  1. sherwood
    sherwood
  2. Точмаш 23
  3. Спанч Боб
    Спанч Боб
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2022 во всех областях
  1. Ещё один ремонт борта Man. Срезал полностью все ребра, боковые после рихтовки вварил обратно средние из металла 4 мм гнулись, верхнее из швеллера 160 мм, нижнее из швеллера 100мм + полоса 4 мм для наклонного профиля. Ребра приварил на прихватках затем повесили на кузов я его прихватил в 5 точках к кузову и уже после этого обварил ребра полностью после сварки борт сохранил свою форму по месту прилегания зазоры остались минимальны 3-5 мм. Загрунтовал и покрасил краска Lechler.
  2. Готовое изделие, станочники теперь пускай сами убирают лишнее))) Как рекомндуют опытные люди, короткие стежки, нагрева не допускать больше, чем терпит рука и ковать.
  3. Насчёт гарантированного трудоустройства не могу знать на 10000 %, но от авторитетных людей на форуме, которые были в УЦ в Аксае на обучении, есть следующая информация: этот учебный центр работает давно, и инструктора там очень опытные и в сварке, и в обучении, и в организационной составляющей процесса, и они могут помочь/подсказать по поводу работы. Если курсант освоил то что требуется. То же самое касается и ВЭМТ, когда там работал Сергей Николаевич. Я напрямую не спрашивал, но думаю что для способных и целеустремлённых сварщиков он может подсказать насчёт работы. Что касается Накса, стажа и прочее. Вот допустим у меня стаж 10 лет, но трубу я варить не умею. А курсанта с нуля обучили на сварку ТТ за два месяца. Кого возьмёт работодатель? Человека с "опытом" или того кто действительно может показать результат? Можно ведь всю жизнь варить гнилье в подвалах ЖКХ, и считать себя профи. А потом приехать в Аксай и за 10 минут понять, что варить толком и не умеешь.
  4. Приведу некоторые примеры пайки алюминиевых радиаторов 1827 припоем. Флюс кислый Алютин 51. Это кадмиево-цинковые припои с добавкой серебра. Просматривая материалы по пайке алюминия 1827 припоем, все время натыкаешься на одно обстоятельство : этим припоем пытаются паять открытым пламенем. Направляют пламя ацетиленовой или пропановой горелки на флюс, он темнеет, обугливается, теряет свои свойства и делается заключение - для пайки алюминия он малопригоден. Приведу несколько фотографий восстановления сот радиаторов с различными повреждениями. Надо сказать, что для пайки тонкостенных трубок (0,35мм) он подходит больше, чем Кастолин 192фбк. Надо помнить, что повышенная жидкотекучесть 192 не всегда позволяет перекрыть значительные площади поврежденных тонкостенных сот. Надо еще учитывать трещинообразование припоев на основе цинка при нанесении их на площади более 15мм/3 и более - герметичности не всегда удается добиться. Итак соты с различными повреждениями. Все-таки незаслуженно задвинут в угол этот припой. Остатки флюса лучше удалять уксусом.
  5. Спасибо, гляну что у меня завтра. Блин лучше было бы на обычном АС, так сказать для наглядности, а то тут еще баланс по полу-волнам, хотя конечно и так видно что на твоем аппарате настройка совпадает с действительностью. А может это ХА режим что то добавляет. Завтра если буду в гараже, попробую в обычном режиме, да что пробовать я так знаю что будет, просто сфоткаю. Привыкнуть можно, вопрос лишь в том, что педаль это для тех у кого вся работа за столом. Пробовал с педалью, да здорово когда привык, но мобильности нет от слова совсем. По мне на спаде это то что нужно, палец на руке куда быстрее отпускает кнопку чем нога поймает нужный ток.
  6. @Mad_Shurik,Ну там по идее не так много сварки, так, что треугольник вряд ли сильно потянет. Сварите для пробы одну штуку, сравните измерения до и после сварки. Иной раз можно скажем заранее заложить усадку, сделав угол немного больше требуемого. Но я думаю, что в данном случае это излишне. Я собирал для себя кронштейны полок. Сваривал полосы углом, и укосину из прутка, от конца до конца. Результатом доволен. Особенно с учётом, что сами полки из старых подоконников, а одна из вагонки.
