Показан контент с высокой репутацией 27.11.2019 во всех областях
13 баллов
Ну вот и закончил я варить-делать тиски(кто читает ветку видел повреждения). Наплавил панчем для начала. Потом обмылками от нержавейки и 12.64. Шлифанул болгаркой и снова наплавка. Потом вывел плоскости на гриндере. Сверловка и нарезка резьбы. Раковины это слой панча . Ну и стрёмно нарезать резьбу в этом коктейле. Шло тяжковато. Подливал масла и вдшку. Сала старого нет в гаражике .Сломать метчик на 8 это как бы деталь фактически на выброс. Срезать наплавленое и всё заново. Первый вид. Окончательный вид11 баллов
Давно не отписывался в этой теме, потому как была в основном конструкторская работа, показать особо нечего. А вот теперь поперли плоды этой работы... Мои любимые пазлы для детей старше 30 лет. Из этого должна получится новая горелка на котельную... Дефектоскопист постоянно трется со своим ВИКом... Результат: Сейчас собираю стенд для разбора штоков гидроцилиндров, третий уже. С каждым разом оптимизирую какие-то процессы, сборка идет гораздо быстрее, чем даже во второй раз, но есть еще над чем работать...8 баллов
Так дело надо доводить всегда до победного или отрицательного конца - сделаю отчет, балаболом никогда не был. Начальные вводные, Апарат Сварог он же Jasic 200 Pro ММА/TIG. Две недели работал нормально, потом начались чудеса. Залез в ветку про кипение черного металла при Tig сварке http://websvarka.ru/talk/topic/1740-«kipenie»-pri-svarke-v-srede-argona/?p=403740 Читал, потому что при сварке через некоторое время начало получаться нечто невообразимое. Потратил три дня, пока выяснил, что кипение металла в моем случае ни при чем. Спасибо форумчанам, помогли в ветке. Начнем с того, где сей процесс происходит. Гаражное помещение - не утепленное, половина гаража завешана брезентовой завесой, в качестве обогревателей используется для поддержания плюсовой +1+4 градуса инфракрасные обогреватели. Для быстрого старта работа используется тепловая дизельная пушка на 20кВт для первоначального утреннего прогрева помещения, затем три четыре раза набор температуры до 10-5 градусов Цельсия. Итак - задача, обрезать и приварить TIG сваркой фланец к электросварной трубе 89*4, хлыст ~3 метра. Как и учили, берем листик, мел, отмечаем предполагаемый рез. Готовим друзей TIG сварки Думаю, пояснения тут лишние. Не хватает только щетки, я использую с деревянной ручкой, из нержавейки. Чтобы не забивать инструмент и материалы грязью, маслом, предполагаемые поверхности я сначала прохожу ветошью, смоченной в растворителе 646. Делаю первую грубую обработку поверхностей зачистным диском, снимаем где надо фаски. Затем, шлифовальным диском, зачищаем поверхности до зеркального блеска. Поскольку у меня глаз алмаз только за рулем и на дороге (плоскости я хреново отстреливаю, также как и уровни), мой удел лазерный уровень. Выставляю фланец в соответствии с горизонтальной осью. Все готово для прихватки фланца. Настраиваю аппарат. Электрод стоит 2.0, ток выставляю для прихваток 110А, режим 2Т (предгаз 1,5сек, постгаз 8сек, расход от 5 до 7 л/м). Вылет электрода и его заточка может и не фонтан, набиваю пока руку и опыт. Достаем присадочную проволоку из упаковки. Делаю первую прихватку Поскольку первый опыт соосности выставления фланцев по внешней кромке показал плохие результаты, теперь фланец выставляю по стыковочной плоскости. После корректировки одной плоскости, делаю прихватку через 180 градусов. Операцию повторяю с плоскостью на 90 градусов. Поскольку я не умею еще соблюдать возможно температурные режимы, чтобы фланец во время сварки не повело никуда, ставлю прихватки через 45 градусов. Ставлю прихватки с внутренней стороны Очень не нравятся разводы на металле, явно от высокой температуры. После прихваток и проверки соосности фланца, зачищаю щеточным диском все по кругу. Все готово к сварке фланца к трубе. Надеюсь, здесь никаких явных ошибок нет. Смотрим, что с электродом, готовим горелку. Проверяем настройки аппарата: 1. предгаз - 1,7сек 2. ток старта - 10А 3. время нарастания тока до рабочего - 1 сек 4. рабочий ток -120А 5. время спада тока - 1,5 сек 6. ток заварки кратера - 5А 7. постгаз 8 сек Прохожу первым швом, где то получается, где то есть косяки, их высматриваю. Остальные промежуточные фото доступны в хронологическом порядке в Google, больно