  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      9
  2. Миротворец
    Миротворец
  3. G_Kar
    G_Kar
  4. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
Показан контент с высокой репутацией 11.05.2021 во всех областях
  1. @aleksein,все Вы верно говорите, только не учитывает один момент. @Вад11 говорит об охлаждаемой горелке. То есть пайка постоянно находится в антифризе. Насколько он инертен по отношению к ПОС или к чистом олову - вопрос. Электропроводность антифриза тоже вопрос. Если он проводит ток, значит образуется гальваническая пара, как следствие, электрохимическая коррозия. А те нормы, о которых Вы речь ведёте, относятся к соединения, находящимся в сухих условиях.
  2. Не много сварки проволокой СиАл8
  3. Собрал сегодня совок из обрези нержи б/у. Перфорированного листа не нашлось, самое долгое оказалось разметка и сверление.
  4. вот наконец подсобрал в кучу запчасти. правда в последний момент пришлось поменять шестеренчатый насос на мембранный, так как в 20 горелке проходные сечения шлангов меньше чем в 18 начало срывать шланг с насоса. после попытки установить хомут обломил штуцер. из за плотного монтажа сборка происходит вне корпуса на передней стенке. а после засовывается в корпус. включение вентиляторов осуществляется термостатом по заданной температуре. осталось сделать верхний кожух и покрасить.
  5. я им так же благодарен, что они научились охотится каменными топорами и шить одежду из шкур убитых мамонтов, но сам надеюсь никогда этим не заниматься. Хотя сам учился РАДС на обычном трасформаторе, самодельной горелкой.
  6. Соберите вот такую схему:
  7. @Vovan64, Все норм... Про пайку. Ни в коем случае нельзя паять оловом, это моя ошибка, стоящая немало нервов в последствии.. Пайка ни коим образом не отразится на подвижности и мягкости горелки так как она внутри рукоятки и делает провод твердым максимум 1 см от обжима. Аккустческий кабель для примера, горелка была собрана на ПШ 10ке. Главное... Со временем обжим на штуцере окисляется, а я еще это усугубил оловом... Спустя 2 года появился глюг при сварке... на переменке пропала стабильность дуги, х.з. как объяснить, но вижу хрень какая то происходит. Менял цанги, вольфрам.... дошло до смены горелки и - опа! Все в норме. Стал разбираться, разобрал все полностью и увидел закисшие ! в антифризе! соединения. Обрезал, зачистил, пережал и оппаял ТИГом аккуратненько меднофосфорным припоем. Надо это делать очень осторожно, проводки на раз горят. -)) . Все собрал и радуюсь четкой работе.
  8. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=444971 Начал я как то бойлер делать, да приболел. Так дело и зависло. Хорошо, не работа,а как раньше в деловых письмах писали - в порядке оказания технической помощи . На днях продолжил. Швы - ужас, руки отвыкли, глаза нормально не видят. Собственно бочку варил полуавтоматом в аргоне, где прозявил - TIGом подправил после мыла. Но 7,5 даванул, держит. Надо бы на десятку проверить, наверное придётся водой. Компрессор больше не качает. Ну а ножки и т.п в углекислоте. Процесс повеселее идёт. Осталось чуток - запальник приколхозить и выход на дымоход. И мелочи разные, крепление для кожуха, для термодатчиков. Ох, и ещё зихерители , в смысле - завихрители. Их то варить быстро, но надо кондуктор сделать. Иначе в трубки не залезут. Короче, ещё неделя . По полдня, до обеда и домой. Обед по расписанию .
