  1. morgmail
    morgmail
      17
  2. welderman
      9
  3. G_Kar
    G_Kar
      9
  4. Schlosser
    Schlosser
      8
Показан контент с высокой репутацией 12.05.2020 во всех областях
  1. Мост китайского погрузчика, сломали ось, резал всё УШМ, Луга меня удивила, норм, но иногда сам диск улетает, остаётся только кольцо.) Осталось заварить подрезики, полернуть, натянуть ось, разделать и заварить, сегодня дождь не дал. Интересный, новый опыт для меня.
    17 баллов
  2. Вот она... ТЫСЯЧНАЯ СТРУБЦИНА (1000) (это не цена) Юбилейная!)) Резьба Tr14х2 3000
  3. Антон, " Мы все учились по не многу, чему нибудь…" Если устраивает работа " охлаждайки"какие претензии .Вот 5-я модель, уже в работе,6-я в "процессе", 7-ю начал делать.Если из минусов- вес большой и габариты,при работе вентиляторов шум " как Боинг в пике" ( правда максимум на 30сек. срабатывают), на 6-ю пока двигатель насоса не найду, да и фрезерные работы отложены,7-я вообще малобюджетная.Даже если использовать насос со стеклоомывателя и он будет выполнять своё дело, какие вопросы к конструкции Универсальному Переносному Реактору Теплосъёма.
  4. Вынужден признать, что был не прав в отношении 200-ки. Маленький страшный гадкий утёнок оказался прекрасным лебедем, идущий с завода с прошивкой от промэлектроники. Поджиг поправлен, спотыкается только при не соблюдении элементарных правил, если эл-д обуглен на недостаточном постгазе, или выбран не соответствующий току диаметр эл-да. Плавный спад тока настраиваемый по времени и мгновенному провалу по току, не имеет ни один подобный источник. Контроль за ванной настолько хорош, что тем кто вынужден работать без педали, идеальный способ о ней и не вспоминать. К примеру наваливая на 200А, можно спуститься на 10А и с легкостью сварить соту радиатора на спаде-подъеме, не так уж и часто клацая кнопкой. В общем понравился «кирпичик», будет с нами жить!
  5. @Лепило,Эх,товарищ.... если бы все учились успешно сами, то конторы, подобные нашей , давно уже бы подохли....а , вот , живём... может найдёте денех на билет, и оплату курса ? Через две недели будете катушки лепить и ЛБами и УОНИИями и в В1, и В2 и даже в Н45.....леХГо.. кроме чернухи -будут и трубы из нержавеющих сталей-это бонус лично для Вас от меня... как форумчанина...а с Вас- отзыв про этот действо в профильной теме.....немного наглой рекламы ВЭМТ... Про сварку в отрыв 4- 8мм ОК 46.00 3 мм в один проход -это не к нам... но у нас есть отделение этой секты, так что можем организовать и этот спецкурс... А так они с нами не здороваются.....идеологические разногласия.. но за бабло, и возможность прищщучить "оторвавшихся от жизни" они душу продадут... в профконкурсах , правда, подаваны секты не блеЩЩут, но это-происки врагов...
  6. Никто кроме нас! ВДВ - Вебсварочные Диванные Войска!
  7. Отличный обзор, без всякой воды, только главное преимущество аппарата.
  8. Конечно лучше начать с обучения и аттестации на ВИК. Там вам должны подсказать на что нужно обратить внимание по вашему направлению. Нужно почитать: http://docs.cntd.ru/document/901865879; и скорее всего (зависит от деятельности вашего предприятия) ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. http://docs.cntd.ru/document/gost-23118-2012; СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций http://docs.cntd.ru/document/1200003338; Разделы СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. http://docs.cntd.ru/document/1200097510 и др. НД по вашему направлению.
  9. Да не оскудеет земля наша талантливыми сварщиками!Виртуозное решение крепления патрона на прецезионный шлифованный конус из болта с идеальной фиксацией электросваркой.Не менее выдающееся решение крепления крыльчатки компрессора с покрытием последнего нано смесью на основе масляно- красочных полимеров.ПС.Инструмент приведен в рабочее состояние...
  10. @AskerKo Если Вы после нашего курса начнёте сразу работать по профилю-то шанс стать профи в короткое время увеличивается в разы... Пообщайтесь в личке с Масса Том-феноменальный прогресс от практического нуля до вполне квалифицированного специалиста.. а ещё когда и диплом получит.... и Девастатор, и еще пару форумчан , кто непосредственно получает образование по линии сварочного производства в ВЭМТ.... А пришли/приехали все на краткосрочные курсы-кто с нуля, кто конкретные компетенции подтянуть...
  11. Как в народе говорят- хоть горшком обзови, только в печку не сажай .
  12. Давненько не было наркоманских конструкций.Их есть у меня:
  13. И Андpей закричал: я покину причал Если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: «Спокойно, Андpей, Никакого секрета здесь нет». Видишь там на горе возвышается кpест, Под ним десяток солдат — повиси-ка на нём, А когда надоест возвращайся назад Гулять по воде, Гулять по воде, Гулять по воде со мной.
