  1. Вад11
    Вад11
      13
  2. ilnursvarka
    ilnursvarka
      11
  3. круазик
    круазик
      9
  4. selco
      7
Показан контент с высокой репутацией 07.05.2021 во всех областях
  1. 11 баллов
  2. Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.
  3. Кулеры с актроса частые гости на ремонт. Поставить более производительный "ветродуй" на новый радиатор- да без проблем,делаем новый диффузор прикручиваем. Самые незабываемые события происходят почему-то ночью. Ночь,трасса болезный. Провернуло обойму внутреннего подшипника.Удалили общими усилиями,вернулся грузовик в базу, для ремонта более качественного. Противоподкатный брус на реставрацию и правку прививезли. Спортсмены снова модернизацию затеяли, не знаю какую по счёту. Канделябр поломали. наверно гости из Кемерова.
  4. у меня тоже иногда трясуться и не чего страшного и коррекция движений помогает . Для тренировки , нечто статическое , например полведра воды на вытянутой руке в горизонте подержать начинаем с 5мин первый день ну и прибавляем время и воду с каждым днем и поверьте через месяц вам дай самый "дубовый" шланг пакет и он вам покажется лучшим и мягким "флекс" да рука будет тверда.
  5. Давно не брал я в руки сварку 91А 200Гц присадок 18.22 1,2мм AISI 316 14мм 91 ампер, присадок 0,8мм катет 2 мм
  6. Иногда достаточно найти опору для одного лишь мизинца
  7. Если речь идет о АДС, то тяжесть рукава может повлиять на движение руки, создавая лишнее напряжение в мышцах. При сварке на весу, сделайте какой-то упор или подвесьте рукав горелки на уровне груди. Основной вес шланг- пакета будет на упор, а метр, полтора на руку для манипуляции горелкой. Нагрузка на мышцы руки снизиться и дрожание уменьшиться.
  8. Работал у меня сварщик, тремор у него был ацкий, да и нервишки шалили, но швы - просто атас, больше ни кто не мог такой красоты сделать
  9. Пытаются, но после покатушек металлолома много собрать можно.
  10. За морем телушка - полушка, да дорог перевоз ! Много там чего прицеплено к стоимости... Вы в магазинах Китая цены на сварочники не видели. Я выкладывал фото с ценами как то давно, так вот они практически мало отличались в то время от российских. А на некоторые были даже выше. Обыватель так и думает, взял там, да привёз сюда. Что может быть проще ? Но тут довольно много факторов. И каждый лепит на цену аппарата свой кусок.
  11. У тремора причин как у собаки блох. Пока причину не установите ничего кроме бицухи на пальцах эспандер не добавит. Это может быть сахар, а может быть результат сотрясенияя. Травма позвоночника и т.д. У меня после контузии дрожат. И от нагрузок.
  12. Насчёт помочь с порядком, это да ... А что , темы то почистили ? А то я тут наконец до компа добрался, ответить хотел культурно, но видимо опоздал. Ну да Бог с ним. Кто не успел, тот опоздал !
  13. Очередная порнопорография от конкурентов. ГБЦ ЗМЗ-406. Переделал. ГБЦ ЗМЗ-53. Коль поры-на газовом стыке-голова обречена на прогар. На шлифовку-становись! Очередное "славно покатались". Фольксваген-ОбморокАмарок. Ездили с огоньком, видать... У движков с Шевроле-Лачетти есть характерная болячка. Лопается ГБЦ в камере сгорания 3-го цилиндра. Всё-как обычно, ковыряем и варим. Только этой голове-не очень повезло. Сначала она попала к вездесущим нашлёпочникам. Заляпали, не вынимая сёдел и даже (забегая вперёд-по результатам разделки) не расковыривая дефект до живого металла... Вынимаем сёдла. Ой, а это-что такое? Далее-строго по плану. Не перевелись ещё бедные мозгами богатыри, считающие, что коническую резьбу надо тянуть не иначе как исключительно двухметровым воротком в три обхода вокруг агрегата. Естественно, никакой агрегат такого "юмора" не оценит. В данном случае-блок КамАЗ-740. Не стал дразнить судьбу с РАДС и РЭДС. ЗаГПНил и точка. Забоины на только что отшлифованной поверхности привалочной плоскости ГБЦ-возникли "сами собой"... Зааргонил. Чугун-ПАНЧем, алюминий-4043.
