  1. Schlosser
    Schlosser
      24
  2. Steelcar
    Steelcar
      14
  3. chdv1971
    chdv1971
      11
  4. Kurt1
    Kurt1
      11
Показан контент с высокой репутацией 29.07.2019 во всех областях
  1. Любителям посверлить.Упоротый мариюпильский станок.Имеет вариатор и координатный стол( тиски самопал).Сурово?
  2. Их сверлят обычным сверлом по стеклу-кафелю. Проверено мною, подшипник тоже сверлит и полотна пил.
  3. @Isperyanc, рессора 55 пружиная сталь, сверлиться лбычным сверлом р6м5 лучше р18, но большое давление, низкие обороты и момент не маленький. стамеска хорошая может из у7 сделана быть, тут твердосплавные сверло только, были напайкой вк8 (победит все победит)
  4. Дополню.Применение сварочных материалов перлитного класса при сварке аустенитной стали недопустимо,так как даже при незначительном проплавлении аустенитной стали (до 10%) в перлитном шве образуется хрупкая мартенситная прослойка,которая может привести к образованию холодных трещин. Вообще-то эта тема должна иметь продолжение - сварка разнородных сталей.Диаграмма Шеффлера.
  5. @mixasib, Собирать без зазора, заготовку поднять над уровнем стола при сварке, прихватки с внутренней стороны угла, сварку начинать тоже с внутренней стороны угла. И что не повод. Вы с железом работаете, шмяк на пальчик и нет пальчика, либо отрубит либо раздавит, хотя дело ваше. Представьте как сварщики на судоверфи отсеки собирают, там внутри за 50.
  6. 16К20? ))) Если речь о металлообработке, то догнать можно. Однако правительство решает гораздо более сложную задачу - превратить страну в пустыню. Что там какой-то станок...
  7. У нас так варят: На гараже написано "Сварка аргоном".
  8. Немного из сварочных работ) Наконец то созрел до стенда для двигателей, а то уже три штуки лежит (двигателей), скоро работу делать с ними надо, а ворочить на руках уже силы не те, да и неудобно это, а ещё и некультурно). Стенд нужен был универсальный, чтобы под разные движки. Пока в наличии двиг с уаза, с бмв и сузуки, под все три стенд и делал, а значит и под остальные подойдёт (вылет лап регулирует). Старые колодки в ход и полуось от крузака. На испытания загрузил самый тяжёлый из имеющихся двиг. Теперь чешу репу какие сделать стопора от прокручивания по осям. Двигатель загрузил и провожу натур испытания, как поднимаю его из нижней точки, куда достану руками или ногами для промежуточной фиксации, чтобы пуп не рвать. Стойки съёмные, когда стенд не нужен будет как стенд, то будет тележкой. Также в низ уже делаю поддон, чтобы всяка гадость на пол не летела. В общем как все хотелки доделаю и покрашу ещё раз покажу уже конечный результат (хотя совершенству нет предела и в процессе наверняка будет что-либо добавляться)
  9. Немного странная ситуация. 1.5мм это уже достаточная толщина для уверенной сварки. Если не получается настроить - варите точками. При должном навыке выходит довольно симпатично. Очень помогает ситуация замены СО2 на смесь. Сварка становится просто другая.
  10. Я конечно не пощупав, судить с уверенностью не возьмусь, но сдаётся мне, что поверхность ленточной канавки имеет изначально не прямую, а вогнутую поверхность. И если предположить, что так оно и есть, то сложно сказать, сделано ли это намеренно, или нет. Со своей дилетантской точки зрения, смею предположить, что прямолинейность режущей кромки (вернее отклонения от таковой), критически не влияют на результат работы.
  11. Я так тоже думаю. Пора разрабатывать многоходовочку. :)" Унося основные средства домой сбивайте инвентарные номера"
  12. Я зиму люблю, а не лето! Я же Сибиряк! А эти смоги из Красноярского края реально давят на здоровье некоторым. Сам то я их пережил почти безболезненно!
