  1. saper24
    saper24
      16
  2. Точмаш 23
      14
  3. Глобул
    Глобул
      8
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      8
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2019 во всех областях
  1. Он значительно деформирован после удара(снимок не отражает его реального состояния).Править пришлось несколько часов.Срезан бачок для того,чтобы снизить жесткость конструкции.По внутренней стороне бачка идет сетка трещин,но они не выходят на лицевую сторону.
  2. Надоели мне сегодня трубки и усе ПА с ТИГами и импульсы с паузами , понедельник но решил я взять "паузу" . Не ну "пик" включим , супруга с ночной смены и я сегодня командовал . Почистил трубки от печки мини вена , и ну надоело и бросил и на кухню , картошечка поспела и свежая с огорода впрочем и остальное с него же , кроме мяса . Картошечка и это просто , мясо сложнее но накидал всего чо нашел в огороде . Супругу разбудил , накормил , и сам стопочку и вторую но уже в "тихаря" не хто кроме Рыжего не видел . Ну и на речку спустился с Рыжим , конечно он быстренько смылся от меня в кустах , но у него там друзья - ондатры . Спортсмены от куды не возьмись Ну а это вид на мою хижину с речки ------------------------------------------------------- это уже вернулся с речки , супруга "потеряла" меня ...............................
  3. @Дмитрий54,@BAN, я тут тоже немного вдарился в крыльцестроительство... Но, в отличие от вас-без изысков. Каркас крыльца террасы коттеджа-из профильной трубы. Заказчик сам купил трубу и электроды. Труба-ничего,но электроды... Белорусские ОК-46. Ох, блин... Шлаку с них-просто кошмар. Никуда, кроме вертикала, их не пускал. Остальное варил МЭЗовскими УОНями из собственных запасов.Нервы и время-дороже. Электроды эти даже издали можно различить. Крыльцо будущего автомагазина. Днём-крыльца, ночью-стулья... Пафосная забегаловка под названием KFC. У десятка стульчиков через месяц после открытия заведения случилась секирбашка. Немудрено, при такой-то "сварке"... Некоторые-уже пытались лечить поставщики мебели. Только плитку вокруг изгадили. Раскладываемся. Погнали! Вот, как-то так. Даже с обратным валиком.
  4. Да. Для чистки я присадку нержу сгибаю 90 градусов и на наждаке 2 стороны подтачиваю в нож. Загиб 5мм. Быстро и удобно.
  5. субботний будень.помог дальнобою.кронштейн пгу скания
  6. А я все скалодром мучаю. Бомбим заполнение. Палочки вертикальные,палочки горизонтальные. Утро начинается с загрузки подъемника и снятия размеров. Нехитрые приспособы, но сильно облегчающие жизнь. Немного видов. А это будни домашние. Начал для ворот откатных готовить потихоньку плацдарм и механизм. Крепление роликов. Собрал их на профтрубе в тележку, что бы не морочиться с выставлением на воротине в плоскость. Отрезал уголок-рельс, примерил тележку. Присобачил уголок к ферме на проставки из швеллера. Жаль нет уголка неравнополочного, задолбался вырезать.
  7. Покрыто оловом.Паяется хорошо.Возможно в прошлой жизни землёй и было)
  8. пришёл умный дербанщик . Если на прищепку, лучше концы пропаять хорошо, тогда сверлиться лучше будет.
  9. Свалки это места силы))) Шарясь по строительным россыпям увидел раздербаненный кусок...скажем кабельной продукции. Шо то былО при жизни не ведаю. Осталось только масляная оплетка, бронировка в битуме и о такая перемычка. Которую почему то не взяли. Чем покрыта не знаю, внутри медь. Сразу на ум пришло - перемычки делать для зажима массы.
  10. Решает всё ротаметр. Именно для сварки п/а первичным является расход, а он определяется ротаметром (и измеряется, и регулируется), ибо заводская настройка редуктора, это настройка давления, а какое и для чего там накручено, это вопросы уже лишние. Повесьте ротаметр на выходе редуктора, и не занимайтесь подбором дросселей. Первый раз такое слышу, чесслово.
  11. pfc Сделано не для низкого напряжения, это менагерские байки для впаривания.
  12. Есть такая. Интересная книга.
