Показан контент с высокой репутацией 27.05.2019 во всех областях
15 баллов
13 баллов
11 баллов
Фото не будет. Ибо героическое бодание с землей к фотосъемке не распологает. Итак. Интернет пестрит позитивными отчетами о забивании столбов в землю отбойным молотком. Сегодня бил я. Потому поделюсь полученным опытом. Первое что следует сделать - шурфануть в нескольких местах землю участка в которую собираетесь бить. Если там строительный мусор или лопата не лезет - сразу отказывайтесь от этой идеи. Никакой молоток вам тут не поможет. Потому что в обеих случаях продвижение грунта по трубе быстро остановится и сопротивление возрастет до отказа. Второе это оголовок . На нем должно быть как можно меньше сварки. В идеале его лучше выточить из целого куска железа. С одной стороны выбрать диаметр чуть шире диагонали профтрубы, с другой чуть шире диаметра срезанной пики. Расстояние меж обеими проточками оставить сантиметра три. Там где вхрдит срезанная пика наружний диаметр заготовки не уменьшать. Сваренную приспособу рвет. Зачастую не по сварке. Чем хуже лезет столб тем быстрее порвет. Задолбаетесь подваривать. Третье это наличие растительности. Кроны будут мешать работать с молотком, корни заставят предварительно рыть под столб яму для удаления этих самых корней. Из плюсов, если грунт не лажа, то все идет быстро и оголовки столбов в идеале. Не сложно контролировать вертикаль с уровнем на магните для столбов. Который кажет сразу две плоскости. Разница при работе с разными грунтами очевидна. Забор состоит из двух участков. На одном 17 столбов. И били мы их с 10. до 17.00. А на другом 11 столбов. Забили за два часа. Так что не все так шоколадно как в видосах с этим способом. Но столбы сидят мертво.7 баллов
Не знаю на сколько прибабмбасинг,но все же.Короче есть у меня дрель Бош,покупал я её давно и в крайне невменяемом состоянии,поентому аццкий люфт шпинделя и сделано в России меня тогда не смутило .Когда я уже пришел в сознание,люфт начал кумарить.Разобрал и увидел стальную!!!втулку!!!, которая дико люфтила в корпусе .Поступил тоже упорото- подобрал игольчатый подшипник по диаметру шпинделя,на него намотал газеты Приазовский Рабочий с суперклеем,но тоже люфтец оставался.На работу оно правда не влияет,но раздражает.И вот выточил нормальную втулку из БроСц и обрёл душевное равновесие,люфт уничтожен!Смазка LMX,патрон слегка посадил на локтайт.Вот тебе и Бош...6 баллов
Если так сильно переживаете,тогда протравите 15% р-ром азотной кислоты и коррозия прекратится.5 баллов
Увидел на канале про ножички угломер электронный и тут же прикупил. Углы на гриндере выставлять. Ну и эта штука очень помогает выставлять всяческие конструкции при сварке и плотничании. А нужны ли нам минуты.5 баллов
@ANRI, ставите прихватку и от неё уже дальше идёте. собственно весь шов по сути ведётся как продолжение прихватки. если будет "навалено" как на Вашем фото, то сделать это сложно, т.к. шов сильно толще чем свариваемый материал. наплавлять на каждую поверхность отдельно уж точно не нужно. Вам материал потолще для начала рекомендуют из-за того, что на нём такие вещи гораздо проще и быстрее осваиваются.4 балла
при сохранении условий - нет. Для нержи существуют щетки с из нержавеющей же проволоки. Нерж не ржавеет за счет образования прочной оксидной пленки. Если условия не позволяют ей образоваться, начинает гнить как простое железо. Про царапины тоже верно подмечено, чем более гладкая поверхность, тем равномерней и прочней тот самый защищающий оксидный слой.4 балла
Сегодня разобрался в причинах этого явления. оказывается, бригадные специалисты, когда варят многопроходные швы при изготовлении изделий, не хотят зачищать поверхность перед следующим проходом и случается непровар, выявляемый при контроле шва. Это на смеси 92/2. При применении смеси 82/18 и повышенных токов непровара нет. Но - приходится потом зачищать шов и бороться с короблением при перегреве. Почему такое допускают технические руководители и как с этим бороться - вопрос сложный.3 балла
Причин может быть несколько. Металлизация сопла изнутри. Плохая герметичность магистрали. Плохой аргон или его отсутствие.3 балла
