  1. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
      18
  2. Calma
    Calma
      12
  3. Kurt1
    Kurt1
      11
  4. Serj55441
    Serj55441
      10
Показан контент с высокой репутацией 05.07.2021 во всех областях
  1. У меня лично немного другой подход. Сначала вокруг места сварки вычищаю грязь - растворитель,коралловый камень или даже лепестковым кругом. Далее по процедурам. Почему так? Всё просто,чтобы не "вбивать" грязюку в последующую разделку. Примерно так,ка на фото
  2. Рабочая неделя началась с ремонта....мелкого транспорта Подготовил место сварки и решил вставить внутрь кусок трубы для фиксации и частично усиления трещины Проварил саму трещину, начиная с внутренней трубки и "выводя" и сваривая с внешними кромками рамы Ну и попутно заварил еще две мелкие трещинки Правда в течении дня звонили представители крупного транспорта, интересовались "жива ли ты еще моя старушка....." и планами на текущую неделю
  3. Георгий в принципе так и поступаю, но в последнее время надсверливаю и разделываю потом бормашиной, убираю так сказать абразив от круга. Сегодня поддон ребята принесли. Засверлил разделал мелкой фрезой Прижал к плите, посмотрел даванули хорошо, зазор около 3 мм Заневолил струбцинами и проварил снаружи Подчистил корень и проварил, проверил плоскость - пришлось немного наплавить и вывести напильниками
  4. Напильник нада мелом натирать...
  5. Если есть дрель, то купите корщетки разного диаметра и формы. Установите щетку в дрель и хорошо зачистите "операционное поле", а не елозьте по нему фрезой.
  6. Дмитрий там же все подробно про разделку, инструмент, чем и как, почему только сейчас узнал от Сергея? Для диска важно не вид незаконченного шва а конечный результат, не обязательно подробно, но конечный результат очень важен! Разделка с двух сторон, зачистка в ноль и покраска желательно, клиент красить не будет, а без покрытия зимняя соль его съедает. За диск можно браться, когда есть инструмент, понимание конечного результата, все остальное от лукавого...
  7. Навариваете или пылите, чем? Как долго ходят после "починки"? БоХатым — обрезаем, бедным — пришиваем......вобщем рутина пока.))))) Попутно переварил низ водительской дверки и два порога LT-35, а так же восстановил раздолбанные отверстия под футорки на колесном диске....
  8. А я всё кривошипы тракторные починяю.Когда их в чермет отправят,всё реставрируем и реставрируем каждый год.А новые говорят гнутся,китайского производства,да и стоят хорошо.
  9. ... под наковальню подложил-нормоль ! ( сама тумба из 70 го уголка ) .
  10. Нашим грузчикам при погрузке в вагоны, металлический лист гремит о вагон и бетонную рампу, вот и пришлось пробывать минимизировать шум.88ой клей и б/у лента транспортерная
  11. Навариваю электродами ,разными,в основном какими не жалко , РДС.Ходят по разному,если грязь не попадает ,то долго.Некоторые собирают узел на совесть,уплотнители придумывают,маслёнки дополнительно делают,мажут почаще,то тогда и ходит подольше.А в основном в старые втулки засунут,где тогда ходить будет.Да и втулок то нормальных,калёных сейчас в продаже не найдёшь,в основном сыромятина.Я бывает кривошип навариваю и протачиваю с плюсом,а старую втулку растачиваю под кривошип.Вернее сначала в старых калёных втулках,снимаю выработку ,старая совецкая втулка калёная насквозь,керамика еле берёт,и тогда кривошип уже точу в размер втулки.Вот тогда ходит,кривошип толще номинала и втулка калёная,может и пять лет отходить.
  12. На, посмотри на "заботливых швейцарских рабочих" и их роботов: https://www.youtube.com/watch?v=KgTpHbcC3dM
  13. http://websvarka.ru/talk/user/9984-georgij-11/ Ну не знаю кроме как тут на форуме набраться опыта негде, а здесь черным по белому написано - абразив зло в сварочной ванне ;)
  14. Значит не было толстых дисков.
  15. @Kurt1,никогда с двух сторон не разделываю,поэтому и спросил.Если не про спицу речь,то не вижу смысла.
  16. Григорий, я понимаю когда задает вопрос от дилетант, который не варил диски и понятия не имеет о их толщинах, ты то их варил и мне от тебя такое слышать.... какие то двоякие мысли появляются...
  17. 2 балла
  18. Полностью согласен со всем сказанным, с дисками я работаю только сварка и черновая обдирка, дальше отделку делает знакомый шиномонтажник. Есть мысли уйти с завода и тут то уже буду делать весь цикл, а значит буду спрашивать у вас уже и про отделку.
  19. Я конечно знал, что у нас цены сумасшедшие, но такой инфляции или наценки просто не представлял !!!)))) @SergDemin, это я по ссылке прошёл.
