  1. Serj55441
    Serj55441
      9
  2. Alina
    Alina
      9
  3. Точмаш 23
      9
  4. RWS87
    RWS87
      8
Показан контент с высокой репутацией 11.07.2020 во всех областях
  1. @Serj55441, Вы,что,пытаетесь меня в какой-то лжи уличить,а?.. притом с какой-то маниакальной настойчивостью.Если вы что-то не знаете,это не значит,что этого нет.Успокойтесь и просто примите к сведению.
  2. Так я уже всё сказал в предыдущем посте.Подробнее как "в хвост и в гриву" и не опишешь. А про 15 минут...если без остановки работать столько времени,то просто улыбнуло. Какое богатырь справится и у него руки не отвалятся шмалять на 28тыс.оборотах 15 минут?
  3. Изготовил на заказ два комплекта садовых качелей. Один вариант на цепях, второй на жестких тягах и подшипниках, а также с регулируемой спинкой. Крыша регулируемая в обоих вариантах.
  4. Старая байка(не моя есесно): Было это в самом начале девяностых. Мой приятель открыл магазин зоотоваров и на этой почве завел дружбу со многими счастливыми обладателями экзотических животных. Однажды его друг из "новых" попросил месяцок подержать у себя его мартышку. Она, дескать, очень привередлива и ест только бананы и ананасы из Елисеевского. И дал 100 долларов на расходы. Приятель тогда (как и сейчас) испытывал острый недостаток финансов. Поэтому, когда дверь за хозяином захлопнулась, ехидно повторил "Ага, бананы, ананасы, из Елисеевского" и... месяц кормил мартышку овсянкой. Обезьяне это не особенно нравилось, но она чертовски, просто безобразно растолстела на такой пище. Когда хозяин вернулся, он несколько секунд тупо смотрел на тушку, развалившуюся на диване, а затем повернулся к приятелю с осторожным вопросом: - Сколько я должен доплатить за питание?
  5. Разницы не вижу, главное, чтобы КЛТ был новым и не использовался по черняге.
  6. И я пожалюсь . Раньше варил аргоном мельчайшие вещи. С год назад заметил что с 15-20 см всё "немного" расплывается. Что-то мелкое заварить целая проблема. Из далека нормально, а ванну уже не вижу. При этом со смартафона читаю мелкие букафки с вытянутой руки. Старость подбираецца. Купил очки единички и 1.25. Теперь снова как молодой . Заказал на али картриджи с линзами в маску. Приехали и не лезут нормально в 3M маску. Нужно подтачивать. Вечно у китайцев нужно напильником доделывать.
  7. Там ничего сложного, точное управление горелкой решает все вопросы по эстетике шва. Ну и не ссать тока подвалить, на пределе провала.
  8. Александр да я не гоню. Вот они переборщили однозначно , достаточно всего лишь одной сеточки для ламинарного исхода газа и Золотую рыбку АПЛ и многое другое в СССР варили просто вырезав сеточку или если на производстве на штампе вырубали и вставляли в сопло одну сеточку, работает раз в десять эффективнйе китайского бутерброда .
  9. @Точмаш 23, Недавно приезжал один клиент с вопросом заварю ли я радиатор кондиционера на легковую машину (кажись какой-то кореец) Спрашиваю а где пускает. Он говорит, что где-то на сотах. Глянул на него, а он довольно таки легкий. Отказался (было много другой работы). Он говорит, что и не надеялся, сам говорит понимаю... Хотел поменять на новый, а тут вирус, границы закрыты... Кум торгует запчастями, то нашел лишь китайца. Взвесили, радиатор клиента весит 2,5 кг, а китаец....лишь 1,5..... Вот и вопрос из чего он сделан?... Не надо на китайцев гнать. Они хоть что-то делают. У меня на всех горелках линзы. Иногда попадает чуток цинка или еще чего, и хлопья оседают на внешней сетке линзы. Так я аккуратно иголкой сковырну и оторву один слой и работаю дальше. благо на слоя сетки китайцы не очень поскупились.