  14. Знаешь, если бы он один отправился на тот свет - Господь ему судья - должен понимать, что делает, но ведь еще четверых прихватил с собой. Они то здесь причем.
  15. Еще раз надо напомнить о последствиях нарушения техники безопасности при ремонте бензобаков. Мытищи сегодня. Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в автосервисе в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, рванул бензобак. https://www.mk.ru/incident/2021/05/07/vzryv-v-mytishhakh-pod-zavalami-v-avtoservise-mogut-nakhoditsya-lyudi.html Состояние пострадавшего при взрыве и пожаре в подмосковных Мытищах врачи оценивают как средней тяжести. Это Антон Гордеев 1991 г.р., он доставлен в Королевскую ГКБ. До того, как его увезли в больницу, Антон успел рассказать, что сегодня вечером пришел к другу Аркадию, который варил бензобак. Затем произошел взрыв, его самого выкинуло на улицу и он загорелся. Погибших четверо. Это, по всей видимости, владельцы автосервиса Аркадий и Виталий Пинтисовы, а также рабочие-гастарбайтеры, которые жили при цехе в импровизированном общежитии. Отец и сын арендовали это помещение с января 2021 года. https://www.mk.ru/incident/2021/05/07/vyzhivshiy-pri-vzryve-v-mytishhakh-rasskazal-podrobnosti-pozhara.html
  16. Банка пива перед сваркой мне помогает от дрожи в руках. Но эт если надсмотрщиков у вас нет
  17. А я с 2 класса общеобразовательной в очках, поэтому все в них.
  18. Лёша, ты какие темы имеешь ввиду? Это не глупость, а дурость и неуважение к самому себе, когда не хватает аргументов или ......
  19. осциллирующий, в данном случае.
  20. Будет ещё больше трястись. Иногда когда смотрю свое видео сварки, видно как дрожит горелка. Такое после тяжелой физработы.
  21. Спортсмены могли бы сами научиться варить. А то скоро все деньги и ништяки снесут тебе .
  22. Парадокс . Смартафон с мелкими буквами читаю на вытянутой руке. На 20 см уже расплывается и варить невозможно. Пришлось очки одеть. Линзы в маске мне неудобно.
  23. Парни всех с прошедшим днем рождения,раньше не получалось зайти пожелать всех благ и здравия!
  24. Я свариваю в очках. Может подобраны хорошо и не сползают. Пробовал ставить пластиковые линзы в маску, все как бы хорошо, так же как в очках, но пришел к выводу что это не удобно потому, что пока свариваешь все хорошо, но после поднимаешь маску и нужно дальше что то делать а вблизи плохо видно. Например шов посмотреть или какую разметку сделать приходится одевать очки и так каждый раз. Очки одел на нос и работаешь, надо что то сварить поправил их одел маску, сварил, маску поднял посмотрел и опять можно маку опускать. Мне как то так удобно.
  25. Как не стыдно? Ай-ай-ай.Ведь сейчас столько есть всего, чтобы содержать стекло в чистоте. Вплоть до влажных салфеток. Лично у меня рулон бумажных полотенец, и средство для мытья окон. В любом сельском хозмаге этот набор стоит копейки. Обрызгиваю и стекло, и весь "перед" маски, вытираю одноразовым бумажным полотенцем. Можно сбрызнуть ещё силиконовой смазкой, и стереть её тем же, но я чот не уверен что это что-то даёт.
  26. Я тоже очки не ношу, НО в маске стоят линзы 0.5 или 0.75, не помню... ОЧЕНЬ помогают, страшно рекомендую.
  27. Модераторам посвящается.. - это совет НАЧИНАЮЩИМ СВАРЩИКАМ и не надо никуда переносить...
  28. Да пожалуйста , к Вам относиться относительно послание , вот вы рекомендуете смесь клиентам а они сие игнорируют и скорее просто не знают как в смеси сварка идет , вот по сему и написал "мир меняется не в лучшею сторону" Вот это касается и неведомого Ивана , на канале такая "круть " с него прет , но вот почему ПА сваривает АЛ сплав на DC токе он похоже и не знает и ответил человеку "импульс" , но сего явно мало и не достаточно и должна быть "обратная полярность" коя конечно на ПА стоит по умолчанию но сварщик должон знать это тем паче который позиционирует себя на ютуб и обучает сварке,,, и этого он похоже не знает . ТИГ ТУЛА - он же Иван ЗЫ , вот в общем и все что хотел сказать выше сообщением.
