  1. Serj55441
    Serj55441
      11
  2. Дед мазай
    Дед мазай
  3. БекасЧе
    БекасЧе
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 12.05.2021 во всех областях
  1. Ничего не меняется Пробывали,лепили электродом,потом эпоксидкой - не держит масло однако.. Вырезать тяжко и неудобное место,но интересная работа.
  2. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  3. Собрал сегодня совок из обрези нержи б/у. Перфорированного листа не нашлось, самое долгое оказалось разметка и сверление.
  4. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=444971 Начал я как то бойлер делать, да приболел. Так дело и зависло. Хорошо, не работа,а как раньше в деловых письмах писали - в порядке оказания технической помощи . На днях продолжил. Швы - ужас, руки отвыкли, глаза нормально не видят. Собственно бочку варил полуавтоматом в аргоне, где прозявил - TIGом подправил после мыла. Но 7,5 даванул, держит. Надо бы на десятку проверить, наверное придётся водой. Компрессор больше не качает. Ну а ножки и т.п в углекислоте. Процесс повеселее идёт. Осталось чуток - запальник приколхозить и выход на дымоход. И мелочи разные, крепление для кожуха, для термодатчиков. Ох, и ещё зихерители , в смысле - завихрители. Их то варить быстро, но надо кондуктор сделать. Иначе в трубки не залезут. Короче, ещё неделя . По полдня, до обеда и домой. Обед по расписанию .
  5. Иногда тоже попадаются цацки всякие,сначала плакировать панчем,а потом надо наваривать "мясо". 2 одинаковые чугуняки принесли,на одной разбило ушки,на другой отломило ушки. Потом на мех.обработку отдаю.
  6. Не много сварки проволокой СиАл8
  7. -и называется это дело по-русски-интервальный режим ,в ЭвоТИГ на него ещё можно ВЧ-модуляцию наложить.... минимальное время-от 0.05 сек
  8. @Слюсарь,Шобы для дома и семьи варить все металлы - лучше ТИГ ас/дс.
  9. Прикупил маску для ММА и Edon 315 Pro,т.к предстоит работа по постройки боксов из швеллеров,колонн и т.д. Маска Edon 20000, уже опробовал. Пока замечаний нет. Да и вроде бы не хуже Есаба отрабатывает.
  10. Назвали просто по своему...
  11. @Точмаш 23, хоть вы и советовали не фантазировать, но фантазировать-таки пришлось... С центратором "канделябра" особых проблем не было. Изготовил из стальных труб Ду-50 и Ду-32. Нанизал на центратор конструкцию. Заложил кольцо из стальной полосы и стал приваривать ЦЧ-4. Несмотря на проковку-чугун сказал своё веское "Хрясь!!!"... Посему пришлось начинать стыковку по-новой. В торцы свариваемых частей-вкрутил штифты и нанёс переходной слой из ЦЧ-4. По переходному слою-закладывал стальную полосу и проваривал теми же ЦЧ-4 с проковкой. Получилось з слоя полосы. В процессе остывания чугун поцыкивал, но не трещал. "Канделябр" готов. Теперь-дело за стойкой. Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты. Произвёл надвижку обломков стойки, центратор зафиксировал резьбовыми штифтами М10, посаженными для пущей верности на фиксатор резьбы. Разделку так же заполнял полосой. Шов и штифты зачистил. Достаточно варварские погрузку и транспортировку самогрузом детали пережили спокойно. Установили и покрасили.
  12. @БекасЧе,У нас такие конструкции применяются.
  13. Потеряшки искать в воде на песчаном пляже. Сделал на продажу, а так знакомый пенсионер, жил у около пляжа, по утрам ходил, колечко/сережка каждый второй, каждый третьий выход, там летнее кафе ночное на берегу. Плюсом монетки крестики старые - деревня раньше стояла у самой воды.. Интересное хобби.
  14. В одной руке миноискатель, в другой энта штука .
  15. Нет смысла заморачиваться с выключателем. Моя китайская за три года с родной батарейкой живёт под навесом на свежем воздухе, и хорошо себя чувствует. Зимой в минус 20 решил проверить как срабатывает - "Помёт - нормально ! "
  16. Ставим два швеллера вертикально -- это колонны. Кладём на них такой же швеллер -- это уже балка.Это официальная конструкторская терминология.
  17. Вот по сему и надо самому покупать и опробовать пол дня у них же не отходя от кассы , и если нет у них демо зала , то разворачиваемся и уходим . Можно так сказать чем шире настройки, особо на минимальное время тем лучше , большее время можно и кнопкой с имитировать. Но вот опять же надо проверять и может быть написано 001сек а на деле все 01 и даже больше, это же китай да и не особо дорогой . Вот почитайте и ниже сообщение захватите , да и вообще вся тема довольно интересна . https://www.chipmaker.ru/topic/235844/?do=findComment&comment=4519460
  18. @qwerty444 и запас по перегрузу конструктора считают 1,35 вот 600 кг превращаются 1600 кг . Чтоб гарантированно без приключений консоль должна иметь примерно такую грузоподъёмность
  19. Rayans .. Стояла задача максимально расширить рабочую зону и добиться легкого перемещения аппаратов по базе.. Получилось так..
