Показан контент с высокой репутацией 04.07.2019 во всех областях
Думаю,что стоит создать отдельную тему по сварке конструкционных чугунов, трудностях,возникающих при такой сварке. Неоднократно возникали дискуссии о трудности сварки чугуна при длительной его эксплуатации в условиях высоких температур,большого числа теплосмен и действия водяного пара. Последняя на ветке -Тиг- сварка чугуна.Речь шла о ремонте секции котла. Первое.При Тиг-сварке не образуется сварочная ванна(сварка полуавтоматом тоже неэффективна)Это связано с тем,что при сквозном окислении чугуна образуются кремнеземсодержащее соединение 2FeO.SiO2.Мало того,что плавлению будут препятствовать графитовые включения,так и фаялит,как продукт коррозии, не будет растворятся в сварочной ванне.При зажигании дуги на таком чугуне ванна на образуется:дуга начинает выжигать пористую массу,состоящую и графита и фаялита и других включений.Матрица будет сгорать,но не плавится. Частью металлическая матрица корродировала и покрыта продуктами коррозии.Вопрос в том,как нейтрализовать 2FeO.SiO2 и добраться до чистого металла.Для этого вводится оксид кальция (СаО).В результате взаимодействия с продуктами газовой коррозии образуется тройная эвтектика (FeO.CaO.SiO2) с температурой плавления 1080С.Это способствует очищению матрицы от тугоплавких включений. Насколько эффективны попытки ремонта котловых секций,других деталей,работающих в аналогичных условиях? Все будет зависеть от состояния матрицы и способов сварки. Только один раз попадался чугун,когда электрохимическая коррозия целиком разрушила матрицу и куски от стенки (10мм) можно было отломить руками. К сожалению,тема сварки чугуна разбросана по разным веткам.Эта разбросанность не дает возможности представить в целом проблематику сварки чугунов.16 баллов
Начал битву с бадьей. Привезли мне ее, выгрузили, сел я перед ней, закурил, и около часа размышлял о привратности судьбы, о людской жадности, и "за что мне это все?". Но сиди не сиди, взялся, надо делать. Где плазморезом где болгаркой я ее расковырял Отодвинул маленько наружную обшивку, заводской шов полуавтомат, снял специально, он подтверждает то что если металл соответствует ГОСТу, то даже с черным швом ничего не случилось. Оно было сделано в СССР. Ну и дальше обнаружилось что это было не дно, а своего рода крышка, я воспрянул духом, быстренько вырезал новую деталь, Завтра вырежу полосу, и приварю ее к днищу, в общем ничего сложного. И еще два радика МАЗ принесли в ремонт, то никого то валят толпами.14 баллов
11 баллов
Давно хотел сделать складную роликовую опору для длиномеров. С такой опорой очень удобно работать с длиномерами на монтажной пиле, на сверлильном станке и на гриндере. Все довольно стандартно, разве что в "ноги" вставил по три прута 18 мм в каждую для утяжеления. И гайки удлиненные на 16 приварил, пол не везде ровный.11 баллов
Всё показали. Чёрные аппараты отличаются в принципе только панелью и корпусом. Как и предыдущие версии изменений. Внутрянка одинакова. Доказывать с фотографиями не собираюсь, да и не хочу. Верить или не т, дело сугубо личное. Я и это то фото сделал по причине красоты нового шоу рум на новом заводе.5 баллов
Флюс ФК и наверное не достать такой ??? . Вот думаю и даже получилось с секцией котла не совсем герметично но тем не менее , поможет метод " язык кота" (в остальном этот метод ущербен , мое сугубо ) то есть дугу по скользящей относительно чугунки и это его немного успокаивает и он выдает кое какую ванну металла за коей можно зацепиться . это прямой угол горелки так всегда варю, но увы Метод "язык кота" http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka/?p=388148 Ну и герметичность можно получить чуток напрячь "полет мысли" и т.д., Виктор тебе тоже СПАСИБО за "полет МыслИ" http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=3883824 балла
