  1. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
      10
  2. Дед мазай
    Дед мазай
      8
  3. PecToPaH
    PecToPaH
      8
  4. Кустарь
    Кустарь
      8
Показан контент с высокой репутацией 27.04.2021 во всех областях
  1. Накладка под опоры. Толщина 25мм Катет 20 Прилегание не идеальное, потому и количество проходов разное. Сами опоры. Шов Т8 Режим РАДС Первая проба пера так сказать. 180-200А
  2. Варил сегодня медь с ароматом кальвадоса))) В качестве присадки использовал серебряный сплав. Пробовал CuSi- аппарат мой разварить на таком объеме не может, так как мощи маловато. А вот с серебром дело пошло веселее. Металл очень пористый, собрана конструкция была на прихватках своим телом, которые просто лопнули по середине. Страшная вещь)
  3. Пока водяная горелка едет ко мне, пытал аппарат в КЗ, но уже в работе. С родной горелкой в импульсе вообще делать нечего, через минуту работы появляется стойкий запах горелого пластика и резины, не вывозит она вообще. Проволока 1 мм (китай), масса и горелка - сток. Такое вот изделие, центр - самая мясистая часть из листа 8 мм. Для начала смесь 80-20. Потом зарядил углекислоту. А так варит Сварог Риал МИГ-200 (дорестайл, без крутилки индуктивности). Что могу сказать... Мне очень понравилось как аппарат работает в КЗ, синергия отрабатывает отлично в широком диапазоне настроек. Менял только индуктивность (FORCE) и коррекцию в % правой крутилкой. Реакция на изменение этих параметров - четкая и понятная, при том индуктивность менял от 0 до +50, а коррекцию от 0 до +30 и в различных комбинациях в этих диапазонах получался хороший стабильный процесс с минимумом брызг. Т.е. явно коррекция - это не просто изменение напряжения, как нам показывает дисплей, а сложный алгоритм, который реально помогает сварщику.
  4. Замена поперечного набора и ремонт продольного предстоит.
  5. @Кустарь,12 штук... Что-то дохера. Конечно так бывает иногда, но тогда бы фото было более грустное. Хотя, если целиком 2 плеча менять, то я сейчас посчитал, так и выходит. Просто не должны они все вылететь.
  6. Лучше Коле , отправить тебе аппаратик для полной диагностики и так дешевле будет , иначе Коля сейчас что то поменяет и включит и скорее опять "бабах" получит почти 100% .
  7. Любыми 900 вольтовыми полевиками с примерно равным током и сопротивлением. Драйвер тоже нужно смотреть. Лучше пачкой менять. Плечом. Там их по 5 штук вроде. Не найдётся, можно и по одному. Но не желательно.
  8. @Bonditskii,только сварка без подготовки, расстояние и проезд, материал, оборудование, сроки, чертежи, и т.д.? Предполагаю что заказчик хочет в "рай" въехать на некомпетентности исполнителя. Предположу стоимость работ что бы совсем в рабство не впасть от 2000тыров/час. не считая расходников.
  9. Не знаю как кто, но я когда заказывал себе Крамера из Польши, так сразу и попросил что б в комплекте вместо 15-го рукава был 24-й. Заменили без проблем. 15-й рукав использую только для CuSi3 и кузовщины.
  10. та не, меньше. Но лучше б он 400 весил, и мы жили как раньше, чем 40, и как сейчас. Просто раньше 400 было проще отправить, чем счас 40 . Тавр 315, "сундук".
  11. Может кто то и делал??? Вот нашел с ценами , и не хилые за один стык 105 , 700р + за высоту проценты капают и зависит от сложности , может на одной ноге стоять будете , вот попробуй созвониться и этак поузнавать что к чему в виде заказчика , так как сварщику не скажут 100% . ЗЫ в общем не спешите и не прогадайте , надо сгонять на место , посмотреть где варить и как , может на улице и тогда 100% укрытие переносное нужно варганить , посчитать стыки и прочее ну и тогда уже можно определиться что к чему и вот думаю 200 выше озвучили маловато будет . https://p-z-o.ru/metall/svarka-nerzhaveyushih-trub
  12. 2 балла
  13. И расчёт в конце каждого дня. Если сильно надо, согласятся. Если нет - кидок 99%. И бенза литров 20 считать надо. 10 - это только заправить. Машина тож денег стоит. Таксист же не берёт чисто на заправку?
