Показан контент с высокой репутацией 19.03.2020 во всех областях
Очень странная картина, нежилые корпуса, Даже, блин, для карантина, крутоваты чудеса. Поп с кадилом, труповозка, скорых две, дозиметрист. Чувака мотают жестко, пять слоев свинцовый лист. Водки влили пять стаканов, химзащита - все дела. Подают в окошка краном, операция пошла. Резать стыки, вот программа, что варить без пор хотят. Пилит, альфа, бета, гамма во все стороны летят. Притчи сей, мораль логична, что бы так не вышло в друг. Более экологично звать на помощь ультразвук))))9 баллов
Такая же история. Меня ещё и женится угораздило в это время. Бывали такие дни, что нарвали и выкопали в огороде, с того и борщ, постный разумеется, и больше сегодня нет ничего, денег только на хлеб. Жили по принципу: "Будет день и будет пища" в прямом смысле слова. По выходным я на рынке распродавал своё мопедное барахло. Остальную неделю работал. Работа у меня была всегда, и причём не самая низкооплачиваемая, но не хватало сильно. А сейчас некоторые молодые и тупые считают что я с сегодняшней работы никуда не денусь, и буду пахать, потому что работы типа нет, ещё и кризис ващще... Это у вас, дыбилы малолетние, её нет. Принцип прост и очевиден -- нет профессии -- нет работы. И будешь ты под каждого работодателя прогибаться, потому что ты никто, и зовут тебя никак. А я сварщик. Я всегда мог себе на хлеб с маслом заработать. И хоть в 90-е "Rama" на столе была не всегда, но она была -- я её хорошо помню. Когда полегчало немного, это годов с нулевых примерно, я ни разу не искал работу -- профессия позволяет.6 баллов
@niis2008,А какой эффект Вы ожидаете?Изоляция защищает от мех. повреждений это рас и при некоторых условиях( шанс редкий,но есть), сопло забивается окалиной и на корпусе гусака появляется напряжение.Следовательно при касании им конструкции при нажатой гашетке гусак прожигается.5 баллов
Это вряд ли, ведь недаром,Ненавязчиво просясь, В ухо хитро пробираясь, Узк шипит ворча, Это средство нам не средство, Если хочешь быть здоров, Ты направь рентген на трубы И не надо докторов, Будешь весь радиактивный, Сопли слюни изо рта, Но зато забудь ты смело, Этот чёрствый УЗК! Гром гремит Земля рокочет Рев турбин Огонь вокруг Надевает респиратор Слесарь тот, что смог когда то Хитро так, во тьме ночной, Ненавязчиво на складе У складского замутить. Но теперь защита точно Есть, от радиационной Очень сильно грязной пыли, Так что можем спать спокойно. Здесь рентгену не пройти, не проплыть не проползти!4 балла
@МассаТом, у буржуинов каким-то словом обзывается, но я его не помню Короче этот тазик, врезается в барную стойку, об него и в него выбиваются нюфеля из кофемашины и аккуратно уходят в ведерко помойное, которое под стойкой прячется и никого не смущает.4 балла
По совету одного из участников форума решил по пробовать изготовить быстросъемный крепеж для оснастки сварочного стола. Пробный решил изготовить из алюминия который попался под руку. С размерами в результате угадал, держит очень хорошо, будем облагораживать и брать на вооружение. Сделал чертежик и заказал подходящую по свойствам железку (Ст45).3 балла
если варите на хорошем, добром токе- смысла нет. теплоотвод хуже, горелка греется сильнее. проще в горелке не выращивать гнезда грача.2 балла
Зрачки продавцов, когда им придет запрос на мундштук в виде Хорошо, если с образцом или фото. Это расходка, которая должна иметь конкретное наименование, тут маркетинговые штуки не работают, хотя и опрос с этой целью.2 балла
Киль по идее балластный,значит должен быть из тяжёлого металла.2 балла
Да при чём здесь мой авторитет? . Энергии у кванта рентгеновского излучения просто недостаточно, чтобы вызвать деление ядер облучаемого материала. А если нет деления, неоткуда взяться изотопам, в том числе и радиоактивным. Люди работают с рентгеном не только в контроле швов. Медицина, рентгеноструктурный анализ. Никто никогда не использует каких либо мер защиты, окромя защиты непосредственно от излучения во время работы аппарата. Потому, что защищаться не от чего. Нет наведённой радиоактивности.2 балла