  10. Точмаш меня сподвиг на трубочки , но я сам сего хотел а то много разглагольствую а не показываю . не каких "точек" и начинаем прямо с трубочкой, но это не значит что выше данные советы не рабочие , рабочие и облегчают жизнь. И так трубочка диаметр 8мм толщина стенки 1мм от антенны мягкие и скорее почти чистый АЛ Основание кусок Д16 7мм от циркулярки самопальной еще из СССР , почему Д16 да усе просто на улице валялась не один год и с торцов пошла расслаиваться как вафля и это говорит что дюраль , да в принципе нам это не столь важно. И так первый вариант , линза , сопло №4 , ток и балансы-шмансы на фото, присадок 1.2мм 5356 Неплохо , но такая гадость эти китай линзы расход газа пришлось добавить до 15 литров,, и по сему..................... Второй вариант Меняем нахрен эту линзу на обычное и привычное сопло и расход газа ставим 5 литров, корректируем чуток ток в минус, ну и погнали "наши городских" Ну и посмотрим что же внутри и не усекли ли мы проходное сечение . Немножко есть такое но в пределах допустимого ЗЫ,,,, вывод , стареем , глазе не черту, руки трясуться , не хватает моего замечательного аппаратика Selco, я бы на нем накрутил токовый баланс и точно в цель дугой как томогавком , Форсаж так не умеет но не плохо не плохо отработал дуга ровная не гуляющая но до Selco он не дотягивает концентрацией дуги . Вот как то так , суббота делать было не чего.......
  11. @Павел163,@Calma, благодарю, парни, за советы! Мне в чате вебсварки тож подсказали использовать новый клт и не запариваться. Разовая работа, поэтому работаю тем, что есть в наличии.
  12. Можно и обычными, но КЛТ для нержи дольше ходят. У них применяют другую связывающую смолу ....ну и корунд...более стойкий к нержи. КЛТ для нержи имеют как правило синий цвет, можно циркониевые зеленые.
  13. а мне больше нравятся монолитные швы в импульсе.прям как пластилин положили.или герметик.после покраски вообще эстетически смотрятся.а вот чешую видно и она бросается в глаза.хотя каждому своё.и у всех фломастеры разные.
  14. Есть подобное изделие только уже не жгут стоит, а резина для рогаток, в рыболовном магазе брал. Лупит как в старые добрые.
  15. Данные аппарата и видео, естественно слились,а на следующий день появилось объявление в Краснодаре по привлекательной цене
  16. Товарищи будьте бдительны это мошенники и продают они мой аппарат!!!! https://m.avito.ru/kamyshevatskaya/remont_i_stroitelstvo/fronius_transsteel_5000_svarochnyy_poluavtomat_1957852333 У них есть видео подробные до самой отправки!!!
  17. Я уверен, что не зря. И кстати - прямоугольный профиль лучше переносит нагрузки, чем квадрат.
  18. Обращайтесь наздоровье, но нельзя перенести в другой раздел сообщения. Можно сделать из них новую тему, или перенести их в другую тему.Если хочешь новую тему, то ей надо название придумать -- это самое сложное.
  19. Спасибо дружище!Обратимся к модератору-пусть сообщения касающиеся данной темы перенесет в соответствующий раздел.Так и вправду кому-то может пригодится, да и я могу ответить на вопросы по данной тематике имея большой опыт создания печей.
  20. Кажись второй или третий год "и в хвост,и гриву" эксплуатация. Всё живо-здорово,даже зализывание граней от ключей не смущает и не мешает. р.с. не рекомендация, типа отчёта.
  21. Немного усложним задачу. Трубку радиатора 0,35мм приварим к 10мм пластине.Ток 115а.
  22. Маленько будней, в кадр не попала проушина на люке бочки цементовоза, радиатор кондиционера и слесарно-ремонтные работы.
  23. @selco, станочек универсал 3? Я от такого отказался (продал), не было много чего на нем и купил тв320, сейчас лежит в подвале, надо собирать а жара и сил нет и желания, а станок нужен. По поводу линз китайских у меня тоже как тоне сложилось с ними и использую обычные сопла.
  24. Что то у вас прямо разбег с горелками )))) Не понимаю зачем вам FB 150? Разве только вам не хватает длины? У вас в принципе нормальная горелка. Она ещё послужит, замените наконечник и все. Тяжеловата конечно немного по сравнению с 15-ой серией. На 15-ю серию, как по мне, тратить больше 3000 рублей смысла нет. Они примерно все одинаковые плюс-минус. Translas хорошие горелки, цена только не очень демократичная. Вот вам обзор, только на 25-ю. Думаю что по исполнению они одинаковые с 15-ой. Кроме гусака конечно же. Расход 5л, как по мне мало, а если ещё добавить небольшой сквознячок....
