  1. selco
      23
  2. Schlosser
    Schlosser
      21
  3. saper24
    saper24
      17
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      12
Показан контент с высокой репутацией 18.06.2019 во всех областях
  1. Че то о Форсажах замолчали и обновим темку. И так интеркулер здоровенный , но трубки не толще пивной банки , галька из под колес пробивает запросто . Одна сота замазана смолой , две свежие. вОТ пивные банки не баловство и тренируйтесь , паять да ну и мы заварим. И так ФОРСАЖ молодец дуга отличная и с кончика то есть не бегает и ясно тут 300гц АС тока и кто говорил что не надо и я бы и от 400гц не отказался. Ток от 21А до 47А , баланс 67% и смотрите он не в попугаях как у многих и работает как положено ляктрод востренкий. Быстрый Спад 75% , форма тока синус , ну и усе параметры на экране. Смолу долой Обезжириваем и сушим Цепляемся за соту и по кругу , присадок 4043 1мм (косичек на АЛ не крутите и на таких малых токах только себе проблем с ней создадите и вот спецом показал ) Получите , час работы 1000р , все довольны. Скажите дорого? , а нет еще дешево. Вчера с женой в городе к ключнику пару ключей запасных сделать и они простенькие как две копейки . В общем 30сек работы и готово , с вас 500р , во как а вы говорите дорого , за час у него интересно сколько будет.
    11 баллов
  2. Будни из темной пыльной пещеры. На 900 квадратов площади два светильника потому такое качество и пыль отражающая вспышку. Куча ферм, боевой конь и пройденные участки. Скучающие миньёны Вот так выглядит крайний узел крепления. Первый ряд выставили по лазеру, дальше по шаблону из куска трубы и двух уголков. Избавляет от кучи измерений экономя время при выдержке расстояния. Ферма ставится опорной частью на кусок сотого уголка. Уголок фиксируется от сдвига анкером из гладкой арматуры. По бокам навариваются два куска профиля для соединения с противоположным уголком с торца, или с другой фермой дальше. После сварки все подкрашиваем. На бетонных фермах слой пыли с палец. Хорошо что болгаркой резать ничего не надо. А это по приезду домой. Неспешно мучу навес для машины. Фермы жена покрасила, это они кверхтормашками лежат. Забетонировал столбы, кинул обвязку и закладухи для ферм. Нарезаю подпорочек "ненавистной " Лугой. Одного круга 125*1,2 хватило на пять полных отрезов проф трубы 100*50*3 под углом. Не сказал бы что уж прям резы поганые выходят. Хотя этот круг был с биением, в отличии от четырех предыдущих.
  3. Не так уж все и кусается. Собрал недавно себе в гараже, тележки с приводом обошлись в 1500 за штуку, брал в Карелии, могу контакт дать. На фото черновой вариант, собранный для проверки работоспособности. Далее ждет демонтаж, покраска и финальная установка с нормальным монтажом кабельных трасс.
  4. Промасленная чугунная крышка бортового редуктора. На прошлой неделе не смог сделать её ПАНЧ11, лопнула и околошовная зона и сам шов частично. Сегодня сделал первые пробы EWC FN55, проволоки не много, по этому особо не потестируешь. толщина 1 см, ток 160 А пульс. Сразу прошёл лицевую сторону. Переделанную сторону сфотаю завтра, остывает, возможно тоже лопнет, хотя этот больше 10 см, за один проход и даже микротрещин нет. Не буду гадать, утро вечера мудренее.
  5. Сварки толком нет. Чужие руки и газовая горелка.
  6. Решил создать темку, ибо такой "Только у меня и Майкла Джексона" Сегодня уделил ему немного времени, сварил молоток для шлака .... Варил тройкой Арсенал и 90 А тока ... Надо ворота варить, но боюсь до смерти прожечь профиль на петлях. Но в выходные край начинать ... А теперь ругайтесь
  7. Чет в документах и колес таких нет махоньких) Но на рельсе вроде так ничего смотрятся. Мой пополняемый комплект для будущей балки.
  8. @Hlorofos,Нее,вот настоящий мастер!
  9. http://docs.cntd.ru/document/1200005484 http://docs.cntd.ru/document/1200005792
  10. Потолочный радиатор туристического автобуса, утечка по трубке на выходе с коллектора. Часть пришлось ампутировать и впаивать рем.вставку .https://yadi.sk/i/UFxUS2tqytaFkQ
  11. Сегодня привезли вот такой радиатор- скворечник с фронтального погрузчика, разрезал бачёк а там гнездо, яиц и птенцов не выявлено, значит успели вырасти и улететь с мышиными запасами внутри частенько попадаются но вот чтобы с птичьими гнёздами в первый раз
  12. Принесли сегодня вилку наплавить.Я чёт сразу не одуплился,что она уже была наплавлена,и как оказалось при зажигании дуги- латунью( видимо пайкой,видны следы флюса).Адово коптило,порило и плевалось,загадил линзу и вольфрам- цинк горит.Варил МНЖКТ,при втором проходе устаканилось,поры выварил.Но в итоге при обработке видимо на самой вилке микротрещина вскрылась,а посадочный диаметр фрезер раздавил.Короче- в шихту...