  7. Я тоже без педали варю, так-как при сварке упираюсь на обе ноги. Даже при ножном управление вращателем из-за этого возникают проблемы. Но при управление автомобилем и мотоциклом проблем переключаться с ноги на руку никаких.
  8. @hvr63,более 10 лет работал без педали,в основном работа с алюминием.Не так давно купил педаль и для меня стало неудобством привязка к стулу, да и вообще очень трудно переучиваться, словно сёл за авто с ручным управлением.
  9. Ну дело хозяйское. Как по мне, так пока возраст позволяет, можно и попахать. Я конечно образно, так как не в курсе про условия труда в точности, и про состояние здоровья топикстартера. Сам бы, при возможности, выбрал курсы РАДС. Специалистов в данной области всегда не хватает. В нашей местной специфике есть шанс устроиться. С умениями РДС тоже есть шанс, но гораздо меньший. Из приличного - это сварка труб. Стальные трубы у нас варят только магистральные, в помещениях всё на опрессовке. На стройке металлоконструкции варят, но по минимуму - всё что можно собирается на болтах и\или бетонируется.
  10. Валер, если не трудно можешь попробовать баланс +8 EN и +8 EP при каком шарик образуется на WL-20? Ну то есть зачистка можно сказать была максимальной (почти)? Версию прошивки и дату выпуска апарата не напишешь? Для сравнения. Понятно что аппарат можно как то подстроить и убрать этот эффект, считаю что это не правильно, аппарат должен работать на любых режимах, вот прям на любых которые в него заложены. А дальше сварщик исходя из своего опыта уже подстраивает аппарат смотря что у него получается при сварки - мало зачистки, маленькое проплавление или все наоборот? но дуга должна гореть при любых режимах и соответствовать им (например на большой частоте узная и сконцентрированная, на маленькой широкая и менее сконцентрированная). А тут получается мы ищем у него режимы в которых ему не поплахеет. То есть хочется добавить частоты что бы шовчик поуже получить и дугу по уже, а тут нет я на такой частоте не варю, мне хорошо на другой. Замечательно.
  11. Чрезмерное употребление валерьянки приводит.... https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/5/3/17057350.jpg
  12. Практическое применение 1827. Надрыв трубки радиатора Кадиллак. В этом случае этот припой кстати..., как никогда.
  13. Глубокая "модернизация" продукции Лузар. Хундай Портер 100.
  14. Он в потолок упёрся. В Кирове можно найти спрос на квалификацию повыше, а дома нет.
  15. Неть -- не выведет.Всякое учение есть противоборство с встречным течением -- как только ты перестаёшь грести -- тебя относит назад. Читай буквально -- ты будешь варить всё хуже и хуже, если на каждом своём шве ты не будешь учиться. И большинство сварщиков гребут ровно настолько чтоб назад не несло -- чтоб оставаться на месте. Так же и с переездом. Ты будешь пускать корни всё глубже и глубже, если не будешь постоянно думать и действовать против этого. Вахта, это первый шаг к распаду семьи. Следует об этом помнить, и применять такой метод крайне осторожно и в самых безвыходных ситуациях. То есть любое твоё действие ведёт либо к укреплению, либо к разрушению семьи. Каждая выпитая тобой бутылка пива вечером, ведёт к разрушению отношений. Понемногу, по чуть-чуть, по капельке. Поверь, мне приходилось отдавать супружеские долги, за таких вот мужей, которые предпочитают баклашку пива вечером. И этим женщинам хотелось выговориться, и они рассказывали почему и как теряются отношения. Семья это твой якорь -- либо тебе придётся от него избавиться, либо придётся тащить его за собой. Но в любом случае уезжая на вахту ты сильно натягиваешь якорную цепь. Ты абсолютно прав -- это только лишь моё мнение. Субъективное, личное, основанное на том что я видел вокруг себя.
