Показан контент с высокой репутацией 26.11.2020 во всех областях
12 баллов
Можно и главное чтобы аппарат сие позволял , то есть зажигал адекватно низкоамперную дугу например 15А при электроде 2,4мм и если он сего не делает то под 15А электрод 1мм . Ну и исходим из корректности то есть сохранности электрода и если например 2.4мм электрод и варить будете относительно протяженный шов на 350А конечно ему поплохеет и не какой угол заточки не поможет ,,,,,, и лучше поставить "правильный диаметр " .4 балла
@sherwood,Учебники все пишут верно,но пока на этом заморачиваться не стоит.А вот то,что сперва электрод придется часто точить я гарантирую,и при этом ф1,6 гораздо легче убить.С углом заточки да,можно поиграться.В любом случае на чернухе s=3 это особо роли играть не будет.Лично мое мнение- электрод 2,4 лантанированный и керамика 7-8 с линзой решают большинство задач.Потом Вы уже поймёте ,что нужно лично Вам и для каких дел.Все подчёркиваю личное мнение самоучки.4 балла
@Schlosser,да я так,смысла такого ремонта не вижу,отпал носик,значит время пришло.Самогонщики постоянно баки носят из 430-й заводского исполнения,рвет по сварке,правда не ржавые,что удивительно.3 балла
без кучи переточенных электродов не прошло. Это понятно. Но взять Ст3 КП, вообще умумукаешся. А еще некоторые горяче катанную варят без снятия слоя окисла. На спокойном металле проще научиться держать горелку и подавать присадок. И так будешь тыкать либо электрод в ванну либо присадок в электрод ... А еще внезапные хлопки и притягивание расплавленного материала вообще вводит в ступор И это только сварка встык. При переходе в тавр ... новое развлечение3 балла
@copich,Из чего бы чернуха не была ( Ст.3 КД/КС/КН), все равно первое время бегаешь и точишь ,думаю это все проходили.Я ещё присадкой часто цеплял вольфрам,помимо макания в ванну,да и вообще с подачей проблемы,т.к рука плохо работает.3 балла
"Сварка в машиностроении" 3 том в doc формате с текстом. Ссылка будет рабочей 14 дней. https://dropmefiles.com/Kx1d83 балла
Тут есть только то, о чем я написал. Тут их вообще выкидывают( радиаторы), просто нужен был новый радиатор, пришел не тот, и попросили пока, хоть как нибудь починить этот. Честно говоря, мне они на оклад не влияют, и если бы не мои земляки которые тут работают, и которые проговорились механику что я умею их починить, я бы сидел бы спокойно, дома есть всё для таких работ, пескоструйка маленькая для очистки, здесь этого не надо. Просто единичный форс мажор)))3 балла
Да ради бога, прекрасно понимая природу подобного случая мой коллега подобный аПОрат уже по третьему кругу ремонтит.... клиент всегда прав, даже когда бестолков.2 балла
@Schlosser,нее,ты просто не видел как оно ржавеет в сваренных конструкциях,когда новое все блестит,а потом смотреть страшно. @welderman,наше дело маленькое,просят-делаем. @Schlosser,мне директор периодически таскает тещины причуды,оба улыбаемся,но делаем).2 балла
@Георгий 11,Смысла нет конечно,попросил коллега - рабочий подварить,значит нужно подварить,значит подварим.По ржавчине судя всему и отпал,правда говорит теща помогла дверкой шкафа.@selco,Да ,Валерий,пайка и есть.На магнит не проверял.Я бы лично себе не стал ремонтировать,выкинул бы.2 балла
Вот нет бы сразу приваривать на заводе пока усе новое и чистое , не вот вам пайка2 балла
@copich,Оно то конечно так,но нерж трудней достать,да и у меня в основном работа с чернухой.С паскудной чернухой нерж.присадка выручает,хотя это опять таки не по правилам.Шо делать,жизнь такая.2 балла
@sherwood,Вы все верно говорите,но главное сначала моторика,а потом уже толщины электродов и прочее .И тут не будет особой разницы ф 2 или 2,4.2 балла
Вот и я про то, а к чему тогда учебники про не разогреты электрод с не стабильной дугой и перегретый электрод с добавлением вольфрама в сварную ванну? Или можно компенсировать углом заточки? То есть 2.4 затачиваем примерно 20 градусов и можно сваривать уже током примерно 50А. Затачиваем примерно 70 градусов и вот мы уже можем сваривать 200А., током. Или нет?2 балла
Оцчень ма неправильно наверное,но всё варю вольфрамом ф3,ток 15-300А)))2 балла
Считаю что тему переименовывать не стоит. Кто-то же будет гуглить именно ноучер, и попадёт сюда. @Дядя Сэм, выб лучше описали что из чего сделано. Я так вижу шток гидроцилиндра. Или вытачивалось специально? В чём оно крутится? А то всё закрашено-заварено -- непонятно.2 балла
Каждый делится тем, что у него есть, кто то чем то полезным с его точки зрения,а кто то желчью. Стоит лишь дополнить изделие зажимом, и оно по мне будет даже получше представленного в качестве примера.2 балла