  9. Вот по сему и надо самому покупать и опробовать пол дня у них же не отходя от кассы , и если нет у них демо зала , то разворачиваемся и уходим . Можно так сказать чем шире настройки, особо на минимальное время тем лучше , большее время можно и кнопкой с имитировать. Но вот опять же надо проверять и может быть написано 001сек а на деле все 01 и даже больше, это же китай да и не особо дорогой . Вот почитайте и ниже сообщение захватите , да и вообще вся тема довольно интересна . https://www.chipmaker.ru/topic/235844/?do=findComment&comment=4519460
  10. @qwerty444 и запас по перегрузу конструктора считают 1,35 вот 600 кг превращаются 1600 кг . Чтоб гарантированно без приключений консоль должна иметь примерно такую грузоподъёмность
  11. Rayans .. Стояла задача максимально расширить рабочую зону и добиться легкого перемещения аппаратов по базе.. Получилось так..
  12. Сегодня получил из кЕтая фильтр с большим полем обзора. Закзывал для знакомого, но если понравится, то оставлю себе, а ему еще закажим.
  13. не могу подобрать мягких выражений....
  14. Для взрыва необходима определенная концентрация паров нефтепродуктов с воздухом - бензин от 0,76 до 8,4 %, керосин от 1,4 до 7,5 %, уайт-спирит от 1,4 до 6,0 % и при выходе за эти пределы концентраций взрыва не произойдет(?). Главное, чтобы была уверенность ,что не " впишитесь" в эту концентрацию.)... и сварка бака с не слитой соляркой - меньшее зло, чем пустого ,но не промытого. А с водородом шутить не надо...плохо заканчивается.
  15. Переделывал поддон, насрали, пепсипола навалили, клиентке сказали, что силумин не варится. Первоначально не сфотал. Обварил периметр, действительно силумин-кипучка. И результат.
  16. @aleksein, оригинальное решение, дёшево и сердито , однозначно удобно что все под столом прячутся и в тот же момент под рукой, по передвижению спорный момент, хотя если без баллона то должно быть нормально.
  17. Ну так займись. Ниша как бы.
  18. ради познания проштудировал в интернете расчет стрелы консольного крана, поворотной, взгляд зацепился за "коэффициент динамики" , там он взят равным 2 (двум)
  19. Можно, но хозяин будет против. Он и так с зимы терпеливо ждёт.
  20. К соседу (напротив) подьезжает жигуленок- братан,лонжерон треснул над передней балкой...Завари.... Щас,только аккумулятор отключи.... ЖЖЖИК и взрыв.... 3 человека в кислоте, стекло лобовое в салоне и круглые глаза у окружающих..... Паренек который варил констатирует- бабло гони,хозяин в УЕ, машину делай, паренек в ответ-ты просил ,заварить,я заварил, бабло гони-а то глушитель заварю , вся взорвется...... Проходит неделя .... опять лонжерон и жигуль..Паренек кажет-аккумулятор снимай... И бабло гони за работу....Хозяин его на крыло поставил и вроде-бы обнял, Деньги отдал ,я за угол от греха, ЖЖЖиК ...БАБАХ, хозяин в кислоте в обнимку с осколками аккумулятора , паренек кричит на хозяина машины-ты террорист, вызываю ЧК , Вот такое было..... У меня на глазах этот паренек неоднократно варил баки и из под бензина и с соляркой(не сливая). Разбивал в бак пару ампул 200мл аммиака и закрывал его. Взрывов небыло и на моей памяти с десяток сварил у меня на глазах....
  21. по сравнению с стационарными передними колёсами может быть, но валкости я не ощутил ни какой, стоит и едет как вкопанная, пробовал расшатывать, стоит устойчиво, весь основной груз сзади, на больших уклонах не пробовал конечно но я думаю будет стоять, зато неровности съедает на ура и не втыкается колесом, сама "подвеска" сделана не ради прикола, она не свободно болтается, двигается достаточно плотно так как зажата болтом через приваренную втулку и тонкую шайбу с передней стороны, перекладина по обе стороны плотно прижимается к пластиковым заглушкам в профтрубе, выедет на бездорожье посмотрим как себя поведёт.