  20. Сегодня получил из кЕтая фильтр с большим полем обзора. Закзывал для знакомого, но если понравится, то оставлю себе, а ему еще закажим.
  21. Спасибо, помогли моему хорошему знакомому! Я как раз про Вас ему и говорил. С уважением, Алексей!
  22. вот наконец подсобрал в кучу запчасти. правда в последний момент пришлось поменять шестеренчатый насос на мембранный, так как в 20 горелке проходные сечения шлангов меньше чем в 18 начало срывать шланг с насоса. после попытки установить хомут обломил штуцер. из за плотного монтажа сборка происходит вне корпуса на передней стенке. а после засовывается в корпус. включение вентиляторов осуществляется термостатом по заданной температуре. осталось сделать верхний кожух и покрасить.
  23. Можно рогозину отправить, для космоса как раз... -)))
  24. Это вы себя в своих глазах решили успокоить этой фразой? Все таки есть сомнения у вас ? Зачем вы здесь? Жаловаться и плакаться, что вас китайцы не слушают?
  25. @Точмаш 23, приветствую) очень редко сей час бываю. От сварки больше в сервис автокондеев отошел. Так сказать - предал идею. Но руки помнят и горелку и банку с пивом. На днях вот лопату заварил знакомому пожарному. Принес как из нержи (которую уже пытались варить полуавтоматом черной проволокой), но титан от нержи отличить нетрудно. Вспомнил сварку, рекомендации Верса и АБНа, и заварил защитив обратную сторону подкладкой. Пусть и немного коряво, но сделал. Фото процесса прилагаю
  26. Патрубок выхлопной системы (турецкий экскаватор с американским двигателем). В эксплуатации 14 лет. Сломан упор(назову его так). В чем здесь сложность ремонта? При длительном нагреве происходит рост чугуна, т.е. графитизация и окисление ,что сильно затрудняет сварку - смачиваемость плохая.Тиг надо исключить. В этом случае может помочь полуавтомт. Приваривать отломанный кусок смысла нет по указанным выше причинам. Можно приварить стальное кольцо ,но проще .... наплавить полуавтомтом с предварительным подогревом слой панч 11, а потом нарастить 12.64 Конечно, лучше заменить деталь на новую, но длительные праздники этому мешают. На втором снимке справа панч полуавтомат, а слева тиг 12.64
  27. @anmaik1971, здоровья и удачи!
  28. Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
  29. Корпус АКПП. Казусов,как таковых нет,но очень интересная работа. Фоток много,но по другому не нашёлся,как передать последовательность и сам процесс.
  30. Извиняюсь за задержку в ответе, очки сделаны из гибкого и приятного материала, вырез очков повторяет форму маски + есть прорези для более плотного прилегания. Очки не запотевают лично у меня, с надетыми защитными очками сама маска прилегает более плотно в верхней части из-за дополнительного прижима резинкой очков. Места под защитными очками прилично, на фото можно увидеть, что оптические очки большого размера прекрасно влезли
  31. Проведите небольшой эксперемент в равных условиях. Поварите попеременно в одной и другой маске и обратите внимание на то что происходит под щитком. Окиньте взглядом подмасочное пространство. Возможно у вас тупо засвет идет где то в виду положения маски на голове и ее формы.Сам замечал реакцию глаз на работу в оптреле в зависимость от того как одет, и положений швов. При тех же настройках из за воротника бушлата в нижнем положении идут засветы под маску.
  32. @morgmail, это понятно, хорошо быть здоровым и богатым. Хорошие маски тем и отличаются от средних, что в них не просто работать можно, в них комфортно работать. Именно за это люди и платят. Средняя обеспечивает защиту от вредных факторов, комфорт дороже стоит. Как и во всём. Основной вопрос в уровне дохода, может ли себе человек позволить маску тысяч за 30 - 50 или нет? Люди в одном самолёте летят, кто то в эконом, кто то в первом, кто то в бизнес. Разница в цене, примерно как и на маски. Время полёта одно на всех, безопасность тоже. Просто в бизнес можно лежать, а в эконом только сидеть, да и то тесновато. Может человек за 8 часов полежать три цены выложить или нет - вопрос только в этом. @saper24, можно сделать работу хорошо вопреки обстоятельствам, а можно комфортно. Человек вопреки сделал. Я тоже много чего вопреки делал. Но лучше, когда с комфортом.
  33. Да не особо жарко, по крайней мере хоть солнечные лучи не мешают сварке - щурится и зрение портить не надо.
  34. делается за вечер и притом бесплатно, материал кусок спилка от робы или кусок брезента.
