  1. welderman
      11
  2. Elektro_D
    Elektro_D
      8
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      7
  4. Schlosser
    Schlosser
Показан контент с высокой репутацией 06.09.2019 во всех областях
  1. 8 баллов
  2. Grovers MMA-200G Professional Приобрел Первые пробы.Справа налево ано 21 3 мм.,ток 110А,тму 21,4 мм.,ток 150А;130А;140А.На тму брызг практически нет. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-9984-0-22054500-1568095029.jpeg С включенным врд трудностей с поджигом нет.http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2019/post-9984-0-96830900-1568181985_thumb.jpeg Также видео:
  3. Разбомбили полы. Линолеум, двп, дсп, доски, балки. Гора мусора. Добрались до рельс, они же несущие балки. Отстрелял. Десять сантиметров перепад. Укладка профлиста прям по рельсам накрылась медным тазом. Нужно выставлять направляйки. Под них ставим маяки под нивелир. Двусторонняя прихватка полосы 100*6 к рельсе Р65 электродами OK46 отбивается легким пинком ноги. Для обварки взяли LB52U, удары молотком на слом держат.
  4. @vmednik1,С днём рождения вас, большое дело делаете , многие избегают ошибок и набираются опыта с просмотров ваших роликов!
  5. С производства спецы конечно,приглашены,и придут..это придаст действу долю реального перца...
  6. Евротек обсуждает конкретику, Форсаж пока в глубокой задумчивости бюрократических лабиринтов.....думает, типо...Эво с нами без вопросов....как бультерьер, лишь бы подраться, не важно с каким итогом.... ,местные дилеры обещают Гроверс, Сварог и ( т-с-с.... возможно EWM Titan)....продолжаем зондаж....
  7. Устал с этим бороться.Сделал для себя вывод,что подготовка деталей под сварку многое говорит о моральном облике человека.Да и вообще имеет связь с условиями жизни в стране...
  8. @Svarshik_odinohka, Если Вы пришли сюда попургомётствовать, то идите в курилку и пургу гоните там....в другой теме.Если у вас есть конкретные идеи по улучшению методики обучения сварщиков и техников-технологов сварочного производства-то я Вас с удовольствием выслушаю....
  9. Михаил , но тогды вижу так сие . Договаривайся с клиентом что это эксперимент и выйдет али нет 50х50% , и если выйдет то оплата по полной , не выйдет то оплата с его стороны за потраченное время и расходники в том числе и электо энергия и тут надо сразу цену определять с обоих сторон , или тебе усе записывать и потом счет заказчику . ЗЫ , а может лучше и отказаться от сей работы и нервы будут в порядке , а то если не получиться и заказчик откажется оплачивать "затраченное время" и тут конечно все от его порядочности зависит и нужно подумать .
  10. Сильно занижена скорость проволоки при старте. Так можно и наконечник расплавить. Однозначно хуже стало.
  11. Наконец-то добрался до аппарата. Поварил. Немного, щас только пришел из гаража (навалилось как-то все, времени мало). Но почитал тут, видео посмотрел и побежал срочно проверять... Что имеем? Че-то у меня какая-то жесть, соратники. Я прям даже в растерянности, ибо не ожидал такого... Пока словами. Все фото, видео, завтра. Пришел, все подключил. В розетке 220. Газ 8,5 литров, кислота, тот же баллон. Заправил свою (0,8) проволоку. В общем все в точности, как обычно. Ставлю ручной режим, 5 метров подача, 18 вольт напряжение, индуктивность 7. На этом режиме было идеально, не считая старта. Прицеливаюсь, нажимаю кнопку... Какая-то дичь - не варит. Вообще. Я в панике стал проверять туда ли масса подключена, идет ли газ, какой прижим на подающем и т.