  1. Георгий 11
    Георгий 11
      28
  2. selco
      26
  3. Schurik
    Schurik
      17
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      11
Показан контент с высокой репутацией 02.04.2019 во всех областях
  1. Попался в руки моторчик от стиралки-автомат... Вот что вышло...
    17 баллов
  2. @OBN_RacerMan, тоже сегодня прочитал в новостях. Порадовался за себя и за остальных)))
  3. дуга AC и DC формы импульса. между последними двумя разницы по-моему практически нет. НЧ импульс на AC @selco, тут форма прямоугольник, с плавной видео запорол. если нужно - пересниму.
  4. @Anton VL,давай не так,я понимаю,что ты за продаванов.Мне,как потребителю,этот момент кажется обманом,покажи мне нормативку,где алюм.кабель рекомендован для св.кабелей и я сниму этот вопрос и извинюсь за свою дотошность и тупость.Таким макаром можно и стерлядь продавать,от которой там только глаза будут и тебя будут убеждать,что это компромисс и ценовая политика,глаза то от стерляди.Но я покупал аппарат вместе с расходкой,ни где не указано,что они из алюм.,мне до одного места сколько там чего стоит и сколько плюсуется к аппарату,можно вывести отдельной позицией,я не хочу покупать алюм.кабель ни за рупь,ни за тыщу,мне он не нужен,так с какого перепуга на мне кто то должен наживаться,ты же его все равно получается покупаешь.Пускай аппарат будет стоить на 100 р.дешевле без них,но и эти 100 р.я не собираюсь дарить разводящим,я про это талдычу,а не про дешево-дорого. @Svarshik_odinohka,нержавейку уонями?Или я чего не так понял?
  5. @Anton VL,не знаю где они зашиты,двойного щелчка при поджиге не встречал.В мма,в моем случае,претензий к аппарату никаких пока нет,поварил мелочевку,эл-ды ано 21.В тиге тоже без претензий пока,дуга поджигается хорошо,сварка стабильная,ток 90А.Пока мелочевка на врезки,основная чуть позже,когда сделают заготовки. Тиг 160А
  6. Да нет и это только начало . Вот валы уже на месте да + крышка из 5мм и усе встало на свои места , валы скользящая посадка и проворачиваются рукой и фотки с метками сделал что проворачиваются без заеданий и это означает что токарь постарался да и отломанная часть сидит на "своем" месте. Куплены болты М6 нерж и выставил примерно для показу как будет , то есть просверлим и нарежем резьбу вкрутим шляпки удалять не будем ну и обварим все это "безобразие" . Ну и как обрабатывали "мое творение" вот что значит хороший ПА и не одной раковины И до кучи экскурс по Грузовому гостевая комната помещения особой важности
  7. И так вчерашняя "запоздалая" чугуняка это с крана служит как резервуар масла и гидронасосы приводятся через нее , новая стоит сегодня сказали хозеева 38кр. пРИШЛОСЬ мне разбирать везут с шестернями а зачем они мне , да ладно . подготовка и сварка Сочи-чугунка и немного и с ней поработали , прихватки и т.д. , чугунка сложная в смысле металл шипит паразит но и с ней справимся с божьей помощью. Ну и в багажнике еще чугуняка , это родная деревенская и колхозники готовят технику к сезону . Лопасти на маховике поотрывало и ДВС разбалансировало , будем править
  8. @Us1981,Надо убрать из мамы разъёма бронзовую или латунную втулку , через которую проволока после роликов проходит. Канал надо вставить так, чтобы он заходил вместо этой втулки и доходил до роликов. Желательно подрезать его углом, (на зубило похоже) чтобы он практически впритык к роликам был. Поэтому втулка и одета на канал, а не на конце закреплена.
  9. @Шурпет, всё новое, хорошо забытое старое.
  10. @Anton VL,во всех инструкциях прописано какой кабель должен идти к аппаратам и какого сечения,в зависимости от тока и то что нам предлагают не лезет ни в какие ворота,хоть что они пускай говорят,но это не позиция честных продавцов,тем более своих разработок.Меня бы оттолкнуло от покупки наличие данных комплектующих,потому что я бы посчитал,что если на этом экономят и умалчивают,то об остальном и спрашивать смысла нет
  11. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2019/post-13172-0-15777200-1552424556.jpeg Такого эффекта при поднятии рук быть не должно (тут немного присутствует подмышками) - то есть когда поднимаешь руку в которой уже горелка или держак и варить надо аккуратно, а вместе с рукавом приходится поднимать еще и сварочную куртку потому что покрой типа "человек-сарай-рук-не-подымай" И что-то я не понял откуда пошла мода на "женскую сторону" пуговиц/застежек Как для правши место сварки обычно находится несколько слева от туловища, единственно что приходит в голову когда "женская застежка" защищает от брызг - это висеть где-то, держаться левой рукой, а правой тянуться-дотягиваться до места сварки, ну или сидя лениво одной рукой не сильно концентрируясь варить не перенапрягаясь, подальше от места сварки чтоб не глотать дым и не перегреваться . Во всем мире все сварочные куртки делаются с обычным "мужским" типом застежки, и только в России наоборот мода пошла.