Скажем так, мне от НАКСа ни тепло ни холодно, ни сытно ни голодно. Как общая идея вроде бы неплохо, порядок должен быть. Но вот осадочек и шероховатости есть какие-то, судя по осуждениям в теме. Со стороны выглядит так: придумали себе что-то на основе того, что и так есть и так должно соблюдаться и так должно контролироваться. Вывели это в ранг не просто желательно для престижа, а обязательно к исполнению. И всё, "стрижём бабло" с этой кухни. Вот, например, придумаю я новые нормы этикета. Докажу, что надо в дверь кабинета стучаться не рукой, а головой. Заручусь поддержкой именитых специалистов по этикету и медиков. А что, головой во всех смыслах полезно и мозгам массаж и мысли приводятся в порядок, сразу фокусируешься на вопросе с которым пришёл, и дурные мысли уходят. И по этикету польза, сразу после стука, как рукой, не ворвёшься, надо чтоб гул улёгся, да и лупасить со всей дури не будешь, чай не рука, в голову ещё кушать надо. Ну сопутствующее: в голую дверь лупить ведь не будешь, надо накладочка специальная с моим благословением сертификатом, с которого я отчисления имею, курсы там и сертификация правильного биться лбом в сертифицированную накладочку. А ежели пришёл а накладочки ещё на дверях не имеется, то со своей приходить надо (при себе иметь или сбегать купить сертифицированную). Стучать то можно и рукой и без накладочки, но вы ж не уважаете того кто за дверью, и вряд ли вас выслушают там сколь нибудь внимательно. Ну дома, "по колхозному", можно ещё без накладочек, а лоб желательно тренировать, на всякий случай, вдруг в люди выйти надо будет. Контролирующие органы подтянуть тоже неплохо, пусть и сами заработают и мне копеечка. Ах да, чуть не забыл, по карликам, у них отдельная накладочка должна быть.4 балла
Болт М14 приваренный LB52U. Гнут 32ой трубой метр длинной. Труба гнулась, стенку выдавило. Болт слегка погнулся, место сварки выдержало. Суть сих извращений в испытании болтов перед использованием. Болты повышенной прочности. Три таких будут держать воротину из профтрубы 80*80*2.Они будут шляпками приварены к закладным в кирпичных столбах. К ним столбик из профтрубы. Смысл в том что бы можно было демонтировать всю конструкцию после подгонки. Что бы покрасить в камере всё.3 балла
У неё ( энтой приспособы) один недостаток. Если она стоит не перпендикулярно длинной заготовке, то заготовка уезжает к одному из краев ролика. Решается либо точным выстовлением либо боковыми дополнительными упорами из роликов. У меня подобная не складная. Удобно, но ставить надо строго перпендикулярно к линии подачи.3 балла
Это надо обговорить в стандарте: 3) Стучальная накладка 3.3) методы крепления 3.4) габаритные размеры 3.5) положение накладки в пространстве 3.6) материал По п.3.4 накладка должна быть универсальна и подкреплена в п.3.5. Также некоторые могут предъявить, что звук от них "не тот", потому что стучат ближе к половице, поэтому накладка будет небольшой, располагаться где-то на высоте 1.7м сертифицированной двери, а рядом будут находиться сертифицированные же стремянки. "Это пиршество духа!" ЦЭ Трасса 663 балла
Добрый день! ловите инструкцию на русском Инвертор GENESIS_282_352_503_PME.pdf3 балла
@Вад11,Мазы с двигателем Рено. Одному бачок надо делать, пластик сломали, второй делал года 3 назад, в другом углу потекло, завтра смотреть буду.2 балла
Платы для многих аппаратов полностью залиты эпоксидкой, что делает их неремонтопригодными. На наших я старался этого не делать. Но немного таких плат они нам всё же пропихнули в аппаратах.2 балла
А кто заинтересовал их, вернее кто заинтересовал аттестуемых аттестовываться? И немного направьте меня, в каком месте пересекается это пугающее в этой теме слово НАКС и те нормативные документы, а так же из какой точки идёт финансовый поток в этот самый НАКС (вернее создавшим его).2 балла
Это всё звенья одной цепочки, но не всегда рядом стоящие. 100% в лотерее быть не может в принципе. Приглашают ведь с соответствующей бумажкой, её пока нет, пока получишь всё может поменяться и уже не приглашают. На счёт окупится - тоже спорно, если бы, например, без бумажки ЗП от 20т.р., а с бумажкой от 60т.р. и это гарантировано, а не условно, то можно было бы думать о перспективах. А пока все договора, печати, подписи, договорённости не имеют какой-либо финансовой ответственности - это всё лотерея.(К примеру: брали человека на год под ЗП в 60т.р., он сделал себе бумажку, т.к. прикинул, что окупится это ему за 3 месяца, а его выкинули через месяц, да ещё и за месяц обещанного он не увидел, вот и вся окупаемость и перспективы, а пока в новое место устроишься бумажка протухнет. Вот если бы были гарантии, что при любых финтах работодателя, выкинутому через месяц, выплатят обещанное за 3 месяца, то это бы были перспективы) Вот и выходит, что за свои аттестовываешься на всякий случай... Анекдот есть хороший про всякий случай у поручика Ржевского.2 балла
@dedVova,ссср-это не только там,где вы руководили.Вы на себя то шапку ссср не натягивайте,не один вы в то время работали.2 балла