п. Хрен. Инуктивность на 0 или на 10 - без изменений. Методом тыка обнаружил, что варить можно лишь при подаче в районе 6,5-7 метров. О_о Какой-то более-менее режим это 7,6 метра. При тех же 18 вольтах. Но. Если стоит 5 метров, то напряжение кручу и эффекта ноль. В прямом смысле. Вот ролик короткий. Тут я на подаче в 5 метров кручу ручку напряжения от упора до упора: И абсолютно точно так же выглядит мой "идеальный режим" 18/5/7. Я в шоке. Аж на 7,6 метрах подачи поймал что-то более-менее, но. Больше брызг. Однозначно больше. Звук дуги другой, нет жужжания/шипения, как раньше. В целом жестче, с вылетом отдельных крупных брызг. Совершенно не понравилось. Стало хуже. До всех этих дел было, в сравнении с тем что сейчас, просто отлично (без учета старта, разумеется). Эта дичь, что на 5 метрах вольтаж вообще никак не влияет, меня просто ввел в ступор. И даже на 7,6 метров на профиле со стенкой 1,5 мм шов выходит какой-то слишком узкий. Впечатление, что дуга уже как-то стала, что ли, хз. В общем я так и не смог толком подобрать режим, такой же, как был. Настраивал по звуку. Больше брызг, жестче звук, жестче дуга. Даже про хвосты и старт еще ничего не написал. Начало выбило из колеи, так сказать. ) Старт. Наверное ересь скажу, но - пусть бы остались толчки и хвосты, как раньше. Расклад такой на сейчас - толчки уменьшились, но за счет того, что хвосты стали отлетать чаще. Если ранее такое было в синергии, то щас в ручном тоже. Видео снял, покажу. Летают куски только в путь. На каждой точке. Но не это плохо. Плохо то, что появился лаг на старте, которого раньше не было 100%. Лаг проявляется так - нажали кнопку, касание, отстрел хвоста, дуга зажглась, далее секунда-полторы идет какое-то вялое бульканье и лишь спустя эту самую секунду дуга "включается" и начинает сам процесс сварки. Жесть. Если раньше толчок/отстрел (это доля секунды) и потом сразу режим, то щас после отстрела еще секунда какого-то недорежима (как будто тупо тока вполовину только) и лишь потом начинаем нормально варить. Я просто в ауте, господа. У меня полное ощущение, что я что-то не так сделал, подключил не то и не так, газ прокис, проволока испортилась, хз. Завтра буду разбираться предметно. Но вроде все правильно. Если это результат прошивки, то стало хуже однозначно. Причем значительно. Да, хвосты. Хвосты остались.
  12. @vmednik1, Валерий,всего наилучшего!
  13. Валера просто шикует п/автомат, смесь, 5 минут делов. Бак Мерседес новый побежал через 2 месяца. Металл как сталь 20 какая то хрупкая. Хозяин говорит, что машине полгода и это второй бак по гарантии, сказали через месяц на алюминиевый поменяют. И он не первый такой. Подлечил на месяц
  14. Затем и собираемся.... , студенты уже науськаны и Вам придётся колдовать пред весьма большой аудиторией....но мы Вам подмогу выделим...
  15. @Svarshik_odinohka,раз вы такой грамотный,то ознакомьтесь с правилами форума,а именно с п.5.7 6.2.Модераторов тоже прошу обратить на это внимание.
  16. -Легко! Трубу какого диаметра и марки Вы предпочитаете в это время года , Маэстро?
  17. У меня такие...а CSC-вообще огонь...
  18. заказчик постоянный, сомневается сам но я не уговариваю и так же говорю, что эксперимент.
  19. @BAN, не знаю читали или нет, возможно будет полезно http://websvarka.ru/talk/topic/6556-aurorapro-airhold-42-invertornyj-plazmennyj-rezak/?do=findComment&comment=192968
  20. @Svarshik_odinohka,может они сами разберутся?Думаю они сами все понимают.
  21. @selco, в том то и дело что плита литая и ни какой сварки на ней нет. Они забрали ее месяц назад, как бы передумали делать ремонт (покупка новой) но что то пошло не так с этой "новой" может золотая получается, может "горит" (все лето "горело") в общем что то хотят решить с этой т.к. в беседе выяснилось что новые плиты ходят по 6месяцев (раньше по 3года стояли). Вот и фонтанируют - вырезать живое из плиты что стояла 3года и залатать этими кусками. на эту тему мы с тобой по телефону перетерли...
  22. Мне сверлить не надо, мне варить надо, т.е. вырезать из донора живые куски и в варить. Кто нибудь связывался, есть подобный опыт?