  22. Не то слово, особенно комментарии к сварочному этапу технологического процесса
  23. через ремень приделать маленький генератор для 220 вольт. генерировать из сварочного тока в 220 это сложно и дорого
  24. Вопрос спорный и непростой...Если судить о качестве инструмента по его цене , то можно легко ошибиться... Какова допустимая стоимость на инструмент??? Как оценить качество изделия??? Каковы критерии??? Как выбрать??? На глаз (внешние факторы), на удобство пользования и возможности, на срок эксплуатации ??? Вот пример ....Я уважаю и все подручные инструменты (болгарки 3, шуруповерт, перфоратор) у меня Макита.... А сыну нравится Хонда..... и что??? Диагностическое оборудовние- сканеры , программаторы -Китай (и написал с заглавной буквы, потому-что работает с 2005 года и ни разу не подводило), стоимостью более миллиона по тем деньгам 2005года... Ключи...Как купил в 2005 году ФОРЦЕ, так и служат верой и правдой... Полуавтомат Циклон сдох месяц назад от передачи другому пользователю....Куплен в 2005г. вылетел тиристор в выпрямителе.( замена 600 руб). навый инверторный Циклон-4 года работает в ужасающих руках(если это можно так назвать) и нет проблем. Брима Гут- 75... живет и здравствует.. А должна бы погибнуть еще лет 5 назад. Брима Тиг-200 пульс делает то ,для чего и мысли нет ее использовать. Крамер 200 и Хелви варят так ,что люди со стороны приходят посмотреть и послушать как они варят.... Неделю назад варил подмоторную станину и обвязку поливного насоса (прообраз СНП 70/100) люди приехали посмотреть,чем варили такие швы.... У нас таких швов на нержавейке как варит Крамер небыло НИКОГДА..... Хелви конкурент,но Крамер ЗТВ делает меньше..... Приведу еще пример..... У зятя ,машина купленная 3 года назад вытянула из кармана(его) более своей стоимости.....На что грешить? Ездит аккуратно... Сам с ним ездил. На что грешить???? Есть такое понятие- в руку или не в руку идет вещь....И это не надо выпускать из внимания....Можно все обсудить и ничего не доказать...
  25. Доделал тележку, пока будет так, ящик пока не стал делать, застёжки мебельные перевернул наоборот в душку пропустил ремень а скобу приварил к самой застёжке, покрасил тоже в красный, ручку тоже решил красным сделать...колёса цвет задали))) , прикрутил её на болты от шкива коленвала.
  26. Вот и " Grovers " обзавёлся тележкой. И в собранном виде.
  27. Александр , вот вот и мои заказчики на сие жалились , и может первое время шов послабее остального металла ,,,,,, но дело то не в том , нечего алюминий шлифовать и его надобно резцом обрабатывать , а то мои говорят вот где шов ямка получается да все верно круг засалился и где помягче он даже не шлифует а размазывает вот вам и ямка . Я вот в 90е ремонтил авто и ГБЦ расточнику и тот балеринкой в одну сторону и потом в обратную , еле заметная сеточка получается ну если руками не лапать поверхность но можно смотреться как в зеркало . Впрочем вот фильм о сим , правду звук не очень но и так все ясно . Ну и не знаю помогает ли "расковка " шва на АЛ и думаю скорее это "шаманский" обряд и вот мужик опытный и умеющий но на 14мин молоточком подолбил . Ну и вот режимы да что то дают, чувствуется неким не ведомым чутьем сварщика ,, а также смесь АРГОН+ГЕЛИЙ и эта плодотворно влияет да если еще с новейшими режимами МИХ , ВЧ то вообще должно все супер быть . https://yandex.ru/video/preview/?text=сварка%20алюминия%20в%20гелиевой%20смеси&path=wizard&parent-reqid=1620579205744012-955170455799980046800366-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=7219328651006857337
  28. День добрый, почитайте я думаю Вам станет понятно как рассчитывается сварной шов и консольная балка. Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu
  29. @qwerty444 эти все калькуляторы для статики . А есть ещё знакопеременные нагрузки . В данном случае у него кран - консоль , рывки механизма , раскачка и не дай бог резонанс ...и 600 кг динамики превращается в несколько тон статики
  30. вот тут https://trubanet.ru/onlajjn-kalkulyatory/raschet-shvellera-na-progib-izgib-kalkulyator.html калькулятор с видами нагрузки разного проката. я попробовал вылет 1 метр за край, для 10го швеллера - получилось превышение допустимого напряжения ( для 600кг), а для 12го - нормально, нет превышения.