  13. Когда каменщик устроился сварщиком в автосервис. С прошедшим Днем строителя!
  14. Ох, понаехало работы, все выходные напропалую
  15. На фотке не видно, на срезе медь. Да и вес сам за себя говорит. Бывалого мородера не проведешь. Видно цвет отпугнул глупых дербанщиков.)))
  16. @дядя леша, С аппаратом, скорее всего, всё нормально, дайте ему 220В. для проверки.
  17. @Hlorofos, я бы наверное тоже целиком вскрыл. Патрубок точно проще по шву отрезать, чем окно вскрывать, тем более что непонятно - сколько трубок повреждено, а оставшаяся часть не сильно длину шва добавляет. Да и скорее всего вставка с двух сторон проварена. А вот дырень я бы подрезал под прямоугольную вставку, не люблю фигурную резку
  18. Ещё надо? Фоток много, только аппарат не везде в кадр попадает.
  19. 2500шт. уголков, почти километр трубы, 800 отверстий. Фото с дибилки, не обессудьте Мобильный сварочный пост просто готовые железяки
  20. ...товарищ прислал фотку своего напарника
  21. Я, к радости хозяев сего объекта, от дел отошел. А так много всего лежит небрежно, без пригляду и бухтами))) Уже даже как то и лень.)
  22. Если аппарат будет думать о наличии сварки, то это будет так: Ток будет - согласно нагрузки. А напряжение будет - напряжение сварки. Не факт, что вы сможете получить ваши желаемые 97В. Если у аппарата этого нет, то вы их ни когда не получите. Я точно не знаю, однозначно не скажу, но думаю, наличие высокого выходного напряжения это программным путем происходит, следовательно аппарат выдает ему положенное Uo. Во время работы, напряжение падает и плавает в некотором диапазоне, ДО значения U2, на шильдике посмотрите. Поэтому, если аппарат будет думать, что происходит сварка, то ток он выдаст тот, что сожрет лампа, не больше. А вот напряжение подымится до максимально возможного (как бы, тянет дугу, когда в отрыв варите), т.е. до U2 и не более. Следовательно, возможно VRD и не получится обмануть. Либо писать в Германию самим EWM, либо менять аппарат на другой. Посмотрите, параметры, что я написал. Думаю вам станет понятнее, почему так и не будет по другому. Единственный эксперимент можно сделать, это тестер на выход повесить. Если электродом касаетесь и происходит повышение напряжения до вашего желаемого, то надо эмитировать такую ситуацию и смотреть какая схема за это отвечает (контроль источника). Если желаемого повышения напряжения не происходит, то мозги не будут давать ни при каких условиях вашего ожидаемого напряжения. Следовательно - только замена аппарата на другой, хотя бы модель где можно вкл\выкл ВРД. И еще один момент, работа с ВРД немного отличается. Надо не тыкать электродом, а коснуться и четка подержать, при образовавшемся контакте, когда приподымите электрод, дуга и загорится. Это не привычно. Поэтому трудности могут быть. Но так хоть как-то можно работать, чем просто как дятел долбить и ждать дугу.
  23. Была такая проблема на спидглазе, но оказалось, что все от банального перегрева- любопытство сварщика увидеть весь процесс формирования шва с очень близкого расстояния делал свое дело. Даже сам того не замечал как близко наклонялся
  24. https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=12207 На вкус и цвет-все фломастеры разные.
  25. Пашет. Товарищ ремонт затеял в доме. Навесы, отопление, еще много всего. Работает в РДС уже 2 месяца каждый день.
  26. @NW51,Доброго дня,электроды неплохо бы прокалить и дуга будет намного стабильней при меньшем токе,
  27. У кого-то отпуск, у кого-то алкомарафон. А у меня трудовые будни без напарника и помогана шлифминатора. #трудоВЫЕбудни #сварка #плазма #гариксварит
  28. Если память не изменяет, то в книге "Я строю автомобиль" (где описывалось много советских авто-самоделок) один из создателей "сам-авто" паял!!! на кухне, из найденных обрезков металла, кузов своего будущего авто...
