  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      17
  2. copich
      13
  3. PecToPaH
    PecToPaH
      11
  4. Кустарь
    Кустарь
      11
Показан контент с высокой репутацией 28.04.2021 во всех областях
  1. @maybit, я делаю немного по-другому. Навариваю в аргоне плакирующий слой ПАНЧа, а по ПАНЧу-наплавляю Св08Г2С П/А. Переход к необниженному участку-ПАНЧем. Всё прекрасно обрабатывается резцом. Ещё немного автомобильной чугунятины. Вилка крепления топливной форсунки. РАДС ПАНЧем на горячую. Пробитый блок цилиндров. Коллекторы выпускные. ГПН и РАДС. Корпус маслонасоса с экскаватора. Подогрев в массе, ГПН. Кронштейн стабилизатора. РЭДС,ЦЧ-4 на горячую. Пока остывал кронштейн, немного алюминия поварил. Ну, как, поварил... Так, разгладил дугой чьи-то каракули. Оттого и катет-"несколько" великоват получился...
    16 баллов
  2. Накладка под опоры. Толщина 25мм Катет 20 Прилегание не идеальное, потому и количество проходов разное. Сами опоры. Шов Т8 Режим РАДС Первая проба пера так сказать. 180-200А
    11 баллов
  3. Народ сегодня двинул, вроде после Пасхи наступит Армагеддон.... С чем только не приезжали подварить по мелочам )))) Ну....и классика жанра, или следствие перегрузов. Нагрел и рассмотрел трещину Подготовил к сварке. Трещина чуть "хитрая" оказалась Ну и заварил Подчистил А это еще "прошлая", но выдержавшая нагрузки оказалась
  4. Если выражаться цензурно о том, что сегодня сделал этот сварщик... то я промолчу
  5. Теперь серое и унылое разбавляет свежая зелень. Еще бы солнце из-за бесконечных туч выглянуло и была бы настоящая весна. На березе сережки уже большие. Форум все пережмет... но тем не менее она же с пародией на макро.
  6. Варил сегодня медь с ароматом кальвадоса))) В качестве присадки использовал серебряный сплав. Пробовал CuSi- аппарат мой разварить на таком объеме не может, так как мощи маловато. А вот с серебром дело пошло веселее. Металл очень пористый, собрана конструкция была на прихватках своим телом, которые просто лопнули по середине. Страшная вещь)
  7. У меня напарнику колодки на Сандеро поменяли, так он 200 метров тормозил. Наоборот поставили)))
  8. Они будут работать при условии прямых рук. До этого в Бримах их ставили. И они прекрасно пашут. И я сам их ставил не раз.
  9. если в наличии и смотря что именно то штучное приобретение на чипе. Ценник на Чипе обычно выше чем можно найти на других ресурсах. Есть Платан и есть еще другие ресурсы. Если ждать можно, то алиэкспресс. Если быстро и пусть дорого, то ЧипДип и аналогичные. Часто бывает, что по стране идет приобретение, типа Омск ... В общем все зависит от срока ожидания и готовности переплатить за наличие.
  10. У нас в РФ самый наверное известный магазин по радиодеталям это Чип и Дип. А так очень многие , увлекающиеся электроникой, заказывают с али.
  11. @tehsvar,вы для меня на первом месте,не все про вас знают,но я всегда вас рекомендую в первую очередь.Просто речь о сварыче шла,я же по вашим рекомендациям и просил фото для сравнения.В итоге то я все равно ваш клиент),поэтому без обид.
  12. @Георгий 11,а чем же мы тебе не угодили!? Вроде всегда я всем во всём помогал и рассказывал.
  13. да, только как Алексей написал, надо все проверить, тогда будет работать. Как долго время покажет, но если все проверить, после включения не бахнет. А то так и будете с компутерщиком эти транзисторы менять. это тебе понятно. И далеко не всем. Мастера нынче ты сам знаешь какие. Как в машине, колодки и то не могут поменять
  14. @copich, и это все-все-все состыкуются с моими? Трах-тибидоха больше не будет?
  15. пожалуйста: https://www.chipdip.ru/product/fqa9n90c-f109-ons и вот, если не устроит чип-дип: https://efind.ru/offer/9N90 https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=9N90 и именно по вашему, т.е. того же производителя: https://efind.ru/offer/TSA9N90M Только по корпусу посмотрите, чтобы не пролететь ..., если изолированный нужен, то может отличие в буковках будет... если бывают. Хотя посмотрел, все тоже самое исполнение. STW11NK90Z чуть мощнее, вроде бы, только не понимаю, почему у него указана меньше мощность рассеивания. Надо посмотреть сколько время срабатывания у оригинала. https://ru.findic.com/compare/2sk3878f-vs-fqa9n90c-f109-O8GJDwYEp.html
  16. По ГОСТ 14771-76 тип шва С2 допускает сборку без зазора и без разделки с толщиной до 6мм. То есть можно полуавтоматом проварить со стороны, противоположной сборочным прихваткам.
