  1. saper24
    saper24
      32
  2. Serj55441
    Serj55441
      17
  3. Alina
    Alina
      15
  4. Schlosser
    Schlosser
      11
Показан контент с высокой репутацией 25.02.2020 во всех областях
  1. Серебрится на воде лунная дорожка.Мчит по ней, полна людей, груженая пирожка. Ходят мышцев бугорки на могучих спинах, Весла тянут мужики, путь срезая длинный. На пироге средь корзин груз запрятан ценный. Ждет его мужик один, сварщик опупенный. Под циновкой аппарат, кемппи величают. Вот хозяин будет рад если повстречает. Но ещё веслом махать,месяц глядя в дали. Мог бы ближе заказать, но видно разобрали.)))
    12 баллов
  2. Открою вам маленький секрет. Лист ламинированной фанеры, а можно не ламинированной, положенный на козлы и выставленный по уровню покрывает 99% задач работы с профтрубой. Если сделать регулируемые козлы то просто ложите на них две профтрубины, а сверху лист. На листе удобно рисовать контуры рамы и фиксировать детали уголками. Вернее кусками обычного 45го уголка сантиметров по пять. В котором просверлены пару отверстий под саморезы. У меня фанерина уже больше полляма заработала, не каждый фендиперсовый стол таким похвастает))) От вам примеры работ на козлецах и фанерке.
  3. Немного будней Какой-то кронштейн отломали два уха раз и готово, только варилось очень плохо. Немного черноты осталось, но хозяин довольный схватил и убежал. Бак с маза, когда снимали мотор отломали штуцер, немноно кастолиновского припоя и готово.
  4. Научился у Игоря Miners . Теперь я по совместительству маляр Варил обломанное ухо на какую-то цацку,потом снёс разбитую резьбу,наварил материал и нарезал под болт резьбу. Пришёл клиент. Я говорю возьмите, она на полке лежит. Он долго смотрит на полку (рядом только выпускной коллектор )... и спрашивает: - А моя стяжка где? Здесь только новая,похожая... р.с. клиент ушёл довольный и кажись ошарашен.
  5. Изготовление жетонов для спасателей. Материал: нержавеющая сталь. ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  6. У блока выломали кусок резьбы. Было предложено вваривать втулку\бобышку глухую и потом нарезать и выводить,второй вариант вварить шпильку из нержавейки, и третий вариант - наплавлять для последующей обработки у станочников. Моторист скомандовал - наплавлять. Станочник попросил +5\6мм в обьему и не до дури по плоскости поддона (+3\4мм) "Александровский" Панч-11 нового розлива лег в плакировку очень ладно, в два слоя. Далее пруток СВ-08ГС, 3.2мм. WZ-8, горелка WP-20, сопло №6, педаль, предел 0-210 ампер. Вывод на плоскость поддона - тоже "панч". Каждый валик с проковкой,без ажиотажа и перегрева,пирометр в помощь.
  7. Любая доска с любой русской пилорамы вернула бы их на землю)))
  8. Roland MDX-650 с автосменой и 4й осью. https://www.rolanddga.com/support/products/milling/modela-pro-mdx-650-3d-milling-machine ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  9. Ручка алюминий, а резьбовая часть стальная. Зачем это сваривать? Шпильку, болт обрезать и переклепать..
  10. Андрей, приезжай, заварим вместе, кофе попьём за одно.
  11. С нюханьем - не лучший вариант. Воздух и углекислота не сильно отличаются по весу и если не обеспечен ламинарный поток и медленное заполнение емкости, то углекислота будет выходить вперемешку с воздухом и при этом будет запах углекислоты. Если воду врубить на всю из крана и наливать в полторашку, то что будет? С газом происходит все то же самое, только при гораздо меньшей силе потока, т.к. разница в плотности маленькая. Поэтому заполнять надо прежде всего по времени и расходу. Если бак 100 литров, ставим расход порядка 10 литров, значит заполнится он за 10 минут. Ждем 15, уменьшаем расход до литра (доливаем пиво после отстоя пены) и можно спокойно варить.
  12. @Точмаш 23, идиоты, не идиоты, но в инете гуляет страничка из умной советской книжки, где на картинке изображена машинка со шлангом в топливный бак. Типа она заполняет а ты вари. Вот только есть куча видео с камер наблюдения, где баки бахают как раз при сварке таким способом. Книжку явно не идиоты писали Да, примерно год назад частная шаражкина конторка называемая НСОПБ выпустила новый гост, и, удивительно, этот гост дает ей абсолютные преференции. Наверное, этот гост точно не идиоты писали. Гост!!! Они умудрились протащить гост под себя, с преференциями для себя! А ведь этот гост по пожарной безопасности. В век дикого капитализма к любому документу надо относится с известной долей скепсиса. Потому как пишут их те, кому платят, а кто платит, тот и заказывает музыку
  13. @nik633,Ну посмотрим ,как то оно да будет.Не может же так быть,шоб никак не было?)