  13. Та шож так жарко всем? У нас 32, шерстяные носочки,ботинки,брезентуха,кааайф).Мы ж не офисные хомячки под кондером,нам жара должна быть побоку)
  14. Ещё немножко про "Я буду жить?": - Доктор, я буду жить? - О, несомненно... вот вам три таблетки, будете принимать их после еды, по одной, каждый день, до конца жизни...
  15. Ремонтировал вот такую штуковину. Пробывал разные варианты настройки и это не окончательные, просто места где нужно подремонтировать закончились .
  16. Мужики , что то вЫ с (((((кромками и углами"""" так заморочились и кстати они под каждый металл свои и не только под металл. Я вот не когда не брал не угломер не шаблон в руки и долго эъто усе и работа стоять будет ,,,,,. сломал или посадил сверло ноги в руки и к наждаку подточили - подправили и сверлим а не та стружка и плохо "едет" и значит я не" выспался сегодня" снимаем и правим и это быстрее да и правильнее с точки зрения слесаря , токаря и т.д. , с теорией и углами можно "застрять" на сутки а то и больше .
  17. очень хорошо, если бак будет служить лет 20 то завод в конце концов обанкротится и нам работы не будет, все правильно сейчас все так, если делать как положено то ценник на бак вырастит раз в 5-10, кто станет покупать? вот от "печки" и пляшем, должны быть все при работе - заводы, сварщики, печники и т.д. производить "говно" выгодно и в прямом и переносном смысле.
  18. Повторюсь- имхо вы мужики сильно заморачиваетесь с этими сверлами.Если кинуть " часики " на сверлилку,померять бой всего,шо можно померять(подши зачастую кстати радиальные ,люфт пиноли не выбирается,шпиндель по советски кривой,стол тоже,патрон тоже ,как повезет) плюс сами сверла тоже часто- густо не сильно ровные,то несколько иначе все это видится.Мне лично десяточный штангель не показывает разности диаметра со сверлом и...и норм.Больше не надо.ПС Камни нужно постоянно шарошить и будет гуд(я карбидом кремния шмурыгаю).Ну да каждому- свое).ПСС На фото,окромя кетайского ступенчатого сверла видно переточенный бур от перфа и центровку,также стружку.Сверлю все с эмульсией,чего и всем желаю.)
  19. Ничего не предвещало сегодня. Наоборот утренние косяки говорили о том, что сегодня нужно лежать под одеялком и кушать "печеньки". Выехал с гаража не закрыв яму . Однако когда явился обратно началась работа. Сделал хомуты для столба. Вешать тяжелый шкаф на столб. Две полоса 110см , шпильки 12мм две 50 см. Достал с полки старичка SPARKY 200 просто DC но с ТИГ и на свежий воздух. Он даже на кладбище был и оградку варил. С него всё началось с лета 2011 года(кризис у нас тогда случился- на всю жизнь запомнил). Давно электродом не варил. Ничего абсолютно не зачищал: ржавая полоса, оцинкованная шпилька- на и в придачу на тебе основной электрод тройка esab 53/70 он же 7016. На удивление все заварилось гладко. Шкаф не упадёт . Видать электричество было нормальное- в гаражах почти никого не было( опять какой праздник или перебрали родные вчера). Жена, когда поженились спросила умею ли я надёжно вешать кухонные шкафчики. Конечно умею. Когда начал варить хомуты, позвонили заварить ручку сцепления на байке. Не уточнял мотик сам упал или с владельцем. К байкам отношусь очень настороженно. Их покупают или молодые парни из-за тяги к чему то острому и временами необычному или солидные дяди за 40. Видете ли у них кризис среднего возраста и хочется чтобы ветер развивал опавшие кудри . Вот у нас кризис среднего возраста и ломаем пока ручки сцепления. Когда звонили представлял уже- опять припрут ЦАМ и вари его и дыши белым дымом и засирай свои расходники. Ан нет жирный силумин. Заварил 4047. Ну раз такая песня надо и своё поварить. Закрутки. Думал сделаю накатку и буду надежно от руки закручивать. Ну ещё дзирку для просовывания штифта для рычага. Ан нет пришлось гайки наваривать. Вот такой бутерброд. Зато "могющественно" . С зимы заготовил крестовину себе для стула вращающегося с автоматическим подъемом и опусканием( рояльного). Остальное решил собрать из мусора железного подвального. Огрызок трубы профильное на стойку и червяк от тисков. Попросили тиски отремонтировать и привезли шнек от других. Отремонтировали старые и шнек остался у меня. Ни когда бы не подумал что в стул впендюрю его. Вот что в голове тварицца. Ну и в завершении гриндерок немного дорабатываю. Чтобы сделать хороший столик для гриндера нужен другой столик похуже . Вот так столики и чередуем. Всё лучше и лучше. Нынче подвижный столик катающийся на основном столике. Вырезали мне два паза основной и "запасной " . Вырезал пластину, рассверлил, шлифанул, сделал направляйки и вварил их в пластину. Обошлось- деформация пошла на пользу. Пластина "катаецца" как на воздушной подушке. Ну вот силы меня покинули. Буду эту пластину шлифовать и полировать. А так уборка и домой.
