  1. Точмаш 23
      9
  2. Schlosser
    Schlosser
      9
  3. selco
      9
  4. Gornyakov S
    Gornyakov S
      8
Показан контент с высокой репутацией 19.06.2021 во всех областях
  1. Восстановление привалочной поверхности компрессора КиА (автобус). Наплавка МНЖКТ. Ручная доводка. Можно было шлифовать, но суббота, впрочем и ручная доводка несложная...пару часов на всю работу)
  2. Дубль два ...Шов широкий потому,что если бы вставить вставку,то я бы не смог ее обварить двумя вертикалами чисто физически ,мало места .
  3. Сегодня натянул сову на глобус с помощью неожиданного метода. Сидел, сидел и внезапно осенило. Выкачать из силиконовой трубки воздух, чтобы её сплющило. Не без проблем, но затянул в одиночку с.эпизодическими включениями коипрессора. За одно перельстатическое передвижение рукой удавалось по 5 см пройти. Правда 4 метра оплётки не есть равно 4 метра шланга. На шланг не хватило 50 см оплётки. Но ничего добавим- в джинсе ничего видно не будет. А силиконовый шланг точно молодец- такие издевательства выдержать. Примерял на горелки. Уж точно всё впритык. Еще один шланг для аргона влезет и полна рукоятка.
  4. На этой неделе опять варил топливные баки с АМЦ. В прошлый раз варил их в обычном 2Т режиме с двойным пульсом, после проверки на течи, пришлось подваривать РАДС, естественно проблемы в начале шва. В этот раз пробовал S2T режим, заказ был срочный, небыло времени разбираться с настройками, поэтому эстетика пока оставляет желать лучшего Но в этот раз установил стартовый ток 130% от бызы и все получилось, течей - ноль. В базовых настройках S2T заварка кратера совсем коряво настроена была - 2 секунды наваливает кучу, брызги в разные стороны. Уменьшил время до 0,5 сек и дальше так и варил. В следующий раз надеюсь будет без гонок и получится досконально разобраться в S2T и S4T режимах. Но для начала, тем кто раньше не работал на подобных аппаратах, я бы рекомендовал все же поварить в обычном 2Т режиме, чтобы понять - как влияют на процесс доступные в этом режиме настройки. Вы просто подбираете режим, добиваетесь желаемого результата, а уж потом все эти настройки переносите в S2T и меняете только новые настройки доступные для данного режима, тогда все становится предельно понятно - что и куда крутить.
  5. ключевое слово (ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР!) а отмазка "некогда" сменить на т.е. иногда цена может превысить стоимость оригинала, почему? возмутится заказчик, а все просто, коротко объяснил @Глобул, и самое главное оригинал от первоисточника в основном производят на ЧПУ тысячами, хотя первые могли пойти в лом, пока отработают технологию, так что это на словах легко делать "дырки" в болванке и резать на трубах клуппом резьбы. Ко мне иногда обращались изготовить сантехнический "бочонок" (предполагаю что клиент имел надежду, что токарь дешевле чем в строймаркете ему исполнит), после ответа, что я сам подобное покупаю в магазине, клиент с недоумением теряется и прекращает беседу. И подобных заказов 90% в надежде на экономию, я берусь только за такой заказ, где нет возможности приобрести, или по расчетам мне все же он выгоден как и клиенту, но это исключение чем правило.
  6. @Quazar, правильно поняли. Только с перечнем задачь по них определиться надо. Под перечисленные Вами лучше подходит полуавтомат. Приличного импульсного китайца вроде за 60 можно приобрести. А варить TIGом кунг, по мне, так это сварочный мазохизм. Исключительно из любви к процессу. Результат гораздо быстрее и легче достигается полуавтоматом. Будут задачи под TIG, тогда и приобретёте полноценный TIG.