  14. Примеры работ на станке: ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  15. @Dmitry_BY, без опыта можно делов натворить с ПА на алюминии, если швы не несут нагрузку, то можно потренироваться, а если это несущая конструкция, то лучше сначала тренироваться на кошках.
  16. Вытеснив большую часть воздуха, а оставшийся размешав с кислотой мы фактически и так сведем вероятность взрыва до минимума.Стехиометрия не та будет чтоб рвануло по взрослому!Стехиометрически оптимальный состав смеси бензин+воздух 1:14.7 по весу.При уводе стехиометрии в ту или другую сторону воспламенение затрудняется, а потом и вовсе невозможно.Поэтому и варят баки с соляркой наполнив их полностью(сам видел, но не пробовал!) Ну а заполнять как коллега сказал лучше медленно-спешить не надо.Кислота медленно опустится на дно бака, постепенно вытеснит из него воздух с кислородом-все неспешно. Подрывник ошибается один раз!)))
  17. А что, правда говорят, что тв 4 можно разогнать до уровня Японского чпу? Или это вид российского помешательства? Что вы на них все такое точить собрались? Видимо то для чего он и новый не задумывался.
  18. Выдали вместо респираторов, сижу читаю и снисходит просветление.
  19. вОТ КАК ВАМ ОТВЕТИТЬ на сие ,,,, и есть много факторов отличающийся от других ,,, начиная с подготовки трубы , кончая руками сварщика кои у кого то быстрее у кого то медленные, сварочным аппаратом и расхождения в настройках просто огромны . Вот видео на Ютуб бныыло там сварщик варил две пивные банки на токе 80ампер и усе в норме получилось. ЗЫ , так что совет только один могу дать ,,,,, у вас есть глаза и вы сами должны видеть что там происходит с трубой корневым и облицовкой , ну и руки кои должны исправно исполнять команды глаз.
  20. Помешательство оно такое, вот японское, настрогать туалетной бумаги рубанком. https://www.youtube.com/watch?v=SfHcqfJaXxQ
  21. @RWS87, Посмотрел на своём Tohatsu.Ручки по весу похожи на алюминиевый сплав и не магнитятся.Отлично магнитится шпилька-клёпка.А вот к болту неодимовый магнит липнет,но слабо.У меня на моторе стоят карабины с талрепами из нержавейки(брал в магазине крепежа),так вот к ним этот магнит липнет точно так же.
  22. Какой глупый человек!Обычно воздухом проверяют погружая радиатор в емкость с водой.Только без фанатизма!Воздух желательно через редуктор подавать.
  23. @Точмаш 23, представленный в теме материал дела был у меня как раз в далеком 2010 или 11 году, уже не помню за давнстью лет. В том деле просто архипофигистическое отношение к работе со стороны сварщика. На фразу водилы, что в баке плескается топливо сварщик сказал, что так даже лучше, он все равно для проверки керосин льет. А тут и лить не надо. Тогда шваркнуло с 3 или 4 попытки. Даже самый спокойный тигр откусит башку, если долго его за усы дергать. Вот ребята и додергались. А на фразу в межотраслевых правилах, что допустимо варить емкости с лвж или гж просто заполнив их нейтральным газом, я могу сказать только одно: уперед, камикадзе! П.С. баки надо варить аккуратно и с умом, что бы нас видели, а не помнили
  24. Головки побитые. Алюминий. Движок Тойота 1FZ. Прослабленное седло болталось в посадочном гнезде. Наварил под проточку под новый размер. Здесь и далее-последствия обрыва клапанов. Материал головок-алюминий и чугун. Головки прогоревшие. Алюминий и чугун. Головки треснувшие. Алюминий. Головки поеденные. На шлифовку-становись!!!
  25. Долго стояла моя плита и вот наконец дело сдвинулось. Сетка 50х50, резьба м14х2. Сверлить это более менее сносно, а вот резьбы резать у меня аж дрожь в руках...
  26. Редуктор разморозили от манипулятора. Порвался сальник стала попадать вода и результат. Второй пациент только в значительно худшем состоянии прибыл на ремонт, разделку и подготовку не заснял. Во время сварки верхняя крышка была притянута к корпусу для сохранения геометрии. Проверку на керосин прошли оба пациента.
  27. Меня тоже достали эти глушаки. От легковых отказываюсь, ибо "Ну, там снять его надо. А лучше-чтоб на машине... Как это сами не снимаете?". Беру только живым весом, если приносят уже снятым. Так же и с грузовиков. На днях привезли, попросили обварить входную трубу. Пересмотрел весь, в итоге-оставил только внутренности и торцы. Обшивку поменял всю. Зарядил половинную стоимость нового, ибо нечего напрягать сварщика за бесценок. Окончательный вариант пациента не фоткал, отобрали еще горячим.