  16. Потрясающе! Восхитительно! Умопомрачительно!
  17. Может мы взрослеем и развиваемся? Раньше, лично мне, наверное не показалось бы, что в таком креплении есть слабое место. А сейчас, опираясь на опыт, можно сразу сказать, что делаете брак, мил товарищи. В период СССР, что все были хорошими специалистами? В каждой сфере деятельности человека, всегда были люди отличающиеся от остальных. И таких были единицы. А остальные как бы, получали плохое образование и т.п. Они что учились в других институтах? Другое дело, реформы. Да, снижение уровня образования есть, это видно и на лицо. Но и уровень жизни несколько отличается от того, что было ранее. Где-то рост, где-то спад. Но как были единицы людей, так и остается, а балбесов хватало во все времена. Да и численность населения мира вроде бы как растет. Значит численность балбесов не соизмеримая с численностью грамотных людей, так же растет.
  18. нет, не будет. Есть компании с именем и они держат марку, только это стоит денег. Другое дело, когда за дело берется абы кто. Вот тут результат и не зависит от выплаченной суммы.
  19. полностью согласен. Можно было несколько вариантов использовать. В данном случае скорее всего как всегда беда в монете. Выиграла компания которая дешевле всего сделала предложение. Поэтому действовали по минимальному вложению материала и временного ресурса.Если основание бетон и нормальной марки с достаточной глубиной, то можно было несколько шпилек всего лишь использовать, как рекламные щиты делаются или ЛЭП, так же башни кранов прикручиваются по периметру, количество шпилек и толщина расчетная. Только в данной ситуации, если кто-то пострадал бы, то виновник не тот кто мало заплатил, а кто так сделал. Так же навесы под машины складываются. Хотят дешевле. Но если бы производитель сказал, что дешевле не будет работать, делать не буду, то и платили бы столько сколько надо, но не дешевле и меньше. А у нас как, обязательно найдется тот кто сделает за то что ему предлагают. Сегодня есть эта копания, завтра ее нет, нет ответственного. Свою копейку урвали и все счастливы, кроме несчастного пострадавшего, если не помер то может и инвалидом остаться.
  20. Валерий, спасибо. Пока от супруги далеко уезжать не хочется, нам по 30 лет, женаты 3 года, хочется конечно работу пусть с командировками, но все же ближе к дому посмотрим, вскрытие покажет, куда нибудь кривая выведет. Покамест пытаюсь (пытаюсь...) подкопить деньжат, чтоб в случае необходимости резко стартовать в сторону учебного центра и освоения РДС или РАДС (в школе Тудвасева почему то посоветовали освоить РАДС, к чему бы это, или им это выгоднее т.к обучение стоит дороже или это реально нужный совет. )
  21. Это точно, если бы было например как в Финляндии (в других странах может так же не знаю но в этой стране так), снимаешь хорошее жилье за деньги которые себе может позволить обычные трудяга и жилье такое что у нас некоторые такого в собственность не имеют. Там это на государственном уровне, то есть если ты платишь и не нарушаешь закона то можешь жить хоть до своего конца. Нашел работу в другом городе, там тоже самое есть, тут же переехал и работаешь там. У нас тоже люди снимают однушки и живут там кучей, но это же не про это. Тут ты всей семьей переехал и живешь. А у нас, квартира или дом, если нашел лучшую работу, это же надо продать, купить там, а это тот еще геморрой. Не продавать, но это уже как бомж скитаться по жилью, его еще надо найти, потом через какое то время тебя могут попросить съехать по причине например больше не сдаем, сын их армии вернулся и т.д. Мне лично нравится такая схема, дает много возможностей.