  7. / Это вам только прокатчиков долбить, заводы, может на остатках у кого есть. Но именно экструзию из АМГ вы не найдете, только АД31- АД33. Стоимость на АМГ трубу такого размера будет запредельна особенно если это АМГ5 а еще хлеще АМГ6. Такие форматы обычно под заказ делаются. Еще можно пошерстить базы неликвидов и их торговые площадки, тоже часто что-то нестандартное стреляет, но не факт что вам не впарят АД31 перемаркированный под ваши требования в АМГ. Судовиков Питерских можно попинать попробовать которые катера варят, у них тоже бывает остатки от проектов распродаются. Ну или гнуть уголки и сваривать. Или гнуть профиль и приваривать крышку. Правда АМГ в гибке не айс, но на нормальном листогибе с помощью кровельной горелки можно согнуть что угодно. . Для чего вообще вам эта труба? Использование такой трубы в проекте, это должен быть очень кривой проект нарисованный через Ж. Или уж очень что-то сверхспецифичное и дорогое. Проектировщики они-же как дети малые, вы ему сказали АМГ он вам всё из АМГ и сделал, а как и где вы этот прокат возьмете и как собирать потом всё это будете они не думают обычно. Прокат в каталоге есть, значит можно использовать в проекта, а то что этот прокат всречается реже чем труба из платины их не особо озадачивает. Самый простой вариант изменить проект чтобы не использовать там нестандартный и редкий прокат. Да и с такими габаритами проще уже смотреть на стальной прокат у него и сечение меньше для той-же прочности и в результате будет меньше и стоимость. Да и простота изготовления прельщает. А по весу примерно то на то и выйдет. Ну если это конечно не катер морской какой где именно АМГ по химии требуется. Вы эскизик то скиньте, может другое решение есть. Стандартный прокат я покупаю тут * https://mc.ru/metalloprokat/truba_alyuminievaya/PageN/2
  8. Чугун, присадок никель... Больше куёшь, чем свариваешь))))
  9. @selco,Валерий,на ЧПУ резцы не точат.) Открыл каталог и выбрал нужные пластины,алес.Дело все в финансах,единичное такое изделие не выгодно никому.
  10. Делал на днях подобное, из б/у железа. Вырезать надо было 22 пластины, в них просверлить отверстия под 12-ю арматуру, (ф 14,5 мм), для приваривания её эти отверстия раззенковал сверлом на 25мм. К одним пластинам для крепления бруса нужно было приварить швелера, а к другим уголки, так чтобы в них вставлялся брус 10х18. Предварительно в швелере и уголке надо было сделать отверстия под шпильку М10 для крепления бруса. Итого на каждую пластину пришлось по два или швелера или уголка. Для сварки пришлось зачищать от ржавчины, и пластины и уголки и швелера, по времени вышло часов шесть. Это новым 125м зачистным кубитроном2 на 1,3 кВт-ной ушм, который засаливался до состояния что скользил и не снимал грязь и приходилось обнажать абразив об кирпич. Швеллер и уголок обварить нужно было вокруг каждый, так было заказано. Нарезаны они были заказчиком криво, в некоторых местах прилегающих к брусу имели наросты и наплывы от сварки и были погнутые местами. Править не стал, а наплывы и наросты убрал, так как после приварки это было бы уже не возможно и брус бы не влез. Для того чтобы между швелером и уголком выдержать 18 см для бруса съездил к токарю торцануть 89 трубу в размер 181мм, которую вставлял распоркой. такие вот зазоры достались от нарезки заказчиком Резку, зенковку и зачистку не учитывал. Отверстие просверлить 30 р. и за см шва 25 р. в приложении строительные расценки 2019 по Красноярскому краю, к сведению в Москве за сварку чёрного металла толщиной 7-10мм 30р. Дешевле найти у частника можно, но организация работать с б/у металлом такого состояния думаю бы не стала, т.к. крепление на сверлильном станке пропеллеров с наростами занимает много времени.