  14. конечно делали, но без чертежей, где стыки, какие, фланцы без и прочее и прочее, разговаривать не о чем, что вам выше и написали. Смету за неизвестно что, это пальцем в небо. Можно два стыка сварить, а можно 1000, приварка углов, подгон по месту и прочее и прочее... Либо ценник за 1см шва. Следовательно опять же надо будет считать. Либо норма час либо норма день. Плюс еще материал, пищевая, это как автомобиль, обо всем и ни о чем. Пищевая нержа она разная и вариться может легко и красиво, а можно наплясаться, чтобы получить качественные швы. Так же, можно орбитальную сварку применить. Были заказчики, которые приобретали такое оборудование на выполнение заказа, но и в дальнейшем для обслуживания они могли после использовать ранее приобретенное оборудование. Тогда и работа оценивалась несколько иначе, подобрал режим и погнал
  15. @ЧерМет,переключатель просто уменьшает ток при поджиге,если вч поджига нет,соответственно сварка касанием.Диам.эл-да можно и 2 мм.,если без присадка,то должна быть точная подгонка сопрягаемых деталей под сварку.Если опыта нет,то наверняка будут прожоги,поэтому присадок лучше иметь под рукой 1-1.2 мм.
  16. плюс еще 10л топлива на каждый день, работа на высоте мне не понять да и не делал кроме своих нужд. Да не возможно с двух предложений определить смету, еще много упущено, даже на подобные вопросы и отвечать никто не горит желанием, тут просто нет экстрасенсов.
  17. https://www.ebay.com/itm/143236540189Шомпол для чистки радиаторов, я уже заказывал у него, обалденная сталь, для чистки алюм радиаторов самое оно. Длинна 4 м, ширина на выбор и толщина тоже, узкие вообще 0.4мм, для чистки отопителей кому надо заказывайте. Очень пружинистая сталь даже лучше чем из пилы
  18. @Luckystorm,присоединюсь,более адекватного общения я ни в одном магазине не встречал,идут на встречу покупателям даже по таким моментам как вскрытие корпуса аппарата и отправка фото внутренностей.В каком магазине вам позволят снять кожух до покупки?Хоть я и не приобрел там,но такое отношение оставило положительный след.
  19. Почитав эту тему захотелось вписаться за сварыч и написать хороших отзывов. Отзывы делать не буду, но не могу удержаться. Ребята оставляющие отзывы и комментарии выше, я не совсем вас понимаю. Вот у ребят реально хороший магазин, с адекватным сайтом, нормальными менеджерами (вы давно общались по телефону с представителями торговых сетей типа 220в или все инструменты?). Они предоставляют возможность приобрести по одним из самых низких ценников большинство сварочных товаров и аппаратов. Мало того, что ценник реально низкий, так ещё и подарков накидывают. Вам этого реально недостаточно? А вы ещё хотите эксклюзивного личного сервиса и общения, как будто Мерседес у дилера берете. Сами будьте людьми и к вам потянутся. Менеджеры такие же люди как и вы и любому человеку приятно и мотивируеще доброе слово. Вы вообще задумывались о том, что у них работает например, ну 3-4 человека, а всех нас одновременно может быть 3-4 сотни и невозможно всем уделить одинаковое время. Это я все к тому, что не стоит критиковать магазин, за какие-то нюансы или недочёты в работе, т.к при покупке вы сами выбрали место, где дешевле всего купить. Желаю ребятам из Сварыча удачи в их деле и успеха, а так же терпения.