муторно по одной выкладывать. https://photos.app.goo.gl/j64RqXJz3wX4nVqBA Смотрим, что происходит с электродом Какая то ерунда на нем появляется. Касаний в ванну не было 100% Зачищаем первый шов щеточным диском. Видим косяк. Для себя отмечаю на трубе. Прохожу вторым швом. Смотрим, что опять происходит с электродом. Ошметков становится больше. Сам шов Цвет фланца после второго шва. Зачищаем щеточным диском шов. Видим опять косяк. Заглаживаю горелкой Свариваю внутренний шов И вот тебе..... Поры. Электроду приходит привет. Вырезаю поры, зачищаю повторно внутреннюю кромку трубы и сам шов. Меняю электрод, пробую еще раз. Тут же включаю другой сварочник со своей горелкой и заканчиваю шов, коряво конечно, но герметично. Выпиливаю поры Ну и конечный "результат" В сервисе и компании поставщике оборудования посоветовали использовать вазелин. Я не шучу. ВАЗЕЛИН. Для того, чтобы контакты силовые внтури сварочника не окислялись.4 балла
@TNT 23, дай клиенту в аренду аппарат и пусть это мурло фантазирует сам, а то гляди-ка, так не хочу, эдак не буду!!!!! Ты же сам понимаешь, пойдёшь у него на поводу, заработаешь геморрой, а не гонорар.4 балла
это хорошо, к деньгам http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_wink.gif.Тож сегодня переобулся утром. Только днём дождь пошёл, до сих пор идёт. Теперь я по воде на шипах .4 балла
сложно определить но момент где зачищалось и есть пора внутри это КП сталь, точнее просто такая бадяга попасться может. Вот у вас закипел метал, я попросил взять нержавейку и попробовать в этот момент на ней поварить и если все нормально то вновь перейти на трубу - сделали так? навряд ли. Все же думаю защиты недостаточно. С сервисом то точно не надо а вот попросить напарника снять видео через маску хотя бы телефоном то думаю при не плохой картинке загадку разгадали бы быстрее... Все что на фото во всех швах говорит в первую очередь о слабой защите, остатке гарда и возможно плохого металла. Если сами электроды не макали в ванну то это обыкновенные плевки из ванны т.е. или не защищена ванна и или из "недра" материала плюнула кака. на самой горелке мерили?4 балла
@МассаТом, для стабилизации дуги. Привыкни к 98/2 , а после попробуй в чистом аргоне, на жопу сядешь3 балла
Ровные пацаны подставку от швейной машинки на приемке берут на мангал)3 балла
Посмотрел я пару фоток. Копоть на прихватках признак очень плохой защиты, либо то что у вас электрод во время сварки горит, а жта не правильная полярность. У вас как горелка подключена? В обоих случаях напрямую к редуктору баллона или в первом через клапан в аппарате? Попробуйте на свароге напрямую к редуктору подцепить и посмотреть что получится, будет ли копоть/поры. В обще мне бы хотел на обоих аппаратах увидеть на отдельно взятом куске железки по несколько капель/пятен полностью остывших в аргоне. Вы одной и той-же горелкой работаете или на свароге горелка своя? Меня как-то раз пригласили посмотреть отчего "горелка не варит", оказалось сварщик цангу в цангодержатель не той стороной засовывал, эффект бы тот же что и у вас.3 балла
Зачем?! По поводу "какашек" - тоже соглашусь с Валерой, в частности - труба внутри не очищена от слова "совсем".... И, скажите, предгаз 1,5 сек - это отчего и почему? И 5-7 л без линзы - ? И, сугубое ИМХО, конечно, но 646 - в топку... во-первых, сейчас вообще не понятно, что там бодяжат, во-вторых - зачем?3 балла
@crvnsk,Не знаю почему но есть уверенность что аппарат тут не при чем, @selco, Валера на 100% прав и судя по пьяному шву то точно аппарат не причем, просто не хватает опыта и понятия, плюс у вас дует пушка, подсос воздуха почти гарантирован. Лучшей способ уйти от ошибочных обвинений аппарата, пригласить опытного аргонщика и все повторить.3 балла