  11. Продавцы заготовок находятся в первый месяц владения станком. Обычно приходится докупать, а там уже вспоминается: часто есть работа для такого инструмента? Тогда оставляем себе и платим тоже сами. Иначе платит заказчик и отправляем ему вместе с деталью. В случае с ЧПУ: правим ошибку (в модели или в стратегии обработки) и ставим новую заготовку. Дело обычное. Ну это же про оснастку. Если про метчики то и там режимы резания есть, забить в прогу и резать. ЧПУшник знает какую фирму брать, чтобы метчик держал режимы и давал не рваную резьбу. Он же не первый день резьбы режет. Герои с ЧПУ ищут серию больше сотни штук. Крупные предприятия ищут серию больше тысячи штук. Тут десятки штук и они подсчитывают: переналадка и серия в много штук равно много денег, а тут переналадка и десяток штук... маловато будет, надо больше денег Тут надо к частнику с мелким фрезером или ЧПУ, он заморочится с моделью и проверкой с реальной деталью. Расчёт цены тоже простой: ) изготовление модели - N часов х Z рублей/час ) изготовление приспособ (если без них не обойтись) - N машиночасов х Z рублей/час ) покупка оснастки - Z рублей потом уже считается изготовление детали: заготовка + машиночасы. Но это надо работать головой и руками. А ЧПУ развращает: настроил и гонишь сотни штук Частники могут считать как указано выше, надо искать таких. Тогда и первые пару забракованных деталей будет стоить не дорого.
  12. Люмишку полуавтоматом сваривать ещё и уметь нужно. И это не так и просто. При имеющемся навыке, быстрее. Но если его нет, то вначале весьма много времени уйдёт на понимание тонкостей процесса.
  13. У DAF-ов крылья отсутствуют, но проблемы почти те же. Как вспомню скульптуру по металлу..... аж настроение пропадает ))) Сегодня закончил поварку Спринтера — замена 8-и порогов, ремонт и замена нижней части 5-ти дверей, некоторые проблемы с днищем и задними стойками... короче готовится уже под покраску. Клеил так же потертости трубок радиатора кондиционера
  14. Отстал ,, ну раньше П\Я делал все сам для себя и по сему точили и даже по чертежам . Да и были разные пластины те кои не точились но державки под них сами делали конечно сперва технологи все разработают и только потом да и опробуют и изменения внесут. Может и так конечно , спорить не буду .
  15. Антон , там по любому резцы свои кои точаться по чертежу на спец заточном станке , думаю Вася такой не купит. Еще нюанс , золотники пружинки все движущиеся в сей плите подгоняется и практически замене не подлежит , вот почему Вася даже с завода с инженером и технологом "съехали" и чтобы не носом в грязь на чертежи сославшись. Вот еще 16 мне было и на НЗТА поработал до армии насосы ТНВД на Беларусь и не только , так вот гильза-плунжер , распылитель-игла , седели специально обученные женщины и подбирали "пару" и после подборки это уже одна деталь то есть нельзя что то поменять и только в паре . После армии говорят немцы линию смонтировали по подборке "пары" , ну и она в разы хуже женщин подбирала и говорят даже немцы сей факт подтвердили. В общем Вася скорее всего сие будет делать ну очень долго и упорно и может да сделает истратив кучу купюр на доп инструмент , а вот быстро и дешево вряд ли выйдет у Васи .
  16. @selco,Валерий,сейчас другие времена,любой Вася может купить любой станок ,резцы и т.д и поставить в гараже.И делать что угодно.Единственное,что не изменилось- хорошие станки покупают за рубежом.Другое дело,что Васе не интересно делать одну деталь за 10, если он может сделать 100 по 1.И он соответственно ссылается на битые чертежи,сверла не той системы и прочее подобное.
  17. Есть пара проектов в работе-под один даже прикуплен Skyway 350 Dual Pulse от Авроры, .... Что делать? Преподавательская работа в последний год не кормит ни черта.... если ранее как-тот выкручивались -то сейчас-совсем грустно.......и думаешь- или здесь -или там... там -не проще-но доходнее в разы.... с другой стороны -жалко бросать дело, в которое вбухано столько сил.... но доходность преподавания ныне-отрицательная .... В понедельник жду сервис-инженера Эво для зачистки некоторых проблем-по результатам отпишусь
  18. @selco,к сожалению у них конкретно написано "Нестандартные гидропанели ТЕХПРОМ имеет возможность разработать и изготовить для нужд Вашего предприятия гидропанели согласно запрашиваемых гидросхем. Производство гидропанелей только большими партиями." Только самодельщика, у которого доступ к серьёзному оборудованию есть, искать. Иногда такие встречаются.
