  1. Дед мазай
    Дед мазай
      8
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      7
  3. Luza
    Luza
  4. Шурпет
    Шурпет
Показан контент с высокой репутацией 08.03.2021 во всех областях
  1. Индуктивность, она оказывает влияние на каплю, на формирование шва. Т.е. вы вначале настраиваете, подбираете, сам режим сварки, т.е. регулируете напряжение, скорость подачи проволоки, используя два регулятора на лицевой панели и после этого индуктивностью можете подкорректировать визуально шов, сделав его чуть уже или шире, делая чуть более крупную каплю или более мелкую. Энергия запасенная в капле будет делать ее более жидкую или менее текучую. Или может это временем спада энегрии дуги реализовано... Не суть. важно как это проявляется. И не всегда можно сразу сказать, что происходит при регулировки индуктивности. Зависит от режима сварки. Но это скажем теоретически. Как на ТР220 происходит я точно не знаю, в синергетическом режиме я им пользуюсь только для пайки оцинковки или для режима колдвелд по тонкой нержавейки. Во всех остальных случаях мне больше нравится импульс, т.к. шов получается больше похожим на ТИГ. Касательно вопроса по 15-ой горелке. Выбор зависит только от режимов сварки. Если вы варите в углекислоте и до толщин 2 мм... Хотя думаю, что и более можно. Главное на сколько протяженные швы. Так вот если ток у вас будет плясать около 100А, плюс ампер 20-30 то вы можете смело работать на 15-ой горелке. 25-я комплектная горелка она сделана под максимальную демонстрацию возможностей аппарата. Хотя она и на максималке быстро перегревается, но ей можно и алюминий довольно толстый варить и до 8мм стали. А 15-я горелка быстро перегреется на этом. Поэтому под профильную трубу, если это ваши 90% загрузки аппарата, конечно можно использовать 15-у горелку, чтобы было удобнее подлазить и легче руке использовать. Это всего лишь стартовый комплект, а какая вам горелка лучше подойдет, какой длины, какой кабель массы и прочее, уже зависит от вас и ваших предпочтений. Я видел 15-ю горелку 6 метровую. И она довольно сильно расширяет зону работы. Но лично мне для не частых работ хватает и штатной. И лично у меня горелка 25-я, т.к. работы я выполняю в большом диапазоне толщин. А плодить горелки лень из соображений разной расходки и место хранения. P.S. забыл расписать. Один регулятор на лицевой панели у вас изменяет напряжение сварки (как бы подбирая под провар той или иной толщины материала). Второй изменяет скорость проволоки. Следовательно, вы скоростью проволоки корректируете напряжение на дуге, подымая и опуская вы делаете более широкую дугу и более узкую, зона прогрева, капле образование (убираете появления брызг в около шовной зоне). А вот индуктивностью вы можете дополнительно вносить изменения в сварочный шов. Это дополнительный параметр, но не основной. люди не важно каким языком высказывают свой вопрос. Главное это донести суть и получить ответ. А придираться к словесам не нужно. Я езжу по разным городам и даже по разным странам. Если бы мой ломанный язык не воспринимали, пока я не изучил бы идеально язык с учетом местного диалекта, то я ни чего нового ни когда бы не узнавал. И спасибо, что меня пытаются понять и научить. @SergDemin, будьте терпимы к другим! Вас долго терпели пока вы уверенно пошли, пока вы складно стали излагать свои мысли и прочее и прочее. Если люди изучают новое и стараются разобраться, их нужно подкорректировать, а не по рукам бить.
  2. это коррекция +40%--0-- -40% , производится по подаче проволоки , то есть если в + скорость подачи возрастает , если в - то замедляется . Для чего нужно , все просто положения сварки разные бывают , и проволочка качеством разная , смесь тоже и даже погода , так вот для сего и нужна коррекция . Как пользоваться , да все просто и прежде чем сваривать деталь , нужно настроится на ненужном куске металла (кошке) и настроится так чтобы ПА пел песню хорошо и брызг минимально и самое главное чтобы вам нравилось ,,,,. в общем привыкните и по первому не понятно и это так у всех. Вот смотрите и коррекция есть . Вот так примерно должон "журчать" ПА в без импульсном режиме , в импульсе так же ориентир "брызги" и их в импульсе практически не должно быть.