  12. Сергей , вот не спеши под Форсаж тефлон подгонять и он ему не нужон Ал им не варить , а тефлон отрежешь и на Меркле может уже короткий будет . Так что тефлон на МЕРКЛЕ и под Ал горелку лучше 3метра , 4метра под Ал много и с тефлоном .
  13. Архитектурный фон не узнаю..но все может быть
  14. 3 балла
  15. Аппарат в мма мне нравится все больше и больше,айроман основными не хотел варить,этот спокойно ими варит.Эл-ды тму 21у,первый проход 3-ой,много пор,пришлось перекрыть 4-ой.Сварка стабильная,без обрывов дуги,ток на 3-ку 115А,на 4-ку 150А.
  16. Да, когда лежишь под трубой, всё сыпется за пазуху, когда шпаришь вертикал, то же самое.
  17. @selco, Люблю смотреть твои и Игоря (Belazz) работы... получаю реально удовольствие (эстетическое)))
  18. Ну тут как обычно, палка о двух концах. Комплектность аппаратов устраивает 98% обывателей, и только мы 2%, опытных и матёрых юзеров обращаем на это внимание и выносим мозг продавцам. Но, если взглянуть со стороны продавцов, то какой смысл вваливать деньги в аксессуары, если это надо единицам, а прибыль с продаж падает в разы!!!???? Самое интересное, что когда получил Динамику, не учуял подвоха, ну разве что кабель «массы» реально легкий и это на мгновение смутило, но прошло мимо. И если бы не Миротворец, то пожалуй и никогда бы и мысли не возникло проверить. Самое удивительное, в одном из первых обзоров Динамики, молодой человек, отроду 20-25 лет, говорит именно об алюминиевых кабелях массы. И вот вопрос, ему подсказали или сам допетрил??? А вообще, зная всю эту кухню, жаль, что невозможно купить просто источник, ведь один фиг всю комплектуху на выброс.
  19. Напомнило: - Наши специалисты посчитали, что з/п сварщика 100тыс. руб! - Но сварщики говорят что это не так! - Но они же не наши специалисты...
  20. А! Всё. Дошло до меня. Это разные графики с разных точек схемы, а не снятые с дуги. Это объясняет и моё недоумение, и дядьВалеры. Наверное нам хотели показать форму просто импульса, а не величины напряжения и тока конкретно на дуге. А по моему стоит оставить только две: квадрат и синусоиду, или треугольник.
  21. Антон , как сам пожелаешь . Я вот сразу предположил что это жеские и плавные импульсы и выше об этом говорил. Аврора- импульс ,,,, не плохо не плохо и по ходу эксплуатации и пожеланий может чо и добавят еще. А меня вот удивило в графике напряжение и оно в плюсе 70вольт , в минусе все 90. Ну нет такого напряжения на дуге максимум 25 вольт должно быть , а по идеи еще меньше. Вот в гелии там да напряжение на дуге возрастает до 50-60 вольт.
  22. 2 балла
  23. Тогда проще. То, что вы назвали втулкой, на самом деле цанга, которая зажимается в приёмной втулке разъёма горелки. Т.е. после вытаскивания стального канала вставляете тефлон,затем одеваете цангу и толкаете её во втулку, далее резиновое кольцо вплотную к цанге и закручиваете гайку. Гайка подожмёт цангу и канал зафиксируется. Кольцо служит для предотвращения утечки защитного газа.
  24. Там , скорее всего М1, можно проволоку из того же сплава.
  25. К примеру,Бр.ХЦрК. Сплав обладает электропроводностью на уровне 91−97% от электропроводности электротехнической меди и имеет временное сопротивление 540−590МПа.
  26. @SergDemin, хочу сразу два эксперимента провести- потянет ли форсаж 200 па горелку 4 метра с тефлоном (с обычной спиралью не тянет), ну и вторая цель- для алюминия на Меркле хайпульсе
  27. @круазик,в планах пульсом много работы,режим отработаю может быть,а может быть и нет,буду пробовать в общем.
  28. Отлично. С такой организацией пульса, можно не бояться делать прихватки своим телом на тонких материалах.Если начинал бы с разных токов, можно получить проплавления, которые надо перекрывать присадкой в дальнейшем, что иногда на изделии портит " рисунок шва".
  29. @Anton VL,тут ничего нет,даже если деревяшки поставят,то все нормально с морально-этической точки зрения,не написано же ничего,пользователи ведь все экстрасенсы,все же любят «приятные» сюрпризы,особенно от тех,которые заявляют,что у них все по честному. @круазик,попробовал,начинает с базы все время.
  30. Один из курсантов из Нерезиновой сказал,что ждёт его место в жилконторе аж за 80 килорублей..
  31. с чего это? я вроде все недостатки пишу которые нахожу. из ГОСТ 6731-68 Кабели для электрической дуговой сварки поправил. 77 года в пдф нет. но там скорее всего тоже самое, пдф найти не могу. ну нигде и не указано, что он из меди. а вот это далеко не все понимают. многим важен сам факт наличия. по этому дешёвыми и комплектуют.