Роман , в общем я посмотрел ваши картинки со швами и вывод ,,, металл и ваши трубы нормальные и нечего на них грешить. А вот подготовка не куды не годиться под ТИГ сварку да и под ПА тоже. И так с вашего позволения скопировал ваши швы и по каждому отдельно поболтаем . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это че такое ???? и такое не прокатит в ТИГ . Чем прорезали плазмой или резаком , в прочем какая разница и вот облой и окалина должны быть удалены до чистого металла и даже внутри трубы фасочкой снять облой и окалину , да и отверстие под резьбовую должно быть поплотнее . и так туты меняем технологию отверстия или сверлим или прожигаем с меньшим диаметром и фрезой доводим до ума. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тут похоже "пьяная" горелка (не обижайтесь ради бога) работала , но в принципе понимаю зазоры не равномерны лезет окалина и облой и так приходится "махать" горелкой . ВЫвод от такого тоже надо отказаться и набиваем руку , впрочем если все правильно подготовлено то и махать не надо будет , ведем равномерно и подкидываем присадок. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ и вот и опять подготовка ???? , не так нельзя и подрезы усю грязь в шов заносят ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот тут подготовлено и металл чистый и шов нормальный даже для новичка --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- посмотрите вот сие видео и особое внимание на подготовку , металл блестит и даже не значительный жучек ржи или окалины влияет на шов очень негативно. Запасаемся , лепестковыми кругами , мех карчётками на УШМ ну и фрезами с бор машинкой и тогды будет работа в радость да и времени на сии конфузы отнимать не будет .3 балла
-lДля снижения силы поверхностного натяжения и лучшей"растекаемости" капли в том числе. Есть еще ряд факторов.2 балла
Не знаю,кто такие дремели в виде фрез.Шото загадочное это.В дрель зажимается и шмурыгается на крайняк...2 балла
@vic17, Большинство моих работ такие же как и у всех, работников тоже нет, а то что оборудования много, так это приоритеты у всех разные. Кто то вкладывает в дачу, кто то в дом, кто то в машину, кто то платит ипотеку, а я вкладываю в свою мастерскую. Сними видео, как керамикой швы сдираешь или что то подобное, потом я покажу тебе разницу. На маленьких мощностях 100 вт конечно чувствуется.2 балла
По поводу растворителя - протирать трубы от масла - да, обезжиривать место сварки - нет (ИМХО), ибо 646 - смесь "тяжелых" растворителей и ацетона, к тому же сейчас вообще неизвестно, что там замешано. Чем ацетон не угодил? По всему остальному - на мой непрофессиональный взгляд - с защитой беда (видно, в первую очередь, по электроду), на тавровом шве еще более-менее, на "лице" - маловато... По поводу 1,5 сек предгаза - опять же ИМХО - я б добавил.2 балла
У меня на дно мангала приварены болты на которые надеваются ножки-трубки Ду15. Можно "инвертировать" - к мангалу приварить кусочки трубок, а ножки из прутка, который в наличии...2 балла
При использовании, вы же будете ставить холодный мангал на холодное основание и только потом разжигать? Ну и пусть заклинивает в момент когда дно мангала горячее а основание еще не нагрелось, потом когда остынет нормально разберете.2 балла
@welderman,дык пока общие предметы,к тебе поднимутся,вот там и начнется настоящее обучение).2 балла
@crvnsk,Чернуха плюет и засерает электрод.Это бывает.Еще прихватки должны в аргоне остыть,в идеале должны быть белыми,но никак не серыми.Как по мне,то тоже думаю дело не в источнике.Вижу есть вентильная горелка- можно её к любому ручнику прицепить и проверить.Ну и зачистка,как уже говорили.Обезжирка тоже думаю,что лишнее.2 балла
нужен, если кабель массы не забыли прицепить к детали или к сварочному столу, на чем лежит деталь.2 балла
Немногим ранее, на Ниве 3-дв. возил по два баллона 40л на заправку, когда аргон, он по легче 67+11 кг, когда СО2 67+25, все в одиночку. Единственное, досочку с перегородками сделал, чтоб не катались в движении.2 балла
Всё понятно. Есть только моё мнение и неправильное ! Нет. Это возможные варианты изготовления оборудования под указанные сети.2 балла
думаю, тут большинство не отказались бы от селко с евмами, а пилили бы исключительно большими ленточками на 380 . Но они есть у единиц. Большинство работают обычным китаем. Да, не идеал, но работать можно, для тех задач, под которые куплены, хватает. Ты тож, наверное, не в Мариуполе хотел бы жить, если был бы выбор, а где-нить в краях, где нет зимы, и бананы с папаями сами в рот падают .2 балла
Добавляю в библиотеку еще 2 вариации стола в dxf. 1000х600х5 с одним продольным ребром. 1000х600х5 с двумя продольными ребрами. В первоначальном варианте продольных ребер нет.2 балла