  28. @nik633, У нас тоже снизу слив,сверху выход,на схеме указанно.Руководствовались тем,что бы воздух проходил на своем пути наибольший путь.С нижним расположением патрубков путь воздуха короче- почти сразу в трубу.Ну вот так мыслили примерно.
  29. Солярис твой тоже справится нужен тефлон и проволока. Отправлено с моего S55 через Tapatalk
  30. Бак объёмом 400 литров, заполняем газом через ротаметр, который уверенно показывает нам расход 20 литров в минуту. Вопрос -- как определить заполнение бака газом? Очевидно же -- понюхать горловину. Или ещё что-нибудь. Понюхать.
  31. @Фунтик,Ну,тут как получится) .@Calma,Это предфильтр,в компрессоре тоже влага осаждается,далее будет система подготовки воздуха для плазмы,а для инструмента ещё лубрикатор.Думаю намана будет.В крайнем случае- нет.
  32. если эта контора не является дочерней структурой пресловутого накса(цок), формально независимой, то ваше удостоверение-типа незаконное , сейчас есть правовая коллизия между профстандартом и ФЗ об образовании, изменения должны внести в апреле... а может и не внесут, у Путина и Ко ныне другие задачи в приоритете
  33. Баки то еще ладно, сегодня принес мне два радиатора от печек люминевых, патрубки надорвало, я говорит искал сам где течет - керосином их залил полностью и мелом помазал, хорошо хоть сказал....
  34. @installl, все зависит от того, какая Вам плоскость нужна. Можно и с профильной трубы сделать, только надо будет крайне тщательно ее выбирать на металлобазе. Я довольно много работаю именно с такой трубой и геометрия ее порой повергает в тихий ужас Плюс со временем можно обзавестись на чермете двумя балками и пользоваться ими для "особо точных" работ. Это было бы довольно бюджетным решением. На фото мой стол длиной 1750мм. На нем лежат две балки 14 и на них собираю стол длиной 2500мм. Мне, например, повезло с двутавром, достался бартером. Иначе я бы тоже вряд ли с него стал бы делать себе стол.
  35. 1 балл
  36. Немного блеска и фанфар-награждение победителей-у Семёна спрашиваю-Права есть? Есть и машина тоже-Тогда на ней и приезжай-а то призы не утащишь..все подарки в кадр не вошли, рук не хватало Дмитрия тоже поощрим позже-скромнее конечно, но у него будет шанс также пройти сквозь медные трубы на следующий год...
  37. По началу работал итальянским(первое фото). Потом перешёл на "Шервин" и пока менять его не собираюсь.Высылают любыми компаниями по России,любыми рейсовыми маршрутками и и автобусами международных направлений. В процессе пользования вычислил один момент - лучшее хранение белого флакона вверх ногами(второе фото). р.с. краситель в осадке находится "почти на выходе"- уменьшается расход ввиду того,что сразу происходит окрашивание. А при стандартном хранении надо достаточно долго трясти.,иначе просто выдувает не перемешанную эмульсию.
  38. @Шурпет, Доброго дня, здесь смотря что именно нужно сваривать. К примеру аустенитная нержавеющая сталь вполне допускает сварку своим телом, а вот аустенитно-феритная нержавеющая сталь такого не допускает,так же как и "черная" меняется структура и мех.свойства ,а и кто му же нужно вводить раскислители в сварочную ванну. Для само образования можете почитать книгу под ред. Петров Сварка и резка нержавеющих сталей - 1970 http://booktech.ru/books/svarka/1642-svarka-i-rezka-nerzhaveyushchih-staley-1969-vn-petrov.html
  39. Квадрат и шпонки - эрозия, всё остальное токарка. Закалка обьемная ТВЧ.
  40. Изготовление муфты на буровую установку
  41. Покраска рамы мотобуксировщика Кажется, ничего необычного. Но цвет отменный
  42. Изготовление втулок вала от снегохода ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  43. @Sakhalin_Cat, Доброго дня, это я понял, просто после сварки не сильно коробления повлияли на саму деталь. Обычно мех. обработку стараются выполнить после сварки.
  44. Дробеструйная очистка автомобильного подрамника. Порошковая покраска. ООО "Центр Технической Помощи", г.Южно-Сахалинск.
  45. Странная реакция. Человек опытом делится, можно замечания по делу высказать, с чем то не согласится. Но, такие пожелания - это перебор. Ну ладно, он бы откровенную ерунду предлагал, а тут вполне нормальный вариант. Вы же в первую очередь неуважение к самому себе выказываете.
