 316 будет лучше 304 в данном случае?