  14. я кстати попросил автора сделать на струбцинах отверстия, итого теперь на столе лежит лист 4ки, собираю раму, проверяю углы-диагонали, отмечаю маркером отверстия, убираю, сверлю на столе отверстия на листе, ставлю струбцины на место и ... отличный кондуктор-дубликатор для одинаковых рам и каркасов. дырок лист на столе много переживет, лист окупается.
  15. Вот это усе говорит только об одном и я много раз говорил и боле не буду . Вот почему то на моих и имена их тоже озвучивать не буду ,,, так вот если написано и есть режим ММА и он прекрасно работает и даже лучше чем на многих специализированных аппаратах ММА .
  16. Так все таки подитоживая: есть проблемы со сваркой тонкого металла в режиме полуавтомата - либо прожигает, либо ляпуху большую лепит (не растекается металл); есть проблема со сваркой электродом - ни в каком положении регулятора тока дуга не горит. Все это говорит о браке? Предъявлять изготовителю????????
  17. Да все норм, главное не заморачивайтесь сильно на продажах. Пусть это будет вашей фишкой!
  18. @Kondor416,ни че не понятно,но очень интересно.
  19. @Точмаш 23, Такая же фигня, что есть в наличии то и свариваем..... у меня опрессовщики под боком, уже не задаю вопросов, как по началу. Послали клиента с деталью, сделал как надо и остальное не мое дело... А по началу спрашивал, что да как....
  20. @Calma, Вы меня ничем не обидели и почему бы не послушать мнение уважаемого форумчанина? ) Просто я может меньше заморачиваюсь. Это как было выше с "катер\яхта" - мне не принципиально, как оно называется. Мне важно сделать четко и надежно свою работу. Также и с этими подстольями. Хотя для себя нужно знать отличия и прочие нюансы, я думаю. Меня вот карежит от "сварка аргоном", но я прекрасно понимаю тех людей, которые размещают свои объявления с таким названием. Потому что большинство будут забивать в поисковик именно такое сочетание слов при поиске услуг аргонно-дуговой сварки в среде защитного газа
  21. @Владислав97, вам скорее сюда, https://defektoskopist.ru/ ( раздел визуальный контроль) , к дефектоскопистам, а не на сварочный форум.
  22. Сегодня &оработал заборостроителем
  23. Коллектор МАЗ. Пытались его сваривать электродом,но.... Это горелый чугун,но который еще может поддаваться сварке не электродом и ТИГ - сваркой,а полуавтоматом с подогревом и порошком. Цена работы примерно 2 тыс.-в кондуктор,разделка,подогрев,панч и т.д. На отломанной части был разрез на стенке ..панч полавтоматом ложиться,но тяжело.Итак,если исходить из стоимости новой детали( или с разборки),то сварка горелого чугуна -он на пределе -становиться нецелесообразной.После того,как назвал цену,то заказчик сказал,что ему все -таки лучше будет купить новый коллектор.Полностью согласен с таким решением.Заварить этот коллектор не составит труда,но это тот случай,когда этого делать не надо.
  24. Некоторые в условиях пандемии не знают, чем заняться. А кто-то проводит это время с пользой для своего дома Заказчики решили в условиях самоизоляции освоить изготовление стола из массива с использованием эпоксидной смолы. Я в свою очередь изготовил для них мощное подстолье в стиле "лофт" из профильной трубы 60х40 и 40х40 с толщиной стенок 3мм. Краска - порошково-полимерная, черный глянец.
  25. Да че в личку и все знают чо у меня . Ну сего уже нету и недавно продал и сей супер аппарат Этот при мне Этот тоже продан и поменян на Helvi2200TP но отличный аппарат во всех отьношениях Зы конечно это усе дорого и вот Форсаж правду у меня 500 но славно работает и имеет многое в ММА режиме Вот вам стоит обратить внимание на Форсаж200й и нормально усе с ним . http://websvarka.ru/talk/topic/5546-forsazh-200-asdc/?p=425262 ЗЫ ЗЫ А по большому счету у вас есть отличный ММА аппарат Дуга и таков был у меня и по сей день трудиться на соседней улице подарил товарищу и сколь им печек банных он сварил не меряно и кушает ЛБ и УОНИ да и все ядный он .
  26. А я посмотрел вчера фильм "Чернобыль . Зона отчуждения" , друг посоветовал. Это не новый фильм, он выше еще в 2014 году, но я о нем ничего не слышал. Решил посмотреть. Оказалось неплохое кино, но на любителя, жена не захотела смотреть. А мне сюжет показался необычный, так как на эту тему фильмы в основном однотипные. А здесь мистика и фантастика присутствует.
  27. Добрый вечер, @Schlosser! А я с Вами тоже , потому что знаю, что Вы дипломированный электрик , но у Вас
  28. @AskerKo,Всё зависит от методики, и мотивации, с нас-методика-с Вас -мотивация, и вуаля-дело в шляпе....ну есть пара секретов... Полишинеля...