  32. @OBN_RacerMan, уже видел в новостях, поржал . Возможно, где то, в отдельно взятом месте при очень жёстких требованиях к квалификации и предлагают от 100 000 . А в среднем по больничке -
  33. @Anton VL,агни воздушка,мне голова поворотная нужна,без нее тяжко.Может в родной тоже проводянки алюминиевые?)))
  34. ...чтобы минимизировать МКК. Титан или ниобий до прОцента.
  35. Обновил себе машинку: Взамен CVL9565. Радует мягкой работой. Это больше ПШМ. Под зачистку фиброй, лепестком хорошо работает. Обороты 2000-7800. И под полировку нержи идёт.
  36. Всё прошлое лето " и в хвост и в гриву " гоняли такую при возведении забора. Основная работа: очистка жёсткой металлической щёткой профильной трубы от ржавчины 80х80 по 4 метра ( всего 110 штук ) и прожилины в 3 ряда 40х40 ( почти 1000 метров ). Кстати работала в основном на средних оборотах с плохим охлаждением и летом жара под 30 градусов на улице. И нарезка арматуры 8 мм для связей в ленточном фундаменте. Покупал исходя из того, что если быстро сломается и не осилит этот объём, то не большие деньги потеряю. Сразу после покупки вымыл всю смазку из редуктора и забил хорошую смазку с молибденом. После забора ещё одну такую же купил - достойная УШМ за эти деньги.
  37. @Svarshik_odinohka, стартовый ток работает только если время подъема от стартового до рабочего больше нуля. и это не только у этого аппарата так. @Георгий 11, инициация у всех есть. только не руками выбирается, а в логике зашита. если б были проблемы с поджигом я думаю ты бы их заметил.
  38. Ну потихоньку начался сезон работы. Новый коллектор заправочный наиудобнейшея вещь! Сразу все параметры перед глазами.. Давление и температура сразу в обоих контурах. Все видно что и как работает...
  39. @Бархударов,китаец не оправдал, оказанного ему доверия, пришлось заменить его тевтонцем Вот примерно так, скандинав под прессом дойча
  40. Написано же ,что предлагают.Что дают не написано.Все честно.
  41. @Us1981, тогда посмотрите, куда хвост длиннее нужен, с того и начинайте. МПП то разные. Что значит - Форсаж не тянет? Там что, МПП слабенький? У меня мелкая горелка на Свароге 4 метра, никаких проблем не наблюдал. А что касается алюминия, я бы не советовал и пробовать. Всё уже много раз пробовали, для алюминия 3 метра, и то много. АМГ пожёстче, а АК5 задолбает однозначно . Или неравномерно подаваться будет, или бородой после МПП собираться, если сильно прижмёте. Разве что 1,2 пойдёт, а с 0,8 и 1,0 точно нахлебаетесь.
  42. @Anton VL,Скорее всего этот ГОСТ не актуален и указано ,что не испытывает механических воздействий,т.е для стационарной прокладки.Выдержка из другого ГОСТа,п 2.7.
  43. Не сложно . кидать вообще не чего не надо не когда и давно уже все раскидано . и если у вас ТИГ аппарат то горелка минус всегда , для Алюмини просто включается АС (переменный) ток. если у вас полуавтомат (ПА) то на горелке всегда плюс , и только некоторые порошковые проволоки требуют "перекинуть" .
  44. Превередливые какие все, кабель им ненДравица. Попробуй к форсу 200 ас/дс стандартную горелку купить в Рязани например Тока бинцель местного разлива, за большие деньги, а кому он нужен? Если чё я шучу, не ругайтесь
  45. Я чо то вообще в шоке и как алюминий он же не такой гибкий будет да и пусть даже у любителя сварки будет то есть для дома и семьи , но и у него долго не протянет . И лучше уж .... Вот свой Селко покупал и спрашивают , горелку фирменную надДО , надо и + к цене 7к.р. , кабель массы надДО , надо и пять метров КГИ с катухи + к цене 3р , ну и зажим смотри на любой вкус сам , но люминиевых не было
  46. Александр , а зачем катать не надо и достаточно импульса ,,,, но сопло на весу что важно на Ал и присадка подается прерывисто ну и от "катания " мало отличимо , ну а если чуток подстроить получше то и совсем не отличишь , я вот на сие потратил сегодня ровно пол часа . Правду сказать у Selco с импульсом можно что угодно накрутить и будет работать . И так импульс пик - 136А пауза - 15% от импульса частота - 0.7гц скважность пика 60% плавность подъем-спад импульса 97% то есть очень плавный импульс ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и АЛ (просто проба) на коем катать нельзя и останется след от сопла , что и хотел вчера доказать но увы P.S. Я не против катания и катайте на здоровье , тем паче сей опыт будет только на пользу сварки .
  47. "Сварка" алюминия в Нигерии. Мы тут сварочные аппараты за не малые деньги покупаем а оказывается вон как можно. Смотреть с 11:40 https://www.youtube.com/watch?v=dlGDhgYw65A#t=11m40s