  19. Вот почему они вылетают и думаю от этого надо и плясать. Ну и вот солидная контора , делает и под заказ по вашим требованиям и может даже что "поправят" от исходного чтобы не вылетали . Думаю вот пусть у них наверняка дороже чем у ЧПУшников у которых "нет сверла путевого" или еще чего вот по сему они и в отказе . https://techprom.net/proizvodstvo-gidravlicheskogo-oborudovanija/gidroblokov
  20. @kukushka, в политику не ударяйтесь. У нас это запрещено. @Victor Kotyara вам правильно сказал. По логике, которую вы приводите, вы правы -- должны терять репутацию. А де факто манагер всегда выкручивается, и договаривается. Особенно с другим манагером. Оно тоже разное бывает. Манагер считает что всё можно осуществить, если постараться. А если не получается -- виноват работник -- не хочет стараться. Таким образом манагер не виноват. Он сделал всё -- нашёл выгодный заказ, всем обеспечил, а работник загнал сверло в заготовку по самое не могу, и отломал. Теперь заготовку в утиль, время ушло, а работник слюной брызжет, и виноватым себя не считает. Типа он говорил что не получиться... дырку просверлить. Всего лишь.
  21. [/b] Это так, у опытного сварщика швы будут идентичными, как выполненные этими аппаратами, так и Ресантой за 4000р. Рациональнее деньги вкладывать в совершенствование своих навыков, чем в оборудование. -Asea аппарат весит 8кг, Сварог весит 3кг. -Asea ПН выше, но разница малозначительна, по сравнению с разницей в весе. И если вы не планируете варить электродом диаметром более 3мм этот параметр не должен вас волновать. -Сварог заявлена возможность работать при напряжении сети от 150В. -Сварог заявлено более высокое Uхх -Сварог ф-ции Хот старт и Форсаж дуги имеют возможность регулирования, а ф-ции VRD и Антистик возможность отключения. -Сварог имеет режим синергии MMA - это дикий бред маркетологов совершенно новый этап развития сварочной техники. Еще никогда сварка не была так проста для пользователя. Режим синергии ММА позволяет сварщику целиком сконцентрироваться на процессе сварки, а не на подборе параметров режима сварки ... В итоге Сварог выглядит более более технически продвинутым аппаратом. По надежности данных не имею.
  22. Здравствуйте! Очень редко захожу сюда... тут решил поменять свой свароговский сундук на что то компактнее и современнее, мысль эта уже давно сидит в голове, до тянул до последнего когда цены скаканули, хотел сначало "сварог тиг про Е201" но 80тыр. за него отдавать не решился остановился на neon, Оплатил позавчера жду доставку, выбор сделан был по отзывам на ютубе, что мол аппарат добротный, плюс то что пв-100% что я раньше не додумался на форум зайти почитать... Разговаривал с продавцом, сказал что раньше были проблемы с поджигом, но сейчас вроде с новой прошивкой все хорошо, ну буду надеятся что все будет хорошо, свой сундук пока продавать не буду, тоже 8 лет верой и правдой, я ещё такой же на 380v б/у купил как стационар
  23. @G_Kar,S4T надо было ставить, избежал бы погрешностей с настройками временных промежутков старта и окончания.
  24. Да элементарно. Резьбы на изделии есть? Вы думаете у всех есть чем нарезать такую резьбу? Ну хорошо, купим метчик, или фрезу. А если вы не работали с таким инструментом до этого, то как-то боязно -- можно запороть заготовку. Можно купить метчик который сто пудов отработает хорошо и правильно, но он денег стоит таких, что надо делать ваш заказ не единожды, а десятками, чтоб его оправдать. Просто "герои" должны уже делать что-то подобное, чтобы они взялись за ваш заказ. Чтоб они знали что метчик у них такой есть, что сверлить вот эту сталь на такую глубину они могут без проблем вот этими свёрлами, что участок заготовки легко выплюнет им заготовку нужного размера, и т. д. и т. п. Просто мы недавно всё это проходили. Подобные детальки мы делаем, но... нам некогда заниматься вашим заказом по адекватной цене.