У меня и в условиях советской экономики частенько бывало 6-е разряды получали меньше 4-х - особенно на металлоконструкциях и обшивке кота))) Тарифная ставка - это хорошо, но на наряды она не очень влияла при сдельной (а в главке только такая и была) оплате труда)2 балла
как бы сказать доходчивее?! Смотрите, сварочный аппарат это шестеренка целого механизма. Механизм это: газ, проволока, сварщик, аппарат , метал ... Конечный результат: готовое изделие на котором видны швы, которые и можно оценить. Так получается, если конечный результат барахло, то и оценить что-то конкретное, только вы можете. Нам не известно, что в системе было плохим или работало со сбоями. Как работают китайские аппараты, более или менее известно. Поэтому когда вы показываете, швы сваренные на другом, а на этом настроить не можете или наоборот, швы такие, что загляденье, но при этом настроили быстро и не принужденно и ... короче, чтобы вы не делали, а аппарат все вытягивает за счет настроек и внутренней схемотехники, то тут есть о чем можно поговорить. Вы сделали обзор не понятно чего не понятно для чего. Лично мне в голову не приходило, крутить максимальные настройки и при этом получить однозначно рабочий режим. По вашему видео, вы ток показываете тот что аппарат замерял. А в аппарате, стоит не измеритель, а показометр. Именно, показометр, его можно научить что угодно показывать. Поэтому внутреннему измерителю тока верить категорически неверно. Нужно подцеплять токовые клещи или делать стенд и ставить амперметр. А лучше задублировать цифровой амперметр и стрелочный. И так же производить замер напряжения выходного. Вот тогда будет предмет для разговора. А так ... аппарат серит ... швы жуть ... горелку вы в первый раз держите в жизни ... газ может поганый, проволока ржавая ... и т.д и т.п. Так о чем говорить? Что подчеркнуть для себя? Надеюсь понятно расписал ...2 балла
@Anton VL,я и раньше мог сам повысить,что я и сделал,но за гораздо меньшие деньги в пересчете.Да даде если и 60 т,диплом на всю жизнь выдается.@dedVova,сверху до низу имел ввиду прокладки,все кушать хотят.Конечно накс диктует расценки всем остальным,все на вас равняются.2 балла
Да вы не обижайтесь, аппарат обычный китаец ничего не обычного в нем нет, поэтому и вопросов нету! Вы бы просто швы свои тигом и ручником а так же констр и проекты выкладывали было бы интересно2 балла
Это что-то новое) То говорят, что НАКС (хоть он и не при чем - аттестуют АЦ) - монополист, теперь уже "много прокладок" Вы бы уже определились)))2 балла
Я бы попросил модераторов почистить тему от этих самовосхвалений, информации по делу и так немного.2 балла
К сожалению, имеет место быть. Некоторые участники форума на основании услышанных баек в курилке делают порой очень неожиданные заявления. . Позволю себе добавить: И с нефтепроводами были, просто они были не на слуху, т.к. без особых жертв. Ну вытекло и вытекло, приехали -бульдозерами заровняли и вся недолга. Но самую крупную утечку (что я знаю) в тысячи тонн, конечно не удалось скрыть (Коми начиная с 1988г.) Просто представители похоронного бизнеса малость не совсем осведомлены по некоторым вопросам.2 балла
Вот не помню и скорее Селко среднее показывает после сварки . Проверю да и как раз повод есть , надобно мне свою трубу модернизировать и для резерв котла выхлоп организовать . За одно и шовчики посмотрим чо получится , одна труба 0,8мм и к ней огрызок 1мм надобно , сегодня почти вырезал ну чуток подгонки осталось .2 балла
" Мы говорим Ленин-подразумеваем партия Мы говорим партия-подразумеваем Ленин" Отличий в кедре от малыша Гроверса я не узрел никаких. Те же 4 формы волны. Те же компоновочные решения. Таже или очень похожая плата управления, может плата индикации чуть иная и все. Зато узрел некоторые заложенные производителем косяки которые этому аппарату жить долго и счастливо не дадут. Надо будет поправить- но сначала соберу БВО педаль и метров 20 шва. Если будет достоин то как всегда -"Доработаем напильником до заданной формы" Мне тут темы создавать уже можно? Потиху набирается что сказать людям(в основном по будущим ремонтам сего девайса).2 балла
не знаешь - не берись. незнание чего-либо не освобождает от ответственности. и что у всех за прикол крайнего всегда искать? привлечь к ответственности могут и группу лиц. т.е. и руководителя, и сварщика, и того чувака который рядом стоял и советовал.1 балл
@Luza, Радиатор с камаза, у маза сверху 2 патрубка . Второй тоже не похож. ПыСы. второй вроде скания. Трубки у доньи не пропаяешь, только крышки снимать.1 балл
Согласен 100%? Но желающих слишком много было- вот и пользовались причём ничем не прикрываясь.1 балл