  20. @schkaliki, при нынешних ценах на металл, ВД и подающий, как металлолом, дороже Веги обойдутся. Не говоря уже о качестве работы. Каменный век вроде вчера закончился.
  21. А название о другом говорит.
  22. Напильник забивается. Очень хорошо помогает, особенно при ручной обработке внешних радиусов дисков, полотно или рихтовочный рашпиль с крупным шагом зубьев https://images.ua.prom.st/2564470152_w640_h640_rashpil-rihtovochnyj.jpg
  23. @Шурпет, и надо очень торопиться, МАЛО осталось. Как горячие пирожки разлетаются.
  24. @tehsvar, зато подарков - больше, чем на три миллиона))))) Надо брать, однозначно))))
  25. Вы берете Российские стандарты. 90% если не больше труба идет Китай. Штуцера которые в основном идут все с Алиэкспресса труба оттуда же. И а каком стандарте ГОСТа Вы говорите?Вы хотите сказать что в авто из поднебесной или из Европы я уж не говорю Америка стоят трубы алюминиевые сделаные по ГОСТу в России? Тем более что Алюминий это стратегический металл.. Сейчас все идет в основном по ТУ. По ГОСТу это либо оборонка либо авиация и космос. Если делать трубу цельнотянутую из сляба цена этой тубы будет как некрашеный танк.
  26. . Зря Вы так, система связи работает нормально. Естественно ВВ сам всю почту не читает, а почта разбегается по департаментам, но система пашет. Я несколько раз продавливал администрацию на решение нужных мне вопросов просто написав письмо на сайте кремлин.ру. В течении недели прилетел вагон пизд..й в администрацию области и города и шапки полетели по отделам. Ну и вопросы были решены в срочном порядке причем инициатива была со стороны администрации. Не, конечно если вы будете слать туда письма типа "Шото милок греча на 10коп подорожала и вагоновожатый на тролейбусе хам, ты уж будь добрым разберись" то реакции на это не будет. А вот на конкретную предьяву с фактами и бумажками они там как голодные собаки на кусок мяса кидаются. И дербанят виновных так, что только шерсть летит.
  27. Тему читал и видео Игоря видел, но я выложил не финальный результат по восстановлению геометрии диска, а только сварку. Вот спасибо Сергею - теперь буду перед разделкой трещин чистить всё в околошовной зоне.
  28. @Iridium, здоровья и удачи! @sergey_61rus, всего наилучшего!
  29. Дмитрий, есть тема про диски и все подробно расписано и даже есть видио Игоря и вообще зайди на его канал там все есть, тема http://websvarka.ru/talk/topic/489-kolesnyj-disk-svarka-remont/?p=440996
  30. @ЛехаКолыма, Возможно, давно было, мог и напутать. @Вад11, Больше одного слоя никогда даже не пробовал.
  31. @Dmitry_BY, Работа с диском ужасна....
  32. @Dmitry_BY,четыре крайних фото диск? отвратное исполнение....
  33. Немного алюмишки Что-то резкости нету (((
  34. Недавно привозили выхлопной коллектор УАЗ двигатель 100 , хозяин сказал 2004 года с Москвы мол , было оторванно ухо все подготовил снял фаски пробую варить тиг в постоянном токе а чугун кипит и в капли скатывается и Панч 11 брал и мнжкт проволоку ни в какую , тут же беру старый коллектор ваз2108 снял фаски на холодную ванна чиста проволока и та и та растекается заподлицо с металлом , конечно не спец я но так понял что это уже отработавший коллектор выгорел наверное там весь чугун, пробовал варить па обычной проволокой св08гд2 прихватки чистые кипения не было ,понимаю что возможно это не дело и может прихватки эти держать не будут ,но варить па его не стал фото нет
  35. Мне без разницы заказан новый корпус или нет. Вы выставили непонятное фото и задали вопрос. Я вам ответил,что всё делается. р.с. панч-11 идёт неплохо даже на холодную.Просто бегаю между детальками,чтоб температура не была сильно высокая и чтоб не упала. Нормалёх! Свариваю,кую,..
  36. @Gornyakov S,дизайнерский светильник я тоже когда-то сделал. Из нержи. Какой то конкурс на форуме был. Так бы и не собрался. Благодаря конкурсу теперь он в комнате висит. http://websvarka.ru/talk/topic/9210-№16-liustra/?p=257119 Потолок я таки выровнял. Тонну раствора накидал. Зато теперь соответствует
  37. Разное -разнообразное, алюминиевое.
  38. http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-15?do=findComment&comment=459644 Доделал. Всё из 304,даже шурупы. Точно не заржавеет.