  17. @Георгий 11, Вот что нашел, документ "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМКИ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ПБ 03-584-03" Там есть такой пункт: То есть можно взять любую разделку из того же ГОСТ 5264-80, которая обеспечит нормальный провар и использовать ссылку на этот ГОСТ в документации.
  18. гбц 406 двигатель сварка пруток 4043 китай, электрод wl-20 3,2мм. ток 130а по показометру, предподогрев градусов 200 ну и результат
  19. Передняя крышка двигателя Скании. Сэкономили на антифризе. На помпе головку болта под ноль "съело"... Наплавка. Выставил на фрезере и прошёлся "летучкой".
  20. "Черная Вдова“,1887 год.Нарукавник из спилка шил на ней ,как и многое другое .Вот ,что значит немецкое качество!Усмешка судьбы- машинка помогала моей семье в обеих мировых войнах не умереть с голоду,в ВОВ прабабка перешивала гражданскую одежду из немецкого шинельного сукна...
  21. 1 балл
  22. ну, тогда придётся Коле в Масквэ ехать, одного должничка находить и покупать новый аппарат . На какую кнопку нажать, я знаю. У него их целых 2. @tehsvar, эт они его приучали к гололёду. На нём же тормозить низзя ...
  23. чукча сам и передок, и заднюю балку перебирал (ну как сам, 3 консультанта под боком ) . Минус одни тиски, правда, но это ж мелочи, правда? У нас их как гуталина у кота Матроскина .
  24. есть ... Уж я то знаю. В свое время взрывал пока не разобрался что к чему. Надо знать что смотреть и где. А если опыта нет, то проверить и перепроверить мастеру нужно все! Любые сомнения перепроверять с выпаиванием деталей. Плечи должны быть как братья близнецы у источника. Любые отклонения - смерть при нагрузке. Т.е. если без сварки может не рвануть, то различия при нагрузке точно убьют транзисторы.
  25. 1 балл
  26. Мужики, кто из Питера? Завтра в эвоспапрк выезжаю, можем встретиться в пятницу пивка попить в кафешке,
  27. Собрал в кучу целые, в 3 плеча. В одно плечо 6 штук из таких, другой марки. Хотя полевики прекрасно соединяются в ряд даже разных производителей. Сейчас и IGBT, я слышал, стали делать с хорошим сопряжением в ряд. А полевики изначально хорошо в баян идут. Пусть драйвер проверяет. Там даже при пробое стабилитронов будет нормальный сигнал. Но при включении рванёт. Плату драйвера снять и всю прозвонить обязательно. Резисторы в затворах так же.
  28. нашёл схему вентиля, стало понятно - сальник уплотняется пояском на шпинделе.
  29. уйдет расчетный диаметр если он важен. по уму после сделать разделку до полученного провара и сделать второй проход со стороны разделки. забор это уже не к нам, тут кто во что горазд, у кого какие фантазии, опыт и финансовое вложение.
  30. у каждого предприятия свои нормативные документы которые они используют при изготовлении тех или иных изделий. Я к этому отношения ни какого не имею. Есть изделие, есть документация по которой им разрешается использование того или иного оборудования (того или иного вида сварки). Иногда под определенное технологическое решение необходимо согласование либо с заказчиком либо с соответствующими контролирующими органами. Если изделие допустимо варить методом ТИГ, то плазма тут легко применяется. Если только МИГ, то нужны согласования если они допустимы и возможны. Есть в редких случаях, когда жесткие требования к методу сварки, тогда есть технологи завода и они уже решают и согласовывают, допустимо им такое или нет. Так же еще один вопрос о назначении изделия и применяемости. Для военных свои требования. Для атомных станций свои. Поэтому с этим вопросом, как нормативная документация, я не помогу. Я лишь показал, как это можно сделать и решить поставленную задачу и то что это применяется во многих городах и на многих предприятиях. А какой они документацией пользуются, это уже не ко мне. Я могу еще фото приложить, где сварка лазером но это реже где и у кого. Либо МИГ с разделкой, как выше написал @NikOtiN, либо плазма. Может еще ММА применяться, но опять же это зависит от предприятия и технологического процесса прошедшего проверки, согласования и прочее и прочее.