  13. Дмитрий, давно не звонил и пожалуй завтра звякну. Ориентиры им уже давно дал на новую прошивку в апреле . Частота АС тока 400гц, начальный ток независимый от основного (сейчас его нельзя поставить выше основного) ну и пожалуй все остальное все на месте. Ну и в будущем конечно этого мало будет и по мере добавлять будут ВЧ импульс , токовый баланс и т.д. Да с их стороны было озвучено что поджиг подправят и уже есть решения опробованные , в принципе на моем меня поджиг не беспокоит как у всех и может даже чуток лучше так как электрод на АС токе остается острым и это главное для малых и супер малых токов , и многие аппараты сего не могут . Я вот сегодня после сварки сот даже не перетачивал электрод и он остр принялся за нерж 1мм .
  14. Беленький на 160 вольтах работать точно не будет.Да и красненький тоже. Бирюзовый брать надо.
  15. Ну моё послание было с долей юмора, но в каждой шутке есть доля шутки- остальное правда .
  16. На селках именно так.Правда я говорю о настройках п/а для сварки стали, но оно именно так, и главный недостаток -- отсутствие циклограммы -- поди догадайся как обозвали нужный тебе параметр, когда в цикле завершения сварки можно покрутить их штук пять, от процента вторичного тока, до крутизны спада скорости подачи. То есть если бы эти все параметры на дисплее селко визуально были бы привязаны к участку циклограммы, то было бы куда понятнее. Так что у вас тут прелесть просто. Осталось ещё экран сделать сенсорным, и полное погружение гарантированно.
  17. @chdv1971, дело не в религиозных праздниках, просто день не задался, так бывает ) Я например очень хорошо потрудился и вчера, и позавчера ))
  18. Для тех кто не верует . Вчера решил немного работнуть. Совсем немного. Нужно было расширить захват у кронштейна. Для начала лопнула пила на ленточке на ровном месте. Ничего не насторожило . Поставил новую- допилил. Всё зачистил, завёл аппарат, выставил поток на редукторе, включил блок охлаждения и странный необычный звук. Глянул нет жидкости в баке. Разобрал. Нашёл трещины в бачке на заборе жидкости. Понял что если продолжу, то ещё что нибудь сломаю. Тихо пофоткал и домой кушать холодник. Беды конечно не закончились в этот день. Вечером пытался запаять бачок, но он немного не хотел нормально запаиваться. Взялся точить ножи - порезал палец. Ну и в довершение ночью в 4 утра придурковатые рыбачки позвонили на мой сотовый. Извинялись конечно, когда я им в 8 перезвонил (видать тоже уже спали). Вот что значит в религиозный праздник работать.
  19. @Hlorofos, неее, у тетушки меркель, классический промдизайн, квадратишь-практишь-гут, функционал и ничего лишнего. А рёмовцы походу взяли на должность пассажира с задатками креативной личности, утонченной натурой и с опытом работы в мулинекс
  20. @saper24, Сегодня прошелся,посмотрел ГПМ.Их десятки грузоподъемностью от 0,5т до 100т . На снимках опорные и подвесные кран-балки грузоподъемностью 3,2т.Изготовлены согласно ГОСТу.На всех опорных балках установлены двухребордные колеса;на подвесных одноребордные. На ваши колеса,коль балка будет опорной, надо поставить фланцы с другой стороны ,выточить и присверлить.Все -таки на двухребордных колесах устойчивость конструкции повысится. Для опорных кран -балок это норма. Я понимаю,что в самодельных ГПМ допускается какая-вольница в конструкции,но до определенных пределов.
  21. Стра­хо­вой агент уго­во­рил Ра­би­но­ви­ча зас­тра­хо­вать­ся от по­жа­ра и ог­раб­ле­ния, а за­тем пре­дуп­ре­дил: - Но вы по­ни­ма­ете, что ком­па­ния не воз­мес­тит вам убы­тков, ес­ли вы са­ми по­дож­же­те свой дом? Ра­би­но­вич го­во­рит же­не в дру­гую ком­на­ту: - Са­ра, я сра­зу по­чув­ство­вал, что в этом де­ле что-то не­чис­то...
  22. @Lohus,В паспорте редуктора советовали,при длительных перерывах в работе)
  23. @Lohus,сварка от яндекс такси)
  24. Типа: "Вам шашечки или ехать варить?"