Пожилой генерал вместе с денщиком возращается с маневров на пролетке. Проезжают мимо озера. Генерал видит купающуюся белотелую женщину с распущенными длинными волосами. Останавливает пролетку и приказывает денщику: - Иван, раздевайся быстрее, сплавай к этой даме и спроси ее, как она насчет поездки со мной в город, гостиницы, вина, картишек и так далее. Денщик раздевается, кидается в воду, делает круг вокруг дамы и возвращается обратно. Подбегает к генералу: - Ваше превосходительство, насчет поездки в город, гостиницы, вина и картишек они могут-с, а насчет так далее никак-с, они поп-с. Летит летучая мышка в темной комнате. И вдруг, со всего размаху, БАЦ об стену! Сидит под стеной, репу почесывает: "Блин, я убьюсь, нафиг, когда-нибудь с этим плеером!" Урок литературы. – Вовочка, ты знаешь, кто такой Брюсов? – Брюсов Ли или Брюсов Уиллис?3 балла
@necaevsergej726,На чистой поверхности,да. Если поверхность грязная,замасленая, то щётка только размажет грязь по поверхности.3 балла
Сегодня ворона развлекалась со шлангом. Минут пять ворочала. Успел к концовке. Заодно испытаю музыку на правообладание. Ну и вутки зимой. Какой колор у самца. На позапрошлой неделе утка с утятами переходила 4 полоску оживленной магистрали. Жаль не снял. Утки попытались хлеб попросить у вороны.2 балла
Юзайте качественный товар: При н. у. хоть зазатирайтесь чернягой по нержавейке, только устанете. Сталь (активно)ржавеет при наличии кислорода в воде, от чего существуют станции деаэрации, в случае сварки нержавеющего водопровода какими есть электродами пропадет шов и обедненная легирующими компонентами часть трубы. Но при желании можно подготовить раствор натриевой/калиевой щелочи, натереть нержавейку куском мылаСт3, положить в подогреваемый выше 70 град. раствор и подождать.2 балла
не всякий должник доплывёт до середины Днепра всплывёт с таким грузилом http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif2 балла
У нас в охотхозяйствах,такой штукенцией столбы били.Там тысячи столбов забивали,по сколько в день не скажу но процесс шёл довольно быстро.Я им переходники под столбы(насадки) делал.2 балла
@Виталий С 31, поздравляю вас с новым статусом. Подробнее о вашем состоянии указано в правилах.2 балла
Стойкость к коррозии дает хром. Кристаллы хрома образуют на поверхности пленку, слой, который защищает от коррозии. Включениями черного металла вы нарушаете целостность этого слоя.2 балла
Верно, от центра в каждый край и с правой и с левой руки. Именно таким способом нагрев гонится в край изделия или в угол, а он силен и замыкает на себе сопутствующие деформации и дополнительно распределяется отвод тепла, сравнительно если всю длину без перекура погоните с правой в край, то каков нагрев будет, или поделите на 2 части. Так же лучше сваривать и карты например 6 метровые листы от центра в каждую сторону и таким образом нагрев будет распределяться равнозначно. А если не так, то скручивание листов после сварки в обечайку дает разность диаметров двух сторон после проката.2 балла
Как дела? Спал нормально? Кошмары не снились? Может нам и это проглотить? А? Давай так -- или ты адекватен, и отправляешься в читатели по пунктам правил 6.1.3; 6.1.4; и 6.2 или мы твою вербальную диарею не замечаем, то есть относимся как к нездоровому человеку, с пониманием. Выбирай.2 балла
М-дя... Дела совсем плохи, раз цыгане начали сварочниками бодяжить. Товарищ, у вас совесть вообще есть? Чем вы от цыган отличаетесь, а еще ленин на аве. Такое даром нельзя дарить, а если попробуете - вас побьют канделябрами.2 балла
Сосед как то захотел из алюмишки форму сделать под грузила. Принес мне два толстых бруска. Я сперва ПШМ попробовал - неровно. Взял фрезер и под причитания соседа порвет мол, разлетится, фрезами по дереву выбрал углубления легко. Сам не думал что деревяшные фрезы так эффективно алюминий жрут.2 балла
Сегодня моя выгнала меня пинками на рынок за тряпками,ибо выглядеть стал совсем как бомжара( нормальное мое состояние в принципе))).Ну и не мог же конечно робы не купить .Сначала хотел просто куртку,в народе именуемую ,,смертьинвестовская,, но парень у которого всегда беру,нашел такого- же покроя,только с огнезащитной ткани - это не сварочная роба,как таковая .Шьют эту робу в Мариуполе,довольно качественно,как не странно,правда ткань слава богам забугорная.Думаю использовать для слесарных работ и лёгких сварочных летом( прихватить там ПА и т.п).Для серьезных работ у меня брезент со спилком,лучше думаю ничего не придумали еще.Заплату в комплекте пожег зажигалкой- через время протлевает так сказать,но не горит .Посмотрим как она себя покажет.Знаки различия спорол,сильно грустные у меня воспоминания,связанные с мет.комбинатом.Фоты какие есть,катафоты сильно бликуют .2 балла