  20. В данной теме будут объемные посты о различных интересных местах, вещах и т.д. без новостей и политики. Аккуратней заходите с телефонов, трафика тьма Начну с темы "Набережные Челны с высоты и завод КамАЗ." Набережные Челны — второй по величине город в Республике Татарстан с населением более 522 тыс. человек, расположенный на реке Кама. Активное развитие города началось в 1960х годах, когда была построена Нижнекамская ГЭС, а затем стартовала всесоюзная стройка завода-гиганта КамАЗ. Эти факторы привели к резкому росту численности населения города, масштабному строительству жилья и городской инфраструктуры. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/3/7/4138739.jpg 1.При строительстве города советскими архитекторами была заложена грамотная инженерная и транспортная инфраструктура, продумана инсоляция, аэрация, зеленые зоны. Набережные Челны на долгое время стали одним из центров развития градостроительства не только на юго-востоке Татарстана, но и в определенном смысле всего Советского Союза. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/4/7/4138741.jpg 2. Проспект Сююмбике. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/7/4138743.jpg 3. Бульвар Энтузиастов — визитная карточка города. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/4/7/4138745.jpg 4. Символ Набережных Челнов — бизнес-центр 2/18 или в народе «Тюбетейка». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/4/7/4138748.jpg 5. В 1982—1988 гг. город носил имя бывшего главы СССР Л. И. Брежнева, после чего городу было возвращено историческое название. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/5/7/4138752.jpg 6. Высотный 25-этажный жилой дом 19/01. Отметка верхнего уровня данного дома, если брать за точку отсчета гладь Балтики — 207,9 метра от уровня моря. Из чего следует, что крыша этого дома «является наивысшей точкой существующих объектов капитального строительства в республике Татарстан». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/5/7/4138755.jpg 7. IT-park Набережные Челны — технопарк в сфере высоких технологий. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/5/7/4138758.jpg 8. Машиностроительная улица. Город имеет интересную планировку и дорожную систему: здесь практически нет левых поворотов на перекрестках, а сами дороги сделаны очень широкими, что значительно уменьшает возможные пробки. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/6/7/4138761.jpg 9. Пересечение проспекта Дружбы Народов и проспекта Мира. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/6/7/4138763.jpg 10. Больница скорой медицинской помощи. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/7/4138764.jpg 11. Медгородок. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/6/7/4138766.jpg 12. Пешеходный мост. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/7/4138770.jpg 13. Посёлок ГЭС в старой части города Набережные Челны. Мечеть «Тауба». Набережные Челны можно считать моногородом, поскольку на долю КАМАЗА приходится три четверти всей отгруженной промышленной продукции. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/7/7/4138771.jpg 14. «КамАЗ». Одно из крупнейших предприятий Республики Татарстан, занимает 9-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/7/7/4138773.jpg 15. Строительство завода потребовало вложения огромных ресурсов, под предприятие «с нуля» была сформирована обширная материальная база, возведены производственные мощности, а для сотрудников предприятия создана вся необходимая инфраструктура. Несмотря на все эти факторы, по оценке некоторых источников все затраты на строительство предприятия-гиганта окупились за первые 8 лет. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/7/7/4138776.jpg 16. «КамАЗ» выпускает более 40 моделей грузовых автомобилей в свыше полутора тысяч вариантов комплектаций. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/7/7/4138779.jpg 17. За сутки с конвейера сходит порядка 200 машин. В 2012 году с конвейера КамАЗа сошёл 2-миллионный грузовик. К 2020 году завод планирует спускать с конвейера по 100 тыс. машин ежегодно. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/8/7/4138781.jpg 18. В подразделениях и дочерних обществах ОАО «КамАЗ» работает около 45 тысяч человек. Единый производственный комплекс охватывает весь технологический цикл производства – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/8/7/4138785.jpg 19. С 2010 года завод приступил к выпуску сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники под торговой маркой CNH (Case New Holland). http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/9/7/4138791.jpg 20. Но уже в 2013 году КамАЗ принял решение о выходе из этого проекта в рамках стратегии «избавления от непрофильных активов». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/9/7/4138798.jpg 21. Камский индустриальный парк «Мастер». Это площадка предназначенная для размещения предприятий, осуществляющих свою деятельность в машиностроительной отрасли. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/0/8/4138803.jpg 22. Число резидентов КИП «Мастер» составляет 240 единиц, крупнейший из которых ООО «Мерседес Бенц Тракс Восток». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/1/8/4138810.jpg 23. Набережночелнинская ТЭЦ — входит в десятку крупнейших тепловых станций России. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/8/4138816.jpg 24. Нижнекамская ГЭС — четвертая ступень каскада ГЭС на реке Каме. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/2/8/4138821.jpg 25. Проектная мощность ГЭС — 1248 МВт, среднегодовая выработка — 2,67 млрд кВт/ч. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/2/8/4138826.jpg 26. В здании ГЭС размещено 16 поворотно-лопастных гидроагрегатов проектной мощностью по 78 МВт, работающих при расчётном напоре 12,4 м. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/8/4138831.jpg 27. Международный аэропорт «Бегишево». На этом пока все. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/8/4138838.jpg
  21. Сосед сменил тормозной диск на Паджерике (лопнул), старый валялся в металлоломе. Я его выпросил погонять на станке. Исходник не фотал, прогонял сначала бурты, потом общую плоскость. Брал по 2 десятки на минимальной подаче. Резец ВК8. Вот такая яма напротив трещины, диск весь кривой как турецкая сабля. Трещина, поэтому обратную сторону не точил. Чтобы вывести в ноль плоскость, снял 1,2 мм. Это сильно дофига.