  29. А у меня УАЗ, уазище). Но, сколько я в него трудов вложил, доделываю за теми, кому некогда и план горит...). Но, были бы деньги, купил бы Гелендваген). Отцовскую Волгу (2410, моя любимая из волг) пришлось продать, на две недоделанные на заводе машины меня бы не хватило)Живу в России, люблю русский внедорожник, жил бы в Америке, любил бы джип, в Японии Тойоту). И да, я работаю уже давно на себя).
  30. Начал делать ещё один трайк под соль и перец. Но к сожалению временно поехал на полку. Срочно начал делать очередной танк.Два вечера делал колёсики.
  31. Завершил эпопею с поддоном.Латки Ст-3, 4мм, отожженная,каждая из двух частей. Панч-11, 3мм, WZ-8 3.2mm, педаль до 190 апмер, проковка.Прогрев в печи до 390 градусов. Варил сначала одну латку и проверил на мел,потом заварил вторую и опять проверил на мел+керосин. В понедельник отвезу на шлифовку прилегающей плоскости и уже потом отдам клиенту.
  32. Если вы работаете в окружении людей, вероятность неприятности всегда 100%. Как мне сказал один мастерюга на мою претензию о страдании его людей конкретной фигней - "Ну а что ты хотел? Людям надо деньги зарабатывать!" Под этим девизом, если судьба, вас убьют раньше чем твердая абразивная частица высечет искру. Если глаза на затылке закрывать. Там где я сейчас работаю, каждый второй умственно отсталый, потому что я не поверю что нормальные люди могут так работать. И дело даже не в ТБ, я сам через сто фильтров на него смотрю, а в подходе к работе. Что не дело, то капкан для других людей. Будешь ходить рядом - убьет. Пример. Нам заказали сделать фермы для крепления коммуникаций под потолком. Ибо плиты ребристые, тонкостенные и очень старые. Мы покрыли ВСЮ площадь помещения фермами с шагом три метра. Для тех кому мало - наделали трехметровых ригелей с возможностью ложить от фермы до фермы, прям вот там где душе угодно опору иметь. Короче мы дали людям возможность вешать что угодно в любой точке помещения не трогая плиты! И что!? Первые же вентиляционщики поперли вешать короба... правильно, на ребра плит. И пофиг, что ребро продобанное перфоратором с выколом с обратной стороны и распертое анкером, можен тупо отстрелить. Полетит в низ крепеж, короб и кусок ребра. А мембраны имеющие толщину от 6 до 3 сантиметров, сверленные с низу перфоратором, имеют сомнительную несущую способность. Так как до 30% толщины в месте установки анкера, выкалывается буром с обратной стороны. И на этой муйне висит система пожаротушения.
  33. @ЛехаКолыма,вот конкретно данная модель-не очень-то хороша...в отсутствие токопроводящего моста между губками её роль берёт на себя пружина---и итог... нормальный по виду и массе зажим долго не живёт...я раньше мостик колхозил. потом надоело...вот у Авроры на Айронмене зажим -то-что надо положили-одной рукой с трудом сожмешь... и мостик есть..конкретный...в хвост и гриву его два года-а ему хоть бы хны...
  34. https://www.instagram.com/p/B0jhhcsgAj6/?igshid=wl02q4hdwlz4
  35. ... мы легких путей не ищем . П.С. Один преподаватель ( Патоновский ) выявил такую тенденцию : буржуи старались максимально улучшить условия сварки в целях качественной сварки , наши же упорно старались научить варить\резать хоть в дерьме, типа в нормальных условиях и дурак заварит .
  36. Ходишь тут ходишь на вылозки в надежде выследить... кого редкого, а тут бац и прям в райцентре медведь. Сидит яблоки точит. Газель ехала, остановилась. А мишка то и сбежал. Знакомый прислал. Мимо проезжал. Наверно первый свободно гуляющий медведь за последние э.... 100 лет. Можно годами ходить и не чего не увидеть. У тут нате вам, через дорогу от жилых домов. Дальнейшая его жизнь не известна. Ушол вдоль реки Чаган говорят.