  31. Швеллер не годится для примитивной консольной балки , разве что с хорошим запасом . Нужен или двутавр заблокированный от выворачивания или простейшая ферма как настройка из профильной трубы над швеллером . Схему консоли с размерами нарисуйте
  32. Длинна швеллера? А то ведь статика вещь такая, скажем если взять швеллер длинной 6 метров и выпустить метр, то на противоположном конце достаточно посадить 120 килограмового сварщика и можно не варить. Я бы все же взял двутавр, он жоще. Метра три. Проварил сантиметров по десять у края, проварил стык торца с крышей и сантиметров по пятнадцать полки от торца. За глаза. 600кг это не вес.
  33. Всем привет! доделываю свою тележку, хочу поделиться, в принципе всё взято из стандартных вариантов, нижнюю и верхнюю полку из листа металла просто приварил снизу чтоб получить чуть глубже "корыто", а среднюю где аппарат фанерой на обвязку из 15х15 чтоб наоборот не глубоко стоял и не мешало открывать дверку и горелка не садилась на трубу, от себя сделал передние колёса на подвеске коромысле)), думаю будет очень удобно и легко передвигаться по неровной поверхности, уже показала себя даже в гараже, пол всё равно не идеальный да ещё и яма досками ниже уровня бетона, сделал под два баллона, на всякий случай, пока что есть только один, хочу разжиться ещё одним под смесь, баллоны будут пристёгиваться защёлками мебельными, сзади над баллонами сварю ещё ручку из трубы 20-ки, хочу сделать её съёмной, под аппаратом отсек достаточно высокий, можно подумать сделать там ящик, пока ещё не всё доделал, результаты потом выложу.
  34. Всё-таки сертификация нужна (речь не про нашу шарагу по выдаче бумаги за бумагу). Так хоть проверяется фильтр на предмет искажений, пропускную способность и ещё какие факторы связанные с восприятием мира через глаза. Есть современные стандарты (с оглядкой на современные технологии), по ним и проверяют. Может через сто лет будут другие стандарты, другие материалы и окажется, что современные маски не совсем хорошо защищали глаза, но на данный момент умные люди сделали такие стандарты, которые имеются, посему хорошая маска должна им соответствовать. Если маска не имеет сертификата, то должен возникнуть вопрос - почему, по каким причинам фильтр не может получить заключение. Думаю дело тут не в деньгах (которые нужно заплатить за выдачу заключения), фабрики деньги имеют, конечная стоимость товара от этого не сильно увеличиться (пример тому тот же текмен). В общем каждый сам себе хозяин, но "новичок" должен знать, что есть маски с сертификатами,а есть без, и выбор делать сознательно. Я вот даже солнечные очки но нейм не одеваю. Но поскольку жизнь очков очень короткая, то и фирменные не покупаю. Так и хожу щурясь на солнце).
  35. Давление это одно , так же силовые нагрузки . Вот пример недавно делал.
  36. На том наше отопление/водопровод и стоит.
  37. - Ты сварщик? - Да. - Какие электроды лучше купить для дачи? - Ищи пачки с маркировкой "Д" - дачные. - А "МР" не подойдут? - Нет, "МР" - это "моя работа", на даче они варить не будут...
  38. ЖКУшный сварщик с учеником: Шлак не отбивай-потечет!
  39. Ну это обычное дело, частенько профильную трубу берем, а там в сечении ромб
  40. - А сколько у Вас стоит 1 см работы? - Берем только от километра работу! - Погляди, "инвектор" сломался! - Я не ремонтирую сварочники. - Ну ты же сварщик!
  41. "трубы, разных диагоналей"(с.)