  25. Парни, подскажите, какой цвет должен быть после сварки 304 нержи электродами 61.30? Золотистый, белый, светло-серый?
  26. Что касается техники Hammer, располагаю достоверной информацией, о том что на сегодняшний день бОООльшие проблемы с сервисом и запчастями. А так же Hammer не хочет оплачивать разумные деньги сервисам за ремонт своего инструмента. Сервисные центры пачками отказываются по этой гарантии и ремонта этого бренда. (Инфа из главного офиса 220 вольт, это их бренд.) Вообще у 220 вольт в последнее время не все гладко с поставками.
  27. Переписка не вся,так как за день до этого глюкнул телефон.
  28. Привет .ну кинуть отправителя сложно так как груз то мой,а вот завладеть информацией продавца это да,а потом кинуть покупателя. Если есть желание позвони мне расскажу как все было,потом опишешь тут, а то у меня с эпистолярным жанром не очень.
  29. В общем купил я 730-ю. Маска огонь. С китайцами даже не стоит сравнивать. Реально картинка лучше. Оголовье до конца не настроил, но удобно. Думаю что за эти деньги альтернативы особо нет. Что не понравилось, так это включение режима зачистки. Нашел его наверное с пятого раза, в перчатках точно не включить ((
  30. Пытались кинуть? Написал на авито про мошенничество, посмотрим.
  31. @gonta, боковины из 60х40х3. По чертежам заказчика сделал. Я бы использовал помощнее профиль, где-нить 80х80х4. Проверяли втроем в мастерской, все хорошо, но дальнейшая эксплуатация покажет зря экономили или нет )
  32. вот по этому я и купил себе спидклаз а адфло.не представляю что там в легких за 4 года.теперь ещу брошу сварку и курить.и умру в рассвете сил.в 99 лет. хотя написано оооочень страшно.
  33. Интересно,на каких радиаторах такие трубки? Самую тонкую встречал 0,76мм. А 0,35 мм...???? Смотрю на второе фото излома и третье фото зачистки торца не могу понять...где там 0,35мм ?
  34. @Точмаш 23,извращенец).
  35. Пополнение в семье...однако http://websvarka.ru/talk/topic/4535-nashi-liubimye-zhivotnye/?p=424019 Раньше в руки не давались, а сейчас надо смотреть под ноги, что-бы случайно не наступить.
  36. Из-за "простой" декоративности получаются непровары, особенно в начале или на соединении швов. А там уже пусть смотрят сами - где им нужно красиво, а где прочнее.
  37. На ночь глядя да ..Что было под рукой -Трубка стенка 1мм. Листы два по 10мм. Ток справа 122а присадка ф1,6,слева 109а и 1,2мм.
  38. @Анастасия 3М, спасибо за заботу. Но цены у 3М - шоб вы усе попередохли поскорее)))))
  39. @Анастасия 3М,Конечно большое спасибо за полезную информацию , но это как говорят : банкет за ваши( наши ) деньги., одним словом капитализм .П.С. и только вор желает чтоб люди были богаты .
  40. 1 балл
  41. Спереди: два БРСа, включатель и заливная горловина. Объем 4 литра.
  42. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  43. Алмазным карандашом для правки наждаков и поднял диск.Кирпич шамотный ненадолго замачивал-пилит нормально.Обычный красный и на сухую нормально берет. Однако продолжил с котлом.Догнал до уровня перекрытия, завтра если погода не помешает-будем трубу монтировать.
  44. Ремонт бампера ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  45. Вал, шестерни ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  46. Порошковая покраска. Но всё же фото не передают насколько он прекрасен ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  47. Была идея использовать это приспособление для фрезерования одного элемента пресс-формы,т.е. сначала сварка,а потом обработка "ножа",но...из-за сложности работ(углы,радиусы) затею пришлось оставить -придется все делать вручную ,но в некоторых случаях приспособление имеет право на жизнь.Копирование итальянской пресс -формы..пока черновой набросок.
  48. Кое-что из архива) ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