  37. Пока трещеток нет (да и когда будут проще стойки другие сделать, изначально под трещетку) сообразил вот такую конструкцию из подручных материалов (рабочая концепция). Поскольку вылет лап (что к блоку крепятся) нужен регулируемый, то сделал скользящие муфты, которые работают на все диапазоне вылета лап. Муфты работают по очереди (прорези смещены на 45 градусов), поджимаются пружинами, отжимаю одну, кручу двиг, на вторую становится автоматически (думаю понятно действие) Чтобы муфта скользила получше, сделал втулки их фторопласта Не имея токарного станка конечно не так культурно выглядит конструкция, но что есть)
  38. Я например своими кривыми руками в последнее время только так и точу. Кстати вот мой способ хранения аэрозольных балончиков.
  39. @NikOtiN,Гипотеза интересная, бесспорно, но как и любая философская гипотеза спорна. Деньги это конечно хорошо, и их количество тоже не мало важно, казалось бы, но вот болезнь, или увечие, и вот уже мысли, лучше быть полностью здоровым бомжом, чем больным олигархом. Так что верной статистики Вы вряд ли соберете. Человек по сути своей существо с постоянно меняющимися взглядами и предпочтениями. А самое главное в жизни что я понял, чтобы родные и близкие были здоровы, а материальное это даже не на втором месте.
  40. @welderman,@Ferio, Спасибо!!! Наш инженер оказалась здравомыслящей женщиной, почитала документ ссылку я приводил, подняла свои бумаги, объект ОПО, признала мою правоту, позвонила директору и механику при мне, в общем навела шороху, от меня отстали, еще раз спасибо!!!
  41. @Luza, Добрый день. Если вы хотите законно «отмазаться» на основании отсутствия аттестаций, то сначала узнайте ваша котельная ОПО или нет. Об этом знает ваш специалист по ПБ (может ваша ТБшница в одном лице). По идее, возможно, действительно это ОПО (тем более если вы знаете что такое-РТМ-1С). Самому можно определить по документу – ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" п.2 и п.3. http://docs.cntd.ru/document/499086260 Это главный документ в вашем вопросе (из него можно найти и другие) (оборудование работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С)…). Дальше, если котельная попадает под ОПО, то абсолютно не важно, сколько и кого она отапливает и в чьей она собственности (хоть у вас на огороде) т.к., возможно, она представляет общественную опасность. Кроме того, имейте ввиду, что если котельная - ОПО, то и ремонт здания, а именно - м/к здания, тоже попадает сюда (на случай если вас будут заставлять). В ФНП вам для «отмазки» п.п. 106; 107, 114; 131 и т.д. Вот для начала начните с этого. Но если это не ОПО, то надо будет действовать по другому. Пишите. P.S. Вообще, это вопросы ПБ и РТН (а не НАКС). Про уголовную ответственность вообще заморачиваться не стоит, во всяком случае, до сварщика если в этих делах доходит, то в последнюю очередь, например кто-то умышленно не сварил стык, а замазал его пластилином (и такое видел). Также сомневаюсь что в вашей ДИ есть слова про уголовную ответственность, скорее речь о законодательстве РФ .
  42. куда ни гляну, везде /Ватманы и Циркули в пАчёте, до кризиса пока не добрались, это пока....... / У нас всё проще, вот / люди в чёрном/ на огонёк заглянули......начинаем P.s. подарили шапку и значёк........
  43. У меня тоже краской на двери написано Но я писал "хамирайтом",были остатки. Может всё дело в марке\типе краски?
  44. 1 балл
  45. Валер, я то же не пропаренные варил, только промытые. Но это всегда огромный риск и дополнительный ценник. Пропаривать было некогда, работа начиналась в час ночи, в три ночи машина уже уходила в очередной рейс, поэтому платили щедро (мы заплатим золотом...). Но углекислоты лил не скупясь, она единственная защита и последний рубеж обороны.
  46. Осенью пригласил меня механик из остатков колхоза порезать остатки социалистического наследия, остатки тракторов и с/х орудий. Сказал приедут " Степовцы" . Я спросил где их резчик. Оказалось неделю назад он подорвался при резке бочки из под топлива, плюс то что на нём была только куртка от робы, а так он был одет в спорт. костюм из синтетики, парень получил 60 процентов ожогов тела. Благо что в тот день у нас прилетали врачи с Кирова, и его вертушкой увезли в область. Так что раз на раз не приходится, стать инвалидом или покойником нужны доли секунд и принебрежени ТБ. Берегите себя!
  47. @Dmitry N,а это отечественный производитель?Что то уж больно на сварог и бриму походит.