Если для подследующего крепления чего-либо на это место ваши условия установки позволяют , то самый простой вариант вваривать туда болт из нержавейки и потом отрезать до нужной длины. На сегодняшний день достаточно сделано таким способом блоком,раздаток и прочего. Замечаний на такой ремонт нет,техника работает. р.с. прохожит вариант Панчем,Дратек-ом, МНЖКТ, отбитый от шлака ОК92.78.2 балла
Весьма Интересное сравнение . Вот чо я скажу , у меня уже года четыре валяются китайские линзы новые и я на них даже не смотрю когды в "чемодане" роюсь, вот они скорее больше подходят под ваше сравнение "сопли" ЗЫ , вырезаем сеточку из чего угодно и можно из чайного ситечка что Астап Бендер подарил ЭЛЛОЧКИ . , и это будет в два раза лучше ситечка китайского. вОТ сейчас видео добавлю . А можно еще проще , вырезаем и ровненько вставляем в сопло и достаточно одного слоя.2 балла
@crvnsk,Доброго дня,Вы случайно не передерживаете сварочную ванну?Если с газом все в порядке ,то есть такая неприятная вещь как перегрев сварочной ванны при которой начинает выделяться окись железа,тут нужно не топтаться на месте и вовремя подавать присадку с раскислителями.2 балла
Длинна ламели на больших воротах 1540мм, так что в первую очередь это ребро жесткостти и элемент безопасности. Если браться за верхнюю часть ламели обращенной во двор, то под пальцами нет острой кромки. Миллиметровкой вполне можно порезаться. Закругление хотели в декоративных целях. Перед без подгиба и зад с подгибом дают разную общую картину. Но с переду подгиб не сделать, будет собираться грязь. Вообще эта идея привезена из Польши. Там такие заборы распостранены. У нас делают жалюзийное заполнение на продажу, но там ламели из 0.45мм толщины. Сходил до мастерской, сфотал запасные. Заказчик еще не забрал. Заказчик будет отдавать в фирму где красят порошком. Пескоструить будут. Им там решать эту задачу. Сейчас бы я сделал по другому чуть. И так все лето мудровали)2 балла
Мне 10 литровые попадаются то с большим, то с маленьким вентилем. Сейчас смесь с маленьким, аргон с большим.1 балл
@Lui, из того что нашёл. Инсварком является владельцем торговой марки "Сварог". почему изготовитель Jasic? а вот здесь производитель Riland провёл сертификацию оборудования под маркой Aurora-PRO могу ошибаться, но вроде как торговая марка Aurora принадлежит ООО "ГК Аврора". собственно производитель и брэнды оборудования между собой крайне косвенно связаны. и владелец брэнда не обязательно является производителем.1 балл
Роман, у вас два варианта.Если вы сварщиком работаете, то вам результат нужен здесь и сейчас, так что фиксируйте кисти. Если вы ради хобби, то конечно балуйтесь наздоровье, но как только вы перестанете этим заниматься, умение пропадёт, и всё равно придётся опираться. Ну и если вам, ни дай бох, придётся эти патрубки сотнями обваривать, то тогда умение придёт само собой, и так же само собой рассеется когда перейдёте к другой работе. Так что не стоит заниматься этим мазохизмом. Упор есть всегда: ММА -- на край обмазки электрода. П/А -- одна рука опёрта локтем, и фиксирует другую, которая с горелкой -- держит её за саму горелку. ТИГ -- обе кисти. Есть даже специальные скользящие накладки на рукавицы.1 балл
Немного цитат от короля юмора, вооружайтесь: Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. В любом из нас спит гений. И с каждым днем все кpепче… Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо… Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты меня одним глазом! Главное — не перейти улицу на тот свет. Как жаль, что вы наконец-то уходите… Каждый человек — кузнец своего счастья... и наковальня чужого. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружащего. Весь день не спишь, всю ночь не ешь — конечно, устаешь… Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти. Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится. Смех без причины — признак того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка. Сколько у государства не воруй — все равно своего не вернешь! И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый. У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. Вам помочь или не мешать? Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет. Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное — потом не знают, что делать. Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут. Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, тоже самое делает и он.1 балл