  25. @Schlosser, ну да, я думал у Меркле дизайнеры нарики, но они школота перед Ремом. Тут конкретно упоротый чувак творит!!!!
  26. Они скрестили утюг с мультиваркой, это очевидно.
  27. У меня почему- то очучение,шо дизайнер Рема крепко сидит на тяжёлых наркотиках.
  28. @dat,берите сварог и не забивайте голову.
  29. Поставить там Фрейда, пусть анкер держит) Пустотки надо проходить на сквозь и обязательно распределять нагрузку по верху. На несколько ребер. В пустотках не в каждом ребре лежит рабочая арматура. Без вскрытия кровли никак. А там будет еще и утепленная.
  30. Минимум для него 2000 р.
  31. Плата управления с дисплеем которая, меняется и всё, обновился!
  32. Я бы ещё добавил: http://docs.cntd.ru/document/1200144614, чтоб "почитатели Фрейда" не запрещали интересующимся применять не только одноребордные и но и безребордные колёса.
  33. @dat,голубой цвет немного другой,если выбираете по цвету,то присмотритесь к белому.
  34. @Fossil, неизвестно, потерпите!
  35. А я не работал - игрался с глушителем авто, чтоб техосмотр пройти. Средняя и задняя банки под замену, но у задней надо было кронштейны переварить, в оригинале немного другие. Переднюю часть, где должен быть катализатор, не менял, решил "подварить" этот дуршлаг. Этого "франкенглухен" не фоткал, даже для кроилова черезчур. По итогу всего-то: шишка на лбу о днище, пока под машиной ползал, пару точечных ожогов от искр, и поцарапанное колено "ёжиком" на УШМ. Главное - не воспринимать всё как работу, а как развлечение.
  36. @Fossil, не бывает, а это так и есть. Уже решают эту проблему. Вроде как у EWM так сделано, для обновления кончика вольфрама. Но эта гадость мне очень мешает! На DC токе этого нет, только в АС. И не важно какой ток поджига, хоть DC-, хоть DC+, в любом случае вспышка происходит и делает своё подлое дело.
  37. Если во вместилище этих праздников заглянуть, то выходит что работать некогда.
  38. @GrAV,Прищепку массы срочняком поменять.Родную можно выслать производителю для БДСМ утех.
  39. Ещё пару дней отработать и в отпуск! Нынче варю какие-то связи. Времени берут зараза немало! Тут, то что на двоих наварили.
  40. А нафига дюралевые? Ты их не расклепаешь. В автомагазинах раньше для клёпки колодок были.
  41. Авось и хватит. Я бы постарался к потолку закрепить и тельфер бы брал цепной с одинарным полиспастом. 1500 за тележки - это круто. Мне нужна была 1 холостая тележка для облегчения монтажа. БТ запросили 19000!
  42. Потдерживаю. У кого есть желание стать счастливым обладателем, тот не будет искать всякие обходные пути и обращаться ко всяким прокладкам Упс простите. Диллерам
  43. @welderman,вот это и есть результат мастера проф.образования,таких бы мастеров побольше.
  44. Здравствуйте. Как-то ранее cefeus в этой теме выкладывал фото своего споттера из трех трансов от микроволновок на вторичке кг 95 с контроллером купленным у Александра. Максим поделился фото внутрянки своего споттера. Сей аппарат уже 2+ года работает. Выглядит круто, реализовано тоже. Судя по всему, версия 3.3.1 с измерителем. Я думаю,что может кому-то пригодиться. Сейчас себе изготавливаю и буду брать этот вариант исполнения за эталонный )
  45. ЦЧ-4 с предподогревом и контролем температуры пирометром
  46. Добил я стрелу. палец подпалил , но не чего страшного заживает как на собаке и не в первое.
  47. Располовиню. Если в боевой горячке не забуду - отсниму. Тут главное при сборке-подгонке продумать последовательность сварки, а то может быть мучительно больно. По разному, в данном случае заказчик постоянный клиент, сам с руками откуда надо. Привез сразу готовые фланцы, отводы, трубу, оригинальный коллектор для изготовления стапеля, а так же, фирмовый коллектор для образца, который сделан не правильно (впрочем он об этом знал). Добавим сюда любовь к искусству, короче за паучка с него 10Кр. Изготовление стапеля, на фоне общих трудозатрат - исчезающе мало.
  48. Схема понемногу обрастает . @Вад11, Вадим , это не то , чём я в другой теме писал , за стр.перенос . Монтаж узла . П/А в "горизонте" не умею , поэтому - ТИГ "Подоспели" фланцы , ну тут , всё-по накатанной , за исключением веса . И под завесу дня-финишная катушка . Это-только начало . Эмоции . 18+ Если что , можно удалить или выговор