@GrAV,цыгане и инвертор...на мысли ни на какие не наводит?Ничего не сделать,если отключите защиту,то он просто сгорит.2 балла
– Толком разговаривать они не умели. Жили они общиной, все в одном месте. Ничего не делали, только ругались, совокуплялись и били друг друга. Сидели кругом у костра. Издавали хором гортанные звуки, отдаленно напоминающие песни. Так проходил год за годом. И они становились все тупее и тупее… – Постойте. А разве первобытные люди не развивались? – А причем тут первобытные люди? Я про «Дом-2» рассказываю…2 балла
@Симфер, аналогично. Как спрыгнул с наружных сетей (теплотрассы, газопроводы и прочее) три года назад, так и всё. Будни сварщика-сантехника. Замена радиатора в ремонтируемой лаборатории НИИ СХ (поди ж ты, жив ещё!). Заготовку изваял в мастерской, приавтогенил по месту. Замена радиаторов, стояков и полотенцесушителя в квартире. Всё то же самое-заготовки резал, сверлил и аргонил в гараже, автогенил по месту. В санузле-плитка, протянул трубы в квартиру сверху и в подвал. У соседей-всё тоже, асботкань, автоген. В подвале-можно особо не заморачиваться. И всё те же пасторальные постапокалиптические пейзажи... Будни сварщика-ортопеда-травматолога. Ремонтные вставки в сочленение стрелы и фронтального ковша экскаватора. Электроды-УОНИ-13/55 ЭСАБ. Корень-ф 3мм, заполнение-ф 4 мм. Заднюю опору кабины МАЗа-уже пытались лечить. С оборотной стороны-никаких намёков на сварку. Строжка, сварка. Электроды-ЛБ-52. ф 3,2 мм. Немного борфрезерных работ и расставание. Крепление "ноги" КМУ оторвали при опрокидывании самогруза. Из профильной трубы на 120 мм и остатков старых деталей-изваял новое и водрузил на место. Рама длиннобазной Газели-держалась на каркасе будки и честном слове. Прорезка плазморезом, разделка строгачом, зачистка бор-фрезами и сварка электродами ЛБ-52 ф 3,2 и 2,6 мм. Ремонт шарнирного соединения стрелы и рукояти экскаватора. С одной стороны втулку пальца сорвало ещё лет 5 назад. То, что приваривал собственноручно-держится. А этот-выпал из гнезда... Немудрено, строгаю и не нахожу провара... Приварил новую втулку. Электроды-УОНИ-13/55 МЭЗ ф 4 мм. Ток-фиг знает, дисташкой рулил. Будни сварщика-реставратора. Опора мехлебёдки с Ниссана-Патруль. Собираем по кусочкам, свариваем и отправляем на расточку. Корпус НШ с самогруза, которому чинил опору. Тоже пострадал при опрокидывании. На приспособу для придания концентричности и плоскостности-пустил фланец Ду 80, который немного доработал токарь. Собрал, притянул и обварил. Деталь освободил от "гнёта", сделал подварочные швы и вручил токарю. Пускай тоже поиграется. Детали шарниров задней двери изотермической будки. Срезал "каракули" и переварил. Баки. Масляный. Вживление новой бонки. Топливные. Латки. За форму латок-несёт ответственность хозяин бака. Вырезал такие и отказался убирать прямые углы. Ну, что ж... Смерть-так смерть, но сначала-"вуки-вуки".(С) Приделал назад оторванные крепежи под площадку. "Люблю грозу в начале мая!". Пускай и не в начале, а в конце. Пускай, с градом... Озябнуть не дал чугунный коллектор. ГПН. Даже с обратным валиком.2 балла
Сегодня получил такую машину -Скраб 56000. Заказывал на Озоне.Надо сказать,что контора сработала четко и быстро,даже не ожидал - в воскресенье заказал,а в серду уже получил. Мощности гравера 170вт во многих случаях не хватает для работы фрезами 3мм,будь это двухперьевые для алюминия или твердосплавные.Машинка сделана хорошо.Биение патрона 0,03.Так что можно рекомендовать. Мощ. 480 вт.Цена 2 700 р2 балла
вот как раз в этой теме её и придумывали, но чтоб тебе её всю не листать пройдись по ссылочке у меня в подписи.(купить не предлагаю -- дорого всё-таки, но для информации почитай) Проведи этот опыт после трёх стирок, я думаю результат будет иной.1 балл
Не и это понятно , но более понятнее это,,,, если нет нужного газа-смеси под ПА, то понятно сразу что будет брак и есть же ТИГ и аргон и браку не будет да и лишней проделанной не нужной работы тоже не будет . Кладовщики плохие и у них должно в " загашнике" усе быть , и об этом даже может не знать начальство. Вот 1988г и я ушел с завода да и он уже доживал век , где аргон брать для себя (это сейчас хорошо усе продают) , кладовщик ЛИЗА завозила раз в неделю и самое интересное что на складе у НЕЕ усе по протоколу было то есть излишков нет и недостачи тоже.1 балл