  20. дАрАгой, зачем рюгаешься?? Среди гаражников единицы тех, кто готов учиться. Остальным это на фиг не надо. Клиент прёт, бабло идёт, чего еще надо? Тут товарищ сказал, что в городе новые аргонщики появились. Его соседи-автобусники обнаружили свищ в алюминиевом ресивере автобуса. Сняли и отнесли им. Вернулся ресивер уже без кронштейнов - отпилили. Вместо свища навалено алюминиевого гуанидина, но течет, гад!! Четыре раза возили переваривать, механик орал: лучше бы я саморез смазал поксиполом и вкрутил!!! Отпиленные кронштейны они выкинули. Объяснить зачем отпилили и почему не приварили обратно не смогли. В итоге заварили и свищ и согнутые на колене новые кронштейны. Какой уж там Шеффлер
  21. @Глобул, Саня с Днём Рождения!!!
  22. @chdv1971,Так СФ- сверлильно- фрезерный.В шпинделе внутренний КМ.Над шпинделем вроде не штревель,а возвратная пружина,но сильно в конструкцию не вникал.На чипе вроде темы были.Вообще довольно редкий станок,кроме,как на работе более в живую таких не видел,даже не знаю с чего содрали,если вообще содрали.Домой бы такой очень был бы не плох.
  23. Я не хочу спорить о ТБ. Я все прекрасно знаю. В данном случае с 1,5мм толщина. Сама конструкция 500*1200 - это примерные размеры. Ну, вот она упасть у меня, ну, никак не сможет. В другой раз я варю в кедах. Иной раз надеваю тяжеленные боты с металлическими носками. Я всё контролирую и знаю. Ни раз уже писал здесь же про кожухи на УШМ. Я, наверное, один юзаю кожух для УШМ у нас. Я даже ныне ставлю его с лепестковым диском. Да, не удобно. Но и защита от бракованных дисков, и от лишних искр в меня. По поводу травм я тоже хорошо научен на своем же опыте. Не стану расписывать, что я пережил или что я сам видел...
  24. Есть русские субтитры.
  25. Ютубный ученик спать ходил. Доказывать чего то с пеной у рта это удел невменяшек. Всего хорошего П. С. Для вменяемых: на первом скрине рк правая нижняя (со сколами), верхняя правая задний угол, про него и написал в предыдущем сообщении. Ну а левая верхняя часть, где вторая рк на скрине имеет кривизну, скорее всего это параллакс. Ведь камень то один, значит, если он не ровный, то одинаковые отпечатки останутся на обоих рк. Следовательно, если рк на скрине разные, значит это или параллакс, так как левая верхняя кромка смещена относительно камеры, или она вообще не точилась ибо демонстрируют нам рк находящуюся на переднем плане
  26. переточенный бур берет отбеленный чугун, правда подтачивать надо несколько раз.