  25. вы не пробовали им предлагать в придачу по 100р, а сварку бонусом своим материалом? ну а когда надо лечить зуб, сходить к бабке, что бы заговорила за пол цены, от цен профессионалов.
  26. Средняя. Как обычно бегом, качества это не прибавляет. Примерно 250 долларов за обе стороны (сварка, покраска + антикор наружка+нутрянка). Июнь 2020-го.
  27. Чиним всякое, невзирая на. В общем есть КамАЗ, ему был нужен ремонт кабины, попутно замена навесного: крылья, там, подножки и прочая мелочь. Но эту мелочь надо к чему-то прикручивать проволочкой или синей изолентой, а не к чему, сгнило нафиг. Пациент после всех операций выглядит как дорогой Леонид Ильич в свои лучшие годы. Остальное - под катом. Это первая серия.
  28. Под конец смены принесли петли сварить)))) С сигаретой одного диаметра))) Присадок 0,8 мм.
  29. Вот насчёт техники безопасности я бы так сказал ,она нужна конечно, но мы и так волей не волей её соблюдаем так как знаем какие то основы обращения с тем или иным небезопасным инструментом, но самое главное я считаю это координация и личное состояние, всегда можно потерять контроль и съехать, я так торцовкой перепилил кучу досок обшивая мансарду планкеном, несколько дисков там убил, отходов-обрезков мешков 10 было, лиственница была, все сопряжения в зарез ни каких уголков и нащельников, закончил и начал стелить ламинат, на первой плашке полетели кончики пальце...как до сих пор сам не пойму, как они туда попали, но состояние в тот день было не ахти не скоординированное и рассеяное, бывает, но если видите что что то не то лучше бросайте работу, завтра будет день, удачи всем и без происшествий.
  30. Давно что то не выкладывал, маленько фото и видео, Якутия Чаяндинское м/р 13 мая 2020 когда спецбортом от туда улетал, зарекся не поеду больше, мужики уговорили сварщика не было в бригаде полетел после нового года. С конца января по середину апреля строительсво ВЛ от Электростанции собственных нужд, дня три прятался от комиссии на кусту аттестация просроченна.https://www.youtube.com/watch?v=cfG6u1BS93w. https://www.youtube.com/watch?v=-XAXEtMv-84. https://www.youtube.com/watch?v=rlMMuICl-Ag. https://www.youtube.com/watch?v=1iS7oOXH4gM. https://www.youtube.com/watch?v=M_q0rYapQqQ. https://www.youtube.com/watch?v=pHczRg5ilIc.
  31. Кто сказал, что чернина некрасивая, вы просто не умеете её раскрашивать)))
  32. Варвары )))) Мне в молодости похожую рану, только на левой руке скобками зажимали... Правда рана чуть поболее была и кровя как с поросенка хлестала. Аккуратней надо быть .... и быстрейшего выздоровления. У меня сегодня — классика. Варил арку Опеля, порог и дверку Спринтера. диск от прицепа
  33. Да уж!!!! В общем не одели мы пояски на братьев , произошла осечка и последний раз нечто было лет двадцать назад, а то я уж подумал старый стал и пора завязывать . 10 К.Р. поехало к другому аргонщику https://vk.com/argon7819 , не знаю сколь он сдерет , я посчитал по 70р\см и это выходило 14700р , да че я о деньгах то , осечка произошла . ----------------------------------------------------------------------- Господа , соблюдайте ТБ и даже больше подумайте что хотите сделать , вот мне бы лобзик достать и им поясков напилить ну и по времени на полчаса дольше но зато безопасно, а нет побыстрее захотел и получил свое ,,,,,, НЕ ПИЛИТЕ АЛ сплавы - АБРАЗИВОМ даже со смазкой последнего , я это давно знал но потерял "нюх" НУ и ладно пособирали ягодки с супругой и тоже дело Опосля сходил к соседу на улицу , ему сегодня бетон привозили и подавал бетон насос на базе Камаз 1981 года выпуска и эти года удивляют , но это еще не все, смотрите дистанционный без проводный пульт управления всей системой- гидравликой , электро соленоидами и т.д. родной того же года выпуска с СССР , Ээээ.... китай только совсем недавно освоил беспроводное управление сварочниками Ну и под занавес дня примерно в 18.00 сгонял в Трам пункт в ЦРБ , почистили , сделали укол-прививку от столбняка (интересно какого ) почистили рану и зашили на живую (то есть не какого наркоза) терпи казак прописали на 5ть дней антибиотик + сегодня вечером на ночь можно 150гр. водки , вот как то так сегодня .