@Глобул,Гостовские черные,как и сталь черная( впрочем на счёт стали не уверен- наши металлурги могли чего- то не доложить).Синергетика то дело наживное .Впрочем прекращаю флудить.Могу только сказать,что в печке на фото ТЭНы варил я ,ТИГом животворящим,без всякой синергетики)1 балл
Сколько времени идёт на образование ванны? Применить газовую линзу, увеличить вылет электрода и уменьшить длину дуги. А еще можно повысить частоту тока.1 балл
@GrAV,трансформатор не самый лучший выбор,купите инвертор,а этот попытайтесь продать.Он так и будет варить,срабатывает защита от перегрева.1 балл
Как-то Вадим говорил, что в Эвике много настроек. Похоже ребята ему назло циклограмму растягивают. Но ведь, реально каждый подъем и спад в этой цепочке, делают работу сварщика ещё комфортней. Пульс не долбит как кувалдой по голове, все происходит нежно и мягко, не волнуя ванну. Поджиг меня порадовал в новой прошивке, так лайтово он ещё не поджигал. Шире стал диапазон привязанных токов к диаметру электрода, тем самым расширив возможности пульса. Ну и для людей, у которых совсем мало опыта в сварке алюминия, реализован синергетический режим, который реально работает как надо. Теперь не нужно переживать о правильности выбора значений баланса и частоты АС. Крутишь ток, а аппарат выбирает оптимальные значения сам. Если оператор не согласен, можно эти значения корректировать. Что в итоге имеем на выходе: настроив параметры циклограммы и сохранив 25 своих отлаженных программ в ячейках памяти, левым энкодером пролистываем их по кругу, выбирая нужную. То бишь на примере, после сварки трубки кондиционера в пульсе, перестроиться на сварку алюминиевой рамы бензовоза в линейном режиме, на другой частоте, с другими параметрами циклограммы, у меня уходит времени меньше, чем просто поднять ток от 20А до 400А. Вот и не пойму, чем эта машина сложная??? После сундука согласен, но чуть познакомившись, понимаешь, что он не сложнее смартфона, к которым все давно привыкли.1 балл
"Хлорка" - это простонародный термин для хлорной извести - гипохлорита кальция (Ca(OCl)2). У нее есть прямой родственник - гипохлорит натрия (NaOCl). Если просто хлор бодяжить в воду (как и теперь многие делают - не обольщайтесь ), то вода еще и раскисляется вдобавок, за счет образования соляной и хлорноватистой кислот:Сl2 + H2O = HCl + HOCl Кислая вода еще опаснее для труб, чем с гипохлоритом натрия. Жидкий хлор гораздо опасней перевозить и хранить, чем гипохлорит натрия (но легче подливать в воду он же жидкий). Поэтому где могут, хлор заменяют на гипохлорит. Чем устраивать подобный гемор с нержавеющими и прочими металлическими трубами (за качество воды у нас никто не отвечает), используйте пластик - ему все эти кислотности и хлоры - абсолютно по барабану - хоть на холоду, хоть при 110 С.1 балл
Пошли стойки и трубой 1000мм прибили ее . Уже была варена , ну и сегодня подогнали и намного поварили и завтра добьем ее и еще чуток усилим. Ну и опять свояк свой " Таракано" сломал и теперь основное колено , первое выдержало что варили. Придется помогать . http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/?p=3029891 балл
первое,что всегда проверяю- наполнение и хостинг сайта. наполнение никакое оба их сайта имеют бесплатный хостинг доменное имя оформлено на 3 года. доменное имя второго оканчивается в следующем году(стоимость 1 года-10 уе. у них нет 500 баков,чтобы выкупить имя сайта навсегда?))) выводы делайте сами)1 балл
@psi,Согласен, в планах рекуператор, теплообменник с вентилятором в систему отопления вкорячу какнить. Был бы доход. @saper24, Сам в прошлом году был шокирован ситуацией. Сам люблю токарить, но станки пока разобраны, ставить некуда. Понадобилось мне несколько деталюшек : 8 втулок под подшипники на откатные ворота и конус на прокладку трубы, допуски конские, работы на полчаса. Открыл авиту, думал сейчас поторгуюсь, выберу исполнителя. А вот хренов, как дров! Из 5 вариантов только 1 нарисовался за 3 !!!косаря, на другом конце города. Остальные: кто 6 загнул, кто не ответил, кто мутный. Так, что гладко было на бумаге.... Ну дальше по мастерской: начитамшись форума, понял, что мне срочно понадобятся струбнинки для конструирования. Ну и наделал заготовок. Резать вручную - сущий гемор, надо делать простенький резак для плазмы. Кстати, всё железо с металлолома: и сырьё и УСПшки.1 балл