@Дядя Сэм, Думаю в следующий раз вы сделаете новый нотчер, улучшенный, не сразу получаются законченные изделия.2 балла
Как то странно что человек права не имеет на самовыражение. Есть принцип разумной достаточности. Вряд ли кто то откажется помирая ехать в больничку на скорой, если она уаз,а не мерседес. Если хозяина девайса сие устраивает со всеми неудобствами, то это сугубо его печаль. Я не такое лепил на стройплощадке по колено в грязи. Один захват для сендвича чего стоит. Страх господень. Но обошлись без покупки присосок и обшили целый промышленный корпус.2 балла
Ну и зря ты так.... он же не на продажу выставил. Автора устраивает да и ладно! Все равно лучше чем болгаркой ковырять дырку под 20-ю трубу!2 балла
Сегодня также варил головку, правда немца. Видео не снимал и фотографий не делал. Даже не дали поспиливать фрезой лишние возвышенности.... говорю — щлифовщику лишняя работа.... будет вспоминать варившего не злым, тихим словом ))) Не помогло. Не знаю из чего бодяжат охлажлающие жидкости, но 19 мест заварки пришлось выполнить. Вадим ! Головка из АЛ 9? Как варилась?1 балл
@welderman,Люди сами у себя воруют,придет время и будут локти кусать,но это будет потом.1 балл
@Георгий 11,Я даже видел,как советская 12 х18 превращается в решето от нашей воды.1 балл
Нагрев-охлаждение тоже свою лепту вносит,расширение большое у нержи,может поэтому рвет. @welderman,не знаю с чего,но ржавеют,с завода видно,что своим телом,с отбортовкой сварено,тепловложения минимальные и рвет по границе шва в основном.1 балл
@selco,говорит лишь об одном,что пайка тоже не вечная,хотя может технология не соблюдена.1 балл
Георгий , не знаю как у Антона "веселый чайник" магнітиться или нет ,,,,, мой не магнитный , но это не помешало течи носика и тоже варил , там похоже пайка какая то не совсем понятно чем .1 балл
@Георгий 11,Так оно и без сварки поржавело.Впрочем от нашей воды что угодно поржавеет.1 балл
Мне сейчас все равно учится, так лучше сразу правильно, что бы потом не переучиваться. Разве нет? Что 1.6 что 2.4 учится держать зазор между электродом и ванной наверное нет разницы? Не совсем понятно, электроды же кто то испытывал на токах, не спроста же. А иначе зачем такое разнообразие диаметров? Вполне бы хватило 2мм ну и 4мм. Не понятно. Аппарат позволяет, пробовал, нет визуальной разницы зажечь на 15А и на 50А, ну по крайней мере я не заметил. Ну а как же теория, что слабо прогреты электрод то будет гулять дуга? Ну для чего то же ее писали люди, не ужели не будет разницы с дугой на А электродом 1.6 и 2.4? Это понятно, тем более судя по таблице 2.4 вообще не рассчитан на такие токи.1 балл
По моему у Михалкова в передаче бесогон , очень хорошо он раскладывает как в умы людей постепенно вкладывают то или иное , что раньше казалось невозможны. К примеру однополую любовь и так далее но он в частности говорил на примере людоедства , как это будет внедрятся и превращаться в норму.1 балл
@Дядя Сэм, выкладывайте еще. Пусть не всем нравится ... такие были есть и будут. Даже идеально сделанное, всегда найдут к чему придраться. Тут страшненько, конечно... Но если устраивает, да, именно главное, что устраивает и приносит прибыль, для клиента без брака, для трудяги без головной боли.1 балл
Слово мужчины - это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал "завтра", то его решение не меняется, и не надо его переспрашивать каждый день!1 балл
На фото НОТЧЕР, изготовленный ..... Ну..., одним словом человеком с полным отсутствием мозгов и руками вывихнутыми в перинатальном центре http://websvarka.ru/talk/topic/7346-notcher-santekhnicheskij/1 балл
Есть программы и онлайн сервисы по распознанию текста. https://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-raspoznavaniya-teksta Весь четырехтомник перевести в текст наверное будет сложно, но можно выборочно, может онлайн сервисы платные смогут это сделать за умеренную сумму. 4 том в DOC формате, с текстом, точнее текст на странице, но там же можно скачать файл. Он превышает лимит по размеру, а то я сюда его сразу бы добавил. https://perviydoc.ru/v32535/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B3.%D0%B0._%D0%B8_%D0%B4%D1%80.%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B81 балл
@Шурпет, Я устал, куда катится мир... В школе меня интересовали только математика и физика, но при этом, я пишу почти без ошибок, но какой уровень образования у молодёжи...1 балл