  34. А ко мне сегодня приехали два брата алюминиевых , один побольше другой поменьше . Скорее АМГ завтра маркировку поищу ,,,, ну и оденем завтра на братцев "пояски " 110мм шириной и толщиной 3мм , и будут бегать и бегать как новенькие .
  35. 1 балл
  36. Ремонт тисков, или Первый раз варил чугун электродами Достались мне как-то советские тиски, чиненые, но во вполне рабочем состоянии, грех жаловаться. Спустя больше года, я умудрился их сломать — силушка-то богатырская, а ума маловато )) Узнал, почём будет ремонт, пошёл на базар за электродами по чугуняке, купил китайских десяток на 1500 наших тенге (3,5 доллара). Варил с подогревом паяльной лампой до серого цвета побежалости и суточного остывания в минвате. Пока работают, я доволен.
  37. Сегодня опробовали стрелочки.... усе путем .
  38. Какой сварщик, такие и будни. Скорее, будни слесаря. Не было забот, да купила баба порося. Телевизор прикупил, по случаю. Пришлось подставку делать. Сварку до минимума свел, чтобы не корежило и зачищать меньше. Рамку не дочистил, после зачистки двух крестиков на кладбище из нержи от одного вида болгарки с души воротит. Может завтра дочищу. А дальше ждать, пока клей с Али приедет, пятаки к стеклу приклеить. Вот как то так будет, снизу колесики, сверху две стеклянных полки. Одна на рамке, вторая на пятаках.
  39. Что меня раздирает по воскресеньям работать , не ну нужно и картошка всходит почти 2 недели отсидела в земле . А вот фирменные окучники ну просто не кчемные и как отвал у бульдозера землю гребут и боле не чего . Стрелочки наше все . Конечно еще рано , но опробовать можно , да и руль повернуть на 180гр надо
  40. Добили , прошу не оценивайте , вот тут товарич все оценил ,,,,, класс http://websvarka.ru/talk/topic/13446-cebora-pocket-pulse-krutoj-malysh/?p=457945 ЗЫ , чО мне тут надо???? , да абсолютно не чего !!!!
  41. Воскресные будни , а Чо можно и так . Вот тут был анонс поддона http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=457802 Ну и сегодня приступили , усе вычистили и вот так надо не какой грязи даже на чернухе и работа в радость будет . В общем поплохел USA поддон и полечим его сталью СССР 1989 г выпуска , лежат обрубки не плохие после гильотины и не ржавеют . ЗЫ завтра добьем этого USA и хозяин отправит на порошковую окраску ,,,,,, будет как будто только только с Детройта
  42. Финал Марлезонского балета. Удалось воткнуть его на место не особо переделывая обвязку. Впритык. Поэтому все сикись накись, зато обошлось без лишних заморочек. Шкурка оцинковка 1 мм. Осталось датчики тяги и перегрева поставить. Это уже завтра, притомился я сегодня. Да и клеммников под руками не было.
  43. Закалебался я балконы варить. Пока отдыхаю, сменил вид продукции. Платформы для обслуживания оборудования на деревообрабатывающем производстве. Собираются с зазором 2мм, из гнутого профиля 4мм. Снаружи делаю разделку, снизу подставляю медь, вертикалы веду сверху вниз. Работа несложная и приятная. Слесарь загнул не в ту сторону, пришлось пересверливать.
  44. Вот зачем наплавлять, и зазоры заваривать... Фото прилагаются... Соответственно, зазоры на всех деталях 4+ мм, из-за спешки))) Детали, 10 комплектов, зачищаются и отправляются в порошковую покраску...
  45. Проволока огонь просто, огромное спасибо Металлам Урала за качественный материал. Сварка в Аргоне в|ч, обратная полярность, в качестве источника использовался сварог реал миг 200. Результатом удивлены Фото до и после.
