Показан контент с высокой репутацией 29.03.2019 во всех областях
13 баллов
Пока просто комплектовка и первое включение.Упакован достаточно хорошо,при транспортировке думаю проблем не возникнет.Комплектация стандартная,кабеля 25 кв.,почему то масса,силовой и на держатель по 2,3 м.,не туда и не сюда.Горелка в отдельной сумочке,газовый шланг пвх,но предусмотрительно положили хомуты и электрод,т.е.теоретически из коробки можно сразу подключать и варить.У горелки съемная кнопка,с такими не сталкивался,видимо можно переставлять различные варианты кнопок с настройками прямо на горелке.Губки на массе железные,покрашены в цвет меди,что странно,потому что на держаке латунные,копеечная экономия получается.Аппарат достаточно легкий и компатный.При включении понажимал кнопочки,ах да,ну наконец то поставили энкодер,очень этому рад,надоело обычной крутилкой ловить нужные амперы.По настройкам на панели есть вопросы,на которые пока нет ответов.Настройка пульса производится отдельной кнопкой,мне кажется не совсем удачное решение,потому что по циклограмме основной ток можно регулировать как хочешь,может он и не влияет на пульсовые настройки,но с толку сбивает.В работе,если работаешь попеременно пульсом и линейным,постоянно нужно будет смотреть на значок режима сварки.Но это только пока поверхностные выводы,в понедельник увезу на работу,там и продолжу знакомство уже так сказать ближе к телу.Есть мма режим,с ним тоже поработаю,мощности как раз хватает для моих потребностей.В инструкции прописали наконец то про вскрытие и продувку,что тоже немаловажно,потому что например мне не давали вскрывать аппарат для продувки,т.к.гарантийный,теперь этот момент снят с повестки дня.12 баллов
Жора, чего тебя Авроровцы обидели? Постоянку прислали... это ж обрезали на взлете.... А давай я тебе без всяких гарантий (кроме честного слова) Форс 200-ку отправлю и ты ИХ СРАВНИШЬ в равных условия?? Сразу говорю ВСЕМ одаренным, я к Форсажу не имею никаких финансовых отношений!!! Мне от него не холодно, не жарко, просто реально хороший аппарат. Мне нужна только правда!7 баллов
Европа нам поможет...У румунской печки распупырило нижнее днище нижнего дна,стала затирать крыльчатка, да и подшипники привода крыльчатки дали люфт.Ремонтируем.Нижнюю обечайку я уже подваривал где-то в предыдущих постах .Пришлось 100500 раз переваривать вилки для рихтовки и давить днище ломом,ибо запретили применять кувалду .Дали мне даже в рабство для этих целей молодого слесаря по кличке Рафуля . Материал стакана хоть по фото и не понятно- нерж.Намекал( скромно), что 308-я присадка для этих дел не то,но всем как всегда .Сама румунская печка очень мне не понравилась ,как вся сварена ( последнее фото,как пример).Короче казалось бы,что там варить,а смену убили .7 баллов
@Глобул, тут не только очумелые ручки поработали. Тут и голову очумелую приложили . Это же додуматься надо было . Я так понял, закрыты - не рычит. Открыты - рычит . Гениально!6 баллов
Судя по фото недавно было лето).. Летом заборы лучше без футболки варить, загар ровнее будет.5 баллов
@Вад11,почему обидели?Изначально разговор о таком аппарате шел,поэтому без всяких обид,хотелось конечно другой попытать,но в этих вопросах я не хозяин.По форсажу пока не смогу,с этим нужно разбираться,с пульсом у меня проблемы,в плане работы с ним,вот случай и выдался поднатаскаться.Работать им на работе буду,форсаж рядом ставить не комильфо.@selco,видео наверное если только короткие смогу на работе делать,потом,когда вникну к себе увезу и уже нормальное сниму как смогу.5 баллов
Антон , не знаю сколь стоит сейчас тем паче у вас Мастертиг3500 , но он уже безнадежно устарел и отстал от современности . Ну и если уж то вот и как говорится ТО " королеву" 100% ПВ и все плюхи что можно и кстати у вас на Украине . https://rehm-ukraine.all.biz/apparat-svarochnyj-argonodugovoj-svarki-rehm-g3973494 730 1994_INVERTIG.PRO digital RU_20130610.pdf5 баллов