  27. Интересно, что чел спрашивает про диковинные электроды. Потому что, если варить забор, то какая разница? А если ему прописали именно эту конкретику (АС/DC - ), то ОК 46.00 (AC/DC+/- ) это не совсем то. Разница в покрытии и хрупкости шва. Шов от его электродов должен выдерживать удар 47 Дж при -20 С, а ОК-46, выдерживают эту энергию всего лишь не ниже 0 С. Покрытия разные - у его - рутил-основное, а у ОК 46 - EN ISO 2560-A; E 38 0 RC 1 2 -рутил-целлюлоза. Ну и режимы разные чуток. Его электродами, хотя они и дают менее прочные швы, можно варить мелкозернистые стали от StE 255 до StE 355, а для типа ОК 46 европейцы этого не прописали .. Так, потихоньку, набегают различия. Ему больше подошли бы ОК 50.40. Надо знать, ЗАЧЕМ ему аналоги такой редкости?
  28. 2 балла
  29. Дык резцы со сменными пластинами ещё очень давно при Союзе применялись,как и фрезы и прочее ,а напайные и сейчас мы делаем.Кстати такие резцы я лично видел в немецких книгах ещё времен рейха.Дед покойный по рацухам из этих книг не мало бабла поднял на рацухах на заводе( оба деда свободно говорили и читали на немецком) .Но увы после его смерти всю литературу и станки его продали за копейки...
  30. @selco, прогресс не стоит не месте). Я с токаркой последний раз дело имел лет 25 назад. Но современные токаря очень нахваливают резцы иноземные, у которых сменные элементы (не знаю как правильно называются). Правда и от старых не ушли, когда нужно сделать резец для какой-то спецоперации, то тут страны советский в ход, которые можно под конкретную задачу подогнать.
  31. Я учился в течении четырех лет)). Не то что тугодум , просто сколько лет работал с дедом (не мой дед, на работе был дед, токарь), столько лет от него и учился. А нака нержу десятку посверли, а теперь посверли титан, а бронзу - вот так и учился сверла точить (ну и резцы). Раньше то резцы были тупо заготовка, сам форму делай, сам углы, сломал, ну молодец, давай по новой))
  32. да не в авторитете дело и тем более кумире, отличный преподаватель и таких побольше бы.
  33. Блин,ну и развалы! Вот сверло совдеповское,заточка родная ,станочная.Тыкните меня электродом,если РК идеально прямая!И шо,плохо сверлит,подгорелые места видны?
  34. Ха! Это они ещё мою морду не видели в конце дня
  35. судя по всему умом и культурой вы не блещете. За что получаете еще один заслуженный минус. Я потерял интерес к этой беседе. Ведь приятно вести диалог или спор с равным по уму и уровню вежливости человекомП.С. ну а для всех адекватных - на скринах ни чего критичного. Задний угол подбирается под материал, поэтому может и не совпадать с шаблоном. Выкрошенные кромки? Это учебный фильм и сверло в нем всего лишь учебный материал, не более. Есть у меня такая уверенность, что раз у Виктора Алексеевича такой порядок и организация работ в мастерской, то и рабочие, а не учебные сверла лежат без сколов готовые к работе
  36. Ни чего личного (не удержался), но на чипмакере много подобных было критиков и он "умер" для того ресурса, ему просто надоело объяснять всякие высеры и тему засрали. Ему я бы поставил памятник т.к. подобный труд многие попирают ногами, только лишь им что то показалось или что то можно сделать лучше, и вообще просто лишь бы покритиковать. Он как то проводил анализ кто смотрит до конца его фильмы и был удивлен что русскоязычное население не досматривает и думаю не потому что знает все а просто на оборот - неучам оно не надо. Много полезного для себя взял из его фильмов, что то просто освежил в памяти да и вообще такие пособия приятно смотреть и не один критик не удосужился вложить хоть маленькую толику для создания учебного пособия хотя бы такого уровня.Алексей, вы хоть и учились (в прочем как и я) но думаю до его уровня нам еще далеко, пускай хоть и где то кажутся на первый взгляд ошибки но думаю что они только кажутся и если мы с вами попробуем кого то научить тому, что сами умеем и выложим в ютуб это будет жалкая пародия и позор. Рекомендую вообще зайти на его сайт и пересмотреть все фильмы, удивительный человек и будь таких в стране побольше то и лепил было бы меньше.