Я так глубоко в теорию не лезу,может и зря... Форма волны импульса, задает когда капле можно отделиться и отправиться к металлу. Если варим без импульса, то режим сварки, точнее дуга, начинает воздействовать на проволоку и при определенных условиях и определенной капле, она отделяется и так же летит в металл. Поэтому параметры есть, чем играть есть, результат можно получить разный. Если сварку делать короткой дугой, т.е. мы говорим про тонкую нержу, то выключаем импульс и не только регулируем напряжение и скорость подачи, но еще не забываем делать регулировку дросселя. Но для 2-5 мм нержи, я не понимаю режима холодной дуги. Точнее стремления к нему. Тут можно и в импульсе, но однозначно добавить проволоки, чтобы сделать дугу более короткой и процесс более прогнозируемым. Насчет навалит не навалит, тут надо смотреть, что происходит и при необходимости можно поднять дугу, таким образом будет режим ТИГ с небольшой подачей проволоки. Правда тогда надо будет учесть, что возможно много будет греться по краям. НО!!! Тут можно добиться такого режима, что будет не видно как таковой дуги, а шов будет заполняться из ниоткуда. Капля отделяться внутри сопла будет. Для некоторых типов нержавейки такое не поддерживается, дуга начинает танцевать, капля шов заполняется не равномерно. В итоге, между озвученными режимами и начинаете делать свой выбор, что вам будет комфортно. А так, да, вы меня услышали. Надо полагаться на ощущениях, если у вас есть опыт, то он вам и даст положительный результата. Что могут дорогие аппараты, да все то же самое. Только более стабильный контроль дуги и дополнительные параметры, что тут в некоторых случаях мы не можем изменить и как-то повлиять. Например как Maxitech. Если мне необходимо на нем поработать какое-то время, то после него настроек в ТР220 мне не хватает. Конечно не постоянно, но бывает.2 балла
Лыжня России, машина первая))) Работаем с удобствами, Мы толстые ленивый сварщике)2 балла
Готовимся к кризису, внедрил вторую ступень, убрал пшик Хороший день сегодня был. Пятница 13-е. Две недели сидел за компом, не было работы для рук и тут наконец появилась работенка. С удовольствием променял комп на сварочный аппарат! Есть работа - рутина, а есть работа, которую делают с удовольствием и интересом... Сегодня именно такая работа2 балла
Открою вам маленький секрет. Лист ламинированной фанеры, а можно не ламинированной, положенный на козлы и выставленный по уровню покрывает 99% задач работы с профтрубой. Если сделать регулируемые козлы то просто ложите на них две профтрубины, а сверху лист. На листе удобно рисовать контуры рамы и фиксировать детали уголками. Вернее кусками обычного 45го уголка сантиметров по пять. В котором просверлены пару отверстий под саморезы. У меня фанерина уже больше полляма заработала, не каждый фендиперсовый стол таким похвастает))) От вам примеры работ на козлецах и фанерке.2 балла
Вот именно что этот насос ручной и есть пустая затея. Для мелочи пойдет для остального извращение. У нас на базе в ПСС стоит компрессор четырехступенчатый (у нас мастер ГДЗ) набивает нам дыхательные аппараты (у нас Дригеры и Омеги)Так вот там движек 7 квт Баллон 7 литров до 250 качает минут 10. По ступеням давление 1 ступень 8 2-я 30 третья до 80 четвертая до 300 но отсечка на 250 стоит Плюс все это безобразие водяного охлаждения и баллон в ванне с водой лежит Так что лично у меня с ВВД проблем нет. У меня списаные баллоны от Омеги два штуки И если что то раз в трое суток я их забью легко.К ним приколхозен редуктор на выходе до 25 дает. Этого вполне хватает.1 балл
Экспромт.В той профессии опаснее чем на атомной станции. Там все такие "милые" что отравят глазом не моргнешь)))1 балл