  22. Вот якоря которые тебя держат в твоём Мухосранске. От них надо избавляться. Это вопрос не быстрый, но его надо думать и решать. В более развитых странах люди живут там где есть работа, а не там где дача и огород. Большая часть населения не имеет даже своей недвижимости и легко мигрирует. Это наша реальность. Это капитализм. И мы уверенно движемся в этом направлении, и придём ровно к такой же ситуации. Как говорится это проверенный ход событий. В отсутствии трудовой миграции возможен только феодальный уклад, где ты кормишься с земли, на которой живёшь. Вобщем это не твоя личная проблема, это всеобщая стадия, в которую мы лбом упёрлись. Для нас самое важное обрести жильё, обрасти якорями, и стонать, что работы нет. Очи разуйте -- работы море. Вот прямо сейчас у Кости на Сахалине есть куча интереснейшей работы, требующей квалификации. Вот прямо сейчас город Киров нуждается в квалифицированных рабочих. А они живут в своём Кислодрыщинске, всё больше и больше врастая в грунт. Не может быть в каждом провинциальном городке работы для всех. Просто не может. И никогда не будет.
  23. Так точно,но это цена поштучно за один электрод.
  24. Я не специализируюсь на кондиционерных трубочках, так что как-то так. Трубка D8.
  25. "Самокат, легко меня уносит". Хотя в песне был самолет. Стойка самоката, продавил и получился корень, думаю если сломается то только в другом месте:
  26. Были недавно в ресторане, посадили нас возле окна. Смотрю на регистры
  27. Ну вот, а то капни на нее какой то хренью и если она того то это то, а если не того то то, а может и на оборот. Вот сфоткал швы, может кому интересно, хотя о чем я.....
  28. В общем заменил ступеньку на лестнице. И да ее из донора просто так не достать, внутри есть бугры на перекладине которые в момент сборки образуются, когда клепают перекладину. Пришлось вырезать из донора, немного подточил бугорки и вошло как по маслу. Еще нижнюю перекладину просили заварить и усилить по бокам. Вырезал из донора треугольники и сварил, так сказать тонкое к толстому, перекалила мм 4 наверное а треугольник наверное чуть больше 1мм. Сваривал 4043, вроде сваривалось хорошо, не кипело, плавилось без проблем, не лопалось после сварки. Значит это не Д16Т? Швы особо не снимал, не собирался выкладывать, снимки сделаны исключительно для заказчика что бы видел что делалось.
  29. Ворота установлены. Покрашены мягко говоря не айс, узбек кисточка и валик... Приварил к закладным из швелера 80 мм, закладная эта во всю высоту ворот(2000мм).
  30. ... в подтверждению добавлю , ни так давно упоминал : просили подварить ворота из проф.трубы ( после абордажа и попытки тем же персонажем заварить ) , труба была как бумага, т.е. проржавелая изнутри .
  31. Не только в воде, но и в воздухе который внутри трубы. Процесс коррозии будет, но незначительно мал и сам себя сведет на нет, т.к. окислителя не будет. По этому п.9.2.2 СП 18.1330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" говорит нам о том, что элементы труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов.
  32. Последнее время подобные конструкции собираю тиг в сочетании с п/а. П/а пользую по плоскости изделия, тиг на внутренних углах. Внутренние углы отлично прилегают без зазоров, поэтому тиг своим телом. Плоскость п/а, так как профиль имеет радиус и необходим сварочный материал. В этом случае при сварке п/а тепловложений меньше. Зачистка швов только по плоскости, остальные швы в идеале после тиг. Как итог огромная экономия по времени, трудозатратам и расходникам.
  33. ... при горячей цинковке ( погружение в ванну) отверстий сверлят в низу\верху каждой полости .
  34. Именно по этому я и спросил. У вас на воротах присутствуют пару критических мест для покраски, поэтому предположил, что необходима хорошая антикоррозионная защита. Наилучшим для этого, по моему мнению, было бы покрыть расплавом цинка. Но для этого необходимо обеспечить доступ расплава во все полости ворот, включительно с внутренними. Конденсат во внутренних полостях собираться одинаково будет и если не предусматривается погружное цинкование в расплаве, то необходима герметизация всех швов.
  35. Вот такие ворота получились. Без проекта. Подсмотрено с ютуба.)