  37. https://ermak-termo.ru/news_and_posts/posts/materialy/chem-otlichayutsya-nerzhaveyushchie-stali-aisi-304-i-430/ Металлургия сварки и свариваемость нержавеющих сталей Д.С. Липпольд Д.Д. Котеки.text.pdf Вот экономят да и покупателя (если это заводской ,,,,. коих наверное сейчас и нет) дурят . Начнем с формы и она у всех сейчас квадрат , прямоугольник и т.д. не каких ребер жесткости и бак с таких толщин играет даже пусть он не на огне а только как емкость под воду и он то полон и изогнуло его бока , наполовину и бока чуть похудели , пуст бока встали на место и год два и пошли трещины во швах и......, а вот 430 ох как не любит переварки и заварки трещин , устраивает капризы и дает трещины . Вот что то раньше на заводах "подпольно" или выпускал завод бачки они все были круглой формы да и если по уму имели прокатку ребро жесткости и да такие служили да и служат годами и сейчас . Так что бачек для бани если он по форме "квадрат" или прямоугольник сталь 2мм и не меньше . Да ит сварить надо по уму ????? , не перегревая и т.д.и т.п. Вот он заводской из СССР два и прослужили лет 40 и еще столько простоят P.S. Ну и пожалуй главенствующая причина ,,,,. век таков пошел примерно с 2000г нерж уже таковой не стала и какие 100лет , 5 лет и в магазин за новой , впрочем это надо отнести ко всему что сейчас выпускают.
  38. ... был у меня друг ( царство ему небесное ), на его работу ( колдовство невероятное ) можно было смотреть часами- завораживало , мне он стружку любую под заказ делал,сверла затачивал так ,а из под его резцов ( их заточка ) стружка сходила как масло ., короче неописуемо . А к заточному наждаку ни кого не подпускал ( ни дай Бог кто либо с обычной железякой пристроится - бывший десант из штурмовой команды ).
  39. Пятница!Ремонт двери печи,сварка мелочи всякой.Фух,выходные)
  40. А говорят- чернуха!
  41. Есть,липучка.Но пользуюсь проводом).
  42. Вы правы , встречал самоучек которые в легкою загонит в угол как по теории , так и в практике .
  43. 1 и 0.8 мм это от нашей бедности, нормальный бак со стенкой 2-3 мм, я на продажу собирал с листа и 4 мм, за неимением 3-ки
  44. и следом у фотоаппарата сели батарейки.
  45. Я даже не сомневался, что Вы ответите. Завтра проснусь и.... санкции. А может быть и забаню... но посмотрим, правила форума почитаем.
  46. Всем Привет, надеюсь никого тут не отвлекаю от других тем. Вообщем мой пост для рассуждения и хотелось бы услышать несколько других вариантов быть может. По теме нержа трубочки!! Как бы сильно мне не нравилось работать с трубами, но в этот раз слегка выбесили "не до" сварщики-сборщики. Ну ничего особо не поделать с ними так что как есть так и есть. Собрали мне линию, 2-3-4мм., обычно работаю с 2 и всё легко и красиво, но новая линия вообще ппц, фотки ниже... Вот мне интересно как бы Вы подошли к такой сборке и особенное с таким Т-соединением 4 с 3 и без зазора, и нужно соответствено 100% провар... В понедельник буду доделавать последнюю линию, но эти Т очень мне не нравятся! в первый раз фаски и прорезала, чтобы хоть какой-то зазор вышел, в итоге не особо если честно вышло, второй раз честно обленилась только фаски и на 150А проплавляла, тоже не ахти, но провар какой-то вылез уже хорошо... вообщем у меня идей больше нету и терпения тоже
  47. Попробую я изложить своё видение проблемы. Левая крутилка отвечает за скорость подачи проволоки. Если её поворачивать, то изменяются показания в амперах на левом индикаторе. Если нажимать, то включается максимальная подача, чтоб проволоку заправлять в горелку. Вот эта крутилка - энкодер, скорей всего и не работает.