@niis2008,Конечно любопытствуйте).Замотан термостойкой изолентой.1 балл
Вот передо мной лежит выложенная Вами (я нашел ее)книга Чинахова о сварке.....Завтра еще раз ее перечитаю.Мне кажется ,что-то я не усвоил,либо неправильно понял.Я легко обучаемая машина..Я постараюсь. Завтра с утра выложу швы 4 нерж. Я как понимаю,что длинна дуги и вылет проволоки, являются основопологающими при сварке и под эти параметры уже подстраиваем режим ... Капля притягивается в основном эл.динамической силой.И длинна дуги здесь очень сильно влияет. Я не прав?1 балл
Игорь , речь скорее идет об импульсном режиме , ну и какая туты короткая дуга и проволока не когда не будет толкать деталь и вот навряд ли удастся загнать в такое аппарат он плохо и кое как но будет отрабатывать "импульс" . aleksein Фотки сваренного бы не помешали нам, да и вам освоить аппарат1 балл
Вам бы в окоп, да противотанковую гранату.... Наверное естесственнее было бы1 балл
У нас нет ЧВК, а миролюбие, терпение, толерантность, равнодушнее, пофигизм, жадность и мая хата с краю, в России, по отношению к власти по уши. Почти все верят что так нужно, а что делать, почти всем надо семью содержать. Да и большинству россиян хорошо в стране (наверно) пусть так и будет. В Чечне, наверно уже плавал бы он в этом озере.1 балл
@Точмаш 23, адеватные люди просто говорят "спасибо" или что нибудь в этом духе, "на халяву" к Вам лично ничего не имелось ввиду, если есть настрой и желание решить ситуацию, то действовать надо иначе, поменьше гонора и самовосхваления. Я тоже много чего умею,но это не повод пыжиться и гнуть грудь колесом. Мир, дружба, жвачка1 балл
Вот такой нам профиль привезли( То, что он рыжий - это не проблема. Такого кривого нам давно не привозили( Какие-то трубы в одну сторону повело, какие-то винтом(( А это уже 1,5мм. Как я в инсте написал: "Вари, прожигай - на Коляна съезжай! Если криво их загнёт - Гарик так же соберёт!" При сгибе одна деталь ушла в плюс, другая в минус. А по итогу получается вот такое. Это будет рама под дверь шкафа с аппаратурой.1 балл
Я чувствовал,что выйти из отпуска в пятницу 13-го не лучшая идея.Но попросили- варить некому,....! У печи немного прикоснулись спирали к металлической садке и немного вышли из строя.Так же произошло небольшое КЗ в шкафу,т.е скорее-ДЗ (долгое замыкание),чем короткое. Надо все менять.Попутно заварил всё, шо отвалилось за отпуск. Швы на фартуке печи лопнули заводские, мои стоят. Порадовался в душе. Ну а вишенка на торте- принесли дупло, которого я ещё не встречал- тарель из мельхиора.Я было прикинулся ненастоящим сварщиком,но мне лично написали техпроцесс и пообещали ведро медалей и 800 отгулов,как самому блатному аргонщегу, за которого меня ошибочно приняли. Пришлось оставаться. Сказали сначала ПАНЧем варить, но получалась шляпа. Вспомнил,что у меня завалялась редкая мельхиоровая присадка, из которой мы делали крючки в баню и сушилки для носков. Ей вроде нормально заварилась.1 балл
Не скомкал, камеру сварил, но еще не испытывал, не подключал вакуум. Начал в августе и все еще делаю, оказалось, там много нюансов, автоматика и прочая хрень, вроде все просто, но много моментов надо продумать, заказать, собрать. С деньгами тоже все не очень, ибо я безработный теперь, но материал уже купил, потому е+ошу как дикий сам на себя, людей не могу себе позволить. Сейчас доварю решетки, которые и будут греть доски, потом нужно это все подключить будет к сети и тогда, если интересно, скину фотки и покажу как там что будет работать. В общем вроде бы уже все работы подходят к концу, я уже вижу финиш, а потому замотивирован очень сильно, но сколько там еще времени до реальных испытаний пройдет я хз, на вскидку примерно месяц, но это не точно1 балл
проверка на дорогах. https://youtu.be/QPIX3KOox-Q мой друг-иван лапшин https://youtu.be/-L5l_GdXpLM1 балл