  29. https://aluminium-guide.ru/alyuminievaya-pivnaya-banka-konstrukciya-i-materialy/ Но вот сподобился поучить Форсаж315 привычкам Selco Genesis 2200ac/dc , да и крепость руки и орлиный глаз с окуляром проверить, обучается нормально одно немного не то поджиг не сам он , а дуга иногда загорается с пердежом и это напрягает на баночках , у Селко четко искра и дуга какая положено на кончике, да ладно и бум показывать. Сразу о технологии и она в сим деле главное , все очистить как у кота , баночки в стык и очень тоньки и будет корежит ее как "черепаху " и по сему чтобы этого избежать во внутрь скрутил колечко нерж 0.5мм очень пружинистая и баночку подпирала , можно когда надо Ал колечко и достаточно 2- 3мм ширины и оно сплавиться и будет типа обратный валик , но сие для может какой детали и посли сварки уже не разберешь ее, а вот баночки можно и распилить да вам показать что там из нутри твориться , ,,,, да все нормально и там . присадка 1.6мм 4043 , ток оптимально для меня 37 А и работаем на спаде , вольфрам зеленый 1.6мм, балансы и прочее на дисплее аппарата. Ну и на мотоблоке увеличили колею с 610мм до 700мм колхозных , чтобы грядки пошире были стандарт колхоза, скоро сажать картошку
  30. Патрубок выхлопной системы (турецкий экскаватор с американским двигателем). В эксплуатации 14 лет. Сломан упор(назову его так). В чем здесь сложность ремонта? При длительном нагреве происходит рост чугуна, т.е. графитизация и окисление ,что сильно затрудняет сварку - смачиваемость плохая.Тиг надо исключить. В этом случае может помочь полуавтомт. Приваривать отломанный кусок смысла нет по указанным выше причинам. Можно приварить стальное кольцо ,но проще .... наплавить полуавтомтом с предварительным подогревом слой панч 11, а потом нарастить 12.64 Конечно, лучше заменить деталь на новую, но длительные праздники этому мешают. На втором снимке справа панч полуавтомат, а слева тиг 12.64
  31. Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
  32. Народ на Пасху яйца красит, а меня сегодня уговорили суппорта перед Пасхой покрасить
  33. Народ сегодня двинул, вроде после Пасхи наступит Армагеддон.... С чем только не приезжали подварить по мелочам )))) Ну....и классика жанра, или следствие перегрузов. Нагрел и рассмотрел трещину Подготовил к сварке. Трещина чуть "хитрая" оказалась Ну и заварил Подчистил А это еще "прошлая", но выдержавшая нагрузки оказалась
  34. Накладка под опоры. Толщина 25мм Катет 20 Прилегание не идеальное, потому и количество проходов разное. Сами опоры. Шов Т8 Режим РАДС Первая проба пера так сказать. 180-200А
  35. Варил сегодня медь с ароматом кальвадоса))) В качестве присадки использовал серебряный сплав. Пробовал CuSi- аппарат мой разварить на таком объеме не может, так как мощи маловато. А вот с серебром дело пошло веселее. Металл очень пористый, собрана конструкция была на прихватках своим телом, которые просто лопнули по середине. Страшная вещь)
  36. Замена поперечного набора и ремонт продольного предстоит.
  37. А Коля и в субботу, и в воскресенье людЯм :) :
  38. В субботу можно и для себя потрудиться. Новую тележку делал.
  39. Сегодня обслуживал своих "VIP" клиентов. Опять погнули и поломали два штока. Пришлось приваривать ухи.. + еще наваривать часть потертости на заглушке корпуса...