  3. @kulik_anna, Анна, поздравляем Вас с праздником 8 Марта, желаем всегда оставаться обаятельной и привлекательной, счастья, и успехов в учебе и труде!!!
  4. @santexSVAR,полоска в тесте на беременность, это шкала, которая показывает изменение выбранного для корректировки параметра. Не индукция, а индуктивность. Она в режиме импульса не регулируется. В данном случае коррекция скорости подачи проволоки, если не ошибаюсь. Что за аппарат? То ли Хелви,то ли нет? На второй фотке - горячий старт. Учите матчасть, для этого инструкция к аппарату имеется.
  5. @Mikhailsvarka, сложно сказать, чем болеет кот в мешке у Вас дома. А совпадения в жизни ещё и не такие бывают. Ищите по цепочке. Начиная с выхода редуктора. Хотя очень похоже что шланг в горелке или треснул или где то со штуцера слез.
  6. Мира и тепла,дорогие!
  7. Идиотизм на первых 2х минутах. Сначала ацетоном, потом кордщеткой и апофеоз - все это перекрыл лепестком.... Неисповедимы мозги человеческие... такое творят..
  8. Всех девчонок с праздником!!! https://youtu.be/tWhaiVdK6Mk
  9. Патрубок от Даф. Малехо нагрел и притянул по плоскости,т.к. при поломке свернуло. Разделка,пруток 4047, сундук китайский - Edon . р.с. не перестаю радоваться тому,что чисто случайно выбор пал на этот китайский бренд. В наличии 3 сундука 200+200+315 амп. +плазма CUT100 (Edon). кайф с 2015 года,никакой головной боли в плане работоспособности самих сундуков для задач практикуемых в ремонте железок с помощью сварки.
  10. вот мой демикс после 2-х лет и кучи стирок.доволен как слон.единственное что начали махриться рукава и штанины. но это поправимо.правым рукавом залез в горячий шов.свитер оплавился сильно.на костюме только два прожога.раньше пользовался джинсой.на пол года её хватало и в труху. .
  11. А почему не проверить? Опустили в емкость с водой рукав, одну сторону заткнули, даже пальцами, а в другую пустили чуть воздуха от компрессора....только без энтузиазма, что б трубку не разорвало. По наличию пузырьков в воде можно определить место подтекания, если такое имеется.
  12. Это скорее всего клапан в редукторе "сдох", его видать перекосило или седло клапана выдавило в самом клапане "вмятину" и он начал подклинивать - то есть нужен ремонт/замена регулятора.
  13. Нагретый участок трубы должен располагаться от входа в дюймовую трубу и до окончания распиленного отвода, не дальше, что бы сгибание шло постепенно, по дуге отвода. Сделал прибамбас коротким, так как первоначальный длинный вариант не так удобно будет снимать с согнутой трубы (может стена не позволить). В ту часть дюймовой трубы, что приварена под 90' вбок, будет вставляется рукоятка из 3/4". Обычно раньше сгибали так - греем как можно ближе к стене, сгибаем до появления сплющивания, греем на месте сплющивания, сжимаем там газовым ключом до выравнивания, остужаем, греем немного дальше, и так раза четыре для достижения угла 90'. С прибамбасом думаю, за два нагрева должно получиться, и без подравнивания.
  14. Первые три фото до чистки пескоструем После пескоструя стала немного страшней. Ремонтники говорят,что от 208 мерса найти хорошую на разборке нереально . По процессу - намного лучше ложится 4047.
  15. Даже мои студенты делают лучше .... редкостные рукожопы Вам сделали работу, не платите им ни единого еврика.. и выписывайте спецов из России....
  16. @Maya K, Это не сварка, а сраньё, при первом землетрясении всё развалится.
  17. А ты уже буханул на плазморезе с милыми дамами?