  31. Легко. Берется соответствующее оборудование и получается ШИКАРНЫЙ результат: лицевая сторона, корень шва и так, общий вид. Добавлю вводные данные : без разделки кромок, сварка встык за один проход, длина шва в реализованных проектах до 8м. Максимальная толщина за один проход гарантировано 8мм. Материал может быть как алюминий, так и нержавейка с черной сталью. Скорость сварки 0.4 м\мин. Так же есть технология где 16мм алюминия так же без разделки за один проход можно сварить с получением корня шва и требуемым усилением.
  32. Можно совет дам? Выбирай диаметр электродов по току. На 100А не надо 3.2, лучше 2ку или 2.4. Дуга совсем по другому горит, более точно что ли.
  33. Пока водяная горелка едет ко мне, пытал аппарат в КЗ, но уже в работе. С родной горелкой в импульсе вообще делать нечего, через минуту работы появляется стойкий запах горелого пластика и резины, не вывозит она вообще. Проволока 1 мм (китай), масса и горелка - сток. Такое вот изделие, центр - самая мясистая часть из листа 8 мм. Для начала смесь 80-20. Потом зарядил углекислоту. А так варит Сварог Риал МИГ-200 (дорестайл, без крутилки индуктивности). Что могу сказать... Мне очень понравилось как аппарат работает в КЗ, синергия отрабатывает отлично в широком диапазоне настроек. Менял только индуктивность (FORCE) и коррекцию в % правой крутилкой. Реакция на изменение этих параметров - четкая и понятная, при том индуктивность менял от 0 до +50, а коррекцию от 0 до +30 и в различных комбинациях в этих диапазонах получался хороший стабильный процесс с минимумом брызг. Т.е. явно коррекция - это не просто изменение напряжения, как нам показывает дисплей, а сложный алгоритм, который реально помогает сварщику.
  34. Может кто то и делал??? Вот нашел с ценами , и не хилые за один стык 105 , 700р + за высоту проценты капают и зависит от сложности , может на одной ноге стоять будете , вот попробуй созвониться и этак поузнавать что к чему в виде заказчика , так как сварщику не скажут 100% . ЗЫ в общем не спешите и не прогадайте , надо сгонять на место , посмотреть где варить и как , может на улице и тогда 100% укрытие переносное нужно варганить , посчитать стыки и прочее ну и тогда уже можно определиться что к чему и вот думаю 200 выше озвучили маловато будет . https://p-z-o.ru/metall/svarka-nerzhaveyushih-trub
  35. @tehsvar,Этим в первую очередь, ТТХ -в последнюю ....
  36. http://images.vfl.ru/ii/1618988697/bb64cb6c/34162082.jpg
  37. @selco,@AMBIVERT42, у вас версия 405 двигателя вот она а вот 406 думаю разницу видно.
  38. Полностью заглушенное-это не каналы охлаждения, а отверстия, оставшиеся от литейной формы. Направление протока охлаждающей жидкости по ГБЦ и блоку-организуется прокладкой ГБЦ. Кстати, на некоторых зарубежных моторах делают так же, упрощённую литейную форму, на иных-сразу же отливают и просверливают в плоскости ГБЦ нужные каналы. А технологические окна и отверстия-дополнительно глушат заглушками. @aleks 555, сдаётся мне, что вы, использовав как шаблон эту металлоасбестовую прокладку б\у, не полностью восстановили водяные каналы. Часть отверстий в старой прокладке то ли при разбухании материала закрылась, то ли забита мусором и продуктами коррозии. На новой оригинальной прокладке-присутствуют отверстия ф 4 мм между цилиндрами.Я давно уже восстанавливаю ГБЦ ЗМЗ-406 по аналогичной технологии, поэтому знаю, что говорю. Вот моя работа. Найдите отличия.
  39. Но не совсем так это , вот на прокладке имеются отверстия разного диаметра и количества по нисходящей к 1 цилиндру . Я не против заварки , но отверстия следует просверлить по шаблону - прокладки .
  40. Утром обнаружил. Сразу видно из белых "людей" .
  41. Получиться и с токарем обсуди можно буртик во втулке под крышечку да чо можно ,,, нужно и легче варить будет вставил прижал и вари , хорошо бы какой вращатель и можно "ножной " ногой крутить , где то у меня фотка есть и найду покажу или шурупиком вот как 6061 делает .
  42. в углекислотном грязи дофига . нада разбирать . промывать и вакуумировать - иначе получится то же что и если в бочку повидла добавить гуана (а точнее в бочку из под гуана положиить повидла)