  40. 1 балл
  41. Яка страна - таки и теракт. Тут какого-то Ватсона упоминали . А у нас тут сварка крашеного, избавление от "отверстий" до состояния нового, ломаные стулья, УАЗики и кронштейны. Ломьё и горячий цех. Сделал новую заслонку заочно на морду УАЗику. Удивило размещение отверстий по горизонтали на оригинале. Одно 7,5 см от края, второе 9,5 см. Делаем как на оригинале. Но на удивление встало отлично. Надо было просто номер прикрутить вместо заслонки. Варим стулья. Кто-то много кушает. Один и тот же стул да в разных местах. На удивление нержавейка, а не никелерованное шило. Кронштейны для видеокамер. Купили такое устройство, ленту из нержавейки и скобы. Теперь на столбы не надо мудрить "конструкции" Этот кронштейн делал по фотке. На осветительной мачте стоит. Ошибиться нельзя. В случае ощибки лазить туды сюды и переделывать. Проклянут браты . Получилась немного хитроманская конструкция. Камеры не должны падать сверху. Получилось тютелька в тютельку. Восстанавливаем целостность пластины. Чтобы ничего не видно было.
  42. С дыркалками тоже всё не просто уважаемый @Jakodzun, думаю может нам рассказать про коробки и другие агрегаты, из которых собирают сей чудный пепелац. Наши будни
  43. Доделал сегодня Коля плоскобуцы для рассупонивания радиаторов: Не испытывал, т.к. нет подопытного кролика. Подождём. Или ремонтить принесут, или в метлом сдадут, тогда и потренируюсь. Может, угол другой надо, хз .
  44. Вопрос не по адресу. Сам бы хотел спросить всякое, ну типа как так, наше шестое поколение истребителей, самое шестое из всех шестых и т.д. но почему-то с пассажирским лайнером, какие-то траблы из-за санкций Он что, сложнее? требует более крутых технологий и материалов? Да хрен с ними... Наши будни Забавно, в одном торговом зале, рядом с нашими изделиями, изделия минимум двух конкурентов. Но фото их изделий достойны другой рубрики.
  45. Эт сегодня, кроме интеркулера (кажись, так называется? Коля в терминах не силён ), что выше: Коллеги малОму на моточикол заварил хреновину, и соту заглушил. Коля лошара : сделай в соте дырку, и вари спокойно, всё равно же её глушишь. Не, настоящий самурай со второй стороной секас имеет, пытается гейзер заварить . А кто как енти бачки рассупонивает? Приспособы какие-нибудь имеются? А то Коля отвёртками ковырял. Оченно волнительное занятие . Железо и люминь он как-то бы заварил, а с пластиком и стеклом не дружит. @NikOtiN, во-во, кажись, он. Тракторист отзвонился. Интеркулер нормально. А то я переживал, в первый раз такую хрень варил. Радиатор в понедельник заберёт, заодно и бабки за то и за это привезёт. Ковш варить ещё им надо. Говорит, рекламирую тебя направо и налево. Говорю ему, закладывай свой процент, не стесняйся, только чтоб я число знал. Мой девиз - живи сам, и давай жить другим . Со второй фирмы, что при шахте крутятся, тож механик отзвонился, на утро Коле работа есть.
  46. Где то 60 мм Заход- загиб , где то 15мм Угол в угол можно но пришлось бы сверху бака несколько уголков - усилителей приварить и в принципе чехи и на сие согласны были и им главное доехать до своей Европы, но не красиво и решил загиб на радиусе да и так понадежнее . Вот чо удивило, чехи на таком чермете приперли в Россию и у нас наверное такого уже не сыщешь , да еще на бордюр или бетонный отбойник напоролись баком да и поддон распороли и если интерес есть фото ,,,,,, вот я им и отписал на память "не забывай Россию".
  47. Да чего только не делают , пылесос отсасывают и такое было , на чипе нашатырь пузырьками заливали . Но вот дизтопливо в баке и усе жирное и какой там может быть провар , там внутренний валик похож знаете на что? , не не буду озвучивать и скорее он опять и разбежится. Вот не одного бака не варил жирным и с остатками соляры , на мойку отправлял или сам за отдельную плату и с мытьем средством для двигателя да потом еще просушишь под дизель пушкой , как то так . Вот такой грязненький у чехов был Ну и вот я с ним работаю и чуете разницу Ну и поехал к чехам на установку и памятная надпись им . Ну а здесь вернуться выше чуток и почитать тему и Глобул не так просто ее создавал . http://websvarka.ru/talk/topic/2761-remont-benzobaka/?p=444480