  18. обоснуйте, почему оно отвалится?
  19. @Александр Козлов, не надо сравнивать совершенно разные узлы или вы этого не понимаете?
  20. С женским днем международным! Пусть все будет превосходно В личной жизни и не только. Я желаю счастья столько, Чтоб с лихвой его хватило, Чтоб любовь вас закружила, Деньги не перевелись, А мечты скорей сбылись. Милые наши девочки,мы вас безумно любим!!!
  21. Поздравления с 8 марта! История праздника 8 марта! https://youtu.be/Kyo8aYZVsrU
  22. @Maya K, на ваших фотографиях нет сварных швов. Так что извините -- оценивать нечего.
  23. Оп-пачки -- шароверы. Я в одном дискорд канальчике имел счастье схлестнуться с плоскоземельцами. Много интересного узнал. Ваши наблюдения, товарищи, они объяснить пока не могут. Да и вобще с физикой у них всё плохо. И скорость света у нас с вами не правильная. Я попросил пересчитать её по опыту Рёмера, если она их не устраивает, но они в ответ смылись с канала всей своей стаей, под нецензурные вопли о том, что Глобул их унижает. ТриДэ модель плоской земли у них есть. Там и объяснение смены ночи и дня, и даже их продолжительности в течении года. Там у них просто лучи солнца в атмосфере искривляются по хитрой формуле. Интерактивная Модель Плоской Земли 3D — Альтернативный взгляд Salik.biz Ну и разумеется: Антарктиду пересечь не возможно -- путешествие Пельша, и все остальные голимый фейк. Никакого космоса и никаких спутников нет. Наблюдения планет в телескоп объяснить не можем. Расстояние до солнца около 5000 километров -- посчитано по тени от палочки в разных широтах в одно время.
  24. Принесли коллектор грузовика с отводом для другой турбины. Сваривал на холодную светлым панчем. По свечению дуги и свариваемости совсем разные чугуняки.
  25. Качество, на 5+ по 100 бальной шкале если.
  26. @Менгон, это я историческую справку привел))) Я даже зарисовывал чего и как вращается. На примере того-же Сатурна и Титана убедился в периоде вращения спутника вокруг планеты. Эх... Не просто так Астрономию одной из первой убрали из школьной программы. Человек, который не смотрит в небо, не поднимает голову и не устремляет свой взор ввысь смотрит потом только вниз...
  27. @Maya K, расстреляйте этих мастеров. Кстати. Сварщики местные или гастарбайтеры?
  28. Потеплело. Решил немного выгулять фотик и себя за одно. Хотел на белок поохотиться, но, к сожалению, не встретил.
  29. Пока всё идёт своим порядком... второй курс ОиТСП на лабе по сварке труб.. Мелкие проблемы , вроде сгоревшего пускового конденсатора и подготовки материалов для вечернего отделения решает выпускной 4 курс ОиТСП....
  30. @NikOtiN,не совсем так, собственно Вы и учитесь у нас, чтобы остаться в профессии, нужны будут настройщики/технологи... стоимость же низкоквалифицированного труда будет падать...
  31. Это понятно, хорошо быть здоровым и богатым. Вопрос цены вопроса возникает. Хорошо быть топ менеджером, к примеру. И сваркой заниматься в качестве хобби. Тогда вопрос о цене аппарата не стоит. Лишь бы игрушка покруче была. А когда сварка - это способ зарабатывания денег, особенно в провинции, тут уже репу почешешь, не только по поводу импульса. Тут уже вопрос стоит, углекислота или смесь . И какую проволоку покупать?
  32. @круазик, более чем. Даже тепло от тела влияет. Что интересно- несколько раз замечал, что при легкой-легкой дымке картинка была лучше, чем при прозрачном воздухе. При дымке воздух был абсолютно спокойным.
  33. Нуу меня тоже не ВЧ , и вот совсем недавно обсуждали . http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/?p=449758 5сек для АС тока мало и минимум 10сек у меня до 100А , а если выше амперы то и пост газ выше , правду вот на Форсаж только 30сек можно и это мало для 315 амперной машины , у Селко до 99,9сек можно и это уже нормально и от задачи все зависит.
