  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      8
  2. Yuvellir77
    Yuvellir77
      8
  3. hvr63
    hvr63
      7
  4. Schlosser
    Schlosser
Показан контент с высокой репутацией 06.02.2022 во всех областях
  1. Давно не выполнял подобного. Подстолъе из нержстали.
  2. Заказ от воздухоплавателей. Скоба тормозного суппорта самолета - от проектирования до изготовления.
  3. Да там поди разберись! В любом случае есть технологии, которые в наших широтах не одно десятилетие оттачивались. Рано или поздно до Пакистана они тоже дойдут. Индустриализация однако.
  4. @Дед мазай,... было дело , на кануне праздника стоял в подобной очереди , осталась последняя загагулина , подходит тип с предложением 2 шт. 0.5 с небольшой наценкой ., пришли в общагу , начали трапезу ,ха , а там вода .
  5. @Schlosser,в осцилляторах для трансформатора зазором частоту меняют /там это как бы влияет на работу аппарата/ В инверторе только поджечь дугу и он отключается, главное чтоб чистый разрядник был, особо пилить не надо. Бывает попадает окалина между электродов /как бы тлеет в разряднике/ мощность поджига сразу падает. Зазор в рекомендациях указывает производитель /только где их найти/.
  6. Так это для себя. А там на продажу.
  7. Если честно - Печальное зрелище. швы от студента(навалено), законцовки швов и переходы деталь-деталь с острыми углами, равномерность катета отсутствует, усиление не снято. Болты из строительного магазина с прочностью 5,8 или 8,8. В общем незачет полнейший. А картинки с прочностью совсем не показатель, непонятно что за параметры заданы в этом "расчете". Опять же судя по фоткам "расчет прочности" шел в одном направлении на сжатие или разрыв (судя по симметрии пятен) а деталь работает с динамической нагрузкой половина на сжатие а половина на разрыв, так что тоже незачёт, . В принципе ничего страшного, такой наплевательский подход проходит быстро, суппорт один раз оторвет, балалайка скапотирует через плоскость, оплатите ремонт плоскостей со своего кармана и всё нормализуется. Ну максимум пара человек травмируется аль помрёт, не страшно, бабы новых нарожают, отсидите лет пять выйдете в новый мир уже проектировщиком со стажем... .
  8. Не знаю,как там в Пакистане,а у нас если при жизни грешил,то после смерти попадаешь обратно в Мариуполь...
  9. Из своего. Сегодня затачивал железку маленькую с шаблонами. Одел маску. Потом ничего не подозревая прошёлся по магазинам. Пришёл домой и глянул в зеркало. Все что было открыто вокруг маски было как у шахтёра. Ну и поржать. Не знаю было не было. Чувствительным сварщикам прошу плохое слово менять на слово "фекалии"
  10. Начали подготовку к изготовлению и монтажу приточно-вытяжной вентиляции в Пескоструйной камере. Этап первый - "Изготовление частей воздуховодов" "экономически обоснованными методами из подручных материалов". . .
  11. @Фунтик, хорошо, что вода)
  12. Слухи о мощи пакистанского флота явно преувеличены ....
  13. Мне кажется, что лучшего ремонта у них вообще не существует как такового. А то, что они выкладывают считается вершиной мастерства.
  14. Продолжаю делать тележку для БВО и сварочника и что то швы у меня вроде как стали получаться на этой гребанной профильной трубе. До этого были серые и ни как не мог сделать их ровными, при сварке ванна каталась по шву то влево то вправо и шов получался не ровный. Сваривал на токе примерно 55-65А. Было такое ощущение что газ сдувает ванну с места, вот она и прыгает, образно говоря, но газ в норме от 5-8л, и на редукторе и на горелке (сопло №8) проверял (редуктор не врет). Решил сбавить ток до 40А и вроде все встало на свои места, и шов стал ровным получаться и швы желтые изредка даже белые и немного синие. Подскажите к какому цвету стремится, вроде по цвету можно ориентироваться перегрел шов или нет? Швы все равно будут красится, мне для самообразования, ну и вдруг где не надо будет красить.
  15. Зазор опытным путём выставляется. По качеству поджига. Нет там никаких особых критериев.
  16. @Schlosser, скорее всего винт держит пластину с разрядником/верхней его частью/. открутить почистить шкуркой с мелким зерном 500 например, промыть /обезжирить p.s. краска на регулировочном винте сохранится…..
  17. Зря я пожалел пакистанцев. Вот в соседней мастерской все по нормальному делают. И по грузовым меркам недорого.