для тебя меньшие. за это всё-равно кто-то платит. и даже бесплатное образование совсем не бесплатное по факту. нет уже той системы и не будет. не сработала она, развалилось всё. нет, не диплом. просто бумажка о повышении квалификации никакого веса не имеющая.1 балл
Ну ведь АЦ не в одно лицо печать ставит? Куча подрядных задействовано, а у них своё любимое меню и аппетиты. Монополист многопрокладочный Было бы несколько альтернативных контроль-контролёров имеющих примерно одинаковый вес в навешивании лейблов на сварщиков и исполнителей, сражались бы за каждого "клиента", придумывали бы как снизить затраты на услуги сертификации, акции, бонусы, скидки и т.д., а так - сколько объявили (и подрядные прокладки тоже) - столько и срубили. Правда и несколько игроков всегда могут договориться: это твои клиенты, а это мои, и дрём мы оба с них не меньше пяти шкур, чтоб они не бегали от тебя ко мне, да и мы не бедствовали. Значит АЦ решили просто так на ровном месте аттестации проводить, и идут к ним по доброй воле, из любопытства или чтобы денег подарить. Мне нравятся всегда отмазки вида: "я не виноват оно само сломалось", или ещё лучше - "а я при чём? компьютер так посчитал"1 балл
Эпичность масштабов достигается лишь наличием интернета и смартфонов у трудящихся. Про историю в храмом в сквере большинство Свердловчан узнало только из инета. Лет 30 назад про "Лошарик" никто бы и не узнал.1 балл
Ну вот. Немного терпения дождаться хорошего человека из Польши и Кубитрон у меня. Пошел проторенной дорожкой. 3 реза профтрубы 40*80*2. Кубитрон II от 3М 125*1мм. Фактическая толщина 1.2мм Диаметр нового 125.2мм Диаметр изношенного 123.2мм Уменьшение диаметра 2 мм От себя.Режет агрессивно, быстро. Не бьет. Но ширина реза сильно отличается от толщины самого круга в большую сторону.1 балл
http://websvarka.ru/talk/user/5138-lavr/ Вячеслав , лед тронулся . Котел опрессован и собран. Вырезали они усе мои извилины и повороты из труб и говорят их очень много . От котлов побольше труба пойдет в общем старая внутренний диаметр 22 , поставили 26мм . Поставят группы безопасности , мощнее насос на гидрострелку . доп бак расширительный для системы и рядом с котлами , мой говорят очень далеко от котлов но он тоже останется. Ну и электронику управляющую. В общем по мере работ буду выкладывать результаты.1 балл
есть смысл угол выдерживать горелка-труба. начиная варить трубы на п\а, практически все фигачат брызги. труба поворачивает, а руки- нет. нужно с постоянным углом к трубе варить. навык нарабатывается, до автоматизма. представьте, что рука с горелкой привязана к центру трубы тросиком. а вы внатяг перемещаетесь по радиусу. примерно так. легче привыкнуть, если вначале варить небольшими участками. не 2(как у вас), а три-четыре). после осознания, такую трубу будете заканчивать варить в точке старта. и без брызг. сопла всегда использую конусные- лучше видно, удобнее манипулировать и подлезать, меньше расход газа( крайнее левое)1 балл
поверьте, Сергей Николаевич учит, я за 4 дня перестал бояться многого, и учит он не просто "на тебе лехтрод, иди сверкай", надо, руками своими тебя балбеса держит и рассказывает и двигает. Я так Вам скажу, пока Вы отстаиваете интересы халявщиков, он из детей мужиков делает, разница между ним и Вами-пропасть. И кушая свой хлеб-ему стесняться нечего, да, он местами жесткий человек, заставляет после "смены" огарки от патронов от шлака отбивать Природу бережет )) и да, УРОВЕНЬ его выпускников не что иное как его собственный уровень, так что не стоит рассуждать, пока сами не увидите.1 балл
Ну я что услышал. то и говорю. Докладывал Шахматов из Челябинска. По вопросам на вскидку, типа: -Выберите марки сталей, которые относятся к классу «нержавеющая сталь» -Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп -Какая сталь обыкновенного качества относится к спокойной -Какие вольт-амперные характеристики могут иметь сварочные источники питания -Какими электродами варятся теплоустойчивые стали -Установите соответствие между типами и марками электродов -Выберите марки высоколегированных сталей -Укажите наиболее полные требования к качеству сварных швов, которые предъявляются при визуальном контроле? -Что такое "сварной шов" -Что обозначает указанный вспомогательный знак На мой взгляд всё тоже.., @Пал Саныч,Вы зайдите на сайт нелюбимого вами (за одно с некоторым) "НАКСа", не бойтесь, и там есть Совет по профюквалификациям и далее поройте.1 балл