  23. Ну что тут скажешь... За видео спасибо. Подробно. А работать то надо!!! В воскресенье заказ, варить полуавтоматом надо. Буду стараться не зажигать дугу при клиенте, чтоб не позориться
  24. @Svarshik_odinohka,ну хоть понятие будут иметь.Когда я в училище учился нам этого не преподавали,да и сварки как таковой не было,сожгли по три эл-да,вот и все обучение.
  25. Мне кажется он у них есть, называется root - корневой режим, мне зашел, когда настроил, дуга мягкая как-будто 0,8 корень заливаешь. Работа в нём ограничена, если не ошибаюсь, на токах до 150А. Завтра может видео сниму. Саму дугу не обещаю, но сварку со стороны и швы покажу. @Vanguard, В вашем понимании как работает динамика дуги в настройках евомига, как используете?
  26. @Kurt1,Взять сверло с ТС,магнитную сверлилку( если ее можно разместить в нужном месте), СОЖ.
  27. Привезли в ремонт плиту от грохота, нужно закрыть проломы используя плиту донор, сверло не берет. Какие будут мнения советы? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cKO01GYIug4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=68IKhPpev7Y
  28. @Александр Волков,Чё не позволяет? Позволяет практически любая.Правда полумаска 6300.Вот фильтры 6099 не лезут.
  29. Конечно я выкручу обратно вольтаж ( хотя большого смысла не вижу) там проблема то что выпадает из шаблона преднастроек. Но бесит что нам предлогают * странные* решения.
  30. @Schlosser, где же менее, он поломал швы без труда, а 08г2с только согнул пластину. В этом и заключается смысл, что бы сыграл шов, не дав треснуть основному металлу.
  31. Антон , эластичные и тепловложение меньше . смотри с 5.40 и постучали молотком держит не лопнуло Сталь на баке чудная и лопнуло от попадания камешка (не сразу конечно) и главное далече все от перегородок и швов , вот я и принял решение CuSi3
  32. Пыпки.Чернуха,ТИГ.Маленькая пыпка- сварка телом,ток 75 А,большая- корень телом,четыре прохода с присадкой ф2 мм,ток 200-250 А.Источник Марк -500, керамика номер 7,линза,газ - около 10 Л,вольфрам ф3, режим линейный,2Т...
  33. vmednik1. Валерий! удачи в делах твоих, хороших клиентов, и здоровья да побольше
  34. Эта история произошла в городе Медногорске. В этом городе несколько заводов, основная масса жителей работают на этих заводах. Работа на заводах не останавливается, люди работают в три смены. Ну вот собственно говоря и сама история. Девушка возвращается домой поздно ночью после празднования дня рождения подруги. Идет одна по темной улице, вдруг видит сзади нее мужик. Она прибавила шаг, и мужик прибавил. Она еще прибавила шаг, и мужик прибавил. Она идет и думает: «Сейчас он ее догонит, по голове стукнет, кошелек отберет». Она еще быстрее пошла и мужик от нее не отстает. Она думает: «Сейчас догонит, ограбит, да еще и изнасилует». Она уже чуть ли не бежит, мужик не отстает. Она думает: «Сейчас догонит, ограбит, изнасилует и убьет». Тут мужик с ней поравнялся. Она как закричит: «Делай со мной что хочешь, только не убивай». Мужик: «Дура! Тебе лишь бы потрахаться! А я на работу опаздываю в третью смену». Реальный случай! Произошел в г. Тольятти. Одна девушка училась в мединституте на хирурга, и естественно, что летом ее направили на практику в местный медгородок в хирургическое отделение. Однажды ей пришлось ассистировать на операции удаления аппендицита (ну, там, чипчики всякие подавать, обрезки принимать...). Надо заметить, что "клиентка" попалась не худенькая... Опытный хирург привычным движением рук вынул все внутренности, отрезал что надо, почистил, стал складывать обратно, и тут появилась маленькая проблема: один пласт подкожного жира никак не хотел никуда укладывалься. Врач его и так приложит, и эдак, а его как будто тут и не было! Хирург ненадолго задумался, и со словами:"Ааа, хрен с ним!..." отрезал этот