  34. Наплавка - лучшее средство для совершенствования мастерства.
  35. Вчера. Попросили наплавить под фрезеровку 4ре плоскости на рейке. Длина около 2х метров. Так как швы под фрезу, то тренировался по разному подавать присадок. С частотой чешуек вроде бы неплохо,но позаполняемости иногда выскакивает неприятность.
  36. @Усов,День добрый. Рекомендую к прочтению ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные". СТО 0022056-002-2006 "Сварочные работы при ремонте и реконструкции сосудов и аппаратов" Нормировку времени и для определения примерного числа рабочих можете посмотреть в книги Николаев "Сварка в машиностроении" том 3 Пособие по нормированию сварочных материалов Пособие по нормированию сварочных материалов рд ремонт резервуаров.rar пособие по нормирование электродных материалов.djvu
  37. Думаю сего боятся - "в лес не ходить" . Вот сегодня замена топливного фильтра на "петушке Комацу" , обернулась проблемой , оторвали или привязать на проволочке а он на самом двигателе или ко мне если я дома,,,, а завтра снега убирать и их не меряно до середины марта хватит . На счастье их я дома, от осколка что остался на двигателе отказались и вварим свое , АМГ 3 с литьем , а почему и нет ? . все пошло как надо и завтра Комацу грузит снег в Камазы .
  38. Да это понятно. Тут даже не вытеснение идёт, если уж следовать точным определениям, а бесконечное разведение, так как газы постоянно смешиваются в ёмкости. Кислорода в итоге там такое гомеопатическое количество остаётся, что им можно смело пренебречь.
  39. Решил небольшой тюнинг на свой машинке сделать, и заодно попробовать, вернее распробовать режим Spot, выставил DC XP, время 0,03с, ток 128 А, (подобрал на кошках). Что сказать, прикольно, только к концу работы дискомфорт в глазах, от моргания. аппарат отрабатывает четко, хотел ещё в режиме 4т спот попробовать, но развернутся было негде.
  40. Добрый день! Поработал маленько аппаратом. Ремонтировал поддон от старой Ауди, +8-8 регулировки баланса полярности хватает за глаза. При заводской установке 50 % электрод остается практически как после заточки, ну может крохотный шарик и образуется, но не как капля. А если его выкрутить в + 8 шарик на конце как капля, в общем с этим порядок. Произвел ремонт дужки очков мальчику Леше Да, распиновка горелки Попробовал лезвия бритвы, сначала дело вообще не пошло, сразу все в сопли разлеталось, но тут припомнилось о возможности регулировки тока поджига, скрутил его со 120 А до 6 А и все стало в порядке, для масштаба присадочный пруток 0,8. Цели варить лезвия не стоит, пробовал параметр ДС ХР, линейном тоже пробовал, тоже норм. В общем пока нравится.
  41. Так это не заслуга китайцев, много раз говорилось они делают ровно на столько сколько за это заплачено, это больше заслуга тех, кто через пол года захотел больше шапок из той же шкурки и китайцы им в этом не отказывают.
  42. Я представитель сервисной службы этой торговой марки. Советую вам узнать референт лист и по нему собрать данные. Это оборудование для заводов. Поэтому заводчан и надо спрашивать. Если хотите более подробно, то в личку напишите ваши контактные данные, чтобы с вами связаться. Всю необходимую информацию, постараюсь предоставить.
  43. с праздником милые дамы!!!!!!!!!!!!
  44. Поздравляю всех женщин с праздником весны, любви. Всего наилучшего.
  45. @DMZ,Сварить можно,только нужно чтобы запас легирующих элементов был достаточным:примерно хрома 25% никеля 15% ,если будет меньше мало того что шов будет корродировать,так ещё и хрупкую прослойку получим и все прощай прочность хрупкое разрушение нам гарантировано.пункт 1.2.1 Сварка разнородных сталей и сплавов справочник.pdf