  39. SAV у тебя скрытый профиль.посмотреть невозможно .покажи кто ты и за чем.имей уважение к обществу.или просто в долгий бан.это к модераторам.думаю народ поддержит.что то часто таких становится и много?????нужно решать этот вопрос.или я не прав.не известно с кем общавшийся.с ботом или человеком.МОДЕРАТОРЫ.РЕШИТЕ ЭТОТ ВОПРОС РАЗ И НАВСЕГДА!!!!поправите плиз.ссылки на ютуб удалил.так как с такими людьми общаться нет смысла.в личку не написать.нахрен такое нужно.за сим откланиваюсь.думаю все поймут.
  40. @Weldermax,Да я что хочу сказать,За всё время владения ГРОВЕРСОМ я не пожалел,что чуть дороже,но купил,его.Не помню время владения 8-10 лет..
  41. @Weldermax,Да не злой я рекламируют эту гадость тут.Вспомни хорошо или подними переписку,я и тебе говориЛ,что намучаешся,а ты нет хочу поддержать нашего производителя.Запомни,никому ты не нужен,кроме тебя!
  42. Не спешит закрываться твой светофильтр...
  43. Ну и как, ответил? Смешно конечно. Надо было в раздел Поржать выложить. А по сути, хорошо конечно, что есть активные и неравнодушные граждане, но... Для примера, вот вы @Isperyanc, рукастый и мастеровой мужик сварганили себе мебель из ивовых прутьев и через некоторое время выбросили. Кто и за какие деньги должен вывезти это ТКО? Второй пример- вам родственник привёз из за рубежа всякой дребедени и бухла немерено. Через время дребедень и пустая тара оказываются на мусорке. Кто и за какие деньги должен вывезти это ТКО? Так что, похоже, это вы немного путаете понятие ""экологический сбор" (ФЗ №89)... на "обращение с ТКО"" Но тем не менее успехов Вам в отстаивании своей гражданской позиции.
  44. Не, я поменял на КОРУНД-Х (Ф-Р 9900V), у тройки внешняя крутилка и мне это не нравится. Там видимо опечатка в сообщении!!! Сегодня был в Фоксвилде, смотрел КОРУНД-3 PLUS. К сожалению те, что есть в Питере ещё со светофильрами старого образца!!! Перед покупкой надо обязательно убедится что стоит фильтр нового образца, с широким экраном и с 4 единицами. Сегодня заодно взял светофильтр 5100V. Чтобы вписаться в бюджет - идеальным вариантом будет взять такой фильтр и поставить его в маску типа QUATTRO ELEMENTI LAMBDA, он сейчас выглядит скруглённым, типа QUATTRO ELEMENTI OMEGA. Не смотря на то, что щитки сделаны из полипропилена, форма очень удачная оказалась и снизу они хорошо закрывают от засветки даже без необходимости ставить бороду. Второй вариант откидной если нужно в процессе работы шлифовать, спиливать прихватки и прочее. Маски узкие, но уши у меня вроде не торчат. Ещё я заказал WESTER WH2, интересный щиток необычной формы. Только на ней стекло плоское и выше риск разбить фильтр. Светофильтр неплох, сменные батарейки, скорость на уровне остальных Вилхилов, даже вроде реагирует на импульс. Цвет отличный ещё жёлто-зелёный, приятнее Текмена. Плавные регулировки тоже, всё внутри. Угловая зависимость приемлемая. Нет, в местной конторе. А что там с теми масками не так? Они все жёлто-зелёные. Других я не видел. Даже когда человек утверждал что у него труколор - оказалась точно такая же. Я же даже подъехать хотел и сравнить светофильтры по скорости срабатывания, благо я не далеко от Коломяг а недавно там жил вообще... Я же только по скорости срабатывания к нему претензии имею. И то, если бы сравнивал даже с Оптрелем, то задержка примерно такая же. Качество пластика, оголовья и прочее на высоте. Наверняка работать безопасно. Сам год в ней отработал, килограмм 500 проволоки уварил, вроде норм. Только вот с чувствительностью датчиков можно было и побольше сделать да датчик импульса воткнуть.
  45. Температуру нагрева меряют в 75 мм от места сварки. А температура шва для разных марок Хардокса разная, с 500 до 900 Хардокса она 150-175гр Пишу курсовую работу ремонт ковшей экскаваторов, материал сталь HAROX
  46. тупо, просто наблюдение, привозят на следующий год тот же диск и трещины в другом месте, нет не рядом с местом ремонта а именно на противоположном или в 100мм, привозят на переделку или проще -ремонт, рядом с валиком или аккурат по нему, естественно валик не зачищали без уточнений кто варил и по чьей технологии,, делаю как и Игорь, зачистка в ноль и покраска, явный шов для авто да еще на диске это "порнография", ИМХО.
  47. Я на 500-й цеплял с JLT 500, отлично всё работало. Ограничение педали по максимальному току выставлялось на самом аппарате. Лёха, а что тебя интересует?