На 200-м подъём при повторном включении начинается с текущего тока спада. То есть-на спаде работать можно с комфортом. На 200Е с завода идёт корявая прошивка. То есть-цикл завершается полным гашением дуги и повторным поджигом. Техсвар на тех аппаратах, что проходят через его руки-этот косяк исправляет перепрошивкой. А те, кто покупал аппарат не через него-"наслаждаются" чудным алгоритмом.5 баллов
Еще немного спорта в тему Недавно выкладывал фото скамьи для жима, к ней еще рама силовая складная прилагается ) Оснащена съемными турником, брусьями и двумя крюками под штангу. Материал рамы - профильная труба 60х60х3, 60х40х3, листовой металл 5 и 8 мм, круглая труба 32х3. Черная полимерно-порошковая краска.5 баллов
Selco, отвечаю. Прошу прощения за столь поздний ответ. Да, варили в тандеме, на токе в 320А. Потом снижали до 220-250А(после того, как деталь прогрелась). Ребра поменяли на толщину в 30 мм, с разделкой кромок. Варили сначала первое ребро, потом противоположное ему, потом давали аппарату продуть себя. И так же другие ребра. Начинали с середины и шли к концам противоположным, чтобы тепло расходилось не только на платформу, но и на само ребро. Швы трёх проходные. Аппараты: Kemppi MasterTig 3500ACDC - 2 штуки. Фото сделать уже не смогу, эти изделия ушли в испытательный цех. Чем меньше такие детали вижу, тем мне лучше. При такой работе похудел на 3 кг за день. Спецовку в химчистку отдавал, слишком мокрая была. От пота. Кстати, ничего не повело, делали тест, двутавр. Резали, провар приблизительно 74-80%.4 балла
@Serj55441, По одной простой причине-мне так захотелось,все-таки это тест,хотя необходимости не было никакой,только усложнение.4 балла
@Kurt1, Я понимаю,о чем ты говоришь-Избавь Господь от профессионального высокомерия.Таких случаев много,и ни к чему хорошему это не приводит.4 балла
цинка много и можно полуспаять 4047 а 4043 требует большую температуру и цинк стекает, хотя вроде форма осталась но это только решетка пустая вот она и сломалась.4 балла
Я скорректировал ссылку. А "сварочная жизнь" все -таки должна протекать на более высоком уровне.Нельзя форум загромождать примитивизмом до бесконечности:заварили какую-то трещинку-прекрасно. Народ похлопал в ладоши,понаставил плюсиков -самолюбие удовлетворено...Этим грешат все.Но,есть одно но:надо понимать,что ты делаешь.Когда что-то делаешь осмысленно,то результат будет намного лучше.Я задам сейчас очень простой вопрос,ответь сразу,навскидку ,на шарясь по просторам интернета:в чем разница между отрывом и отколом в механизме образования холодный трещин в чугуне?Этот вопрос не какая-то провокация - это уровень знаний не высокого квалификационного разряда.Многие ли на форуме могут ответить на этот вопрос? А повышать уровень форума надо,просо необходимо.Это нужно для нормальной работы...4 балла
Ты его в чужие руки особо не давай , а плюхами пользоваться будешь еще как , когда попытаешь. Про надежность у Сани (Миротворца) спроси и он имеет сие и говорит лучше в разы ЕВМки . Ну и вот видео , там и плюхи и все что угодно. Кстати представитель на форуме есть .3 балла
@Serj55441, Нет фотографий.Ничего там нет необычного.Но при таких разрушениях стенок блока,надо проводить капиллярную дефектоскопию пенетрантами или травлением кислотами,что описано в ГОСТе 30430-96 или другими способами.Нужно выявить по-возможности все трещины,их направления.3 балла
Ещё бы. Тёмно - вишнёвое, это где то 600, малиновое наверное 700 . http://www.cniga.com.ua/index.files/kak_opredelit_temperaturu_nagreva_metalla_stali_na_glaz.htm это всё приблизительно, но явно не 200.3 балла
обновки=) магнитная сверлилка и механизированый резак https://www.instagram.com/p/BvCa2ATACV7 https://www.instagram.com/p/BvHQ8y5AHhc https://www.instagram.com/p/BvJYVN0DSG33 балла