  18. Да я и забыл что на форуме сварщиков, тут то я быстро буду разоблачен А по нагрузке - 500 и 1000 кг если не изменяет память. И по симметричности нагрузки - нужно обратить внимание на втулки, как они закрашены. Болты просто примерочные. Но и 8.8 уже высокопрочные.
  19. нет, там где эти трубы будут стоять это не рентабельно. Хотя подумываю над простейшей системой рекуперации на основании теплового насоса из 2х радиаторов, но слишком огромные габариты получаются и стоимость тоже дикая даже при таком раскладе. Да и там куча нерешаемых проблем сопутствующих нарастает которые решать совсем невыгодно, проще улицу греть. Например уличный огромный циклон... Если воздух вторичный через него гнать то он остынет и рекуперировать будет нечего, а если рекуператор до него ставить, то его пылью сточит до дыр очень быстро и профилактика частая сильно будет.. В общем нафиг... В сварочном цеху посмотрим, может сделаем, но тоже сомневаюсь. В цеху греющие полы, вентиляция такого проходного сечения идет в пескоструйной камере, она у нас большая 16*6*6 метра и воздухооборот там планируется дикий. Поэтому и воздуховоды такие.
  20. зависит от толщины свариваемого материала. Ну а так, любая трех метровая, с тефлоновым или углетефлоновым каналом, плюс наконечники под алюминий.
  21. Двигатели положено в ТЭЧи менять, а не на стоянке.
  22. 1 балл
  23. Странная гарантия....ведь за год любой железяке можно дать так "прикурить",что аж слёзы навернуться. А в другом случае - минимум поработает... р.с. я не придираюсь,просто иной раз слышу про год гарантии и в наших краях,но не понимаю. Моточасы,километры - понятно,а вот временной отрезок непонятен.
  24. Наплавить проточить можно все что угодно, вопрос в последующей работоспособности этого. Я никогда не отговариваю человека, если он на мой совет что надо проточить и вставить вставку в корпусе например редуктора, потому что там крутило обойму подшипника, предлагает наискрить медью, отправляю его вместе с его агрегатом, я не делаю залипухи, меня учили этому много уважаемых мастеров. Просто когда такой ремонт развалится, это удар в первую очередь по репутации, во вторых по карману, никогда не ставить шестерни и валы с выколотыми кусками, не наплавлять зубья, сейчас все покупается, я не на производстве этим занимаюсь, а дома. Т е вся ответственность лично на мне. И гарантию на свою работу даю 1 год. Запчасти выбираю, подбираю сам. Как то так.
  25. Вспомнилось как в канторе начальник велел мне наточить ему рулевых пальцев на казённый Москвич.Я его отговаривал что пальцы получатся не прочные,так как нет ни термички ни даже толкового железа для таких извращений и что такие вещи лучше не изготавливать самому.Начальник ничего слушать не хотел,точи и всё тут.Ну я наточил,с виду и не отличить от заводских,а на завтра он с мастером удачно заехали в канаву.Шар оторвался.Мне правда начальник ничего не предъявлял.
  26. У нас нет угля, поэтому котел рассчитан для работы на дровах.Я не строил печи под уголь, но там вроде другая форма топки должна быть.Хотя наверное можно переработать.Относительно расхода дров: две охапки на сутки при наружной температуре минус 20.В доме плюс 25 постоянно.Две охапки же сразу не засунешь, поэтому расстопил и два-три раза подкинул.В общем то физику не обманешь: стояли бы у него две печки-по охапке дров на каждую.Просто с котлом удобнее. Я ему говорил: утепли дом снаружи-дров будет еще меньше уходить.Но в нынешних реалиях с ценами на стройматериалы.... У меня есть знакомый который не любит таких температур в доме и считает плюс 18 самой комфортной.Возможно у него бы уходило охапки полторы дров.В килограммах не скажу-я их не взвешивал.Естественно дрова не камерной, а естественной сушки под навесом.Это влажность около 50%. Сырыми свежими топить-тот еще гемор, да и теплотворная способность ниочем.Хотя знаю людей которые автономки делали на основе самодельных сварных котлов, а чтоб не прогорали быстро-на ночь в топку на угли захерачивают плахи сырой древесины и все это дело шает до утра.Но это мне как то некомильфо от слова совсем! Дрова вообще это наверное самое нестабильное топливо: степень влажности разная и меняется, разная древесина-разная теплотворная способность, разные слои дерева-тоже влияют...
  27. Я больше по мотоциклам. И уговорить меня взяться например за современный мотоциклетный мотор нереально, даже с новыми запчастями. Потому что я хорошо представляю их ремонтопригодность. Максимум за что я возьмусь - вот такого плана мотор. И то, конкретно на этом моторе пришлось три резьбы восстанавливать в головке и всего лишь после однократного вмешательства хозяина.