  22. @dedVova,Ясно. У нас хоть и перешли на евростандарты, но говорят по старинке "катет". Кстати если не ошибаюсь, в США на чертежах именно катет обозначают, как в России.
  23. Поверил ремонтник. Фух-х-х, ключей ентих 4 шт., оказывается, надо, и 2 стабилитрона. Для Коли это звучит, правда, как китайский язык: всё слышу, но ни хрена не понял
  24. @svarnoi69, спасибо! @ВлаДон, с Днём рождения!
  25. @tehsvar,ага, понЯл. Отвёз уже ремонтнику, подождём вердикт. Сначала позвонил по объяве, но тот аж вечером будет дома. Потом вспомнил, что один клиент говорил, что ремонтом занимается. Позвонил. Говорит, что сам не ремонтирует, посредник, ремонтят другие. С меня, как со своего пацана денег не возьмёт, выведет напрямую на ремонтника. Дал номер ремонтника. Только что тот отзвонился, говорит, 12 шт ентих ключей надо и диод под вопросом. Завтра поеду покупать.
  26. 1 балл
  27. В ЕС - может быть. Но у нас катет - это ТОЛЬКО катет (в его геометрическом понятии). А товарищ из Сименса пытался забраковать километры сварных швов меряя высоту шва. Я только это и имел в виду в своем сообщении.
  28. @Axel78, 3-5-10мм - бесполезная информация. 10мм при ремонте литья всякого, запросто хватает 200А, если что резаком или горелкой подогреть можно, а 5мм днище катера, так и 300А на пределе.
  29. Не знаю как у вас, а в ЕС на чертежах перед размером катета ставят z, а перед высотой шва - а ставят. Тогда ясно что имеется в виду.
  30. @Кустарь Надо отдыхать )) Быстросьем для Volvo
  31. А Коля и в субботу, и в воскресенье людЯм :) :
  32. В субботу можно и для себя потрудиться. Новую тележку делал.
  33. А Коля сегодня с утреца, до работы, на барахолку сгонял: Круги по 40, наборчик 500. Взял, "хай будэ". А то на работе есть, в машине есть, а дома только совдеповские. Новые, блястючие, но совдеп.
  34. Замена рабочего лапуха на отвале Cat d6r болотник, дополнительно вваривал дополнительные ребра жёсткости и поменял боковые ножи со стенками. Знаю что можно проще низ приваривается ставим на трактор он упирается в препятствие лист встает на место отвариваем но решили сделать так. Середину прижимал через шпильку 22. Немного ошиблись с диаметрами боковин их катать надо было на конус а мне привезли прямые пришлось вдавливать экскаватаром через пенёк. Вот такого результата удалось добиться На Аврора скайвей 350, синергетика 300-310А проволока 1,6 Хардокс 450 16 мм. Сращивал для боковины
  35. Урожай снега в этом году выдался на славу!
  36. Сподобился сколхозить осушитель для углекислоты к полуавтомату. Об их существовании и применении - http://websvarka.ru/talk/topic/7429-osushitel-dlia-uglekisloty/page-1?do=findComment&comment=187609 Идея была навязчивой, поэтому зимой был куплен магистральный фильтр для воды и силикагель только никак не вырисовывался план внутреннего обустройства для последующей лёгкой замены силикагеля, т.к. и вход и выход были на одном торце. И вот вчера тоска по совершенству разродилась озарением засверлиться в дно колбы и нарезать резьбу на 1/2", что полностью решало все проблемы. В магазине докупился фитингами и нержавеющей сеткой двух идеально подходящих размеров* для мытья посуды. * в этот момент я подумал, что это знак свыше и решил поучаствовать в конкурсе. Сетка из нержавейки плотно распёрла белую ветошь - фильтр пыли. Силикагель оказался в полиэтиленовом мешке, условно был признан не нуждающимся в регенерации и засыпан в колбу осушителя в объёме трёх армейских кружек. После завинчивания осушителя сей девайс был добавлен к полуавтомату, на установленном расходе газа (сопло 12 мм) это не отразилось ни как Естественно попробовал поварить Итак, хотелось бы верить, что я избавлен от одного фактора, ухудшающего сварочный шов. Применительно к плазме - сопло может сгореть от влаги на первом же пуске, у меня так было в своё время. О регенирации селикагеля сообщается в примечании его паспорта качества Конкурсная работа №7 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