поведет наверное этот двутавр как только начнешь варить, тонковат он. Только массивная чугунина или гранит спасет от поводок.... хотя на без рыбьи и рак рыба... после сварки лучший вариант шлифануть или хотя бы по плите на наждачке погонять поверхность а если так отдать сразу поставят с последующими вариантами.2 балла
@selco, Смеситель через пару секунд после начала сварки начинает брехать, но недолго, тоже пару секунд. Шланг просто 16 метров. Это слышно по звуку. Ну и этот зверь, к вечеру съел удлинитель, сечение жидковатое. В общем нравится аппарат податливый, но с удлинителем не жадничайте.2 балла
@Георгий 11, я поверхностно слежу за темой, поэтому вопрос. Ты аппарат купил или взял на тестирование?2 балла
Я когда то предлагал карман для электродов, и расписывал почему и зачем он нужен на левой штанине: http://websvarka.ru/talk/topic/2278-svarochnye-roby-kto-v-chyom-rabotaet/?p=265771 Андрей Иваныч сделал это: http://websvarka.ru/talk/topic/2278-svarochnye-roby-kto-v-chyom-rabotaet/?p=273440 Но в серию почему-то не пошло. А вещь реально нужная и полезная. Теперь о травматизме на производстве. Да да -- ваш костюм может стать причиной травмы, и эта тема здесь уже поднималась. Есть такое правило в технике безопасности: "Не работай спиной к проезду!" Пришейте уже на спину чего-нибудь яркое, а то человека в вашем костюме реально не видно. Цвет костюма сейчас прекрасный, и менять его не хотелось бы, он нравится всем, и наши сварные в восторге, но на спине должно быть что-то демаскирующее.2 балла
Нужна дрель со скользящей муфтой. И с термозащитой. И низкооборотистая. У Metabo что то есть, я пооблизывался, но не решился. Взял поменьше, киловаттку за 8 . А та что то в районе пятнашки была, не знаю, сейчас сколько. А перф для этого не сгодится, обороты большие и крутящий момент маленький.2 балла
Сегодня купил кило проволоки, на бирке МА2-1, диаметр 2.1мм. При покупке проверил на вес один метр погонный-5.65гр, вроде норм, после обеда проверю сваркой http://i.piccy.info/i9/c2c254bbfc7d1097a19391f91d977d84/1553861851/11124/1304058/IMG_20190329_124904_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-03-29-12-17/i9-13073340/180x240-r/i.gif2 балла
@Георгий 11, такое и на других аппаратах есть, наверное есть применение. по мягкости - приедет к тебе аппарат и вживую попробуешь.2 балла
Почему-то мне кажется, что красить поручни и окружность круга, по которому предстоит ходить, не лучшая затея. Разве эти круги, что на видео, не из нержавеющей стали? И больше волнует качество и надежность крепления (особенно вертикального) тросса, на котором все это хозяйство крутится.2 балла
Судя по видео там очень легкая конструкция из труб приблизительно 40мм и скорее всего из нержавейки, на ваших фото конструкция выдержит слона. Даже ошибаясь в расчете и при правильной сварке в один момент не сломается скорее погнется и если состарится то лопнет рядом со швом. Собранную конструкцию можно для успокоения и уверенности в выполнении трюков сделать натяг с усилием в три-четыре раза больше чем может быть во время прыжков - одну сторону зафиксировать а на другую сторону нагружать 400-500кг и если будут предпосылки к большому изгибу можно добавить усиление. Это думаю самый дешевый способ получения результата. И еще, конструкция что на видео делалась не зря облегченная т.к. тяжелую будет очень трудно раскачать и если раскрутить то сложнее остановить, так что тут палка в двух концах....2 балла
Виктор , сразу признаюсь не знаю да вроде книжек много прочтено но не где такое не попадалось . Просто кино СССР про всяки чугуны Ну на турбинах и коллекторах кои несут турбину на себе , всегда отличный чугун был и сваривается можно и без подогрева. Вот как то московский гонщик турбину помощнее на свое авто , приварил ему часть косыночки под новую турбину , сказал померю по месту ну и тогда фланец под турбину приварим. Ждемс до сих пор , пропал год а может и более уже мерит. ПАНЧ P.S. Ну и пока корпус редуктора отдыхает и ждет центрирующих валов , токарь немного задерживается и обещал завтра к вечеру доделать.2 балла