  28. Ладно, про Ауди и 90 понял, вопрос тогда вам: что вы лично бы сделали в Подмосковье, если к Вам бы сейчас приехала Ауди Q 7, с просьбой приварить шар от Москвича к шрусу. Ну бабушек через дорогу это банально, и не только бабушки нуждаются в помощи. Я думаю, надо стараться никого не обижать, быть более отзывчивым к людям, и стараться быть терпимее к другим. Градус озлобленности зашкаливает, я иногда даже поражаюсь.
  29. Очень достойно, только когда оторвёт кусок, который этот достойнейший человек приляпал на зуб, там соберёт в кучу все нутро редуктора, т к это малая коническая шестерня, через которую и передается вращение на большую коническую, и целиндрические шестерни, деталь высоконагруженая. . Видел я коробки, которые разрывало от попавших меж шестерен осколки зубьев. Он Никита хуже не сделал, все равно это лепнина не проходит, ее оторвёт. Так что не печалься по этому поводу.
  30. Мне не понравилось, что даже в рамках доступных этому пакистанцу технологий, он не старается сделать эту шестерню максимально качественно. Зажимать в в кулачках патрона можно было не за шлицы, а за гладкую часть вала и через алюминиевую фольгу под кулачками патрона. Когда наваривал зуб - можно было соседние зубья и подшипник укрыть от брызг сварки. Выводить болгаркой шестерню можно было не на глазок, а по шаблону, сделанному с целых зубьев.
  31. , тепло утилизитруете ? П.С. давно было на заводе предлагал идею так же из бочек изготовить воздуховоды и развести тепло по цеху , ответ был - если тебе надо , флаг в руки ( ты делай , а мы за тебя деньги получим ) ... , товарищ проговорился про такую схему , а он узнал когда уже главным механиком стал , что усовершенствовал они оформляли как рацуху , я проходил как третье лицо , а сами как родители творения.
  32. @Алексей34, може все таки ноль? @Lek s3250, значит все таки +10% от 230, да ещё и защита есть. Не нужен ему стабилизатор.
  33. Поглядел на табличку и осознал что спать я лег не раньше чем 5 утра... Котельную в СКАДА систему прописывал и увлекся. В итоге ночных бдений система мониторинга сегодня запустилась. Ура! Осталось немного управляющие функции доделать и программы безопасности Анатолию написать и котельную можно считать законченной. . . Запаял сегодня наконец-то воздушную магистраль на чердаке, завтра попробуем подключить центральную воздушную магистраль предприятия. . . Причем паять магистрали приходится навороченным лабораторным блоком питания, так как родная паялка под эти фитинги слишком дофига стоит... . . Ну и печурка средняя потихой делается... Меееееедлеееенннноооо так... . . Ну и похвастаюсь очередным металлоломом: Удалось недорого прикупить с небрежного хранения осушки для воздуха. Откапиталим и будет нам счастье. По производительности прям под наш новый компрессор 50м3 в минуту, точка росы -40. Ну а второй откапиталим и продадим наверное. Нафига нам два осушителя... .
  34. Там разве хромовое покрытие? ...при массовом производстве это слишком дорогой процесс. Возможно,что сталь прошла химико- термическую обработку, что более оправдано. Чтобы исключить разночтение, поместите деталь в раствор 10-20% раствор соляной кислоты, если там хромовая пленка, то она раствориться... ради эксперимента и правды для.
  35. Доварили собрали. Часть какой то линии.
  36. https://esquire.ru/articles/74342-rossiya-24-rasskazala-o-samom-sovremennom-robote-im-okazalsya-animator-v-kostyume-robota/
  37. Ога,только вот если посмотреть на размеры человека и бактерии ( которую вообще без мелкоскопа не увидеть) то вообще смешно,мелочь пузатая.Однако организму убивает очень быстро.Так и с людьми и планетой.Мелок клоп,да вонюч.Понятно что планету физически трудно уничтожить,но жизнь на ней- вполне.А жизнь очень хрупкая штука...Да и вообще,что характерно люди в космос летают,а создать механизм сопоставимый с обычной навозной мухой прогресс не в силе)
  38. Фланец к обечайке, ВТ1-0, РАДС, без фартуков, сапогов и т.д. Зажигалка для масштаба. (Для kotkin)
  39. Отрежте с боков по 2мм,1мм кругом на присадку и правильно сказали,хорошую защиту и вперёд.Титан варится отлично,главное защита.Лопат переварено много,все держатся.
  40. вари без пор .заполни аргоном трубу и вари чтоб обратный валик шва был качественным!!!
    -1 балл