  29. в машинах от Эвоспарка(ТИГ и МИГ), правда , в МИГ чуть обрезанный.. нет ММА на АС ....но это его сильно не портит.... я уж забыл когда на ММА в АС работал...
  30. Поздравляю, желаю успехов, чтобы не последняя тысяча.
  31. А как с обратным валиком, с корнем? Варите в один проход или в два? Вообще, цель мероприятия в чем, научиться варить трубы просто как в ЖКХ или отработать навыки сварки трубы на просвет?
  32. Обзор и возможности аппарата показаны,что ещё надо? Можно подключить горелку с кнопочным управлением током.
  33. А в этом видео меня убила фраза в конце видео: "Чешуя на месте", если не считать, что она пляшет, как бухая https://youtu.be/5cIA9MI7K-8
  34. Не очень я понял: он что предназначен для работы только с рутиловыми электродами и больше никакими другими с ним не поработаешь????
  35. Да,согласен. Благодарю за обратную связь
  36. @Aseamaster,Минуточку,я допустим хочу купить источник,в них не шарю например.Выбор мой пал на Азию( реально слышал,что неплохие источники).Захожу на канал под названием Азия ,ссылку на который выложил оф.представитель и что я вижу?Посмотрите например как Евротек делает ролики,к их продукции можно по разному относится,но мне лично смотреть приятно.Я бы ещё понял формат,что вот лаборатория,приборчики там,диктор,все дела и вот от реального пользователя отзыв с ссылкой на его канал.Ферштейн?. Без обид,говорю прямо,как есть.
  37. Пульс не у всех на аппаратах есть.И смесь есть не у всех.Поэтому заправляем проволоку потоньше и вперед. Перезаправить проволоку-10 минут и то если неспешно.
  38. Да это же флаг Южной Осетии))
  39. Наконец то разобрался как видюху на youtube выложить, вот ссылочка . Крутилку я как только не крутил - во все какие только можно положения -результат один и тот же. Или он реально бракованный или я чего то не догоняю. Научите меня пожалуйста
  40. @RWS87,про аргоновую сварку дополну. Приходят типа агроном заваришь? Да давай заварю и в процессе многие говорят а в балконе что кислород? И на со2 тоже кислородом называют. А газ для многих это красный балон с пропаном.
  41. @AskerKo, вы что имеете ввиду? Учебный центр? Так там мне принцип работы не объясняли, и как настраивать п/а понятия не дали -- гонял вертикалы неделю, да и всё в принципе. Что интересно -- в ПТУ я писал курсовую (ага такое было у меня пту) по источникам сварочного тока, и как то не придал значения свойствам источника для п/а. Хотя к тому времени у меня на счету уже была куча отремонтированной аппаратуры по обработке звука, и изготовленный своими руками усилитель 2х50 ватт (усилитель Агеева, если кто помнит), и я уже засматривался на усилитель Сухова (умзч высокой верности), так что в электронике я соображал, и "стабилизатор напряжения/тока" не было для меня пустым звуком. А вот тут, на форуме, я увидел к чему приводит понимание этой теории. И самое главное -- я увидел как бывает. Помню выкладывал я свои швы порошковой проволокой, а @Вад11 кричал мне: "больше тока -- ещё больше". И я делал больше, а он мне говорил: "Мало -- ещё подкинь". Я удивлялся -- куда уже больше, и так течёт рекой, но добавлял, и добавлял пока он не сказал что теперь вот норм. И в это время он был в республике Коми, а я в Краснодарском крае.
  42. Сегодня примерно за 9 часов вырезали трубы, 100ку и 80ю ,те, что на фото слева над проездом, в те, что справа, сперва все что можно, сварил на земле эл. Сваркой, потом врезали наверху, там уже газосваркой, электродом не так удобно мне
  43. @Kondor416, Не знаю как со свечой, но в свое время лично я конструировал к магазинному пескоструйному китайскому пистолету такое сопло: Конкретно это сопло проработало на малярке практически год при почти ежедневном небольшим по времени пользованием. Изначальный диаметр пластин был 4мм. Я думаю, что там все понятно будет без пояснений. Там набор одинаковых пластин для резца, в корпусе квадратной трубки.
  44. Ну и рыбу ещё одну сделал. Рыба пила. Длинна 85 см. В голове установлена диодная лампочка. Так что можно использовать как ночник.
  45. @3comma62, просто толстая пластина с отверстием. Можно кругляка кусок на токарном отрезать и отверстие просверлить. Прижимаете струбцинами и обвариваете шпильку. Если нет струбцин - прихватываете, потом прихватки срезаете. Странно . Я наоборот, с возрастом немного подлечился .
  46. @3comma62, Вы хоть эскиз нарисуйте, что должно получиться? Совершенно верно! Только почему не делают?
  47. @3comma62, делайте зенковку отверстия почти в ноль на все 5 мм, тогда соединение будет относительно нормальное. А вообще так не делают конечно. Что это в итоге должно получиться? Какие нагрузки будут?
