mehanik1102 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Ток 35А, Сколько времени идёт на образование ванны? В углу дуга мечется, Применить газовую линзу, увеличить вылет электрода и уменьшить длину дуги. А еще можно повысить частоту тока. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
necaevsergej726 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @ANRI,В начале все наступают на одни и те же грабли. Коллега, не забываем первое правило при сварке алюминия- чистота,чистота и ещё раз чистота, чистим деталь,моём,обезжириваем,в идеале травим в щелочи,осветляем. Регулировка баланса не убирает грязь,а всего лишь очищает от оксидной плёнки,если грязь есть на детали,то она будет и в шве,это не есть хорошо.Присадочные пруток то же надо подготавливать.По сварке,возьми пластину хотябы 3мм и накладывай тупо швы,плавь металл,пока не по чувствуешь его. Присадку добавляй когда металл в ванне станет блестящим. Удачи! С ув.Металлическая щётка лучшая щелоч. Отправлено с моего S55 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @necaevsergej726,На чистой поверхности,да. Если поверхность грязная,замасленая, то щётка только размажет грязь по поверхности. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @ANRI, возьмите для начала материал потолще и почище. к примеру, можете полосу алюминиевую что-нибудь типа 40x2 в любом строительном магазине купить. или лист толщиной 2-3мм, если где-то недорого найдете. это конечно денег стоит, но обучаться будет гораздо проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANRI Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Сколько времени идёт на образование ванны? 2-3с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANRI Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Коллеги,спасибо за советы, про зачистку все понял : шаберы, борфрезы, щетки из нержи, все пробую. На фото, кстати, шов чистый, свет, видимо, так падает. Про ванну и пруток все понял, тут ничего сложного нет, теперь только координацию тренировать буду.Вы мне подскажите конкретно по этому случаю , кто как варит тавр : то ли пытаться делать ванны сразу на двух поверхностях, либо отдельно на каждой наплавлять пруток и соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @ANRI, ставите прихватку и от неё уже дальше идёте. собственно весь шов по сути ведётся как продолжение прихватки. если будет "навалено" как на Вашем фото, то сделать это сложно, т.к. шов сильно толще чем свариваемый материал. наплавлять на каждую поверхность отдельно уж точно не нужно. Вам материал потолще для начала рекомендуют из-за того, что на нём такие вещи гораздо проще и быстрее осваиваются. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANRI Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @Anton VL,Понятно теперь Надо, наверное, электрод и присадку тоньше брать, а то у меня только 2 -ки.Про толщину прекрасно понимаю, но мне интересней сразу в омут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 28 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Ну и чуток люминия "аварийного бампера " сегодня . Подгнивший . 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Ребят работает кто-то с гибким гусаком горелки? Как оно , стоит ли заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) Ребят работает кто-то с гибким гусаком горелки? Как оно , стоит ли заморачиваться? Да пользую во такую, очень удобно, единственный минус несколько большеватое расстояние от ручки до сопла.http://atex39.ru/upload/resize_cache/iblock/1ff/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/1ffa4e7e2bd0841d9530b8cfeed5d576.jpgSupergrip Euro SGT-225 Flex Изменено 5 июня, 2019 пользователем spin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Да пользую во такую, очень удобно, единственный минус несколько большеватое расстояние от ручки до сопла.http://atex39.ru/upload/resize_cache/iblock/1ff/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/1ffa4e7e2bd0841d9530b8cfeed5d576.jpgSupergrip Euro SGT-225 FlexДолго с ней работаете? Я к вопросу о надежности? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Долго с ней работаете? Я к вопросу о надежности?Пол года, полёт нормальный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Вечер добрый.я новичек и у меня такая проблема. При зажигании дуги часть электрода отплевывает на алюминий брызгами. Электроды синие. Чаще сильнее после заточки. После нескольких поджигов брызг или меньше или нет. Аппарат гроверс 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 @smirnov78008,вы фото настроек и подключения кабелей выложите,возможно неправильное подключение горелки и массы или балланс неправильно выставлен.И что варите,на переменке,постоянке работаете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 На переменке алюминий. Труба 50х2 марка неизвестна настройки пред газ 0.6с подъем 0.5с ток 75а спад 2.5с пос газ 3с баланс 32 частота 100 электрод синий 1.6 газ 8л.м. +масса -горелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Труба 50х2 марка неизвестна А на известной марке тоже самое или нет? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сваркоман Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) ВотУ меня плевался когда на нуле было.Поставил 0.5с и все гуд. Изменено 15 июня, 2019 пользователем сваркоман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 @smirnov78008,балланс высокий,поставьте 20. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 А на известной марке тоже самое или нет?Известной марки нет вообще. Есть листовой алюминий но марка тоже не известна. И еще вопрос на последнем фото левый шов 4043 правый 5356. Когда варю 5356 швы слегка матовые но гладкие. А 4043 более блестящие икак будто посыпаны песком. От чего так может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 @smirnov78008,балланс высокий,поставьте 20. баланс пробовал ставить 24 по шву во время сварки плавает какя то срань Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 А 4043 более блестящие икак будто посыпаны песком. От чего так может быть Потому что нельзя 4043 магниевые славы сваривать. При зажигании дуги часть электрода отплевывает на алюминий брызгами. Может ток поджига стоит максимальный и баланс полярности положительный? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 @smirnov78008,Доброго дня, пред газ поставьте по больше 1-2 сек. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) Потому что нельзя 4043 магниевые славы сваривать.он может быть и не магниевый, а просто чистый алюминий или с низким содержанием кремния (типа 6063 что-то). у 4043 температура плавления ниже, чем у чистого алюминия - от туда и пупырки. с 5356 такой проблемы нет. Изменено 17 июня, 2019 пользователем Anton VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