шматок, повернулся к практикантке и, улыбаясь, шлепнул его ей на спец. поднос со словами:"Держи! Картошку дома пожаришь!" Звук падающего тела, звон подноса... Дело было осенью. Под Минском, в совхозе (кажется, это совхоз) им. Дзержинского. Приехали шефы на картошку. Привезли студентов работать. Проходит несколько дней. На поле из прокуренных кабинетов выбирается комиссия, чтобы проверить, как работает будущее нации на уборке урожая. И вот видят они такую картину: идет по полю юное создание, голубоглазое, стройное, длинноногое, губки бантиком. Идет и картошку так в землю пяточкой обратно заталкивает. Председатель совхоза не выдержал столь трагической для его сельской души сцены. Подбегает к ней. Но помнит, что девушка - студентка и ругаться матом при ней не стоит. Он пытается с ней по-отечески: - Девушка, доченька, что ж ты делаешь? Это ж картошка. Ее из земли доставать надо, а не обратно заталкивать. Тут девушка поднимает на него свои обалденные глаза с длинными ресницами и... : - Мужчина, посмотрите на эти ручки. Они кроме авторучки и х...я никогда ничего не держали. А вы хотите, чтобы я ими картошку из земли доставала. Занавес. Председатель, крутой мужик, вся округа его боялась, так и остался с отвешенной челюстью стоять. Окружение в лежку. А девушка дальше пошла; и так элегантно пяточкой картошку в землю... Дети начали кашлять. Прописали капли на спирту, принимаем их впервые. Реакция детей на лекарство: Сын (7 лет): - Фу-у-у-у, горько! Дочь (14 лет): - О-О-О! Спиртик! Как говорится, без комментариев...
  35. @Schlosser, Валера эстет и подстраховался в добавок. Швы cusi эластичные и вряд ли треснет тело бака
  36. Вот мне по за вчера позвонили и говорят "бак " правда стальной мады ин TagAZ ? ,,,, ждал ждал и звоню чо не везете . Да не как не отыщем где течЬ , пока машина стояла и под ней сыро было , сейчас давление даем и все "глУХО" Решили отложить на день и залить соляры , на следующий день показалась течЬ и отметили . Ну и работы на 19мин и сперва шовчик по трещине CuSi3 ну и для пущей надежности заплаточка малехинкая .
  37. Случай из жизни... Звонит мне знакомая девушка и говорит: "Саш, у меня компьютер не включается!", подумав я начинаю перебирать варианты, вроде нажимала ли она кнопочку включения, говорит "нажимала", затем спрашиваю, а включен ли у нее комп в розетку, на что девушка с задумчивой интонацией отвечает, что пойдет возьмет фонарик и посмотрит... Тут до меня начинает доходить, но на всякий случай я все-таки спрашиваю ЗАЧЕМ ей фонарик? Ответ был прозаичен: "У меня электричество выключили." У моих друзей трехлетний сын непоседлив и предприимчив настолько, что его для безопасности окружающих впору привязывать к стулу... С очередным обследованием к ним пришла врачиха из поликлиники. Записывает данные ребенка, задает вопросы. Спрашивает: - Он у вас активный, подвижный, моторный...? На что хмурый папаша отвечает: - Он у нас трехмоторный! Друг на повышенных тонах разговаривает по телефону. Кладёт трубку, ржёт и бегает по комнате с криками: "Я не понимаю этой долбаной женской логики! НАХРЕНА!? Объясните мне, зачем она ЭТО сделала???". Через 10 минут, успокоившись, рассказывает: жена на распродаже купила ему за 400 рублей кроссовки, которые раньше стоили 4000. Но. Они - непарные. Левый - 41 размера, правый - 43. Обиделась. Не разговаривает.
  38. @Schlosser, Антон, ищи у трафимета, каталог зап.частей больше .
  39. Заморочился снять несколько видео. Ссылка на Ютюб. Продолжение. И последнее.
  40. Powerman 200A Сосед чинит аппараты, и дает мне их потом погонять в реале. Вот такой аппарат был в ремонте, делал он за место модуля самодельную плату. В общем аппарат понравился, мощный, поджиг и форсаж он сказал можно чем то там подстроить, гонял его на УОНИ, впечатления самые положительные. Рекомендую.
  41. Хотел бы выразить огромную благодарность Игорю @copich! Если кому интересно, расскажу немного о покупке плазмореза. Давно хотел себе в мастерскую однофазный плазморез. Смотрел и новые и б/у. В итоге нашел в Москве в ломбарде комплект: "Сибирь-70пр" и к нему компрессор Elitech. За все 35 000. Для понимания такой плазморез новый 100 000 стоит. Сначала не поверил, созвонился, сказали все так и есть. Игорь откликнулся и забрал в тот же день. При проверке оказалось, что требует замены один дешевенький микроконтроллер. Он связался с заводом, они выслали эту деталь, в итоге все заработало как надо. Игорь качественно упаковал комплект и отправил мне тк. Вот вчера вечером получил, сегодня уже немного потестировал, все работает как надо, тьфу-тьфу-тьфу! )) При поиске находились отзывчивые люди с Рязани и Нижнего Новгорода - Александр и Тагир, которые тратили свое время на меня. Тоже огромное спасибо! Форум - сила! Напомню, если кому что в Иркутске нужно будет, смело пишите или звоните, помогу, чем смогу!
  42. Кедр TIG200 PN (DC Pulse) Здравствуйте. Почувствовав в реалии вкус ВЧ поджига, решил я поменять своего стикмейта 180. Совершенно случайно наткнулся на этот аппарат, (почти)твердо решив купить Unitweld Hitbox TIG200P на али, смущал невысокий рейтинг IML(из РФ около 18кРуб.), а с доставкой из Китая разница в цене была невелика(~22кРуб. против 26кРуб. с возможностью 2 года пинать продавца). Кабеля пахнут, держака в комплекте нет, зато цанги на 1.6 и 2.4 и цангодержец на 3.2мм. И сопла с 4 по 7. Сам аппарат выглядин дешево: если для MiniOne места на морде было с избытком, для Stickmate в самый раз, то здесь маловато(зато корпусяк в избытке), частота и скважность расположены выше циклограммы, причем сперва настраивается скважность, тонкая панель с грубой матовкой. Esab CaddyTIG 2200i(DC Pulse) понятнее в настройке и имеет 2 ячейки памяти. Нда. Минимальный ток 10А, увы. Штатная горелка не флекс. Теперь о погодехорошем. ВЧ поджиг! Угольная щетка и выводная планка теперь в прошлом. Нормальная циклограмма и сравнимая с авророй работа с основными электродами. Также настраиваемы форсаж и горячий старт. Немного издевательства, 11А/.1мс, 60..70А/.1мс, электрод 1мм: Кстати, на постоянке негоромко жужжжит, чего в стикмейтах не наблюдалось. В руководстве подробно расписаны режимы работы с графиками и рекомендациями. Для MMA указаны два режима поджига: низкого напряжения и высокого напряжения: Но я доволен. UPD Снято видео, на телефон, как дополнение: https://www.youtube.com/watch?v=3nUVdakuTjk
  43. Я вам могу такие доклады с отчетами понаписать - вы удивитесь еще сильнее. Если бы в реальности все было так, как пишут в докладах, наше правительство и олигархи ездили бы на УАЗах- патриотах, а не на бронированных Мерсах.
  44. Да не будет там никто никаких локтей кусать . Всегда найдут кого-то кому так-же пообещают и кинут . Там вся работа так и устроена , найти людей , какую-то часть денег вперёд дать или частично зарплатами выдавать чтобы морковка перед носом висела а потом денег нет идите нахер . Это и есть норма )) Работать надо стремиться или с ежедневным расчётом или вообще под аванс . По деньгам могут прокатить даже на гос.предприятии и на оборонке , видел уже и такое .
  45. Вы о чем? У нас все технологии - старые западные (с отставанием лет на 20-30). ЛБ-52 эти придумали еще в начале 80-х японы специально для СССРа. Кормовая база ужалась, денег реально нет (или на всех не хватает). Вот и кидают всех подряд - от @BelaZZа и до @Кустарья. Как только заговорят про "нал и без договора" - так и знайте - обманут. Вы чего-то умеете? Хорошо. Плохо только, что вы не рулите денежными потоками. А ваши умения стоят теперь недорого. А уж кинуть "умельца" - это то, что доктор прописал.
